  4. Test Adapter Log Parser 2.4.x Latest
    1.0k
108 Beiträge 21 Kommentatoren 24.3k Aufrufe 28 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    FAQ
    Spare für FAQ und ev. links
    MartyBr
    @mcm57
    Kann ich die Version 1.2.2 über die bestehende Version V1.1.0 installieren, oder muss die Instanz und der Adapter vorher gelöscht werden?
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      @mcm57
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @MartyBr
      Aktualisiserung sollte ganz normal funktionieren.
      Es muss nichts gelöscht werden, Konfiguration sollte erhalten bleiben.
      Aber bitte beachten: Es handelt sich bei 1.2.x derzeit um eine TESTVERSION (Betaversion) zu Testzwecken.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @MartyBr
        MartyBr
        @mcm57
        Habe ich verstanden. Danke für die Info. Ich trenne ja "Entwicklung" von meiner "Prod.".
        Martin
        • M MartyBr
          @mcm57
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          V1.2.3 wurde released.
          Das Alexy Skript sollte nun funktionieren. (Dank an @ciddi89 )
          • mcm1957M mcm1957
            @mcm57 muss dazu sagen das wahrscheinlich der link im Adapter Admin zur alten Version führen wird. Das wird dann definitiv im nächsten Release beseitigt sein. Leider wurde vorher vorher die docs an verschiedenen Orten aufbewahrt, das hatte ich leider erst zu spät bemerkt. Dachte die wären alle zentral. Chaos wird aber Schritt für Schritt beseitigt.
            Hier aber der aktuelle link zum Alexa Script wer das braucht:
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/blob/master/accessories/alexa-history.js
            • ? Offline
              Guten Abend Leute,
              ich war in den letzten Tagen fleissig und habe das Admin Interface auf jsonConfig geändert und alles übersetzen lassen. Die alte config sollte so übernommen werden, so war es zumindest bei mir. Dazu wieder paar kleine Bugfixes, die evtl. auftretende Fehlermeldung beseitigen sollten.
              Wäre cool wenn ihr mal testen könntet und falls euch was auffällt oder ihr Verbesserungsvorschläge habt, einfach wie immer melden. :) Werde dann in den nächsten Tagen die angefragten Feature Request abarbeiten.
              Aktuelle Latest ist jetzt 2.0.0
              Viel Spaß beim Testen
              mcm1957M T 2 Antworten Letzte Antwort
                Guten Abend Leute,
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                @ciddi89
                DANKE für alles
                  Guten Abend Leute,
                  TT-Tom
                  @ciddi89
                  Installation lief ohne Probleme, Einstellungen sind auch unverändert. Bis jetzt nix festgestellt. 👍
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @ciddi89 sagte in Test Adapter Log Parser 1.2.x Latest:
                    zwar nur ne Kleinigkeit, aber da fehlt das keyword "ziggy", das gab es damals noch nicht
                    // ignore alexa keywords or empty value.
                    			if (!['', 'alexa', 'echo', 'computer'].includes(objHistory['summary'])) {
                    ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      @mcm57 dafür nicht :)
                      @TT-Tom danke für die Rückmeldung
                      @crunchip danke werde ich nachtragen. :)
                        @crunchip said in Test Adapter Log Parser 2.0.x Latest:
                        ziggy
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/commit/571aac275b213910aced3e303d162f8a5238cf0f
                        • ? Offline
                          Release 2.1.0:
                          • Added: Option hinzugefügt um Text ‚(COMPACT)‘ in Log Texten zu entfernen
                          • Added: Option hinzugefügt um nur 'script.js' in Log Texten zu entfernen
                          • Fixed: Mitternachtsfunktion um heute/gestern zu setzen
                          • Fixed: Wenn In der Blacklist nichts ausgewählt war, loggte der Adapter keine log Einträge mehr
                          • Other: Kleine Code und Übersetzungsverbesserungen
                          • ? Offline
                            Hab eine Frage an euch:
                            Es besteht/bestand der Wunsch von einigen Usern das es eine Möglichkeit gibt das sich die Logs nach X Stunden/Tagen selbst löschen. Bin mal die alten Beiträgen durchgegangen und da war die Rede das man es pro Filter setzen kann. Besteht der Wunsch weiterhin so? Ich möchte ungern noch was in die Parser Filter Liste mit reinquetschen das sie meiner Meinung nach jetzt schon viel zu breit ist.
                            Daher was denkt ihr darüber? Pro Filter setzbar oder reicht es Allgemein für alle Filter einen Wert setzen?
                            Oder: Seid ihr der Meinung das man was aus der Parser Liste entfernen könnte und dafür das dann mit rein? z.B. Das Datumsformat Feld oder so? Das könnte man nämlich meiner Meinung nach verallgemeinern.
                            Ich danke schon mal für euer Feedback :)
                            Hier der Link zum Github Issue:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/issues/19
                            NegaleinN madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @ciddi89 sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                              hab dort mal geantwortet.
                              ° Fixer ---> iob fix
                                madingM Online
                                madingM Online
                                mading
                                Ich lösche die Liste je nach Bedarf über ein kurzes Blockly - bei mir einmal wöchentlich. Ich finde das so vollkommen ok, da ich alle Möglichkeiten habe
                                • mcm1957M mcm1957
                                  Aktuelle Test Version 2.4.0
                                  Veröffentlichungsdatum 9.6.2025
                                  Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser
                                  Changelog
                                  2.4.0 (2025-06-09)
                                  • (arteck) Adapter requires admin 7 now.
                                  • (arteck) Today/yesterday problem has been fixed (check new settings)
                                  • (arteck) Switched to ESLint 9
                                  • (arteck) Dependencies have been updated.
                                  2.3.0 (2025-03-02)
                                  • (mcm1957) Adapter requires node.js 20, js-controller 5 and admin 6 now.
                                  • (mcm1957) Missing dependencies for node-schedule has been added.
                                  • (simatec) Admin-UI has been adapted for small displays.
                                  • (mcm1957) Dependencies have been updated.
                                  2.2.2 (2024-01-20)
                                  • (ciddi89) Fixed: missing space in one entry of global blacklist #145
                                  2.2.1 (2023-12-22)
                                  • (ciddi89) Fixed: Visualization tables was not working correctly #97
                                  • (ciddi89) Updated: Dependencies
                                  2.2.0 (2023-05-28)
                                  • (ciddi89) Dropped: Node v14.x support and added: Node v20.x support
                                  • (ciddi89) Added: Option to empty log for each parser rule.
                                  2.1.0
                                  2.0.0
                                  • Dropped: Admin 5 Unterstützung
                                  • Geändert: Admin html zu jsonConfig #36
                                  • Behoben: Fehler in der Midnight-Funktion
                                  • Hinzugefügt: Übersetzungen von admin ui #28
                                  • Aktualisiert: Readme
                                  Was gibt es Neues?
                                  Da dieser Adapter nach toller Arbeit vom original Autor nicht mehr weiter betreut werden konnte wurde er nun in den Bereich der community-adapters verschoben. Zuerst mal ein herzliches DANKE an Mic-M für deine Arbeit ohne die dieser Adapter nicht existieren würde.
                                  Die Release 1.2.2 bietet (noch) nicht wirklich etwas Neues. Es wurden nur die unbedingt notwendigen Anpassungen an das neue Repository vorgenommen sowie die Basismodule aktualisiert. Funktional ginbt es (hoffentlich) noch keine Änderungen - aber auch keine Verbesserungen. Wer testen will ist herzlich willkommen damit mal ausgeschlossen werden kann dass was bei der MIgration verloren gegangen ist.
                                  @ciddi89 ist an der Fehlerbehebung und an der Prüfung welche Featurerequests einbaubar sind dran. Sobald er eine neuere Version freigeben kann werdet ihr es (auch) hier erfahren.
                                  McM1957
                                  Hinweis: Die Vorgeschichte findet ihr unter https://forum.iobroker.net/topic/37856/test-adapter-log-parser-1-1-x-latest/43
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @mcm57
                                  Hallo gibt es noch wo die Visualization Example als Vorlage?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @mcm57
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @sigi234
                                    hier :
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      Changelog
                                      2.4.0 (2025-06-09)
                                      2.3.0 (2025-03-02)
                                      2.2.2 (2024-01-20)
                                      2.2.1 (2023-12-22)
                                      2.2.0 (2023-05-28)
                                      2.1.0
                                      2.0.0
                                      Was gibt es Neues?
                                      McM1957
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @mcm57
                                      Hallo, sollte hier nicht der Level stehen? Sind alle auf Info?
                                      ? mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        @mcm57
                                        @sigi234 kannst besser mich markieren da ich den Code bearbeite ;)
                                        Wie meinst du das? Ist doch der Level ‚Info‘ scheint ja bei dir derzeit kein warn oder error warnung da zu sein.
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Ok
                                          Schau dir mal das Gif von hier an:
                                          Visualization Example (animated gif)
                                          sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
