  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • H Offline
    Hohenbostler
    #388
    Hi zusammen auch auf die Gefahr hin das ich gesteinigt werden aber hier stehen weitesgehend leider nur böhmische Dörfer für mich
    Ich habe ein 12 Zoll Windows 10 Tablet. ( Hyrican ENWO Pad 1 Tablet Snapdragon 850 8GB 128GB SSD 12,3" 2in1 LTE Win10 ARM )
    Ich habe sowohl im iobroker den adapter installiert als auch ( glaube ich die aktuellste Browser Version ) runtergeladen.
    IObroker version : 1.1.4
    Windows Version : wiobrowser - 1.1.2
    Ich habe den Webview 2 loader runtergeladen und die dll in das gleich verzeichnis gepackt wo ich auch den browser hin verschoben habe ( c:\wioNoweb)
    Port ist gleich geblieben . Ich habe auch eine Verbindung über den iobroker zum Tablet und kann Lautstärke usw alles einstellen.
    Lediglich dort geht das auffwachen nicht da ich dann ein Bildschirmschoner habe und nicht mein Windows Desktop
    Aber nun kommen meine richtigen Probleme.
    Starte ich die wioWvweb.exe startet die Hauptseite google.de das War es.
    Ich habe leider keinen Plan wie ich über iobroker eine neue Seite starten kann auf dem Tablet noch wie die Seite Standardmäßig gestartet wird wenn ich die exe starte.
    WalW 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Hohenbostler
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #389
      @hohenbostler ,
      über das Objekt wiobrowser/web/sendurl kannst du die Webseite wechseln.
      Im Verzeichnis c:\wioNoweb gibt eis eine config.ini, da kannst du die Startseite einstellen.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hohenbostler
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #390
        @hohenbostler sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
        Wusste gar nicht das der Browser auch auf einem ARM funktioniert. ;-)
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @hohenbostler ,
          Hohenbostler
          #391
          @wal
          Hallo, heisst also ich muss die wioWvWeb.exe automatisch auch mit Windows starten ?
          Wie hinterlege ich denn die Startdatei in der Config?
          Aber egal ob die exe gestartet ist oder nicht. Sobald ich zB diese Seite senden möchte: http://192.168.178.80:8082/jarvis/
          passiert leider nichts.
          @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
          Scheint so , wobei ich bei dem Thema schon wieder raus bin ;)
          WalW BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Hohenbostler
            @wal
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            #392
            @wal
            Das hatten wir hier schon mal, schau dir die Threads mal durch.
            Funktionieren andere Webseiten ?
            Du kannst es auch in der Config.ini als Startseite versuchen.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • H Hohenbostler
              @wal
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              #393
              Öffne die Ini-Datei einfach, du siehst schon wo die URL (nicht Startdatei) hinmuss
              Willst den Wio-Browser automatisch starten so muss du eine Verknüpfung(!!!!) unter
              C:\Users\DeinBenutzername\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
              Wie macht meine eine Verknüpfung? Datei anklicken, rechte Maustaste, kopieren.
              in den Zielordner gehen, an leerer Stelle rechtsklick - Verknüpfung einfügen / erstellen
              • WalW Wal
                @wal
                Hohenbostler
                #394
                @wal
                Hey danke für die schnellen antworten. Füge ich meine Vis Seite in die ini startet diese Problemlos.
                Allerdings passiert aus dem iobroker heraus nichts was eine Seite wechseln könnte. Ich brauche das nicht unbedingt aber zu wissen das es geht wäre halt schöner.
                Hast du noch eine Idee warum ich das Tablet nicht richtig aus dem Schlafmodus bekomme ?
                Mache ich Screenon auf true aktiviert sich zwar der Bildschirm aber irgenein Bildschirmschoner hängt da noch vor und den bekomme ich nicht weg.
                @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                Verknüpfung ist angelegt und ini konfiguriert.
                Danke.
                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                • H Hohenbostler
                  @wal
                  Danke.
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #395
                  @hohenbostler ,
                  warum die sendUrl bei dir nicht geht kann ich dir nicht sagen, das funktioniert normal.
                  Du könntest das auch mal auf deinem Hauptrechner testen.
                  Das ScreenOn kann von Hardware zu Hardware verschieden sein. Es gibt aber auch das Objekt "command" mit dem man Befehle auf dem Client ausführen kann und es gibt Tools die das Powersaving u.s.w. steuern können. Evtl. mit diesen Sachen mal testen.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @hohenbostler ,
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #396
                    Fragt Windows beim ersten mal nach ob man den Zugriff erlaubt?
                    Eventuell fehlt einfach eine Firewall-Regel für den Port. Dein Browser lauscht ja am Port, oder? Oder pollt er?
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #397
                      @bananajoe,
                      er hat ja gesagt das die anderen Sachen teilweise funktionieren, deshalb muss ja eine Verbindung bestehen.
                      Die Firewall-Regel müsste er deswegen schon erlaubt haben. Ja, der Adapter lauscht und der wioBrowser pollt teilweise wie den Batteriestand u.s.w.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • H Offline
                        Hohenbostler
                        #398
                        @bananajoe,
                        Richtig. Im grunde geht soweit jetzt alles -> Wie gesagt URL Wechsel aktuell nicht relevant .
                        Das einzige ist halt das aufwachen das ist etwas blöd da man immer wischen muss.
                        • H Hohenbostler
                          @bananajoe,
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #399
                          Wie gesagt es gibt Tools die übernehmen das.
                          Hier eine Exe mit Logfile, wäre schön wenn du das testest und das Logfile mal hier zeigst.
                          Passwort:iobroker
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            Passwort:iobroker
                            Hohenbostler
                            #400
                            Passwort:iobroker
                            Jetzt habe ich beim senden einer Adresse ein Fehler.
                            Aber wo finde ich das log ?
                            • H Hohenbostler
                              Passwort:iobroker
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #401
                              @hohenbostler ,
                              Chef du nutzt die wio[No]Web.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @hohenbostler ,
                                Hohenbostler
                                #402
                                @hohenbostler ,
                                Das ist anscheinend nur die halbe Wahrheit.
                                Ich habe beide genutzt weil ich nirgendswo gefunden habe welche der 3 Datein wofür zuständig ist.
                                Ich bin bis dato davon ausgegangen das die NO Web für Brightness , Volume usw benötigt wird und die anderen beiden ( je nach dem welche man haben möchte ) -> für die Web applikation da ist. Nun geht auch der Seitenaufruf.
                                Bleibt nach wie vor nur das ScreenOn Problem. Hast du da ein How to mit dem Command und ein Programm welches es kann ?
                                • H Hohenbostler
                                  @hohenbostler ,
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #403
                                  @hohenbostler ,
                                  im ersten Thread:
                                  Die App wioNoweb kann das auch bis auf die Webfunktionen.
                                  Da musst du leider selber suchen. Evtl. das.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • H Hohenbostler
                                    @hohenbostler ,
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #404
                                    @hohenbostler ,
                                    C:\ClickMonitorDDC\ClickMonitorDDC_7_2.exe b 100
                                    wie im ersten Thread beschrieben ist auch so ein Bildschirmtool.
                                    Ich simuliere mit ScreenOn eine Mausbewegung, habe das aber schon gelesen das es nicht bei jedem funktioniert.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @hohenbostler ,
                                      Hohenbostler
                                      #405
                                      Ja das kuriose ist das es bei mir mit einem Mausklick auch wieder aktivere aber ich schau mir die programm mal an.
                                      Aber nochmal zum Thema NOweb usw -> Prinzip verstanden Aber wenn ich jetzt den Browser geschlossen habe weil ich irgendwas am System machen möchte bekomme ich natürlich in den iobroker keine Infos mehr.
                                      • H Hohenbostler
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #406
                                        @hohenbostler ,
                                        ja das stimmt, du kannst aber einen 2 virtuellen Bildschirm öffnen und dort arbeiten.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • H Hohenbostler
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #407
                                          @hohenbostler ,
                                          was wir auch schon hatten war das beim Energiesparen auch der Netzwerkadapter Energie spart und deshalb keine Befehle mehr am Tablet funktionieren. Das kann man auch im Log überprüfen.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
