4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Viel mehr stört mich die y Achse - die ist nicht schön
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #4389
    @damrak2022 Das gibt sich mit der Zeit oder Du gibst halt manuell min und max Werte an.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #4390
      @mickym Ja min = 12 und max = 35 weil so warm wird es im Sommer hier in der Wohnung schon. Ich nehme min und max einfach mal raus
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #4391
        @damrak2022 Ja nimm das raus - dann wird das automatisch angepasst - dass immer der aktuelle Bereich angezeigt wird.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #4392
          @mickym Habe ich, sieht besser aus.
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • mickymM mickym
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #4393
            @mickym Hallo Micky, es ist nochmal eine Frage zu meinem Temperaturflow aufgetaucht.
            Ich habe an diesem Flow NICHTS geändert, aber urplötzlich werden mir die Linien von Wohnzimmer und Flur NICHT mehr im Dashboard angezeigt:
            Wie finde ich den Fehler,bzw. die Ursache raus?
            In Grafana ist alles da
            Der Zeitstempel sieht so aus:
            Und in den Textfeldern ist der Wert ja da.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #4394
              @damrak2022 In dem Du schaust was aus den Nodes rauskommt. Vielleicht löscht Du auch die Daten in dem Du wieder versuchst aus der Influx was rauszulesen. Nachdem Du das eh in Grafana hast würde ich die unteren Nodes mal deaktivieren.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #4395
                @mickym Du meinst die hier kann ich löschen
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #4396
                  @damrak2022 Du brauchst doch keine History. Du kannst sie ja alle deaktivieren oder Du kappst einfach die Verbindung zur Chart-Node.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #4397
                    @mickym Habe sie entfernt, mal schauen was passiert
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #4398
                      @mickym Habe jetzt mal eine Debug Node dahintergehängt, welche mir folgenden Fehler liefert:
                      Bildschirm­foto 2023-03-07 um 22.05.14.png Bildschirm­foto 2023-03-07 um 22.04.16.png
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #4399
                        @damrak2022 Der Fehler kommt doch nicht aus den Debug NOdes, sondern aus der Chart Node - Du musst schon exakt lesen. Also hast Du da irgendeinen Mist eingegeben.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #4400
                          @mickym Ja, Du hast recht, aber was soll denn hier falsch sein:
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #4401
                            @damrak2022 Dann schau halt nochmal ob überall das topic richtig gesetzt wird.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #4402
                              @mickym Ja ist es, deswegen verstehe ich es ja nicht:
                              Küche:
                              Wohnzimmer:
                              Flur:
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                Ich habe mich jetzt mal daran gewagt eine Visualisierung anzufangen und habe ein paar Verständnisfragen, da ich in den Tutorials nicht das finde, was mich weiterbringt. Eventuell könnt Ihr mir mit ein paar kleinen Tipps helfen, denn machen möchte ich es alleine
                                Das hier ist erstmal meine Übersicht:
                                Dann habe ich einen ioBroker in Node auf meinen Flow gezogen um mein Licht in der Küche zu schalten.
                                Was muss hier in den Einstellungen hinterlegt werden?
                                Wie ordne ich das meinem Raum "Küche" zu?
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #4403
                                @damrak2022 dann lösch halt noch mal die Inhalte mit der Inject Node - und schau ob der Fehler noch auftritt.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #4404
                                  @mickym Okay
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #4405
                                    @mickym Ich lasse das jetzt erstmal in Ruhe. Zuerst war nur die Küche da, mittlerweile ist der Flur dazugekommen. Mal schauen wie es morgen aussieht
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #4406
                                      @damrak2022 ja sieht doch gut aus. Der Fehler war wahrscheinlich irgendein Mist von der DB Abfrage.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #4407
                                        @mickym Das hat sich zum Glück wieder eingerenkt:
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #4408
                                          @damrak2022 Das war Deine Datenbank-Abfrage - aber wie gesagt das machst Du ja nun über Grafana.
