  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.6k Aufrufe 146 Beobachtet
  • M Maxtor62
    @tobi68
    Hi, ich habe einfach mal ein VIS-Inwentwo "Universal Switch/Button/State/Navigaton" Widget genommen und so eingestellt.
    Die einzelnen PTZs hab ich natürlich in der APP vorher belegt.
    Tobi68
    #356
    @maxtor62
    Jow, mit State gehts, danke..
    Fängt auch bei 0 an :-)
      Tobi68
      #357
      Gibt es eine Möglichkeit über den Adapter die Alarmmeldungen auszuschalten?
      Möchte quasi wie bei ner Alarmanlage die Meldungen und auch die Aufzeichnungen an oder aus schalten können..
      Gruss
      Tobi
      • T Tobi68
        Gruss
        Tobi
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #358
        @tobi68 du reagierst ja auf die Alarmmeldungen. z.B. mit einem Skript.
        Dann musst du dir da einbauen das er nicht reagieren soll. So funktioniert das bei echten Alarmanlagen auch - die "Melder" melden immer, nur reagiert die Alarmanlage dann nicht drauf.
        • BananaJoeB BananaJoe
          Tobi68
          #359
          @bananajoe
          Ja, das müsste gehen.
          Ich meinte aber damit das Versenden der Pushnachrichten aus der Reo direkt abzuschalten.
          Genau so die Aufnahme auf SD.
          Übers Netz ist was anderes.
          • T Tobi68
            @bananajoe
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #360
            @tobi68 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
            gab es da nicht Zeitpläne?
            Die Kameras alleine sind halt keine echte Überwachungssuite. Entweder muss man den NVR-Rekorder von denen dazu nehmen oder eine externe Softwarelösung wie Motioneye, iSpy oder BlueIris. Ich nutze letzteres und da kann ich Zeitpläne hinterlegen oder MQTT oder API Aufruf Kameras an- und ausschalten (oder die Aufnahmen global / einzeln etc.)
            Oder z.B. die Aufnahme starten wenn jemand klingelt.
            Die SD Karten habe ich zusätzlich in den Kameras drin, die Zeichnen nach eigenem Gutdünken lokal auf. Das ist eher der Plan B.
              Tobi68
              #361
              @bananajoe
              ja es gibt Zeitpläne..
              Ich dachte halt es würde über die APi gehen und evtl. im Adapter umgesetzt evtl. beim nächsten update..
              Wäre halt ne recht einfache Sache.
              Ich hab auch schon in MotionEye rein geschaut.. Ist nochmal ne komplexe Sache..
              Läuft, aber richtig glücklich bin ich damit nicht.
              iSpy steht als nächstes auf dem Plan mal reinzuschauen..
              Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
              • T Tobi68
                @bananajoe
                Axel KoenekeA Offline
                Axel Koeneke
                schrieb am zuletzt editiert von Axel Koeneke
                #362
                @tobi68 Hast du dir mal Shinobi angesehen?
                Ich habe das mal kurz auf einen Pine64 installiert der hier rumliegt - Sehr performant und gefühlt deutlich schneller wie MotionEye.
                Hatte aber keine Zeit mehr das in IoB richtig zu integrieren. Hier mal ein Projekt dafür: https://www.fambach.net/raspberry-pi-als-nvr-mit-shinobi/#Installation
                Vielleicht hat ja jemand mehr Zeit sich damit zu beschäftigen.
                Axel
                Sehe gerade das die aktuelle Version sogar MQTT hat, das klingt ja wieder spannend...
                Alex1808A 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tritor
                  Hat schon jemand die Reolink Duo WiFi getestet?
                  Bei meinem ersten Test ging die leider nicht, hatte aber auch nicht viel Zeit da die Kamera nicht bei mir installiert ist.
                  Vielen Dank für jegliches Feedback
                  Alex1808A Offline
                  Alex1808A Offline
                  Alex1808
                  #363
                  @tritor
                  Duo funktioniert ohne problemen!
                  • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                    Axel
                    Alex1808A Offline
                    Alex1808A Offline
                    Alex1808
                    #364
                    @axel-koeneke
                    Probiere go2rtc. Sehr schnell und perfomant. Habe im Docker laufen (einfach nach go2rtc image suchen)
                    https://github.com/AlexxIT/go2rtc
                    • Alex1808A Alex1808
                      @tritor
                      tritor
                      #365
                      @alex1808
                      ja wenn man https als Protokoll aktiviert, dann gehts - mein Fehler
                      Gernot
                      Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                      ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                      Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                      Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                      • T tritor
                        @alex1808
                        Alex1808A Offline
                        Alex1808A Offline
                        Alex1808
                        #366
                        @tritor ja, when https als Protokoll asgewählt. Ich habe http, intren ist ok.
                        • nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #367
                          hat schon mal jemand einen Zoom bei einer Reolink Trackmix hinbekommen?
                          PTZ geht, aber bei Zoom tut sich nichts, allerdings weiß ich auch nicht genaue welcher Wert da rein soll?
                          Was gibt man jetzt für eine Zahl ein, wenn man z.B. voll reinzoomen will?
                          Danke im Voraus.
                          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                            tequila74
                            #368
                            ist es möglich, über den Adapter die Alarm Meldungen (Push) Aus- und wieder Einschalten?
                            Ich habe jetzt mal versuchsweise 3 Cams hinzugefügt.
                            1x Reolink Duo 2 PoE, 1x RLC-520A, 1x RLC-833A
                            Bei allen Cams funktioniert es nicht.
                            EmailNotification hingegen kann man mit 0/1 Aus und Einschalten.
                            Stefan
                            • nik82N nik82
                              Danke im Voraus.
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #369
                              @nik82
                              Falls jemand bei dem gleichen Problem steht:
                              Bei meiner Trackmix funktioniert der Zoom im Adapter, die Werte sind nur sehr komisch:
                              Komplett herausgezoomt = Wert von 1000
                              Komplett eingezoomt = Wert von 6000
                              (Und natürlich auf Channel 1, da Channel 0 kein Zoom kann.
                              • nik82N nik82
                                @nik82
                                brokeling
                                schrieb am zuletzt editiert von brokeling
                                #370
                                ich habe mir jetzt auch die Reolink RLC-511WA besorgt.
                                Vielen Dank für den Adapter!!!
                                Ein paar Dinge sind mir aufgefalllen:
                                • gut wäre es, wenn man die recording-Automatik per iobroker an/aus schalten könnte. Dann müsste man nicht in der app feste Zeiten (schedule) vergeben, sondern könnte andere Bedingungen verwenden, z. B. nicht zuhause...
                                • wenn ich die LED Scheinwerfer (Spotlight) per iobroker an- und wieder abschalte, dann ändert sich der Status in der app auf "auto", obwohl vorher auf "aus" (close) gestellt. Dann geht der Scheinwerfer zukünftig automatisch bei Bewegung an, obwohl nicht erwünscht.
                                • @tequila74 : die push-Funktion kann ich übrigens per iobroker an/abschalten! Es funktioniert - In der app gibt es dafür aber kein feedback, obwohl deren Einstellung von iobroker (unsichtbar) überschrieben wird.
                                • Sirene scheint bei mir über iobroker nicht zu funktionieren
                                • Der "Motion Sensor" in iobroker ist nicht selektiv was Bewegung/Personen/Fahrzeug betrifft, sondern er schlägt bei allen Bewegungen, also ständig an. Erwünscht wäre bei mir nur "Person" - so wie in der app eingestellt.
                                T oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Tobi68
                                  #371
                                  Hat von euch auch jemand ne Reo NVR in Betrieb?
                                  • B brokeling
                                    tequila74
                                    #372
                                    @brokeling :
                                    Wie hast du das genau angestellt?
                                    Zumindest meine RLC-520A interessiert es nicht, ob ich den Datenpunkt auf true oder false setze.
                                    T B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B brokeling
                                      oelisonO Offline
                                      oelisonO Offline
                                      oelison
                                      #373
                                      @brokeling Das wäre ja eigentlich ein Bug-Ticket wert.
                                      Zitat: "dann ändert sich der Status in der app auf "auto", obwohl vorher auf "aus" (close) "
                                      I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
                                      • T tequila74
                                        @brokeling :
                                        Tobi68
                                        #374
                                        @tequila74
                                        Du meinst die Push Nachrichten?
                                        Hatte ich auch schon mal versucht und keinen Erfolg gehabt.
                                        @brokeling
                                        Damit könnten die Reos quasi in nen Home Zustand gesetzt werden.
                                        Hatte ich auch schon gehofft nachdem ich festgestellt habe das die Alarmbenachrichtigungen eigentlich passen würden.
                                        Nur wenn ich mich selbst auf dem Gelände bewege, ist die Push Nachricht schon nervend..
                                        • oelisonO Offline
                                          oelisonO Offline
                                          oelison
                                          #375
                                          https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/25
