  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shelly: "Keine Verbindung mit Dienst oder Gerät"
    5.1k
24 Beiträge 9 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 9 Beobachtet
    @mikeg sagte in Shelly: "Keine Verbindung mit Dienst oder Gerät":
    Nur der PlusPlugS meldet sich trotz identer Einstellungen (MQTT usw) noch immer nicht.
    Firmware prüfen
    MikeG
    schrieb am zuletzt editiert von MikeG
    @crunchip Firmware hab ich schon aktualisiert gleich beim Erststart. Sollte jetzt die aktuellste (Version 0.13.0). Aktueller ist nur eine Betaversion.
    Danke fürs Setzen des Log in Code Tags, sorry 🙄
    BG
    Michael
    • M MikeG
      BG
      Michael
      MikeG
      Hallo miteinander!
      So, Projekt "Jugend forscht" weitergeführt und neue Erkenntnisse zu meinem Problem gewonnen:
      Ich habe problemlos zwei weitere Shelly Plus 1PM mit den Shelly-Adapter vom ioBroker verbinden können.
      Es muss also irgendetwas mit dem Shelly-Typ zu tun haben, nachdem ich mit der gleichen Konfiguration "nur" bei den Shelly Plus Plug S scheitere.
      Hat jemand von euch schon einmal einen Plus Plug S mit dem Shelly-Adappter vom ioBroker verbinden können?
      Danke und BG!
      Michael
      • M MikeG
        Hallo miteinander!
        Danke und BG!
        Michael
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        Plus Plug S
        dein Adapter ist zu alt
          Plus Plug S
          MikeG
          @crunchip Servus!
          Okay, ich hab die Version 6.3.1:
          Allerdings finde ich keinen neueren über den ioBroker, die Version 6.3.1 wird mir als die verfügbare angezeigt.
          Danke und BG!
          Michael
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @mikeg Musst du das Repo vorrübergehend auf Latest stellen. Dann sollte es 6.4.0 geben.
            • wendy2702W wendy2702
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @wendy2702
              Früher bedeutete dies im ioBroker das Repository von Stable auf Beta umzustellen, den einen Adapter zu installieren und dann wieder zurückzuwechseln. Letzteres ist dann meistens auf der Strecke geblieben.
              Seit Admin 5 geht dies aber viel komfortabler, OHNE das Repository umzustellen zu müssen!
              Aktiviere den Expertenmodus
              Im Menü "Adapter" auf den Button "Installieren aus eigener URL" (GitHub) gehen und auf den ersten Tab "Von NPM" wechseln
              Im Feld "Adapter auswählen" kann jetzt der gewünschte Adapter eingetragen / ausgewählt werden, welcher installiert werden soll
              Auf diese Weise kann man die neueste Beta-Version installieren, ohne sein Repository wechseln zu müssen.
              wendy2702W M 2 Antworten Letzte Antwort
                @wendy2702
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @crunchip Danke.
                Kenne zwar die Funktion aber nicht diesen Text.
                Da ist das was ich getippt habe kürzer ;-)
                Weiss auch nicht was für unerfahrene User besser ist, kurzfristig auf Latest umstellen oder Expertenmodus aktivieren. Auch wenn man letzteren natürlich nur für die aktuelle Sitzung aktivieren kann.
                crunchipC W 2 Antworten Letzte Antwort
                  @crunchip Danke.
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @wendy2702 sagte in Shelly: "Keine Verbindung mit Dienst oder Gerät":
                  das meist vergessen wird, es wieder zurück zu stellen und dann vermeintlich auch noch andere Adapter updatet
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @crunchip Ja.
                    Restrisiko bleibt bei beidem.
                      @crunchip Danke.
                      W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                      Zudem wird beim Umstellen auf latest ja für jeden installierten Adapter die latest-Version angezeigt, was manche doch verleiten könnte, schnell mal das System zu „aktualisieren“…
                      Gruss, Jürgen
                        @wendy2702
                        MikeG
                        Hallo Leute!
                        Vielen herzlichen Dank für eure Hilfe 👏
                        Hat jetzt soweit geklappt, es werden nun auch die Shelly PlusPlug S - nach einem zusätzlichen Update der Firmware auf die 0.14.0-beta1 version im ioBroker angezeigt:
                        Ihr habt mir sehr geholfen 👍
                        BG
                        Michael
