  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
240 Beiträge 3 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Bastel2021
    @mickym sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
    in dem Fall würde ich auch den andern mqtt Adapter nehmen und als Client definieren
    Das sieht doch schon mal besser aus. Jetzt ist nur die Frage wie das mit der Kommunikation läuft. Ich probiere mal weiter
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #165
    @bastel2021 Na das schaut doch gut aus.
    Alle Optionen wegnehmen und Du solltest zumindest die Struktur von Deinem mosquitto sehen.
    • B Bastel2021
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #166
      @bastel2021
      @bastel2021 sagte in Node Red: Fragen zu einfachen Steuerungsaufgaben:
      Nochmal im Node-Red stimmt was mit Deiner Konfiguration zum mosquitto nicht - prüfe Deine Einstellungen in der Konfigurationsnode.
      • mickymM mickym
        @bastel2021
        Bastel2021
        #167
        @mickym Ja das ist klar das da was nicht stimmt! Als Server habe ich die IP vom PI eingegeben. Der Port ist der Standart Port und Bei Sicherheit Benutzername und Passwort
        • B Bastel2021
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #168
          Gut - dann bist Du ja schon ein Stück weiter, wenn das hinhaut. Ich habe keine Steckdose, nur ein Licht: ;)
          Das topic was Du im zigbee2mqtt angegeben hast, enthält alle Geräteinfos, da musst den state oder was auch immer extrahieren bevor Du es in den Schalter gibst und schreiben tust Du den state in dem set topic unten drunter.
          Beides modifizierst Du mit einer Change Node vor und hinter dem Schalter und du musst halt schauen, ob Du mit true oder false oder on/off steuerst und das in die switch Node eintragen.
          • mickymM mickym
            Bastel2021
            schrieb am zuletzt editiert von Bastel2021
            #169
            Nein! Das klappt eben noch nicht!
            • B Bastel2021
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #170
              @bastel2021 Du hast doch alles auf der gleichen Maschine - dann gibst einfach localhost ein:
              und halt eine Client-ID - damit Du erkennst wer sich verbunden hat und dann auf der Sicherheitsseite die Credentials falls welche erforderlich sind.
              Ansonsten schaust Du Dir das mosquitto log an - vielleicht steht da was, warum die Verbindung abgelehnt wird.
              B 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                Bastel2021
                #171
                Und schon klappt es!
                Dankeeeee! Jetzt erstmal weiter schauen!
                • mickymM mickym
                  Bastel2021
                  #172
                  @mickym So ist die mqtt in Node eingestellt. Aus der Debug kommt aber nichts raus!
                  Auch wenn ich vom M2Z-Dashboard schalte!
                  • B Bastel2021
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #173
                    @bastel2021 Na so heißen doch Deine Geräte im zigbee2mqtt nicht?
                    Zeig doch entweder mal den mqtt-adapter oder zigbee2mqtt dashboard. Nochmal so heißen Deine topics nicht.
                    Gib mal als topic
                    ein und schalte.
                    B mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      Gib mal als topic
                      ein und schalte.
                      Bastel2021
                      #174
                      • mickymM mickym
                        Gib mal als topic
                        ein und schalte.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #175
                        @mickym
                        Ok -trotzdem sind die Standardmässig unter zigbee2mqtt.
                        bzw. was Du als Basetopic eingegeben hast:
                        Also müsste Dein topic dann:
                        zigbee2mqtt/0xb...
                        lauten.
                        Als erstes würde ich sowie so die Teile gleich in eine entsprechende Struktur bringen, dann musst Du die 1. nicht mehr ausstreichen - weil keiner den Namen sieht und dann bekommst Du eine vernüftge Struktur.
                        • mickymM mickym
                          Gib mal als topic
                          ein und schalte.
                          Bastel2021
                          #176
                          Gib mal als topic
                          ein und schalte.
                          • mickymM mickym
                            @mickym
                            zigbee2mqtt/0xb...
                            lauten.
                            Bastel2021
                            #177
                            D..h. ich kann den "kryptischen" Namen einfach ändern in z.B. Steckdose?
                            • B Bastel2021
                              Gib mal als topic
                              ein und schalte.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #178
                              @bastel2021
                              Das ist vom Stick aber nicht von der Steckdose. - wie gesagt überlege dir eine Struktur und dann benenne das Geräte gleich um,
                              Ich hab Dir doch einen Screenshot meiner Lampe unten geschickt.
                              • B Bastel2021
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #179
                                Nicht nur das sondern auch Raum oder sonst richtig aufteilen - so wie Du das in meinem Screenshot gesehen hast.
                                Sprich bei mir sieht das so aus:
                                ich mach also immer als erstes den Gerätetyp/Raum/Gerät und so sprichst Du das auch an.
                                Einfach in der Geräteübersicht auf das blaue Icon:
                                und dann gemäß Deiner Struktur umbenennen:
                                • mickymM mickym
                                  Bastel2021
                                  #180
                                  @mickym Muss ebend kurz eine Pause machen! Aber danke schon mal bis hier hin!!!
                                  • mickymM mickym
                                    Bastel2021
                                    #181
                                    @mickym Irgendwo ist noch ein Fehler. Ich muss auf jeden Fall mit dem state arbeiten. Aber wie sage ich der Switch node ob der state ON oder OFF ist?
                                    • B Bastel2021
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #182
                                      @bastel2021 Das weiss ich schon. ;) Also was kommt den aus debug 19 raus, wenn Du schaltest. ;)
                                      B mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        Bastel2021
                                        #183
                                        @mickym
                                        • mickymM mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #184
                                          @mickym Das ist aber nicht das Objekt - Zeig mal wie das im mqtt. Adapter aussieht.
