4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Das war Deine Datenbank-Abfrage - aber wie gesagt das machst Du ja nun über Grafana.
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #4409
    @mickym Nein, ich nutze beides. Weil ich möchte es auch auf der Übersichtsseite haben. Grafana habe ich alles unter Grafana Grafiken an einem Ort.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #4410
      @damrak2022 Ja aber für die Chart Node - brauchst Du keine Historie - die hat Dir wie gesagt irgendwas verhunzt
      • mickymM mickym
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #4411
        @mickym Ja, das habe ich ja auch alles gelöscht
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • mickymM mickym
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #4412
          @mickym Ich kann so einen Flow anscheinend nicht logisch analysieren:
          So sieht der aus:
          Die obere Change Node so:
          Die untere Change Node so:
          Trigger Node so:
          Habe den Flow nochmal umgebaut - Mal schauen.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            So sieht der aus:
            Trigger Node so:
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #4413
            @damrak2022 Dein Flow macht keinen Sinn - weil Du gleichzeitig ein und ausschaltest.
            Du schickst den Output deiner Drop-Node an beide Change Nodes gleichzeitig. Oben payload=true und unten payload=false. Das ist also quasi Zufall, welche Change Node als letztes schaltet.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #4414
              @mickym Dann verstehe ich jetzt noch weniger. Ich nutze den seit Wochen so:
              Über das Dropdown wähle ich im Flur die Szene "Red" aus - Lampe geht an.
              Dann wähle ich über das Dropdown im Flur die Szene "Lampe aus" und es wird dunkel.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #4415
                @damrak2022 Na ja dann sind das halt 2 unterschiedliche Szenen. Sprich du brauchst nur eine Node - und zwar immer nur true. Einmal schaltest Du die Szene "Red" und einmal "Lampe aus". Also hat das mit true und false der payload nichts zu tun.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #4416
                  @mickym Das heißt ich müsste also die untere Change Node wegmachen können? Und wie bekomme ich das mit der Trigger Node hin, das im Flur das Licht immer nach 10 Minuten ausgeht? Ich probiere das nachher aus.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #4417
                    Nun Du schaltest ja mit verschiedenen Szenen und nicht mit true und false. Das heißt Du brauchst nur die Change Node in dem Du die Szene auf true setzt. Dein Ausschalten schaltest Du also nicht mit false sondern mit der Szene "Lampe aus".
                    Das heißt Deine Change Node, die Du hast - ist die einzige die schaltet:
                    Das heißt Du leitest als erstes mal die payload aus der Drop Down weiter und dannach die Szene Lampe aus.
                           "id": "f7291d80a26700a0",
                           "type": "change",
                           "z": "7e2525a8ae761146",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "move",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "topic",
                                   "tot": "msg"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "true",
                                   "tot": "bool"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 550,
                           "y": 540,
                           "wires": [
                                   "e0ed3986df5eb3f4"
                           "id": "8ca4d50dfd9d93f1",
                           "type": "trigger",
                           "name": "",
                           "op1": "",
                           "op2": "Lampe aus",
                           "op1type": "pay",
                           "op2type": "str",
                           "duration": "5",
                           "extend": false,
                           "overrideDelay": false,
                           "units": "min",
                           "reset": "Reset",
                           "bytopic": "all",
                           "topic": "topic",
                           "outputs": 1,
                           "x": 350,
                           "y": 540,
                           "wires": [
                                   "f7291d80a26700a0"
                    • mickymM mickym
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "move",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "topic",
                                     "tot": "msg"
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "true",
                                     "tot": "bool"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 550,
                             "y": 540,
                             "wires": [
                                     "e0ed3986df5eb3f4"
                             "type": "trigger",
                             "name": "",
                             "op1": "",
                             "op2": "Lampe aus",
                             "op1type": "pay",
                             "op2type": "str",
                             "duration": "5",
                             "extend": false,
                             "units": "min",
                             "reset": "Reset",
                             "bytopic": "all",
                             "topic": "topic",
                             "outputs": 1,
                             "x": 350,
                             "y": 540,
                             "wires": [
                                     "f7291d80a26700a0"
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #4418
                      @mickym Verstehe ich gerade nicht. Die Szene Lampe aus ist ja auch im Dropdown hinterlegt. Ich würde halt nur gerne das so automatisieren, das die Flur Lampe generell nach 10 Minuten ausgeht.
                      Sorry, das habe ich zu spät gesehen, den zweiten Teil
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #4419
                        @damrak2022 Na deswegen muss die Trigger Node ja die Szene "Lampe aus" nach 10 Minuten schicken und nicht false.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #4420
                          @mickym Irgendwas macht an dem Flow Probleme: Ich habe den Trigger auf 2 Minuten gestellt und dann die Lampe über das Dashboard eingeschaltet. Nach 2 Minuten kommt dieser Hinweis:
                          Im Protokoll ist aber nicht zu sehen
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4421
                            @damrak2022 dann machs halt nochmal wie vorher und schau Dir mit den Debug Nodes an, wie das Nachrichtenobjekt aussieht wie es funktioniert und was jetzt anders ist. Solche Analysedinge musst Du selbst machen. Ich habe kein HUE, keine Szenen nichts. Da musst Du schon selbst analysieren.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #4422
                              @mickym Ich, und Analyse:
                              So sieht mein Debug aus bei diesem Flow aus:
                              8.3.2023, 21:23:40node: debug 60
                              msg : Object
                              object
                              payload: "hue.0.lightScenes.scene_red_light"
                              socketid: "n27raxK_HERcFHloAAAz"
                              _msgid: "f13957eaaa74b7cb"
                              8.3.2023, 21:23:40node: debug 59
                              hue.0.lightScenes.scene_red_light : msg : Object
                              object
                              topic: "hue.0.lightScenes.scene_red_light"
                              payload: true
                              object
                              payload: true
                              8.3.2023, 21:25:40node: debug 60
                              msg : Object
                              object
                              payload: "Lampen aus"
                              8.3.2023, 21:25:40node: debug 59
                              Lampen aus : msg : Object
                              object
                              topic: "Lampen aus"
                              payload: true
                              So sieht mein Debug aus, wenn ich die trigger node rausnehme:
                              Dann kann ich die Lampen aber nicht mehr über das Dahboard ausschalten.
                              Bei der Node geht es allerdings, auch wenn Du sagst, das wäre Zufall
                              Aber lass mal, ich werde es hoffentlich rausfinden.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                msg : Object
                                object
                                object
                                payload: true
                                object
                                payload: true
                                msg : Object
                                object
                                object
                                topic: "Lampen aus"
                                payload: true
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #4423
                                @damrak2022 Na das hilft nichts - das musst du selbst machen - aber ich sehe gerade was soll denn das die Change node und die trigger node zu verkabeln. Das ist doch völliger Quatsch.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #4424
                                  @mickym Das sind die Szenen und Datenpunkte in meinem Dropdown Menü:
                                  So sieht meine trigger node aus, wo ich schon diverse Datenpunkte ausprobiert habe:
                                  So sieht der gesamte Flow aus:
                                  Und zum Schluss noch die ioBroker out node:
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #4425
                                    gelöscht
                                    • mickymM mickym
                                      gelöscht
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #4426
                                      @mickym Die Change Node sieht so aus:
                                      Jetzt habe ich gerade mal eine Szene über das Dashboard eingeschaltet:
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #4427
                                        @damrak2022 Ja wie gesagt schau Dir halt an wie Dein Nachrichtenobjekt in dem alten Flow ausgesehen hat und wie es jetzt aussieht.
                                        Schau halt ob Du mit topic: hue.0.Flur.on und payload true ausgeschaltet hast - oder ob Du hue.0.Flur.on und payload false brauchst.
                                        Vielleicht brauchst ja auch ein false - nochmal simuliere mit Inject Nodes und probiere aus, wie es funktioniert. Wenn Du eine payload fals für hue.0.Flur.on brauchst, dann müssen wir die trigger Node anders machen.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #4428
                                          @mickym Mit true ging das Licht nicht aus, also habe ich die payload auf false gesetzt. Mal schauen
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
