4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.3m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Na ja das Zeitformat finde ich etwas amerikanisch - aber das ist alles Geschmackssache. ;)
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #4388
    @mickym Viel mehr stört mich die y Achse - die ist nicht schön
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #4389
      @damrak2022 Das gibt sich mit der Zeit oder Du gibst halt manuell min und max Werte an.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #4390
        @mickym Ja min = 12 und max = 35 weil so warm wird es im Sommer hier in der Wohnung schon. Ich nehme min und max einfach mal raus
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #4391
          @damrak2022 Ja nimm das raus - dann wird das automatisch angepasst - dass immer der aktuelle Bereich angezeigt wird.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #4392
            @mickym Habe ich, sieht besser aus.
            Mit besten Grüßen
            Andy
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #4393
              @mickym Hallo Micky, es ist nochmal eine Frage zu meinem Temperaturflow aufgetaucht.
              Ich habe an diesem Flow NICHTS geändert, aber urplötzlich werden mir die Linien von Wohnzimmer und Flur NICHT mehr im Dashboard angezeigt:
              Wie finde ich den Fehler,bzw. die Ursache raus?
              In Grafana ist alles da
              Der Zeitstempel sieht so aus:
              Und in den Textfeldern ist der Wert ja da.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #4394
                @damrak2022 In dem Du schaust was aus den Nodes rauskommt. Vielleicht löscht Du auch die Daten in dem Du wieder versuchst aus der Influx was rauszulesen. Nachdem Du das eh in Grafana hast würde ich die unteren Nodes mal deaktivieren.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #4395
                  @mickym Du meinst die hier kann ich löschen
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #4396
                    @damrak2022 Du brauchst doch keine History. Du kannst sie ja alle deaktivieren oder Du kappst einfach die Verbindung zur Chart-Node.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #4397
                      @mickym Habe sie entfernt, mal schauen was passiert
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #4398
                        @mickym Habe jetzt mal eine Debug Node dahintergehängt, welche mir folgenden Fehler liefert:
                        Bildschirm­foto 2023-03-07 um 22.05.14.png Bildschirm­foto 2023-03-07 um 22.04.16.png
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #4399
                          @damrak2022 Der Fehler kommt doch nicht aus den Debug NOdes, sondern aus der Chart Node - Du musst schon exakt lesen. Also hast Du da irgendeinen Mist eingegeben.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #4400
                            @mickym Ja, Du hast recht, aber was soll denn hier falsch sein:
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #4401
                              @damrak2022 Dann schau halt nochmal ob überall das topic richtig gesetzt wird.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #4402
                                @mickym Ja ist es, deswegen verstehe ich es ja nicht:
                                Küche:
                                Wohnzimmer:
                                Flur:
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  Ich habe mich jetzt mal daran gewagt eine Visualisierung anzufangen und habe ein paar Verständnisfragen, da ich in den Tutorials nicht das finde, was mich weiterbringt. Eventuell könnt Ihr mir mit ein paar kleinen Tipps helfen, denn machen möchte ich es alleine
                                  Das hier ist erstmal meine Übersicht:
                                  Dann habe ich einen ioBroker in Node auf meinen Flow gezogen um mein Licht in der Küche zu schalten.
                                  Was muss hier in den Einstellungen hinterlegt werden?
                                  Wie ordne ich das meinem Raum "Küche" zu?
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #4403
                                  @damrak2022 dann lösch halt noch mal die Inhalte mit der Inject Node - und schau ob der Fehler noch auftritt.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #4404
                                    @mickym Okay
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #4405
                                      @mickym Ich lasse das jetzt erstmal in Ruhe. Zuerst war nur die Küche da, mittlerweile ist der Flur dazugekommen. Mal schauen wie es morgen aussieht
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #4406
                                        @damrak2022 ja sieht doch gut aus. Der Fehler war wahrscheinlich irgendein Mist von der DB Abfrage.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #4407
                                          @mickym Das hat sich zum Glück wieder eingerenkt:
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          84.1k
