4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Hallo Micky, es ist nochmal eine Frage zu meinem Temperaturflow aufgetaucht.
    Ich habe an diesem Flow NICHTS geändert, aber urplötzlich werden mir die Linien von Wohnzimmer und Flur NICHT mehr im Dashboard angezeigt:
    Wie finde ich den Fehler,bzw. die Ursache raus?
    In Grafana ist alles da
    Der Zeitstempel sieht so aus:
    Und in den Textfeldern ist der Wert ja da.
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #4394
    @damrak2022 In dem Du schaust was aus den Nodes rauskommt. Vielleicht löscht Du auch die Daten in dem Du wieder versuchst aus der Influx was rauszulesen. Nachdem Du das eh in Grafana hast würde ich die unteren Nodes mal deaktivieren.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #4395
      @mickym Du meinst die hier kann ich löschen
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #4396
        @damrak2022 Du brauchst doch keine History. Du kannst sie ja alle deaktivieren oder Du kappst einfach die Verbindung zur Chart-Node.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #4397
          @mickym Habe sie entfernt, mal schauen was passiert
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • mickymM mickym
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #4398
            @mickym Habe jetzt mal eine Debug Node dahintergehängt, welche mir folgenden Fehler liefert:
            Bildschirm­foto 2023-03-07 um 22.05.14.png Bildschirm­foto 2023-03-07 um 22.04.16.png
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #4399
              @damrak2022 Der Fehler kommt doch nicht aus den Debug NOdes, sondern aus der Chart Node - Du musst schon exakt lesen. Also hast Du da irgendeinen Mist eingegeben.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #4400
                @mickym Ja, Du hast recht, aber was soll denn hier falsch sein:
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #4401
                  @damrak2022 Dann schau halt nochmal ob überall das topic richtig gesetzt wird.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #4402
                    @mickym Ja ist es, deswegen verstehe ich es ja nicht:
                    Küche:
                    Wohnzimmer:
                    Flur:
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      Ich habe mich jetzt mal daran gewagt eine Visualisierung anzufangen und habe ein paar Verständnisfragen, da ich in den Tutorials nicht das finde, was mich weiterbringt. Eventuell könnt Ihr mir mit ein paar kleinen Tipps helfen, denn machen möchte ich es alleine
                      Das hier ist erstmal meine Übersicht:
                      Dann habe ich einen ioBroker in Node auf meinen Flow gezogen um mein Licht in der Küche zu schalten.
                      Was muss hier in den Einstellungen hinterlegt werden?
                      Wie ordne ich das meinem Raum "Küche" zu?
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #4403
                      @damrak2022 dann lösch halt noch mal die Inhalte mit der Inject Node - und schau ob der Fehler noch auftritt.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #4404
                        @mickym Okay
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #4405
                          @mickym Ich lasse das jetzt erstmal in Ruhe. Zuerst war nur die Küche da, mittlerweile ist der Flur dazugekommen. Mal schauen wie es morgen aussieht
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4406
                            @damrak2022 ja sieht doch gut aus. Der Fehler war wahrscheinlich irgendein Mist von der DB Abfrage.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #4407
                              @mickym Das hat sich zum Glück wieder eingerenkt:
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #4408
                                @damrak2022 Das war Deine Datenbank-Abfrage - aber wie gesagt das machst Du ja nun über Grafana.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #4409
                                  @mickym Nein, ich nutze beides. Weil ich möchte es auch auf der Übersichtsseite haben. Grafana habe ich alles unter Grafana Grafiken an einem Ort.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #4410
                                    @damrak2022 Ja aber für die Chart Node - brauchst Du keine Historie - die hat Dir wie gesagt irgendwas verhunzt
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #4411
                                      @mickym Ja, das habe ich ja auch alles gelöscht
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #4412
                                        @mickym Ich kann so einen Flow anscheinend nicht logisch analysieren:
                                        So sieht der aus:
                                        Die obere Change Node so:
                                        Die untere Change Node so:
                                        Trigger Node so:
                                        Habe den Flow nochmal umgebaut - Mal schauen.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          So sieht der aus:
                                          Trigger Node so:
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #4413
                                          @damrak2022 Dein Flow macht keinen Sinn - weil Du gleichzeitig ein und ausschaltest.
                                          Du schickst den Output deiner Drop-Node an beide Change Nodes gleichzeitig. Oben payload=true und unten payload=false. Das ist also quasi Zufall, welche Change Node als letztes schaltet.
