4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Das heißt ich müsste also die untere Change Node wegmachen können? Und wie bekomme ich das mit der Trigger Node hin, das im Flur das Licht immer nach 10 Minuten ausgeht? Ich probiere das nachher aus.
    Nun Du schaltest ja mit verschiedenen Szenen und nicht mit true und false. Das heißt Du brauchst nur die Change Node in dem Du die Szene auf true setzt. Dein Ausschalten schaltest Du also nicht mit false sondern mit der Szene "Lampe aus".
    Das heißt Deine Change Node, die Du hast - ist die einzige die schaltet:
    Das heißt Du leitest als erstes mal die payload aus der Drop Down weiter und dannach die Szene Lampe aus.
           "id": "f7291d80a26700a0",
           "type": "change",
           "z": "7e2525a8ae761146",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "move",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "topic",
                   "tot": "msg"
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "true",
                   "tot": "bool"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 550,
           "y": 540,
           "wires": [
                   "e0ed3986df5eb3f4"
           "id": "8ca4d50dfd9d93f1",
           "type": "trigger",
           "name": "",
           "op1": "",
           "op2": "Lampe aus",
           "op1type": "pay",
           "op2type": "str",
           "duration": "5",
           "extend": false,
           "overrideDelay": false,
           "units": "min",
           "reset": "Reset",
           "bytopic": "all",
           "topic": "topic",
           "outputs": 1,
           "x": 350,
           "y": 540,
           "wires": [
                   "f7291d80a26700a0"
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #4418
    @mickym Verstehe ich gerade nicht. Die Szene Lampe aus ist ja auch im Dropdown hinterlegt. Ich würde halt nur gerne das so automatisieren, das die Flur Lampe generell nach 10 Minuten ausgeht.
    Sorry, das habe ich zu spät gesehen, den zweiten Teil
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #4419
      @damrak2022 Na deswegen muss die Trigger Node ja die Szene "Lampe aus" nach 10 Minuten schicken und nicht false.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #4420
        @mickym Irgendwas macht an dem Flow Probleme: Ich habe den Trigger auf 2 Minuten gestellt und dann die Lampe über das Dashboard eingeschaltet. Nach 2 Minuten kommt dieser Hinweis:
        Im Protokoll ist aber nicht zu sehen
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #4421
          @damrak2022 dann machs halt nochmal wie vorher und schau Dir mit den Debug Nodes an, wie das Nachrichtenobjekt aussieht wie es funktioniert und was jetzt anders ist. Solche Analysedinge musst Du selbst machen. Ich habe kein HUE, keine Szenen nichts. Da musst Du schon selbst analysieren.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #4422
            @mickym Ich, und Analyse:
            So sieht mein Debug aus bei diesem Flow aus:
            8.3.2023, 21:23:40node: debug 60
            msg : Object
            object
            payload: "hue.0.lightScenes.scene_red_light"
            socketid: "n27raxK_HERcFHloAAAz"
            _msgid: "f13957eaaa74b7cb"
            8.3.2023, 21:23:40node: debug 59
            hue.0.lightScenes.scene_red_light : msg : Object
            object
            topic: "hue.0.lightScenes.scene_red_light"
            payload: true
            object
            payload: true
            8.3.2023, 21:25:40node: debug 60
            msg : Object
            object
            payload: "Lampen aus"
            8.3.2023, 21:25:40node: debug 59
            Lampen aus : msg : Object
            object
            topic: "Lampen aus"
            payload: true
            So sieht mein Debug aus, wenn ich die trigger node rausnehme:
            Dann kann ich die Lampen aber nicht mehr über das Dahboard ausschalten.
            Bei der Node geht es allerdings, auch wenn Du sagst, das wäre Zufall
            Aber lass mal, ich werde es hoffentlich rausfinden.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              msg : Object
              object
              object
              payload: true
              object
              payload: true
              msg : Object
              object
              object
              topic: "Lampen aus"
              payload: true
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #4423
              @damrak2022 Na das hilft nichts - das musst du selbst machen - aber ich sehe gerade was soll denn das die Change node und die trigger node zu verkabeln. Das ist doch völliger Quatsch.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #4424
                @mickym Das sind die Szenen und Datenpunkte in meinem Dropdown Menü:
                So sieht meine trigger node aus, wo ich schon diverse Datenpunkte ausprobiert habe:
                So sieht der gesamte Flow aus:
                Und zum Schluss noch die ioBroker out node:
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #4425
                  gelöscht
                  • mickymM mickym
                    gelöscht
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #4426
                    @mickym Die Change Node sieht so aus:
                    Jetzt habe ich gerade mal eine Szene über das Dashboard eingeschaltet:
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #4427
                      @damrak2022 Ja wie gesagt schau Dir halt an wie Dein Nachrichtenobjekt in dem alten Flow ausgesehen hat und wie es jetzt aussieht.
                      Schau halt ob Du mit topic: hue.0.Flur.on und payload true ausgeschaltet hast - oder ob Du hue.0.Flur.on und payload false brauchst.
                      Vielleicht brauchst ja auch ein false - nochmal simuliere mit Inject Nodes und probiere aus, wie es funktioniert. Wenn Du eine payload fals für hue.0.Flur.on brauchst, dann müssen wir die trigger Node anders machen.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #4428
                        @mickym Mit true ging das Licht nicht aus, also habe ich die payload auf false gesetzt. Mal schauen
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #4429
                          @mickym Wenn die payload auf false gesetzt ist geht es.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4430
                            @damrak2022 Gut dann solltest Du es ja nun selbst schaffen, ansonsten hätte ich folgenden Vorschlag:
                                   "id": "07892a4675e32900",
                                   "type": "trigger",
                                   "z": "289f539dcc33814e",
                                   "name": "",
                                   "op1": "",
                                   "op2": "false",
                                   "op1type": "nul",
                                   "op2type": "bool",
                                   "duration": "1",
                                   "extend": true,
                                   "units": "min",
                                   "reset": "hue.0.Flur.on",
                                   "bytopic": "all",
                                   "topic": "topic",
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 2570,
                                   "y": 3740,
                                   "wires": [
                                           "35524b8eb27e4de7"
                                   "id": "e3dc6689b578bddd",
                                   "type": "change",
                                   "name": "Szene an",
                                   "rules": [
                                           "t": "move",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "topic",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "true",
                                           "tot": "bool"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2820,
                                   "y": 3820,
                                   "wires": [
                                           "1d44f105146ba008"
                                   "id": "35524b8eb27e4de7",
                                   "type": "change",
                                   "name": "Licht aus",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "hue.0.Flur.on",
                                           "tot": "str"
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "false",
                                           "tot": "bool"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2820,
                                   "y": 3740,
                                   "wires": [
                                           "1d44f105146ba008",
                                           "b950f0652b6e6779"
                                   "id": "efaff40f21847b86",
                                   "type": "switch",
                                   "name": "",
                                   "property": "payload",
                                   "propertyType": "msg",
                                   "rules": [
                                           "t": "eq",
                                           "v": "hue.0.Flur.on",
                                           "vt": "str"
                                           "t": "else"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 2,
                                   "x": 2590,
                                   "y": 3800,
                                   "wires": [
                                           "35524b8eb27e4de7"
                                           "e3dc6689b578bddd"
                                   "id": "b950f0652b6e6779",
                                   "type": "change",
                                   "name": "setze DropDown Value",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "topic",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2600,
                                   "y": 3660,
                                   "wires": [
                                   "id": "da6a7897c1a2c416",
                                   "type": "junction",
                                   "x": 2460,
                                   "y": 3780,
                                   "wires": [
                                           "efaff40f21847b86",
                                           "07892a4675e32900"
                            Zur Rückmeldung wenn das Licht ausgeschaltet wurde, halt noch die Change Node dranhängen und mit dem Eingang Deines DropDowns verbinden, aber darauf achten, dass die Nachrichten nicht durchgeschleift werden.
                            • mickymM mickym
                                     "type": "trigger",
                                     "name": "",
                                     "op1": "",
                                     "op2": "false",
                                     "op1type": "nul",
                                     "op2type": "bool",
                                     "duration": "1",
                                     "extend": true,
                                     "units": "min",
                                     "bytopic": "all",
                                     "topic": "topic",
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 2570,
                                     "y": 3740,
                                     "wires": [
                                             "35524b8eb27e4de7"
                                     "type": "change",
                                     "name": "Szene an",
                                     "rules": [
                                             "t": "move",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "topic",
                                             "tot": "msg"
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "true",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 2820,
                                     "y": 3820,
                                     "wires": [
                                             "1d44f105146ba008"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "false",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 2820,
                                     "y": 3740,
                                     "wires": [
                                             "1d44f105146ba008",
                                             "b950f0652b6e6779"
                                     "type": "switch",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "eq",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "else"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 2590,
                                     "y": 3800,
                                     "wires": [
                                             "35524b8eb27e4de7"
                                             "e3dc6689b578bddd"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "topic",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 2600,
                                     "y": 3660,
                                     "wires": [
                                     "type": "junction",
                                     "x": 2460,
                                     "y": 3780,
                                     "wires": [
                                             "efaff40f21847b86",
                                             "07892a4675e32900"
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #4431
                              @mickym Danke, baue ich später ein. Heute ist mal wieder .... dran
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #4432
                                Wie gesagt das ist nur ein Vorschlag (habs nochmal geändert) - Du kannst es gerne selbst entwerfen.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #4433
                                  @mickym Also ist das so jetzt richtig verkabelt
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #4434
                                    @damrak2022 Na oben die Change Node musst noch mit dem Eingang des Drop Downs verbinden und wie gesagt schauen, dass die Nachrichten nicht durchgeschleift werden.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #4435
                                      @mickym Glaub mir, das hatte ich wirklich nur vergessen, weil ich so schludrig bin.
                                      Woran merke ich ob er das durchschleift, oder es korrekt ist.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #4436
                                        Na das glaub ich jetzt aber nicht. ;)
                                        If msg arrives on input, pass through to output - DARF NICHT ANGEHAKT SEIN!
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #4437
                                          @mickym Na, dann ist ja alles korrekt.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
