  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
240 Beiträge 3 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @bastel2021 Du hast doch alles auf der gleichen Maschine - dann gibst einfach localhost ein:
    und halt eine Client-ID - damit Du erkennst wer sich verbunden hat und dann auf der Sicherheitsseite die Credentials falls welche erforderlich sind.
    Ansonsten schaust Du Dir das mosquitto log an - vielleicht steht da was, warum die Verbindung abgelehnt wird.
    Bastel2021
    schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
    #171
    @mickym sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
    Und schon klappt es!
    Dankeeeee! Jetzt erstmal weiter schauen!
    • mickymM mickym
      Bastel2021
      #172
      @mickym So ist die mqtt in Node eingestellt. Aus der Debug kommt aber nichts raus!
      Auch wenn ich vom M2Z-Dashboard schalte!
      • B Bastel2021
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #173
        @bastel2021 Na so heißen doch Deine Geräte im zigbee2mqtt nicht?
        Zeig doch entweder mal den mqtt-adapter oder zigbee2mqtt dashboard. Nochmal so heißen Deine topics nicht.
        Gib mal als topic
        ein und schalte.
        B mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Gib mal als topic
          ein und schalte.
          Bastel2021
          #174
          • mickymM mickym
            Gib mal als topic
            ein und schalte.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #175
            @mickym
            Ok -trotzdem sind die Standardmässig unter zigbee2mqtt.
            bzw. was Du als Basetopic eingegeben hast:
            Also müsste Dein topic dann:
            zigbee2mqtt/0xb...
            lauten.
            Als erstes würde ich sowie so die Teile gleich in eine entsprechende Struktur bringen, dann musst Du die 1. nicht mehr ausstreichen - weil keiner den Namen sieht und dann bekommst Du eine vernüftge Struktur.
            • mickymM mickym
              Gib mal als topic
              ein und schalte.
              Bastel2021
              #176
              Gib mal als topic
              ein und schalte.
              • mickymM mickym
                @mickym
                zigbee2mqtt/0xb...
                lauten.
                Bastel2021
                #177
                D..h. ich kann den "kryptischen" Namen einfach ändern in z.B. Steckdose?
                • B Bastel2021
                  Gib mal als topic
                  ein und schalte.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #178
                  @bastel2021
                  Das ist vom Stick aber nicht von der Steckdose. - wie gesagt überlege dir eine Struktur und dann benenne das Geräte gleich um,
                  Ich hab Dir doch einen Screenshot meiner Lampe unten geschickt.
                  • B Bastel2021
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #179
                    @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
                    Nicht nur das sondern auch Raum oder sonst richtig aufteilen - so wie Du das in meinem Screenshot gesehen hast.
                    Sprich bei mir sieht das so aus:
                    ich mach also immer als erstes den Gerätetyp/Raum/Gerät und so sprichst Du das auch an.
                    Einfach in der Geräteübersicht auf das blaue Icon:
                    und dann gemäß Deiner Struktur umbenennen:
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      Bastel2021
                      #180
                      @mickym Muss ebend kurz eine Pause machen! Aber danke schon mal bis hier hin!!!
                      • mickymM mickym
                        Bastel2021
                        #181
                        @mickym Irgendwo ist noch ein Fehler. Ich muss auf jeden Fall mit dem state arbeiten. Aber wie sage ich der Switch node ob der state ON oder OFF ist?
                        • B Bastel2021
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #182
                          @bastel2021 Das weiss ich schon. ;) Also was kommt den aus debug 19 raus, wenn Du schaltest. ;)
                          B mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            Bastel2021
                            #183
                            @mickym
                            • mickymM mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #184
                              @mickym Das ist aber nicht das Objekt - Zeig mal wie das im mqtt. Adapter aussieht.
                              • mickymM mickym
                                Bastel2021
                                #185
                                @mickym meinst du das?
                                • B Bastel2021
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #186
                                  @bastel2021 Ja - aber da sollte halt nicht state drin stehen. In der Regel ist da ein ganzes Objekt drin.
                                  Starte mal Deinen zigbee2mqtt neu.
                                  • mickymM mickym
                                    Bastel2021
                                    #187
                                    @mickym hm, aber das kann ich doch nicht beeinflussen, oder?
                                    • B Bastel2021
                                      Bastel2021
                                      #188
                                      @bastel2021
                                      • B Bastel2021
                                        @bastel2021
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #189
                                        @bastel2021 So sieht das gut aus. Nun poste das Objekt im NodeRed. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          Bastel2021
                                          #190
                                          @mickym
