  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 39 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #1149
    Hab ich auch überlegt jedoch brauchst du mehrere. Das wäre auch nicht das Problem aber sobald serverseitig noch ein wechselnder Schlüssel eingesetzt wird hast du ein Problem. Dann hängt natürlich auch noch ab wie es verschlüsselt ist. Die besten Chancen sehe ich auch im zerlegen der app und dem reengeneering des Verfahrens
    Gesendet von meinem Handy
      markus- 0
      #1150
      Wie Verschlüsselung geht, musst du aber nochmal nachlesen :)
      Was ihr aktuell tun könnt: Bitte mal die letzten Android Versionen vergleichen. (Ich hab kein Android)
      Ist der Token da schon verschlüsselt? Wenn ja, ab welcher Version genau.
      Wenn es aus dem Code rauszukriegen ist, dann idealerweise über einen Vergleich der letzten Version vorher.
      <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
        skorpil
        #1151
        Zur Info: ich habe ZWEI Sauger in betrieb. Wenn ich also jemandem mit ZWEI Token und einem Auszug aus dem iPhone Backup dienen kann, um damit die Verschlüsselung zu knacken: bitte PN. Ich selbst kenne mit mit Verschlüsselung nicht aus. Aber wenn ich helfen kann: gebt Bescheid.
          markus- 0
          #1152
          @skorpil:
          Zur Info: ich habe ZWEI Sauger in betrieb. Wenn ich also jemandem mit ZWEI Token und einem Auszug aus dem iPhone Backup dienen kann, um damit die Verschlüsselung zu knacken: bitte PN. Ich selbst kenne mit mit Verschlüsselung nicht aus. Aber wenn ich helfen kann: gebt Bescheid. `
          Danke, ich habe schon 4 davon.
          Wenn du Android hast könntest du mal Versionen testen. Ich würde gerne genau wissen seit welcher Version das so ist.
            skorpil
            #1153
            Leider, kein Android. Kann nur mit iOS dienen.
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #1154
              Mach ich morgen früh
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #1155
                @Meistertr:
                Gesendet von meinem Handy `
                habe es gerade ausprobiert. Auf dem Android bekomme ich immernoch den Token ermittel auch in version 4.2.5
                  Australier
                  #1156
                  Ich habe seit ca. 2 Wochen den Cleaner jetzt im Einsatz und kann ihn über mein Tab mittels vis und per Alexa steuern. An dieser Stelle Vielen Dank an alle, die dies möglich gemacht haben.
                  Damit ich den Cleaner steuern kann, muss er in meinem LAN sein, dass ist klar. Was ich aber nicht verstehe ist, warum ich ihn nicht steuern kann (per Tab und Alexa) wenn ich dem Cleaner per Fritz den Internetzugang abgedreht habe. Ich habe dies jetzt mehrfach bei mir getestet, ohne Internetverbindung ist der Cleaner nach einiger Zeit nicht per Tab/Alexa zu steuern, können das auch Andere bestätigen?
                  Gibt es vielleicht einen Workaround der das verhindert, ich möchte ungern dass der Cleaner evtl. Dinge in meinem LAN macht, die ich nicht möchte.
                    markus- 0
                    #1157
                    @Meistertr:
                    habe es gerade ausprobiert. Auf dem Android bekomme ich immernoch den Token ermittel auch in version 4.2.5 `
                    Was ist mit der 4.3.0 von Apk Mirror?
                      klassisch
                      #1158
                      @Australier
                      Ich habe in der Fritzbox den Internetzugang für die Ip des Xiaomi komplett gesperrt. Und ich kann ihn über ioBroker/vis einsehen und steuern seit ich ihn habe.
                      Aber ich habe keine Alexa, weil ich keine ständige Lauscherin in der Wohnung haben möchte.
                        Australier
                        #1159
                        @klassisch: Danke für die Rückmeldung. Hattest Du die aktuellste Version der App (iOS: 3.24.0) und die aktuellste Firmeware auf dem Cleaner (3.39_003077) einmal miteinander über das Internet "verbunden" oder hattest Du per Fritz schon bei einer früheren Version die Kommunikation gekappt? Kann doch sein, dass irgendwann bei einem der letzten Firmware-Updates diese so verändert wurde, dass der Cleaner immer das Bestehen einer Internetverbindung abprüft, um sich noch mit Steuerbefehlen über den Adapter steuern zu lassen.
                        @alle: Hat noch jemand mein Steuerungsproblem bei aktuellen Softwareständen auf Cleaner+App?
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #1160
                          @markus-:
                          @Meistertr:
                          habe es gerade ausprobiert. Auf dem Android bekomme ich immernoch den Token ermittel auch in version 4.2.5 Was ist mit der 4.3.0 von Apk Mirror?
                          ohh dachte ich hätte die neueste drauf. auch bei der 4.3.0 funktioniert es bei mir ohne fehler
                          • N Offline
                            N Offline
                            NetFritz
                            #1161
                            Hallo
                            Um de Tocken auszulesen habe ich auf meinem OnePlus5 den Expertenmodus und das USB-Debugging aktiviert.
                            Auf dem Win 8.1 und auch auf den Win 10 Rechner habe ich MiToolkit gezogen und gestartet.
                            Gehe ich auf Verbindung prüfen kommt bei beiden "Es konnte kein Gerät gefunden werden".
                            Auch ein Tausch der USB Ports brachte nichts.
                            Das Handy wird von beiden Rechnern erkannt wenn ich den USB einstecke.
                            Was kann ich machen?
                            Gruß NetFritz
                              markus- 0
                              #1162
                              @Meistertr:
                              @markus-:
                              @Meistertr:
                              ohh dachte ich hätte die neueste drauf. auch bei der 4.3.0 funktioniert es bei mir ohne fehler `
                              Hmm ok… Das ist ein Problem, da man iOS nicht mal eben decompilen kann.
                              Unter Umständen gibt es bei Android dann auch ne andere Verschlüsselung.
                              Warten wir mal ab.
                                klassisch
                                #1163
                                @Australier:
                                Meine Xiamoi App is 4.2.5. Ich nehme an, die hatte ich damals schon drauf, habe sie zumindest nicht willentlich aktualisiert.
                                Die FW meines robots kenne ich nicht, da habe ich nichts geändert.
                                Und ich mußte Robot + App zum Einloggen in mein Netzwerk verbinden und auch um das Token zu holen.
                                Danach nur noch ein paarmal, um die schönen Graphiken zu Demozwecken zu holen. Ansonsten ist der Cleaner vom Internet getrennt und die App hat dann auch nur noch einen sehr eingeschränkten Zugriff und wird von mir auch nicht mehr verwendet.
                                Die App und der Sauger scheinen über China miteinander zu reden, was mir suspekt ist. ioBroker und dieser prima Adapter machen mich davon unabhängig.
                                  skorpil
                                  #1164
                                  Interpretiere ich die letzten Posts richtig:
                                  Unter Android kann man noch unter dem beschriebenen Verfahren den Token auslesen. Unter iOS nicht mehr, weil dort der Token verschlüsselt wird?
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #1165
                                    Offtopic: http://www.roboter-forum.com/showthread.php?t=23799
                                    Das lässt hoffen
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NetFritz
                                      #1166
                                      Hallo
                                      ` > Um de Tocken auszulesen habe ich auf meinem OnePlus5 den Expertenmodus und das USB-Debugging aktiviert.
                                      Das Handy wird von beiden Rechnern erkannt wenn ich den USB einstecke. `
                                      Habe Android 7.1.1 auf meinen OnePlus5.
                                      Habe es mit der Vorgängerversion von MiToolkit 1.3.3 versucht, aber das gleiche Ergebnis.
                                      Gruß NetFritz
                                        markus- 0
                                        #1167
                                        @Meistertr:
                                        Das lässt hoffen `
                                        Nice!
                                        Ich wette übrigens dass das ein Update wird, kein neues Modell.
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #1168
                                          Ich hätte gerne beides.
