4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Verstehe ich gerade nicht. Die Szene Lampe aus ist ja auch im Dropdown hinterlegt. Ich würde halt nur gerne das so automatisieren, das die Flur Lampe generell nach 10 Minuten ausgeht.
    Sorry, das habe ich zu spät gesehen, den zweiten Teil
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #4419
    @damrak2022 Na deswegen muss die Trigger Node ja die Szene "Lampe aus" nach 10 Minuten schicken und nicht false.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #4420
      @mickym Irgendwas macht an dem Flow Probleme: Ich habe den Trigger auf 2 Minuten gestellt und dann die Lampe über das Dashboard eingeschaltet. Nach 2 Minuten kommt dieser Hinweis:
      Im Protokoll ist aber nicht zu sehen
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #4421
        @damrak2022 dann machs halt nochmal wie vorher und schau Dir mit den Debug Nodes an, wie das Nachrichtenobjekt aussieht wie es funktioniert und was jetzt anders ist. Solche Analysedinge musst Du selbst machen. Ich habe kein HUE, keine Szenen nichts. Da musst Du schon selbst analysieren.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #4422
          @mickym Ich, und Analyse:
          So sieht mein Debug aus bei diesem Flow aus:
          8.3.2023, 21:23:40node: debug 60
          msg : Object
          object
          payload: "hue.0.lightScenes.scene_red_light"
          socketid: "n27raxK_HERcFHloAAAz"
          _msgid: "f13957eaaa74b7cb"
          8.3.2023, 21:23:40node: debug 59
          hue.0.lightScenes.scene_red_light : msg : Object
          object
          topic: "hue.0.lightScenes.scene_red_light"
          payload: true
          object
          payload: true
          8.3.2023, 21:25:40node: debug 60
          msg : Object
          object
          payload: "Lampen aus"
          8.3.2023, 21:25:40node: debug 59
          Lampen aus : msg : Object
          object
          topic: "Lampen aus"
          payload: true
          So sieht mein Debug aus, wenn ich die trigger node rausnehme:
          Dann kann ich die Lampen aber nicht mehr über das Dahboard ausschalten.
          Bei der Node geht es allerdings, auch wenn Du sagst, das wäre Zufall
          Aber lass mal, ich werde es hoffentlich rausfinden.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            msg : Object
            object
            object
            payload: true
            object
            payload: true
            msg : Object
            object
            object
            topic: "Lampen aus"
            payload: true
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #4423
            @damrak2022 Na das hilft nichts - das musst du selbst machen - aber ich sehe gerade was soll denn das die Change node und die trigger node zu verkabeln. Das ist doch völliger Quatsch.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #4424
              @mickym Das sind die Szenen und Datenpunkte in meinem Dropdown Menü:
              So sieht meine trigger node aus, wo ich schon diverse Datenpunkte ausprobiert habe:
              So sieht der gesamte Flow aus:
              Und zum Schluss noch die ioBroker out node:
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #4425
                gelöscht
                • mickymM mickym
                  gelöscht
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #4426
                  @mickym Die Change Node sieht so aus:
                  Jetzt habe ich gerade mal eine Szene über das Dashboard eingeschaltet:
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #4427
                    @damrak2022 Ja wie gesagt schau Dir halt an wie Dein Nachrichtenobjekt in dem alten Flow ausgesehen hat und wie es jetzt aussieht.
                    Schau halt ob Du mit topic: hue.0.Flur.on und payload true ausgeschaltet hast - oder ob Du hue.0.Flur.on und payload false brauchst.
                    Vielleicht brauchst ja auch ein false - nochmal simuliere mit Inject Nodes und probiere aus, wie es funktioniert. Wenn Du eine payload fals für hue.0.Flur.on brauchst, dann müssen wir die trigger Node anders machen.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #4428
                      @mickym Mit true ging das Licht nicht aus, also habe ich die payload auf false gesetzt. Mal schauen
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #4429
                        @mickym Wenn die payload auf false gesetzt ist geht es.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #4430
                          @damrak2022 Gut dann solltest Du es ja nun selbst schaffen, ansonsten hätte ich folgenden Vorschlag:
                                 "id": "07892a4675e32900",
                                 "type": "trigger",
                                 "z": "289f539dcc33814e",
                                 "name": "",
                                 "op1": "",
                                 "op2": "false",
                                 "op1type": "nul",
                                 "op2type": "bool",
                                 "duration": "1",
                                 "extend": true,
                                 "overrideDelay": false,
                                 "units": "min",
                                 "reset": "hue.0.Flur.on",
                                 "bytopic": "all",
                                 "topic": "topic",
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 2570,
                                 "y": 3740,
                                 "wires": [
                                         "35524b8eb27e4de7"
                                 "id": "e3dc6689b578bddd",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Szene an",
                                 "rules": [
                                         "t": "move",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "topic",
                                         "tot": "msg"
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "true",
                                         "tot": "bool"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 2820,
                                 "y": 3820,
                                 "wires": [
                                         "1d44f105146ba008"
                                 "id": "35524b8eb27e4de7",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Licht aus",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "topic",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "hue.0.Flur.on",
                                         "tot": "str"
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "false",
                                         "tot": "bool"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 2820,
                                 "y": 3740,
                                 "wires": [
                                         "1d44f105146ba008",
                                         "b950f0652b6e6779"
                                 "id": "efaff40f21847b86",
                                 "type": "switch",
                                 "name": "",
                                 "property": "payload",
                                 "propertyType": "msg",
                                 "rules": [
                                         "t": "eq",
                                         "v": "hue.0.Flur.on",
                                         "vt": "str"
                                         "t": "else"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 2,
                                 "x": 2590,
                                 "y": 3800,
                                 "wires": [
                                         "35524b8eb27e4de7"
                                         "e3dc6689b578bddd"
                                 "id": "b950f0652b6e6779",
                                 "type": "change",
                                 "name": "setze DropDown Value",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "topic",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 2600,
                                 "y": 3660,
                                 "wires": [
                                 "id": "da6a7897c1a2c416",
                                 "type": "junction",
                                 "x": 2460,
                                 "y": 3780,
                                 "wires": [
                                         "efaff40f21847b86",
                                         "07892a4675e32900"
                          Zur Rückmeldung wenn das Licht ausgeschaltet wurde, halt noch die Change Node dranhängen und mit dem Eingang Deines DropDowns verbinden, aber darauf achten, dass die Nachrichten nicht durchgeschleift werden.
                          • mickymM mickym
                                   "type": "trigger",
                                   "name": "",
                                   "op1": "",
                                   "op2": "false",
                                   "op1type": "nul",
                                   "op2type": "bool",
                                   "duration": "1",
                                   "extend": true,
                                   "units": "min",
                                   "bytopic": "all",
                                   "topic": "topic",
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 2570,
                                   "y": 3740,
                                   "wires": [
                                           "35524b8eb27e4de7"
                                   "type": "change",
                                   "name": "Szene an",
                                   "rules": [
                                           "t": "move",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "topic",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "true",
                                           "tot": "bool"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2820,
                                   "y": 3820,
                                   "wires": [
                                           "1d44f105146ba008"
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "str"
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "false",
                                           "tot": "bool"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2820,
                                   "y": 3740,
                                   "wires": [
                                           "1d44f105146ba008",
                                           "b950f0652b6e6779"
                                   "type": "switch",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "eq",
                                           "vt": "str"
                                           "t": "else"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 2,
                                   "x": 2590,
                                   "y": 3800,
                                   "wires": [
                                           "35524b8eb27e4de7"
                                           "e3dc6689b578bddd"
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "topic",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2600,
                                   "y": 3660,
                                   "wires": [
                                   "type": "junction",
                                   "x": 2460,
                                   "y": 3780,
                                   "wires": [
                                           "efaff40f21847b86",
                                           "07892a4675e32900"
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #4431
                            @mickym Danke, baue ich später ein. Heute ist mal wieder .... dran
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #4432
                              Wie gesagt das ist nur ein Vorschlag (habs nochmal geändert) - Du kannst es gerne selbst entwerfen.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #4433
                                @mickym Also ist das so jetzt richtig verkabelt
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #4434
                                  @damrak2022 Na oben die Change Node musst noch mit dem Eingang des Drop Downs verbinden und wie gesagt schauen, dass die Nachrichten nicht durchgeschleift werden.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #4435
                                    @mickym Glaub mir, das hatte ich wirklich nur vergessen, weil ich so schludrig bin.
                                    Woran merke ich ob er das durchschleift, oder es korrekt ist.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #4436
                                      Na das glaub ich jetzt aber nicht. ;)
                                      If msg arrives on input, pass through to output - DARF NICHT ANGEHAKT SEIN!
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #4437
                                        @mickym Na, dann ist ja alles korrekt.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #4438
                                          Na das musst Du wissen, ob alles korrekt ist. Korrekt ist, wenn es funktioniert wie gewünscht.
