  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
240 Beiträge 3 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Bastel2021
    @mickym sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
    Gut - dann bist Du ja schon ein Stück weiter, wenn das hinhaut.
    Nein! Das klappt eben noch nicht!
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #170
    @bastel2021 Du hast doch alles auf der gleichen Maschine - dann gibst einfach localhost ein:
    und halt eine Client-ID - damit Du erkennst wer sich verbunden hat und dann auf der Sicherheitsseite die Credentials falls welche erforderlich sind.
    Ansonsten schaust Du Dir das mosquitto log an - vielleicht steht da was, warum die Verbindung abgelehnt wird.
    B 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Bastel2021
      schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
      #171
      Und schon klappt es!
      Dankeeeee! Jetzt erstmal weiter schauen!
      • mickymM mickym
        Bastel2021
        #172
        @mickym So ist die mqtt in Node eingestellt. Aus der Debug kommt aber nichts raus!
        Auch wenn ich vom M2Z-Dashboard schalte!
        • B Bastel2021
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #173
          @bastel2021 Na so heißen doch Deine Geräte im zigbee2mqtt nicht?
          Zeig doch entweder mal den mqtt-adapter oder zigbee2mqtt dashboard. Nochmal so heißen Deine topics nicht.
          Gib mal als topic
          ein und schalte.
          B mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Gib mal als topic
            ein und schalte.
            Bastel2021
            #174
            • mickymM mickym
              Gib mal als topic
              ein und schalte.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #175
              @mickym
              Ok -trotzdem sind die Standardmässig unter zigbee2mqtt.
              bzw. was Du als Basetopic eingegeben hast:
              Also müsste Dein topic dann:
              zigbee2mqtt/0xb...
              lauten.
              Als erstes würde ich sowie so die Teile gleich in eine entsprechende Struktur bringen, dann musst Du die 1. nicht mehr ausstreichen - weil keiner den Namen sieht und dann bekommst Du eine vernüftge Struktur.
              • mickymM mickym
                Gib mal als topic
                ein und schalte.
                Bastel2021
                #176
                Gib mal als topic
                ein und schalte.
                • mickymM mickym
                  @mickym
                  zigbee2mqtt/0xb...
                  lauten.
                  Bastel2021
                  #177
                  D..h. ich kann den "kryptischen" Namen einfach ändern in z.B. Steckdose?
                  • B Bastel2021
                    Gib mal als topic
                    ein und schalte.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #178
                    @bastel2021
                    Das ist vom Stick aber nicht von der Steckdose. - wie gesagt überlege dir eine Struktur und dann benenne das Geräte gleich um,
                    Ich hab Dir doch einen Screenshot meiner Lampe unten geschickt.
                    • B Bastel2021
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #179
                      @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
                      Nicht nur das sondern auch Raum oder sonst richtig aufteilen - so wie Du das in meinem Screenshot gesehen hast.
                      Sprich bei mir sieht das so aus:
                      ich mach also immer als erstes den Gerätetyp/Raum/Gerät und so sprichst Du das auch an.
                      Einfach in der Geräteübersicht auf das blaue Icon:
                      und dann gemäß Deiner Struktur umbenennen:
                      • mickymM mickym
                        Bastel2021
                        #180
                        @mickym Muss ebend kurz eine Pause machen! Aber danke schon mal bis hier hin!!!
                        • mickymM mickym
                          Bastel2021
                          #181
                          @mickym Irgendwo ist noch ein Fehler. Ich muss auf jeden Fall mit dem state arbeiten. Aber wie sage ich der Switch node ob der state ON oder OFF ist?
                          • B Bastel2021
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #182
                            @bastel2021 Das weiss ich schon. ;) Also was kommt den aus debug 19 raus, wenn Du schaltest. ;)
                            B mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              Bastel2021
                              #183
                              @mickym
                              • mickymM mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #184
                                @mickym Das ist aber nicht das Objekt - Zeig mal wie das im mqtt. Adapter aussieht.
                                • mickymM mickym
                                  Bastel2021
                                  #185
                                  @mickym meinst du das?
                                  • B Bastel2021
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #186
                                    @bastel2021 Ja - aber da sollte halt nicht state drin stehen. In der Regel ist da ein ganzes Objekt drin.
                                    Starte mal Deinen zigbee2mqtt neu.
                                    • mickymM mickym
                                      Bastel2021
                                      #187
                                      @mickym hm, aber das kann ich doch nicht beeinflussen, oder?
                                      • B Bastel2021
                                        Bastel2021
                                        #188
                                        @bastel2021
                                        • B Bastel2021
                                          @bastel2021
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #189
                                          @bastel2021 So sieht das gut aus. Nun poste das Objekt im NodeRed. ;)
