  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.5k Aufrufe 146 Beobachtet
  • M Maxtor62
    Habe den Adapter mal installiert und die E1-Zoom testweise eingestellt.
    Adapter funktioniert. PTZs kann man einstellen. Läuft 👍
    Aber für jede Cam eine neue Instanz installieren ist mir etwas zu viel des Guten. Wäre schön, wenn man da was machen könnte.
    Tobi68
    schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
    #353
    @maxtor62
    mit welchem Widget wählst du die PTZ Punkte an?
    Hatte es zwar geschafft die Punkte in den Adapter Objekten anzusteuern.. Über ein Widget habe ich es noch nicht geschafft die Punkte anzufahren..
    M skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
    • T Tobi68
      @maxtor62
      Maxtor62
      schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
      #354
      @tobi68
      Hi, ich habe einfach mal ein VIS-Inwentwo "Universal Switch/Button/State/Navigaton" Widget genommen und so eingestellt.
      Die einzelnen PTZs hab ich natürlich in der APP vorher belegt.
      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
      W T 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Maxtor62
        @tobi68
        W Offline
        W Offline
        Wolfi
        schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
        #355
        @andy-grundt
        So meine Reolink Doorbell ist montiert.
        Der Adapter funktioniert (Bewegungserkennung)
        Was jetzt noch fehlt als Sensor ob der Klingeltaster gerückt wurde.
        Könnte man das einbauen? Das wäre Super
        Gruss
        Wolfgang
        U 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Maxtor62
          @tobi68
          Tobi68
          #356
          @maxtor62
          Jow, mit State gehts, danke..
          Fängt auch bei 0 an :-)
            Tobi68
            #357
            Gibt es eine Möglichkeit über den Adapter die Alarmmeldungen auszuschalten?
            Möchte quasi wie bei ner Alarmanlage die Meldungen und auch die Aufzeichnungen an oder aus schalten können..
            Gruss
            Tobi
            • T Tobi68
              Gruss
              Tobi
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #358
              @tobi68 du reagierst ja auf die Alarmmeldungen. z.B. mit einem Skript.
              Dann musst du dir da einbauen das er nicht reagieren soll. So funktioniert das bei echten Alarmanlagen auch - die "Melder" melden immer, nur reagiert die Alarmanlage dann nicht drauf.
              • BananaJoeB BananaJoe
                Tobi68
                #359
                @bananajoe
                Ja, das müsste gehen.
                Ich meinte aber damit das Versenden der Pushnachrichten aus der Reo direkt abzuschalten.
                Genau so die Aufnahme auf SD.
                Übers Netz ist was anderes.
                • T Tobi68
                  @bananajoe
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #360
                  @tobi68 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                  gab es da nicht Zeitpläne?
                  Die Kameras alleine sind halt keine echte Überwachungssuite. Entweder muss man den NVR-Rekorder von denen dazu nehmen oder eine externe Softwarelösung wie Motioneye, iSpy oder BlueIris. Ich nutze letzteres und da kann ich Zeitpläne hinterlegen oder MQTT oder API Aufruf Kameras an- und ausschalten (oder die Aufnahmen global / einzeln etc.)
                  Oder z.B. die Aufnahme starten wenn jemand klingelt.
                  Die SD Karten habe ich zusätzlich in den Kameras drin, die Zeichnen nach eigenem Gutdünken lokal auf. Das ist eher der Plan B.
                    Tobi68
                    #361
                    @bananajoe
                    ja es gibt Zeitpläne..
                    Ich dachte halt es würde über die APi gehen und evtl. im Adapter umgesetzt evtl. beim nächsten update..
                    Wäre halt ne recht einfache Sache.
                    Ich hab auch schon in MotionEye rein geschaut.. Ist nochmal ne komplexe Sache..
                    Läuft, aber richtig glücklich bin ich damit nicht.
                    iSpy steht als nächstes auf dem Plan mal reinzuschauen..
                    Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T Tobi68
                      @bananajoe
                      Axel KoenekeA Offline
                      Axel Koeneke
                      schrieb am zuletzt editiert von Axel Koeneke
                      #362
                      @tobi68 Hast du dir mal Shinobi angesehen?
                      Ich habe das mal kurz auf einen Pine64 installiert der hier rumliegt - Sehr performant und gefühlt deutlich schneller wie MotionEye.
                      Hatte aber keine Zeit mehr das in IoB richtig zu integrieren. Hier mal ein Projekt dafür: https://www.fambach.net/raspberry-pi-als-nvr-mit-shinobi/#Installation
                      Vielleicht hat ja jemand mehr Zeit sich damit zu beschäftigen.
                      Axel
                      Sehe gerade das die aktuelle Version sogar MQTT hat, das klingt ja wieder spannend...
                      Alex1808A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tritor
                        Hat schon jemand die Reolink Duo WiFi getestet?
                        Bei meinem ersten Test ging die leider nicht, hatte aber auch nicht viel Zeit da die Kamera nicht bei mir installiert ist.
                        Vielen Dank für jegliches Feedback
                        Alex1808A Offline
                        Alex1808A Offline
                        Alex1808
                        #363
                        @tritor
                        Duo funktioniert ohne problemen!
                        • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                          Axel
                          Alex1808A Offline
                          Alex1808A Offline
                          Alex1808
                          #364
                          @axel-koeneke
                          Probiere go2rtc. Sehr schnell und perfomant. Habe im Docker laufen (einfach nach go2rtc image suchen)
                          https://github.com/AlexxIT/go2rtc
                          • Alex1808A Alex1808
                            @tritor
                            tritor
                            #365
                            @alex1808
                            ja wenn man https als Protokoll aktiviert, dann gehts - mein Fehler
                            Gernot
                            Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                            ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                            Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                            Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                            • T tritor
                              @alex1808
                              Alex1808A Offline
                              Alex1808A Offline
                              Alex1808
                              #366
                              @tritor ja, when https als Protokoll asgewählt. Ich habe http, intren ist ok.
                              • nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                #367
                                hat schon mal jemand einen Zoom bei einer Reolink Trackmix hinbekommen?
                                PTZ geht, aber bei Zoom tut sich nichts, allerdings weiß ich auch nicht genaue welcher Wert da rein soll?
                                Was gibt man jetzt für eine Zahl ein, wenn man z.B. voll reinzoomen will?
                                Danke im Voraus.
                                nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  tequila74
                                  #368
                                  ist es möglich, über den Adapter die Alarm Meldungen (Push) Aus- und wieder Einschalten?
                                  Ich habe jetzt mal versuchsweise 3 Cams hinzugefügt.
                                  1x Reolink Duo 2 PoE, 1x RLC-520A, 1x RLC-833A
                                  Bei allen Cams funktioniert es nicht.
                                  EmailNotification hingegen kann man mit 0/1 Aus und Einschalten.
                                  Stefan
                                  • nik82N nik82
                                    Danke im Voraus.
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #369
                                    @nik82
                                    Falls jemand bei dem gleichen Problem steht:
                                    Bei meiner Trackmix funktioniert der Zoom im Adapter, die Werte sind nur sehr komisch:
                                    Komplett herausgezoomt = Wert von 1000
                                    Komplett eingezoomt = Wert von 6000
                                    (Und natürlich auf Channel 1, da Channel 0 kein Zoom kann.
                                    • nik82N nik82
                                      @nik82
                                      brokeling
                                      schrieb am zuletzt editiert von brokeling
                                      #370
                                      ich habe mir jetzt auch die Reolink RLC-511WA besorgt.
                                      Vielen Dank für den Adapter!!!
                                      Ein paar Dinge sind mir aufgefalllen:
                                      • gut wäre es, wenn man die recording-Automatik per iobroker an/aus schalten könnte. Dann müsste man nicht in der app feste Zeiten (schedule) vergeben, sondern könnte andere Bedingungen verwenden, z. B. nicht zuhause...
                                      • wenn ich die LED Scheinwerfer (Spotlight) per iobroker an- und wieder abschalte, dann ändert sich der Status in der app auf "auto", obwohl vorher auf "aus" (close) gestellt. Dann geht der Scheinwerfer zukünftig automatisch bei Bewegung an, obwohl nicht erwünscht.
                                      • @tequila74 : die push-Funktion kann ich übrigens per iobroker an/abschalten! Es funktioniert - In der app gibt es dafür aber kein feedback, obwohl deren Einstellung von iobroker (unsichtbar) überschrieben wird.
                                      • Sirene scheint bei mir über iobroker nicht zu funktionieren
                                      • Der "Motion Sensor" in iobroker ist nicht selektiv was Bewegung/Personen/Fahrzeug betrifft, sondern er schlägt bei allen Bewegungen, also ständig an. Erwünscht wäre bei mir nur "Person" - so wie in der app eingestellt.
                                      T oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Tobi68
                                        #371
                                        Hat von euch auch jemand ne Reo NVR in Betrieb?
                                        • B brokeling
                                          tequila74
                                          #372
                                          @brokeling :
                                          Wie hast du das genau angestellt?
                                          Zumindest meine RLC-520A interessiert es nicht, ob ich den Datenpunkt auf true oder false setze.
                                          T B 2 Antworten Letzte Antwort
