  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.5k Beiträge 163 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 150 Beobachtet
    @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    kann das jemand bitte verifizieren
    Die Objekte tauchen bei meinem Niro-EV nicht auf (v2.2.6).
    Und mit der Version 2.2.7 von git?
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    #930
    @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    Die hatte ich gestern mal drauf, es wurde aber der Fehler geworfen, dass bei den Language-Einstellungen nur de, fr ...... möglich ist. In der Instanzkonfiguration kann aber nur DE, FR .... eingestellt werden (Problem Groß-/Kleinschreibung).
    Also bin ich wieder zurück.
    Proxmox und HA ...
    • D DeeKay 0
      habt ihr die objecte auch.. und sind die gefüllt ?
      @arteck Nope, kann das am verwendeten Fahrzeug liegen?
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #931
      @deekay-0 ja deshalb frag ich.. was fährst du den ?
      @ilovegym die datenpunkte sind falsch angelegt... vom alter adapterversion.
      also am besten
      adapter stoppen.. alles unter controll löschen.. dann adapter start
      die werte sollten jetzt richtig angelegt sein.. und die 1 ,2,3,4 kannst du doch selber rein schreiben..da brauchst du doch keine wertehilfe für
      D ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        also am besten
        DeeKay 0
        #932
        @arteck Kona Elektro Facelift von 2021.
        @ilovegym Danke für den Link. Obwohl ich die Datenpunkte schon mehrfach gelöscht hatte, war bisher immer nur true/false bei heating verfügbar. Seit der neuesten Version jetzt aber auch die Angabe per int-value. Werd ich später gleich mal testen.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #933
          ich habe mal eine Umfrage gestartet ein paar hab ich schon währe schön wenn mehr sich melden würden
          https://forum.iobroker.net/topic/63672/umfrage-bluelink-adapter-welches-fahrzeug
          • arteckA arteck
            also am besten
            #934
            also am besten
            hab ich gemacht, jetzt ist bei control der force_update weg.. ?? das fehlt wohl in der 2.2.7.. ??
            ja, nur als Hilfe, wenn man testet wäre es schön, wenn ich dafür nicht n Schmierzettel mit Artecks hilfen rausholen müsste.. :-)
              also am besten
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #935
              @ilovegym mist da scheint was im merge verschwunden zu sein... moment mal..
              so jetzt nochmal von GIT installieren.. ich mach später eine .8 Version
              • arteckA arteck
                #936
                @arteck yep! Danke, jetzt passts, der Datenpunkt ist wieder da,!
                Edit: @arteck der Ordner VehicledataRaw wird nicht mehr angelegt.. ist das absicht? aktuelle Version von Git..
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #937
                  @ilovegym der wird nur angelegt wenn die Abfrage normal durchgeht.. also nicht force.. bei full status
                  kannst den adapter auf debug stellen und nach dem
                  Read new status from api for
                  muss ein
                  Set new full status for
                  und die 12 V muss geladen sein ..oder du schaltest due option aus
                  ? G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #938
                    @Newan ich hab keine rechte auf npm für den adapter.. kann keine version pushen
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      muss ein
                      #939
                      @arteck ja das wars, ich hatte die Option aus, jetzt wieder an, mit der 2.2.8 sind die raw Objekte wieder da.
                      Wir wissen, dass die Anfragen beim Hyundai-Server auch so manchmal schiefgehen, das muss nicht unbedingt am Adapter liegen..
                      Seit ner Woche meint mein Auto, meine 12V hat nur noch 45%, ist von 98% beim fahren auf 45% gegangen, keine Ahnung (vielleicht isse auch im Eimer, aber funktioniert einwandfrei, auch kein Fehler in der Ioniq5-Diagnose), warum, ich trau der Mess-Logik da ehrlich gesagt keinen cm..
                      Meine Messungen mit dem Battery-Guard per Bluetooth sehen viel besser aus, seitdem Hyundai an den Servern ende Februar rumgeschraubt hatten, laedt er auch meine 12V staendig nach, was vorher nie war, nur alle paar Tage oder wie der Wasserdruck in Salzburg war.. oder so.:
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #940
                        @ilovegym ja die probleme mit meine Kia hab ich auch.. die Kilometeranzeige spinnt bei mir auch..
                        aber das ist in der App auch so...
                        • arteckA arteck
                          GerdSo
                          schrieb am zuletzt editiert von GerdSo
                          #941
                          @arteck Ich habe letzte Woche Freitag den Adapter 2.2.5 erstmalig installiert und am Dienstagfrüh wollte ich losfahren und das Auto tot, d.h. Batterie komplett leer.
                          Hatte die voreingestellten 100 Abfragen nicht angepasst. (Könnte man evtl. mal ändern, falls noch nicht in der neusten Version geschehen).
                          Ich hatte dann diesen Adapter in Verdacht und sehe mich hier durch den Thread bestätigt, dass der die Starterbatterie leer gezogen hat (Niro PHEV - Mod. 2023).
                          Anscheinend ist das durch den neuesten Adapter behoben, den bekomme ich aber nicht installiert, liegt schätzungsweise daran, dass ich noch eine npm 6.14 habe und auch der js-controller schon entsprechend älter. Wird alles aktualisiert wenn ioBroker in das Docker-Setup wandert, da fehlt mir aber noch die Zeit. Oder gibt es einen anderen Grund, dass ich nicht höher als 2.2.5 installieren kann bzw. angeboten bekomme?
                          Hat der neue Niro PHEV auch die Möglichkeit die Starterbatterie durch die HV-Batterie nachzuladen? Konnte in den Einstellungen nichts finden.
                          ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G GerdSo
                            #942
                            @gerdso
                            das mit NPM und dem Adapter kann ich dir nicht beantworten, liegt aber nahe.
                            Was ich nicht verstehe, warum der Adapter deine 12V leer gezogen haben soll.. ich hatte letztes Jahr Probleme mit der 12V Batterie, und da war Bluelink offline!!! und mein Haendler wollte mir was von Smarthome zu vielen Abfragen usw erzählen.. da hab ich was erzaehlt..
                            Die Soft/Hardware ist nicht ausgereift und das ist das ganze Problem. Muss anmerken, fahre Ioniq5 unter anderem.
                              @gerdso
                              GerdSo
                              #943
                              @ilovegym Ich verstehe es so, dass durch die 100 Abfragen pro Tag, das Fahrzeug alle 15 Minuten angefragt wurde (weil bei 2.2.5 noch der force aktiviert ist) und sich das Fahrzeug / die Steuergeräte dadurch überhaupt nicht schlafen legen. Klingt für mich sehr plausibel.
                              • G GerdSo
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #944
                                @gerdso
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                                ist zwar für zigbee aber gleiches Prinzip
                                mit diesem Link
                                https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink
                                G N 3 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  @gerdso
                                  mit diesem Link
                                  GerdSo
                                  #945
                                  @arteck Danke, darüber hatte ich es probiert aber dann läuft es bei mir auf einen Fehler. Das passiert aber auch, wenn ich ihn deinstallieren möchte um dann neu zu installieren. Da ich die Probleme schon kenne, wird das Nachts immer gesichert, damit ich schnell wieder eine lauffähige Version habe.
                                  Den Fehler brauchst Du nicht zu suchen, ist definitiv meine "korrupte" Installation. Muss mich halt noch einlesen, wie ich von einer Windowsinstallation alle Konfigdateien usw. in eine Dockerumgebung bekomme, ohne alles neu zu installieren/parametrieren.
                                  • arteckA arteck
                                    @gerdso
                                    mit diesem Link
                                    GerdSo
                                    #946
                                    @arteck Habe jetzt auf Docker umgestellt - ging einfacher als gedacht - und jetzt konnte ich auf 2.2.8 aktualisieren
                                    • arteckA arteck
                                      @gerdso
                                      mit diesem Link
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nordstern19_72
                                      #947
                                      @arteck
                                      ich wollte nur nochmal anmerken, das die Version 2.2.8 kein vehicleStatusRaw bei den Objects angelegt, hat nach upgrade von 2.2.5 auf besagte git-hub Version.
                                      Das Api-Full-Update schlug wohl fehl und es ging nur die Fallback Abfrage.
                                      Allerdings wurden dabei zum Beispiel die Standort-Koordinaten nicht aktualisiert.
                                      Bin heute wieder auf die 2.2.5 zurück und alles ist wieder tutti...
                                      Nordstern
                                      • N nordstern19_72
                                        @arteck
                                        Nordstern
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #948
                                        @nordstern19_72 ja hängt mit der neuen Regelung mit der Batterie zusammen.. wurde auf der Seite zuvor schon bantwortet
                                        https://forum.iobroker.net/topic/43592/adapter-hyundai-bluelink-oder-kia-uvo/937?_=1678771587085
                                        https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/pull/67
                                        bin mit der Lösung auch nicht glücklich..
                                        • arteckA arteck
                                          muss ein
                                          g.polat
                                          #949
                                          muss ein
                                          Kannst du mir als Laie erklären wie ich "Set new full status for" machen kann?
