4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    Ich habe mich jetzt mal daran gewagt eine Visualisierung anzufangen und habe ein paar Verständnisfragen, da ich in den Tutorials nicht das finde, was mich weiterbringt. Eventuell könnt Ihr mir mit ein paar kleinen Tipps helfen, denn machen möchte ich es alleine
    Das hier ist erstmal meine Übersicht:
    Dann habe ich einen ioBroker in Node auf meinen Flow gezogen um mein Licht in der Küche zu schalten.
    Was muss hier in den Einstellungen hinterlegt werden?
    Wie ordne ich das meinem Raum "Küche" zu?
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #4403
    @damrak2022 dann lösch halt noch mal die Inhalte mit der Inject Node - und schau ob der Fehler noch auftritt.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #4404
      @mickym Okay
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • mickymM mickym
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #4405
        @mickym Ich lasse das jetzt erstmal in Ruhe. Zuerst war nur die Küche da, mittlerweile ist der Flur dazugekommen. Mal schauen wie es morgen aussieht
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #4406
          @damrak2022 ja sieht doch gut aus. Der Fehler war wahrscheinlich irgendein Mist von der DB Abfrage.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #4407
            @mickym Das hat sich zum Glück wieder eingerenkt:
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #4408
              @damrak2022 Das war Deine Datenbank-Abfrage - aber wie gesagt das machst Du ja nun über Grafana.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #4409
                @mickym Nein, ich nutze beides. Weil ich möchte es auch auf der Übersichtsseite haben. Grafana habe ich alles unter Grafana Grafiken an einem Ort.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #4410
                  @damrak2022 Ja aber für die Chart Node - brauchst Du keine Historie - die hat Dir wie gesagt irgendwas verhunzt
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #4411
                    @mickym Ja, das habe ich ja auch alles gelöscht
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #4412
                      @mickym Ich kann so einen Flow anscheinend nicht logisch analysieren:
                      So sieht der aus:
                      Die obere Change Node so:
                      Die untere Change Node so:
                      Trigger Node so:
                      Habe den Flow nochmal umgebaut - Mal schauen.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        So sieht der aus:
                        Trigger Node so:
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #4413
                        @damrak2022 Dein Flow macht keinen Sinn - weil Du gleichzeitig ein und ausschaltest.
                        Du schickst den Output deiner Drop-Node an beide Change Nodes gleichzeitig. Oben payload=true und unten payload=false. Das ist also quasi Zufall, welche Change Node als letztes schaltet.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #4414
                          @mickym Dann verstehe ich jetzt noch weniger. Ich nutze den seit Wochen so:
                          Über das Dropdown wähle ich im Flur die Szene "Red" aus - Lampe geht an.
                          Dann wähle ich über das Dropdown im Flur die Szene "Lampe aus" und es wird dunkel.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4415
                            @damrak2022 Na ja dann sind das halt 2 unterschiedliche Szenen. Sprich du brauchst nur eine Node - und zwar immer nur true. Einmal schaltest Du die Szene "Red" und einmal "Lampe aus". Also hat das mit true und false der payload nichts zu tun.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #4416
                              @mickym Das heißt ich müsste also die untere Change Node wegmachen können? Und wie bekomme ich das mit der Trigger Node hin, das im Flur das Licht immer nach 10 Minuten ausgeht? Ich probiere das nachher aus.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #4417
                                Nun Du schaltest ja mit verschiedenen Szenen und nicht mit true und false. Das heißt Du brauchst nur die Change Node in dem Du die Szene auf true setzt. Dein Ausschalten schaltest Du also nicht mit false sondern mit der Szene "Lampe aus".
                                Das heißt Deine Change Node, die Du hast - ist die einzige die schaltet:
                                Das heißt Du leitest als erstes mal die payload aus der Drop Down weiter und dannach die Szene Lampe aus.
                                       "id": "f7291d80a26700a0",
                                       "type": "change",
                                       "z": "7e2525a8ae761146",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "move",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "topic",
                                               "tot": "msg"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "true",
                                               "tot": "bool"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 550,
                                       "y": 540,
                                       "wires": [
                                               "e0ed3986df5eb3f4"
                                       "id": "8ca4d50dfd9d93f1",
                                       "type": "trigger",
                                       "name": "",
                                       "op1": "",
                                       "op2": "Lampe aus",
                                       "op1type": "pay",
                                       "op2type": "str",
                                       "duration": "5",
                                       "extend": false,
                                       "overrideDelay": false,
                                       "units": "min",
                                       "reset": "Reset",
                                       "bytopic": "all",
                                       "topic": "topic",
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 350,
                                       "y": 540,
                                       "wires": [
                                               "f7291d80a26700a0"
                                • mickymM mickym
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "move",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "topic",
                                                 "tot": "msg"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "true",
                                                 "tot": "bool"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 550,
                                         "y": 540,
                                         "wires": [
                                                 "e0ed3986df5eb3f4"
                                         "type": "trigger",
                                         "name": "",
                                         "op1": "",
                                         "op2": "Lampe aus",
                                         "op1type": "pay",
                                         "op2type": "str",
                                         "duration": "5",
                                         "extend": false,
                                         "units": "min",
                                         "reset": "Reset",
                                         "bytopic": "all",
                                         "topic": "topic",
                                         "outputs": 1,
                                         "x": 350,
                                         "y": 540,
                                         "wires": [
                                                 "f7291d80a26700a0"
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #4418
                                  @mickym Verstehe ich gerade nicht. Die Szene Lampe aus ist ja auch im Dropdown hinterlegt. Ich würde halt nur gerne das so automatisieren, das die Flur Lampe generell nach 10 Minuten ausgeht.
                                  Sorry, das habe ich zu spät gesehen, den zweiten Teil
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #4419
                                    @damrak2022 Na deswegen muss die Trigger Node ja die Szene "Lampe aus" nach 10 Minuten schicken und nicht false.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #4420
                                      @mickym Irgendwas macht an dem Flow Probleme: Ich habe den Trigger auf 2 Minuten gestellt und dann die Lampe über das Dashboard eingeschaltet. Nach 2 Minuten kommt dieser Hinweis:
                                      Im Protokoll ist aber nicht zu sehen
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #4421
                                        @damrak2022 dann machs halt nochmal wie vorher und schau Dir mit den Debug Nodes an, wie das Nachrichtenobjekt aussieht wie es funktioniert und was jetzt anders ist. Solche Analysedinge musst Du selbst machen. Ich habe kein HUE, keine Szenen nichts. Da musst Du schon selbst analysieren.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #4422
                                          @mickym Ich, und Analyse:
                                          So sieht mein Debug aus bei diesem Flow aus:
                                          8.3.2023, 21:23:40node: debug 60
                                          msg : Object
                                          object
                                          payload: "hue.0.lightScenes.scene_red_light"
                                          socketid: "n27raxK_HERcFHloAAAz"
                                          _msgid: "f13957eaaa74b7cb"
                                          8.3.2023, 21:23:40node: debug 59
                                          hue.0.lightScenes.scene_red_light : msg : Object
                                          object
                                          topic: "hue.0.lightScenes.scene_red_light"
                                          payload: true
                                          object
                                          payload: true
                                          8.3.2023, 21:25:40node: debug 60
                                          msg : Object
                                          object
                                          payload: "Lampen aus"
                                          8.3.2023, 21:25:40node: debug 59
                                          Lampen aus : msg : Object
                                          object
                                          topic: "Lampen aus"
                                          payload: true
                                          So sieht mein Debug aus, wenn ich die trigger node rausnehme:
                                          Dann kann ich die Lampen aber nicht mehr über das Dahboard ausschalten.
                                          Bei der Node geht es allerdings, auch wenn Du sagst, das wäre Zufall
                                          Aber lass mal, ich werde es hoffentlich rausfinden.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
