  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    apollon77A
414 Beiträge 28 Kommentatoren 151.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • M MCU
    @lucky_esa Liegt nicht an einem Konto, sondern daran, wenn man mehrere gmail-Konten nutzt.
    L
    L
    Lucky_ESA
    @mcu sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
    Wie hast du mehere Konten in der Instanz Konfig angelegt? Da gibt es doch immer unterschiedliche Benutzernamen...
    Die eMail Adesse im Header musst du unter remote.html ändern.
    Gruß//Lucky
    • L Lucky_ESA
      Gruß//Lucky
      M
      M
      MCU
      @lucky_esa
      1. Wenn möglich bitte die E-Mail Adresse automatisch in remote.html setzen.
      2. zurzeit keine doppelten Einträge in html
      3. Im HTML-Code sind 2 Dinge die für jarvis nicht passen .
      class "container"
      Style -> Tabelle wird falsch angezeigt
      div.container {
           align-items: center;
           justify-content: center
      Nehme ich die Klasse raus passt es
      1. Einträge in remote.html werden nicht umgesetzt
      <th style="text-align:center; width:auto">
                  &ensp;ID&ensp;
                  </th>
                  &ensp;Von&ensp;
                  </th>
                  &ensp;Betreff&ensp;
                  </th>
                  &ensp;Datum&ensp;
                  </th>
                  &ensp;Inhalt&ensp;
                  </th>
                  &ensp;Sequenznummer&ensp;
                  </th>
                  &ensp;Flaggen&ensp;
                  </th>
      1. Bitte auch ein json-DP mit den E-Maildaten
      sigi234S L 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Aktuelle Test Version 0.3.0
        Veröffentlichungsdatum 26.02.2023
        Github Link https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap
        Status Nun als Stable 0.1.2 verfügbar
        habe mal einen IMAP Adapter gschrieben. Es können beliebig viele IMAP Verbindungen anlegen und überwacht werden.
        Updates oder neue Mails werden automatisch erkannt und die Infos in den Datenpunkten geschrieben.
        Hier nun die Beschreibung:
        Einstellung Instanz
        • Aktiv: IMAP Verbindung aktivieren
        • Host: Bsp:. imap.gmail.com
        • Posteingang: Standard INBOX
        • Port: Standard ist 993
        • Benutzername: Dein Loginname
        • Passwort: Dein Passwort
        • max.: Maximale Anzahl an Mails die als Datenpunkte angelegt werden (max. 99)
        • max. HTML: Maximale Anzahl an Mails die als HTML ausgegeben werden (max. 99)
        • TLS: TLS Verschlüsselung. Sollte immer true haben
        • Flaggen: Hier sind die Flags
        • Symbol auswählen: Hier erst über "Symbole Erstellen" ein ICON hochladen. Wird als Folder ICON verwendet
        • Token: Bsp.: Für Outlook. Ob das funktioniert kann ich nicht sagen
        • tls-Option: Bsp.: {"rejectUnauthorized": false} oder leer lassen {}
        • Auto-TLS: Hier lesen
        Datenpunkte
        • imap.0.xx.email: Hier werden die Mails angelegt wie in der Instanz eigestellt wurde. Habt ihr nur 7 Mails und
          max. 10 eingetragen, bleiben die letzten 3 leer. Habt ihr 10 Mails und löscht 3, werden die letzten 3 Mails nicht geleert.
        • imap.0.xx.remote.html: Hier könnt ihr euren CSS-Style anpassen
        • imap.0.xx.remote.criteria: Neue Suchkreterium. Bleibt auch bei einem Neustart aktiv (auch als Blockly möglich)
        • imap.0.xx.remote.reload_emails: Änderungen in HTML werden erst bei einer Aktualisierung übernommen. Hiermit kannst du den Code sofort übernehmen.
        • imap.0.xx.remote.search_start: show_mails und criteria anwenden
        • imap.0.xx.remote.show_mails: Die Anzahl in der Instanz Konfig ändern (auch als Blockly möglich)
        • imap.0.xx.html: HTML Code für VIS
        • imap.0.xx.last_activity: Letzte Aktivität (Aktualisierung/Neue Post)
        • imap.0.xx.last_activity_json: Bsp.: {"flags": ["\Seen"]} für als gelesen markiert
          oder {"flags": []} für neue Post.
        • imap.0.xx.last_activity_timestamp: Letzte Aktivität als Timestamp
        • imap.0.xx.online: Mit IMAP verbunden = true
        • imap.0.xx.quality: Qualität der Datenpunkte (automatische Prüfung alle 24h)
        • imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails in deiner Inbox.
        • imap.0.xx.remote.change_folder: Hier könnt ihr eure Folder auswählen. Es werden dann alle Daten mit dem Inhalt dieses Folder gefühlt (Mail01, json_table etc). Allerdings wird dann auch nur diese Auswahl überwacht.
        • imap.0.xx.active_inbox: Zeigt euch welcher Folder aktiv ist und überwacht wird
        • imap.0.xx.total_unread: Anzahl ungelesene Mails im aktiven Folder
        • imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails im aktiven Folder
        Blocklys
        Der kleine Blockly steuert die o. g. Datenpunkte um die Suche zu ändern.
        Mit dem großen können eigene Anfragen erstellt werden und ihr erhaltet einen Array mit JSON Elemente. ACHTUNG! Es kommen echt viele Daten daher nicht immer mit "debug output" arbeiten. Was möglich ist könnt ihr hier nachlesen.
        Habe diesen Adapter für mich und meine Berdürfnisse geschrieben. Nun könnt ihr gerne Wünsche aussern die ich hinzufügen soll.
        Eine VIEW von @sigi234
        Gmail login
        outlook.office365.com 2Fach-Authentifizierung
        Bekannte Issues
        • Habe noch keine Idee die Mail Total zu aktualisieren - done
        • Es wird auch ein Update durchgeführt, wenn Mails ausserhalb der max. liegen. Ihr habt max. 20 eingetragen und die Mail 22 wird als gelesen markiert, dann wird trotzdem ein Update gefahren. - done
        Bitte den RAM Verbrauch kontrollieren. Bei 4 IMAP`s komme ich schon auf 120MB.
        Viel Spaß beim testen und ich hoffe auch gute Ideen die man auch umsetzen kann :-)
        Gruß//Lucky
        sigi234S
        sigi234S
        @lucky_esa
        Was mache ich Falsch?
        Fehler bei Host xxxxxxxxx_gmail_com - Error: Application-specific password required: https://support.google.com/accounts/answer/185833 (Failure) at Connection._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:1272:13) at Parser.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Connection.js:190:12) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser._resTagged (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:169:12) at Parser._parse (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:135:18) at Parser._tryread (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:77:17) at TLSSocket.Parser._cbReadable (C:\ioBroker\node_modules\node-imap\lib\Parser.js:55:14) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:578:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { type: 'no', textCode: 'ALERT', source: 'authentication' }.
        • L Lucky_ESA
          Einstellung Instanz
          Datenpunkte
          Blocklys
          Gmail login
          Bekannte Issues
          Gruß//Lucky
          sigi234S
          sigi234S
          @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
          Ich verwende das NPM Modul node-imap und es funktioniert noch. Habe allerdings auch ein aktuelles imapflow gefunden was ich parrallel teste.
          Muss ich das node-imap in JS als zusätzliches Modul eintragen?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            L
            L
            Lucky_ESA
            @sigi234 Gmail hat doch wie immer eine Extrawurst. Du musst nach dieser Anleitung dein PW generieren :-)
            • L Lucky_ESA
              sigi234S
              sigi234S
              Funktioniert!
              • M MCU
                @lucky_esa
                class "container"
                div.container {
                            &ensp;ID&ensp;
                            </th>
                            &ensp;Von&ensp;
                            </th>
                            &ensp;Betreff&ensp;
                            </th>
                            &ensp;Datum&ensp;
                            </th>
                            &ensp;Inhalt&ensp;
                            </th>
                            </th>
                            &ensp;Flaggen&ensp;
                            </th>
                sigi234S
                sigi234S
                Ja, und bitte einen DP Json Table
                • L Lucky_ESA
                  Einstellung Instanz
                  Datenpunkte
                  Blocklys
                  Gmail login
                  Bekannte Issues
                  Gruß//Lucky
                  sigi234S
                  sigi234S
                  @lucky_esa
                  Hallo, sehe das nicht als error:
                  imap.0
                  2023-02-27 06:41:49.532	error	Fehler bei Host xxxxxxxxx_gmail_com - Mailbox is empty.
                  • M MCU
                    @lucky_esa
                    class "container"
                    div.container {
                                &ensp;ID&ensp;
                                </th>
                                &ensp;Von&ensp;
                                </th>
                                &ensp;Betreff&ensp;
                                </th>
                                &ensp;Datum&ensp;
                                </th>
                                &ensp;Inhalt&ensp;
                                </th>
                                </th>
                                &ensp;Flaggen&ensp;
                                </th>
                    L
                    L
                    Lucky_ESA
                    @lucky_esa
                      done
                    2. Im HTML-Code sind 2 Dinge die für jarvis nicht passen .
                      Kannst du jetzt mit html.jarvis == true deaktivieren
                    3. Einträge in remote.html werden nicht umgesetzt
                      done
                    4. Bitte auch ein json-DP mit den E-Maildaten
                      done
                    Gruß//Lucky
                    • sigi234S sigi234
                      @lucky_esa
                      imap.0
                      L
                      L
                      Lucky_ESA
                      @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                      @lucky_esa
                      imap.0
                      geändert in Info
                      Gruß//Lucky
                      • L
                        L
                        Lucky_ESA
                        nun zu den JSON. Habe lange Zeit darüber nachgedacht diesen zur Verfügung zu stellen und hatte mich eigentlich dagegen entschieden. Warum? Es sind einfach zu viele Daten die in die DB von iobroker geschrieben werden.
                        Habe jetzt mal 2 Alternativen implementiert.
                        Zum testen gibt es den neuen Datenpunkt imap.0.xx.json in dem jetzt die Daten geschrieben werden. Ihr könnt euch da selber mal ein Bild von der enormen Datenmenge machen.
                        Daher habe ich noch ein Blockly hinzugefügt. Hier könnt ihr den JSON holen oder alle Sequenz ID`s und diese weiter verarbeiten.
                        Was meint ihr?
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          Was meint ihr?
                          Gruß//Lucky
                          M
                          M
                          MCU
                          @lucky_esa Bei html.jarvis ist anscheinend noch div.container im style drin. Also Problem noch vorhanden.
                          • M MCU
                            L
                            L
                            Lucky_ESA
                            Upps, Gedankenfehler. Mach bitte mal im Datenpunkt xxx.html aus
                            div.container
                            das hier:
                            .container
                            • L Lucky_ESA
                              div.container
                              das hier:
                              .container
                              M
                              M
                              MCU
                              @lucky_esa Dann gibt es noch ein Problem mit der Höhe ?
                              JSON Aufbau müsste geändert werden, damit man es nutzen kann.
                              [{"Received":"","from":"", "html":"","flag":""}]
                              Das andere ist für Super-Experten?
                              • L
                                L
                                Lucky_ESA
                                also muss dann alles raus? Verstehe das nicht wie jarvis das darstellt. Habe den HTML Code mit Validator geprüft und habe 0 Fehler...
                                • L Lucky_ESA
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  @lucky_esa
                                  Ich vermute das jarvis intern auch container Klasse nutzt?
                                  Vielleicht kannst du dich mit @Zefau absprechen? Discussion in github?
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions
                                  • M MCU
                                    @lucky_esa
                                    L
                                    L
                                    Lucky_ESA
                                    @mcu Habe css jetzt bei true auch entfernt.
                                    Der JSON ist eigentlich für alle und ist nichts besonderes.
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      Gruß//Lucky
                                      M
                                      M
                                      MCU
                                      @lucky_esa
                                      Die JSON ist zu kompliziert für jsonTable.
                                      Möchte doch nur wissen, wann ist eine Mail von wem gekommen mit welchem Inhalt. Mehr sollte da nicht drin sein, oder?
                                      Sieht so aus in jarvis
                                      • M MCU
                                        @lucky_esa
                                        L
                                        L
                                        Lucky_ESA
                                        @mcu Aber jeder möchte andere Informationen haben und diese kann man sich aus dem JSON holen. Ich werde mal ein Beispiel Blockly erstellen.
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          M
                                          M
                                          MCU
                                          @lucky_esa Mach bitte ein JSON_Light oder direkt jarvisJSON so? Dann kann jeder mit dem anderen arbeiten wie er möchte?
                                          83.9k
