  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shelly: "Keine Verbindung mit Dienst oder Gerät"
    5.1k
24 Beiträge 9 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 9 Beobachtet
    MikeG
    Hallo Leute!
    @ Wendy: Nein, hab ich nicht.
    @crunchip:
    pi@raspyautomhaus:~ $ sudo netstat -ltp
    Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
    tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      522/iobroker.js-con
    tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      522/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      563/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 localhost:ipp           0.0.0.0:*               LISTEN      518/cupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      25727/io.shelly.0
    tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      563/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 localhost:ipp           [::]:*                  LISTEN      518/cupsd
    tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      1566/io.web.0
    tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      1378/io.admin.0
    tcp6       0      0 [::]:omniorb            [::]:*                  LISTEN      1543/io.terminal.0
    Es gibt aber Neuigkeiten in der Zwischenzeit dank eurer Hilfe.
    Einer der Shellys (Plus1PM) scheint nun - nach der Änderung des Ports - im ioBroker-Adapter "ganz normal" auf.
    Nur der PlusPlugS meldet sich trotz identer Einstellungen (MQTT usw) noch immer nicht.
    Danke für eure Hilfe!
    BG
    Michael
    MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
    • M MikeG
      Hallo Leute!
      @crunchip:
      BG
      Michael
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @mikeg sagte in Shelly: "Keine Verbindung mit Dienst oder Gerät":
      Firmware prüfen
        Firmware prüfen
        MikeG
        schrieb am zuletzt editiert von MikeG
        @crunchip Firmware hab ich schon aktualisiert gleich beim Erststart. Sollte jetzt die aktuellste (Version 0.13.0). Aktueller ist nur eine Betaversion.
        Danke fürs Setzen des Log in Code Tags, sorry 🙄
        BG
        Michael
        • M MikeG
          BG
          Michael
          MikeG
          Hallo miteinander!
          So, Projekt "Jugend forscht" weitergeführt und neue Erkenntnisse zu meinem Problem gewonnen:
          Ich habe problemlos zwei weitere Shelly Plus 1PM mit den Shelly-Adapter vom ioBroker verbinden können.
          Es muss also irgendetwas mit dem Shelly-Typ zu tun haben, nachdem ich mit der gleichen Konfiguration "nur" bei den Shelly Plus Plug S scheitere.
          Hat jemand von euch schon einmal einen Plus Plug S mit dem Shelly-Adappter vom ioBroker verbinden können?
          Danke und BG!
          Michael
          • M MikeG
            Hallo miteinander!
            Danke und BG!
            Michael
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            Plus Plug S
            dein Adapter ist zu alt
              Plus Plug S
              MikeG
              @crunchip Servus!
              Okay, ich hab die Version 6.3.1:
              Allerdings finde ich keinen neueren über den ioBroker, die Version 6.3.1 wird mir als die verfügbare angezeigt.
              Danke und BG!
              Michael
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @mikeg Musst du das Repo vorrübergehend auf Latest stellen. Dann sollte es 6.4.0 geben.
                • wendy2702W wendy2702
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @wendy2702
                  Früher bedeutete dies im ioBroker das Repository von Stable auf Beta umzustellen, den einen Adapter zu installieren und dann wieder zurückzuwechseln. Letzteres ist dann meistens auf der Strecke geblieben.
                  Seit Admin 5 geht dies aber viel komfortabler, OHNE das Repository umzustellen zu müssen!
                  Aktiviere den Expertenmodus
                  Im Menü "Adapter" auf den Button "Installieren aus eigener URL" (GitHub) gehen und auf den ersten Tab "Von NPM" wechseln
                  Im Feld "Adapter auswählen" kann jetzt der gewünschte Adapter eingetragen / ausgewählt werden, welcher installiert werden soll
                  Auf diese Weise kann man die neueste Beta-Version installieren, ohne sein Repository wechseln zu müssen.
                  wendy2702W M 2 Antworten Letzte Antwort
                    @wendy2702
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @crunchip Danke.
                    Kenne zwar die Funktion aber nicht diesen Text.
                    Da ist das was ich getippt habe kürzer ;-)
                    Weiss auch nicht was für unerfahrene User besser ist, kurzfristig auf Latest umstellen oder Expertenmodus aktivieren. Auch wenn man letzteren natürlich nur für die aktuelle Sitzung aktivieren kann.
                    crunchipC W 2 Antworten Letzte Antwort
                      @crunchip Danke.
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @wendy2702 sagte in Shelly: "Keine Verbindung mit Dienst oder Gerät":
                      das meist vergessen wird, es wieder zurück zu stellen und dann vermeintlich auch noch andere Adapter updatet
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @crunchip Ja.
                        Restrisiko bleibt bei beidem.
                          @crunchip Danke.
                          W Offline
                          W Offline
                          Wildbill
                          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                          Zudem wird beim Umstellen auf latest ja für jeden installierten Adapter die latest-Version angezeigt, was manche doch verleiten könnte, schnell mal das System zu „aktualisieren“…
                          Gruss, Jürgen
                            @wendy2702
                            MikeG
                            Hallo Leute!
                            Vielen herzlichen Dank für eure Hilfe 👏
                            Hat jetzt soweit geklappt, es werden nun auch die Shelly PlusPlug S - nach einem zusätzlichen Update der Firmware auf die 0.14.0-beta1 version im ioBroker angezeigt:
                            Ihr habt mir sehr geholfen 👍
                            BG
                            Michael
