Shelly: "Keine Verbindung mit Dienst oder Gerät"
@mikeg sagte in Shelly: "Keine Verbindung mit Dienst oder Gerät":
Richtiger Eintrag im oa Feld Server also 192.168.0.120:1882, richtig ?
ja
zeig mal die Ausgabe von
sudo netstat -ltpund die log Meldung wenn du den Adapter startest
Kann aktuell keine Screenshots einbinden.
Browser refresh(F5)
Moin!
Ich brauche mal eure Unterstützung.
Frisch aufgesetztes System mit Razberry-Zwave-GPIO-Shield und Zigbee-USB-Stick. Beides funktioniert. Jetzt möchte ich noch den Shelly-Adapter aktivieren, der bleibt aber auf dem gelben Dreieck stehen.
Protokoll sieht in meinen laienhaften Augen unspektakulär aus (Adapter mal eben neu gestartet):
Ich habe den Port 1883 bei den Shellys und im Adapter konfiguriert. Ist das so korrekt?
Bei Server habe ich die Adresse vom Raspi eingetragen. Korrekt?
Warum geht's nicht? Port-Probleme wegen der Zwave/Zigbee-Adapter? Bin echt mit meinem Latein am Ende...
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Martin
@pvfuzzi schau mal bitte hier vielleicht hilft es dir.
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/README.md -
Hallo Leute!
@ Wendy: Nein, hab ich nicht.
pi@raspyautomhaus:~ $ sudo netstat -ltp Aktive Internetverbindungen (Nur Server) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name tcp 0 0 localhost:9001 0.0.0.0:* LISTEN 522/iobroker.js-con tcp 0 0 localhost:9000 0.0.0.0:* LISTEN 522/iobroker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* LISTEN 563/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 localhost:ipp 0.0.0.0:* LISTEN 518/cupsd tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 25727/io.shelly.0 tcp6 0 0 [::]:ssh [::]:* LISTEN 563/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 localhost:ipp [::]:* LISTEN 518/cupsd tcp6 0 0 [::]:8082 [::]:* LISTEN 1566/io.web.0 tcp6 0 0 [::]:tproxy [::]:* LISTEN 1378/io.admin.0 tcp6 0 0 [::]:omniorb [::]:* LISTEN 1543/io.terminal.0 pi@raspyautomhaus:~ $Es gibt aber Neuigkeiten in der Zwischenzeit dank eurer Hilfe.
Einer der Shellys (Plus1PM) scheint nun - nach der Änderung des Ports - im ioBroker-Adapter "ganz normal" auf.Nur der PlusPlugS meldet sich trotz identer Einstellungen (MQTT usw) noch immer nicht.
Danke für eure Hilfe!
BG
MichaelMOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
Hallo Leute!
BG
Firmware prüfen
Firmware prüfen
@crunchip Firmware hab ich schon aktualisiert gleich beim Erststart. Sollte jetzt die aktuellste (Version 0.13.0). Aktueller ist nur eine Betaversion.
Danke fürs Setzen des Log in Code Tags, sorry
BG
MichaelHallo miteinander!
So, Projekt "Jugend forscht" weitergeführt und neue Erkenntnisse zu meinem Problem gewonnen:
Ich habe problemlos zwei weitere Shelly Plus 1PM mit den Shelly-Adapter vom ioBroker verbinden können.
Es muss also irgendetwas mit dem Shelly-Typ zu tun haben, nachdem ich mit der gleichen Konfiguration "nur" bei den Shelly Plus Plug S scheitere.Hat jemand von euch schon einmal einen Plus Plug S mit dem Shelly-Adappter vom ioBroker verbinden können?
Danke und BG!
Michael -
Hallo miteinander!
Danke und BG!
Michael@mikeg sagte in Shelly: "Keine Verbindung mit Dienst oder Gerät":
Plus Plug S
dein Adapter ist zu alt
Plus Plug S
Früher bedeutete dies im ioBroker das Repository von Stable auf Beta umzustellen, den einen Adapter zu installieren und dann wieder zurückzuwechseln. Letzteres ist dann meistens auf der Strecke geblieben. Seit Admin 5 geht dies aber viel komfortabler, OHNE das Repository umzustellen zu müssen! Aktiviere den Expertenmodus Im Menü "Adapter" auf den Button "Installieren aus eigener URL" (GitHub) gehen und auf den ersten Tab "Von NPM" wechseln Im Feld "Adapter auswählen" kann jetzt der gewünschte Adapter eingetragen / ausgewählt werden, welcher installiert werden soll Auf diese Weise kann man die neueste Beta-Version installieren, ohne sein Repository wechseln zu müssen. -
Früher bedeutete dies im ioBroker das Repository von Stable auf Beta umzustellen, den einen Adapter zu installieren und dann wieder zurückzuwechseln. Letzteres ist dann meistens auf der Strecke geblieben. Seit Admin 5 geht dies aber viel komfortabler, OHNE das Repository umzustellen zu müssen! Aktiviere den Expertenmodus Im Menü "Adapter" auf den Button "Installieren aus eigener URL" (GitHub) gehen und auf den ersten Tab "Von NPM" wechseln Im Feld "Adapter auswählen" kann jetzt der gewünschte Adapter eingetragen / ausgewählt werden, welcher installiert werden soll Auf diese Weise kann man die neueste Beta-Version installieren, ohne sein Repository wechseln zu müssen.@crunchip Danke.
Kenne zwar die Funktion aber nicht diesen Text.
Da ist das was ich getippt habe kürzer ;-)
Weiss auch nicht was für unerfahrene User besser ist, kurzfristig auf Latest umstellen oder Expertenmodus aktivieren. Auch wenn man letzteren natürlich nur für die aktuelle Sitzung aktivieren kann.
@crunchip Danke.
@wendy2702 sagte in Shelly: "Keine Verbindung mit Dienst oder Gerät":
das meist vergessen wird, es wieder zurück zu stellen und dann vermeintlich auch noch andere Adapter updatet
@crunchip Danke.
Früher bedeutete dies im ioBroker das Repository von Stable auf Beta umzustellen, den einen Adapter zu installieren und dann wieder zurückzuwechseln. Letzteres ist dann meistens auf der Strecke geblieben. Seit Admin 5 geht dies aber viel komfortabler, OHNE das Repository umzustellen zu müssen! Aktiviere den Expertenmodus Im Menü "Adapter" auf den Button "Installieren aus eigener URL" (GitHub) gehen und auf den ersten Tab "Von NPM" wechseln Im Feld "Adapter auswählen" kann jetzt der gewünschte Adapter eingetragen / ausgewählt werden, welcher installiert werden soll Auf diese Weise kann man die neueste Beta-Version installieren, ohne sein Repository wechseln zu müssen.Hallo Leute!
Vielen herzlichen Dank für eure Hilfe
Hat jetzt soweit geklappt, es werden nun auch die Shelly PlusPlug S - nach einem zusätzlichen Update der Firmware auf die 0.14.0-beta1 version im ioBroker angezeigt:
Ihr habt mir sehr geholfen
BG
Michael
