4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Das hat sich zum Glück wieder eingerenkt:
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #4408
    @damrak2022 Das war Deine Datenbank-Abfrage - aber wie gesagt das machst Du ja nun über Grafana.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #4409
      @mickym Nein, ich nutze beides. Weil ich möchte es auch auf der Übersichtsseite haben. Grafana habe ich alles unter Grafana Grafiken an einem Ort.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #4410
        @damrak2022 Ja aber für die Chart Node - brauchst Du keine Historie - die hat Dir wie gesagt irgendwas verhunzt
        • mickymM mickym
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #4411
          @mickym Ja, das habe ich ja auch alles gelöscht
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • mickymM mickym
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #4412
            @mickym Ich kann so einen Flow anscheinend nicht logisch analysieren:
            So sieht der aus:
            Die obere Change Node so:
            Die untere Change Node so:
            Trigger Node so:
            Habe den Flow nochmal umgebaut - Mal schauen.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              So sieht der aus:
              Trigger Node so:
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #4413
              @damrak2022 Dein Flow macht keinen Sinn - weil Du gleichzeitig ein und ausschaltest.
              Du schickst den Output deiner Drop-Node an beide Change Nodes gleichzeitig. Oben payload=true und unten payload=false. Das ist also quasi Zufall, welche Change Node als letztes schaltet.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #4414
                @mickym Dann verstehe ich jetzt noch weniger. Ich nutze den seit Wochen so:
                Über das Dropdown wähle ich im Flur die Szene "Red" aus - Lampe geht an.
                Dann wähle ich über das Dropdown im Flur die Szene "Lampe aus" und es wird dunkel.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #4415
                  @damrak2022 Na ja dann sind das halt 2 unterschiedliche Szenen. Sprich du brauchst nur eine Node - und zwar immer nur true. Einmal schaltest Du die Szene "Red" und einmal "Lampe aus". Also hat das mit true und false der payload nichts zu tun.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #4416
                    @mickym Das heißt ich müsste also die untere Change Node wegmachen können? Und wie bekomme ich das mit der Trigger Node hin, das im Flur das Licht immer nach 10 Minuten ausgeht? Ich probiere das nachher aus.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #4417
                      Nun Du schaltest ja mit verschiedenen Szenen und nicht mit true und false. Das heißt Du brauchst nur die Change Node in dem Du die Szene auf true setzt. Dein Ausschalten schaltest Du also nicht mit false sondern mit der Szene "Lampe aus".
                      Das heißt Deine Change Node, die Du hast - ist die einzige die schaltet:
                      Das heißt Du leitest als erstes mal die payload aus der Drop Down weiter und dannach die Szene Lampe aus.
                             "id": "f7291d80a26700a0",
                             "type": "change",
                             "z": "7e2525a8ae761146",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "move",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "topic",
                                     "tot": "msg"
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "true",
                                     "tot": "bool"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 550,
                             "y": 540,
                             "wires": [
                                     "e0ed3986df5eb3f4"
                             "id": "8ca4d50dfd9d93f1",
                             "type": "trigger",
                             "name": "",
                             "op1": "",
                             "op2": "Lampe aus",
                             "op1type": "pay",
                             "op2type": "str",
                             "duration": "5",
                             "extend": false,
                             "overrideDelay": false,
                             "units": "min",
                             "reset": "Reset",
                             "bytopic": "all",
                             "topic": "topic",
                             "outputs": 1,
                             "x": 350,
                             "y": 540,
                             "wires": [
                                     "f7291d80a26700a0"
                      • mickymM mickym
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "move",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "topic",
                                       "tot": "msg"
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "true",
                                       "tot": "bool"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 550,
                               "y": 540,
                               "wires": [
                                       "e0ed3986df5eb3f4"
                               "type": "trigger",
                               "name": "",
                               "op1": "",
                               "op2": "Lampe aus",
                               "op1type": "pay",
                               "op2type": "str",
                               "duration": "5",
                               "extend": false,
                               "units": "min",
                               "reset": "Reset",
                               "bytopic": "all",
                               "topic": "topic",
                               "outputs": 1,
                               "x": 350,
                               "y": 540,
                               "wires": [
                                       "f7291d80a26700a0"
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #4418
                        @mickym Verstehe ich gerade nicht. Die Szene Lampe aus ist ja auch im Dropdown hinterlegt. Ich würde halt nur gerne das so automatisieren, das die Flur Lampe generell nach 10 Minuten ausgeht.
                        Sorry, das habe ich zu spät gesehen, den zweiten Teil
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #4419
                          @damrak2022 Na deswegen muss die Trigger Node ja die Szene "Lampe aus" nach 10 Minuten schicken und nicht false.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #4420
                            @mickym Irgendwas macht an dem Flow Probleme: Ich habe den Trigger auf 2 Minuten gestellt und dann die Lampe über das Dashboard eingeschaltet. Nach 2 Minuten kommt dieser Hinweis:
                            Im Protokoll ist aber nicht zu sehen
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #4421
                              @damrak2022 dann machs halt nochmal wie vorher und schau Dir mit den Debug Nodes an, wie das Nachrichtenobjekt aussieht wie es funktioniert und was jetzt anders ist. Solche Analysedinge musst Du selbst machen. Ich habe kein HUE, keine Szenen nichts. Da musst Du schon selbst analysieren.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #4422
                                @mickym Ich, und Analyse:
                                So sieht mein Debug aus bei diesem Flow aus:
                                8.3.2023, 21:23:40node: debug 60
                                msg : Object
                                object
                                payload: "hue.0.lightScenes.scene_red_light"
                                socketid: "n27raxK_HERcFHloAAAz"
                                _msgid: "f13957eaaa74b7cb"
                                8.3.2023, 21:23:40node: debug 59
                                hue.0.lightScenes.scene_red_light : msg : Object
                                object
                                topic: "hue.0.lightScenes.scene_red_light"
                                payload: true
                                object
                                payload: true
                                8.3.2023, 21:25:40node: debug 60
                                msg : Object
                                object
                                payload: "Lampen aus"
                                8.3.2023, 21:25:40node: debug 59
                                Lampen aus : msg : Object
                                object
                                topic: "Lampen aus"
                                payload: true
                                So sieht mein Debug aus, wenn ich die trigger node rausnehme:
                                Dann kann ich die Lampen aber nicht mehr über das Dahboard ausschalten.
                                Bei der Node geht es allerdings, auch wenn Du sagst, das wäre Zufall
                                Aber lass mal, ich werde es hoffentlich rausfinden.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  msg : Object
                                  object
                                  object
                                  payload: true
                                  object
                                  payload: true
                                  msg : Object
                                  object
                                  object
                                  topic: "Lampen aus"
                                  payload: true
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #4423
                                  @damrak2022 Na das hilft nichts - das musst du selbst machen - aber ich sehe gerade was soll denn das die Change node und die trigger node zu verkabeln. Das ist doch völliger Quatsch.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #4424
                                    @mickym Das sind die Szenen und Datenpunkte in meinem Dropdown Menü:
                                    So sieht meine trigger node aus, wo ich schon diverse Datenpunkte ausprobiert habe:
                                    So sieht der gesamte Flow aus:
                                    Und zum Schluss noch die ioBroker out node:
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #4425
                                      gelöscht
                                      • mickymM mickym
                                        gelöscht
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #4426
                                        @mickym Die Change Node sieht so aus:
                                        Jetzt habe ich gerade mal eine Szene über das Dashboard eingeschaltet:
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #4427
                                          @damrak2022 Ja wie gesagt schau Dir halt an wie Dein Nachrichtenobjekt in dem alten Flow ausgesehen hat und wie es jetzt aussieht.
                                          Schau halt ob Du mit topic: hue.0.Flur.on und payload true ausgeschaltet hast - oder ob Du hue.0.Flur.on und payload false brauchst.
                                          Vielleicht brauchst ja auch ein false - nochmal simuliere mit Inject Nodes und probiere aus, wie es funktioniert. Wenn Du eine payload fals für hue.0.Flur.on brauchst, dann müssen wir die trigger Node anders machen.
