4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 dann machs halt nochmal wie vorher und schau Dir mit den Debug Nodes an, wie das Nachrichtenobjekt aussieht wie es funktioniert und was jetzt anders ist. Solche Analysedinge musst Du selbst machen. Ich habe kein HUE, keine Szenen nichts. Da musst Du schon selbst analysieren.
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #4422
    @mickym Ich, und Analyse:
    So sieht mein Debug aus bei diesem Flow aus:
    8.3.2023, 21:23:40node: debug 60
    msg : Object
    object
    payload: "hue.0.lightScenes.scene_red_light"
    socketid: "n27raxK_HERcFHloAAAz"
    _msgid: "f13957eaaa74b7cb"
    8.3.2023, 21:23:40node: debug 59
    hue.0.lightScenes.scene_red_light : msg : Object
    object
    topic: "hue.0.lightScenes.scene_red_light"
    payload: true
    object
    payload: true
    8.3.2023, 21:25:40node: debug 60
    msg : Object
    object
    payload: "Lampen aus"
    8.3.2023, 21:25:40node: debug 59
    Lampen aus : msg : Object
    object
    topic: "Lampen aus"
    payload: true
    So sieht mein Debug aus, wenn ich die trigger node rausnehme:
    Dann kann ich die Lampen aber nicht mehr über das Dahboard ausschalten.
    Bei der Node geht es allerdings, auch wenn Du sagst, das wäre Zufall
    Aber lass mal, ich werde es hoffentlich rausfinden.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      msg : Object
      object
      object
      payload: true
      object
      payload: true
      msg : Object
      object
      object
      topic: "Lampen aus"
      payload: true
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #4423
      @damrak2022 Na das hilft nichts - das musst du selbst machen - aber ich sehe gerade was soll denn das die Change node und die trigger node zu verkabeln. Das ist doch völliger Quatsch.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #4424
        @mickym Das sind die Szenen und Datenpunkte in meinem Dropdown Menü:
        So sieht meine trigger node aus, wo ich schon diverse Datenpunkte ausprobiert habe:
        So sieht der gesamte Flow aus:
        Und zum Schluss noch die ioBroker out node:
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #4425
          gelöscht
          • mickymM mickym
            gelöscht
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #4426
            @mickym Die Change Node sieht so aus:
            Jetzt habe ich gerade mal eine Szene über das Dashboard eingeschaltet:
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #4427
              @damrak2022 Ja wie gesagt schau Dir halt an wie Dein Nachrichtenobjekt in dem alten Flow ausgesehen hat und wie es jetzt aussieht.
              Schau halt ob Du mit topic: hue.0.Flur.on und payload true ausgeschaltet hast - oder ob Du hue.0.Flur.on und payload false brauchst.
              Vielleicht brauchst ja auch ein false - nochmal simuliere mit Inject Nodes und probiere aus, wie es funktioniert. Wenn Du eine payload fals für hue.0.Flur.on brauchst, dann müssen wir die trigger Node anders machen.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #4428
                @mickym Mit true ging das Licht nicht aus, also habe ich die payload auf false gesetzt. Mal schauen
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #4429
                  @mickym Wenn die payload auf false gesetzt ist geht es.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #4430
                    @damrak2022 Gut dann solltest Du es ja nun selbst schaffen, ansonsten hätte ich folgenden Vorschlag:
                           "id": "07892a4675e32900",
                           "type": "trigger",
                           "z": "289f539dcc33814e",
                           "name": "",
                           "op1": "",
                           "op2": "false",
                           "op1type": "nul",
                           "op2type": "bool",
                           "duration": "1",
                           "extend": true,
                           "overrideDelay": false,
                           "units": "min",
                           "reset": "hue.0.Flur.on",
                           "bytopic": "all",
                           "topic": "topic",
                           "outputs": 1,
                           "x": 2570,
                           "y": 3740,
                           "wires": [
                                   "35524b8eb27e4de7"
                           "id": "e3dc6689b578bddd",
                           "type": "change",
                           "name": "Szene an",
                           "rules": [
                                   "t": "move",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "topic",
                                   "tot": "msg"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "true",
                                   "tot": "bool"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2820,
                           "y": 3820,
                           "wires": [
                                   "1d44f105146ba008"
                           "id": "35524b8eb27e4de7",
                           "type": "change",
                           "name": "Licht aus",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "hue.0.Flur.on",
                                   "tot": "str"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "false",
                                   "tot": "bool"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2820,
                           "y": 3740,
                           "wires": [
                                   "1d44f105146ba008",
                                   "b950f0652b6e6779"
                           "id": "efaff40f21847b86",
                           "type": "switch",
                           "name": "",
                           "property": "payload",
                           "propertyType": "msg",
                           "rules": [
                                   "t": "eq",
                                   "v": "hue.0.Flur.on",
                                   "vt": "str"
                                   "t": "else"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 2,
                           "x": 2590,
                           "y": 3800,
                           "wires": [
                                   "35524b8eb27e4de7"
                                   "e3dc6689b578bddd"
                           "id": "b950f0652b6e6779",
                           "type": "change",
                           "name": "setze DropDown Value",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "topic",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2600,
                           "y": 3660,
                           "wires": [
                           "id": "da6a7897c1a2c416",
                           "type": "junction",
                           "x": 2460,
                           "y": 3780,
                           "wires": [
                                   "efaff40f21847b86",
                                   "07892a4675e32900"
                    Zur Rückmeldung wenn das Licht ausgeschaltet wurde, halt noch die Change Node dranhängen und mit dem Eingang Deines DropDowns verbinden, aber darauf achten, dass die Nachrichten nicht durchgeschleift werden.
                    • mickymM mickym
                             "type": "trigger",
                             "name": "",
                             "op1": "",
                             "op2": "false",
                             "op1type": "nul",
                             "op2type": "bool",
                             "duration": "1",
                             "extend": true,
                             "units": "min",
                             "bytopic": "all",
                             "topic": "topic",
                             "outputs": 1,
                             "x": 2570,
                             "y": 3740,
                             "wires": [
                                     "35524b8eb27e4de7"
                             "type": "change",
                             "name": "Szene an",
                             "rules": [
                                     "t": "move",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "topic",
                                     "tot": "msg"
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "true",
                                     "tot": "bool"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 2820,
                             "y": 3820,
                             "wires": [
                                     "1d44f105146ba008"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "str"
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "false",
                                     "tot": "bool"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 2820,
                             "y": 3740,
                             "wires": [
                                     "1d44f105146ba008",
                                     "b950f0652b6e6779"
                             "type": "switch",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "eq",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "else"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 2,
                             "x": 2590,
                             "y": 3800,
                             "wires": [
                                     "35524b8eb27e4de7"
                                     "e3dc6689b578bddd"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "topic",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 2600,
                             "y": 3660,
                             "wires": [
                             "type": "junction",
                             "x": 2460,
                             "y": 3780,
                             "wires": [
                                     "efaff40f21847b86",
                                     "07892a4675e32900"
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #4431
                      @mickym Danke, baue ich später ein. Heute ist mal wieder .... dran
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #4432
                        Wie gesagt das ist nur ein Vorschlag (habs nochmal geändert) - Du kannst es gerne selbst entwerfen.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #4433
                          @mickym Also ist das so jetzt richtig verkabelt
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4434
                            @damrak2022 Na oben die Change Node musst noch mit dem Eingang des Drop Downs verbinden und wie gesagt schauen, dass die Nachrichten nicht durchgeschleift werden.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #4435
                              @mickym Glaub mir, das hatte ich wirklich nur vergessen, weil ich so schludrig bin.
                              Woran merke ich ob er das durchschleift, oder es korrekt ist.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #4436
                                Na das glaub ich jetzt aber nicht. ;)
                                If msg arrives on input, pass through to output - DARF NICHT ANGEHAKT SEIN!
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #4437
                                  @mickym Na, dann ist ja alles korrekt.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #4438
                                    Na das musst Du wissen, ob alles korrekt ist. Korrekt ist, wenn es funktioniert wie gewünscht.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #4439
                                      @mickym Ich habe gerade mal einen Flow erstellt ob für meine Shellys eine Firmware Aktualisierung vorliegt. Beim ersten Versuch ging es nicht weil ich in der In der ioBroker in Node ack true gesetzt habe. Nachdem ich es auf send all events umgestellt habe ging es:
                                      Bildschirm­foto 2023-03-12 um 03.57.31.png Bildschirm­foto 2023-03-12 um 03.57.21.png
                                      Ich bin mir nur noch nichts sicher, ob ich für jedes Gerät eine einzelne Ausgabe machen soll?
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #4440
                                        @damrak2022 Hmm - das kommt darauf an, wie oft diese Datenpunkte aktualisiert werden. Die Idee einen gesamten Alarm zu haben finde ich ja gut - zumindest in einer Übersicht. Aber wenn die Datenpunkte mehrfach analysiert werden, was machst Du wenn ein Shelly true liefert und der nächste false oder umgekehrt?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #4441
                                          @mickym Also doch besser für jedes Gerät einzeln. Obwohl, sobald es ein Update gibt aktualisiere ich ja alle
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
