  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
    @skb bis dahin habe ich noch eine kleine missverständliche Dormulierung, an der ich gerade knabbere
    Entladetiefe kenne ich als DoD (Depth of Discharge) und wäre z.B. 80% Entladung der Kapazität.
    Hier hatten wir bisher über minimal SoC geredet, was der Rest wäte , in diesem Fall 20% (des Akkus sollen nicht entladen werden)
    was muss hier rein?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #2020
    @homoran Dort kommt hinein, wie weit der Akku entladen wird, damit die Berechnung stimmt. Also bis wohin.
    20% in dem Falle -> bis auf 20% seiner Kapazität.
    • SKBS SKB
      #2021
      @skb Danke! also in meinem Fall 80%.
      dann passt auch "Entladetiefe".
      Edit: Das passt wohl doch nicht. dann wird keine Restlaufzeit mehr angezeigt.
      Bei Eingabe von 20 (% mindestens verbleibende Restkapazität / minSoC) wird noch eine Restlaufzeit angezeigt.
      Das wäre IMHO auch der bessere Parameter, weil dueser in der Batteriesteuerung verwendet wird.
      EDIT2: sehe gerade du hast editiert
      • maximal1981M maximal1981
        @Maxtor62
        energie.PNG , aber die momentanwerte stimmen jetzt nicht.
        du hast heute schon 600 KWh erzeugt?
        Cool 🙄
        Meiner Ansicht kommst du in allen Datenpunkten mit unterschiedlichen SI-Präfixen daher.
        Deswegen wird vermutlich nichts stimmen.
        Maxtor62
        schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
        #2022
        @maximal1981 @SKB
        natürlich haben die Datenpunkte unterschiedliche Präfixe. Kommen ja auch von verschiedenen Adapter.
        1. Modbus vom SMA-Wechselrichter liefert in W.
        2. Tageswerte von Sourceanalytix liefert in KWh.
          Einstellungen
        @maximal1981 Deine Formulierung "in allen Datenpunkten" und "nichts stimmen" sind sowas von falsche Vermutungen mit dem man nichts anfangen kann. Ich werde mit Sicherheit die DPs nicht vergewaltigen nur um eine wechselnde Anzeige zu haben.
        @SKB die Adapter liefern nun mal W und KWh. Was soll ich da anderes einstellen. Ich habe das nur für Dich getestet und das wird angezeigt.
        Diese vielen neuen Einstellungen machen das leider immer unübersichtlicher. Irgend wann will auch noch einer ne Anzeige wann er seine Unterbuchse wechseln soll, weil jetzt grad die Sonne scheint und die Waschmaschine laufen sollte.
        Ich habe hier am 27.07.2022 geschrieben, der Adapter könnte zur eierlegendenwollmilchsau werden. Wir sind fast dran.
        Ohne Wechselschnickschnack passt auch alles wie es soll. Danke Dir
        Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
        X SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Maxtor62
          @maximal1981 @SKB
            Einstellungen
          X Offline
          X Offline
          xbow42
          schrieb am zuletzt editiert von xbow42
          #2023
          @maxtor62 die original Datenpunkte musst und sollt du auch nicht "vergewaltigen".
          Guck dir mal den Alias-Adapter an. da kannst du auf die Originale verlinken und eine Berechnung * 1000 oder / 1000 umrechnen.
          Was leider nicht geht als Alternativen Wert z.B. "CO²-Einsparung 100m³", also wirklich nur eine Anzeige mit eigener Einheit, ohne dass der Adapter damit einen Enegiefluss berechnet oder so.
          HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
          • X xbow42
            #2024
            @xbow42 es gibt in den Einstellungen eine Option für die Einheit aller Wechselanzeigen.
            X 1 Antwort Letzte Antwort
              X Offline
              X Offline
              xbow42
              #2025
              @homoran das ist mir schon klar, darum muss man auch in die eine Einheit im Alias umrechnen.
              Eigene Einheit in der Akternative wäre schon schön.
                @woupi sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                Es werden mir leider immer, egal ob Bezug oder Einspeisung, positive Werte angegeben und die Beschriftung bleibt auch immer die gleiche:
                wieso Leider?
                Bezug ist ein Wert
                Einspeisung ist auch ein (natürlich positiver) Wert.
                Die "Richtung" dieser Leistung erkennst du an der Richtung der Animation.
                aber ab 6.30 ist es vorzeichenbereinigt einzustellen.
                W Offline
                W Offline
                woupi
                #2026
                Danke für deine schnelle Antwort.
                Leider habe ich dadurch nicht weniger Fragezeichen im Kopf, sorry.
                1. Wofür genau sind dann die beiden Einstellungen (positiv/positiv bzw positiv/negativ) gedacht?
                2. sollte sich nicht wenigstens die Bezeichnung ändern?
                NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                • maximal1981M Offline
                  maximal1981
                  #2027
                  @maxtor62 said in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                  @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                  @maxtor62 der Haken ist für die Live-Anzeige.
                  Ich denke, der Wert hat sich nicht mehr verändert und wird deshalb nicht aktualisiert und nicht neu berechnet.
                  Schau Morgen mal, wenn er sich ändert. Dann weiss ich mehr.
                  mach ich 👍
                  Also, sie Tageswerte passen jetzt.
                  also mehr muss man ja eigentlich nicht sagen. Aber darfst mich gerne weiter angreifen.
                  @maximal1981 @SKB
                  hab ich so geschrieben. Aber danke für die Wiederholung meiner Aussage. Ich lese gerne mein Echo. :man-facepalming:
                  gemeint war aber, dass auch die DP's in den alternativen von unterschiedlichen Adaptern kommen können, und somit die SI-Einheit unterschiedlich sein können. Aber sieht sicher verständlich aus, wenn wer Autarkiegrad "78 kW" oder Eigenverbrauch "65 kW" stehen hat statt "%".
                  oder einfach eine falsche Unterstellungen von dir.
                  Du kannst nicht einfach Wortfetzen erfinden und dann jemanden an den Pranger stellen, wenn der Sinn der Grundaussage nicht mehr gegeben ist. Aber du kannst auch gerne den Fred durchsuchen, womöglich findest du nur deine Aussage.
                  Muss man hier echt auch schon Protokolle schreiben und gegenzeichnen lassen 🤢
                  Zitiere zukünftig vernünftig, und mal dir nicht die Welt wie sie dir gefällt, Pippi.
                  Ich bin raus aus dem Thema, es war gut gemeint, aber das geht in die falsche Richtung. Da es nicht gewünscht wird, dass der Adapter freier/individueller konfigurierbar ist.
                  Bei falschen Aussagen, Zitierungen oder Unterstellungen diesbezüglich lasse ich mir die Option offen zu antworten.
                  • X xbow42
                    Maxtor62
                    #2028
                    @xbow42 Wow, ich danke Dir 👍
                    Das ist mal ein verständlicher produktiver Post. Mit dem kann man was anfangen. Danke Dir.
                    • M Maxtor62
                      @maximal1981 @SKB
                        Einstellungen
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #2029
                      @maxtor62 Verstehe hier jetzt gerade nicht, wenn du doch als Wechsel-Anzeige als Quelle kwH oder kW hast, wieso passt dann eine Einstellung als kWh für die Wechsel nicht?
                      • SKBS SKB
                        Maxtor62
                        #2030
                        @skb
                        nach meinem Verständnis passt das nicht zusammen, wenn z.B. der DP Produktion in W kommt und der DP Tagesertrag in KWh kommt. Entweder stellt Dein Adapter Watt oder KWh dar. Außer Du baust für jeden einstellbaren Datenpunkt die Option "Die Quelle ist KW(Standard Watt)" ein.
                        • M Maxtor62
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #2031
                          @maxtor62 Ich denke, Du missverstehst etwas.
                          Alle Werte werden immer gleich angezeigt.
                          Heisst:
                          Im normalen Fluss wird alles in W oder kW angezeigt - je nach Einstellung.
                          Im Wechsel-Modus wird auch alles wieder in W oder kW angezeigt - je nach Einstellung. Dort nutzt man aber meist die Tageszusammenfassung (so war es am Anfang) gedacht und die macht halt als kWh mehr Sinn, wenn sie so vom Datenpunkt kommt.
                          • W woupi
                            @woupi das ist die Quelle des DP, der kann positiv oder negativ sein. Hat ja nicht jeder einen SMA.
                            Dort kannst Du die Quelle angeben.
                            Vielen Dank erstmal. Ich versuche nur zu verstehen, was, wie, wo usw.
                            Kannst einstellen, oder musst einstellen?
                            Wenn Du jetzt gerne negativ für die Einspeisung haben wollen würdest, kannst Du bei "Andere" das Vorzeichen umkehren.
                            Wo? Nicht das ich das will, es geht nur drum, dass ich es zu verstehen versuche.
                            Der Sinn erschließt sich mir nicht - aber, ich habe es eingebaut. "Man erkennt es besser", sagten die Anfragen.
                            Also, ich erkenne eine Linie, die zum Netz geht besser, als ein Vorzeichen.
                            Für mein Verständnis, muss sich das Vorzeichen auch nicht ändern, allerdings die Bezeichnung (Einspeisung, Bezug) schon, oder ich muss nur "Netz" als Bezeichnung hinschreiben. Dann stellt sich für mich allerdings die Frage, wofür gibt es dann zweimal die Möglichkeit eine Bezeichnung anzugeben.
                            Ich hätte es so verstanden:
                            Wenn es zwei DP gibt (so wie bei mir), dann müssen diese beiden, an den entsprechenden Stellen, eingetragen werden, der Haken bei "Aktivieren, wenn Sie unterschiedliche Zustände für öffentliche Netzeinspeisung und Verbrauch verwenden" setzen und zwei unterschiedliche Beschriftungen.
                            Die Beschriftung wechselt dann zu entweder z.B. Bezug oder Einspeisung.
                            Habe ich das Missverstanden?
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #2032
                            @woupi 2 Mal eine Bezeichnung heisst, man kann Wechsel-Werte anzeigen lassen.
                            Dort kannst Du dann im Beispiel Netz einmal die aktuelle Einspeisung oder Bezug darstellen und wenn Du magst, noch den Tageswert (anderer Datenpunkt).
                            Alle anderen Einstellungen betreffen den Datenpunkt bzw. die Datenpunkte ansich.
                            Der Adapter versucht, so gut es geht, alles abzudecken. Heisst:
                            Er kann eine positive oder negative Quelle benutzen, um richtig zu rechnen.
                            Mein PV-System liefert z.b: in einem Datenpunkt positive und negative Werte für Netzbezug und Netzeinspeisung.
                            Deins liefert vielleicht in 2 verschiedenen Datenpunkte die gleichen Daten.
                            Das System von Herr Meyer hat dann aber beide Werte positiv und und und ...
                            Daher gibt es viele verschiedene Einstellungen, wie die Quellen des Adapters aussehen.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              Heisst:
                              Maxtor62
                              #2033
                              @skb Na also, jetzt werden wir uns einig😊
                              Weiter oben habe ich mal gefragt, ob ich dann die DPs umrechnen soll. Ein einfaches Ja hätte uns viel erspart.
                              Weitere Kommentare lass ich jetzt mal weg, sonnst fühlt sich wieder jemand angegriffen.
                              Mach dir kein Stress, wird anstrengend hier.
                              da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Maxtor62
                                Maxtor62
                                #2034
                                Na also, geht doch. Ein einfaches Script das mir die DPs anpasst.
                                • SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #2035
                                  Da heute erneut viele Fragen zu den Wechsel-Elementen kamen, denke ich, das es Sinn macht, diese in einen eigenen Tab zu legen. Also nicht direkt bei den Haupteinstellungen.
                                  Was meint Ihr?
                                  W M da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    Was meint Ihr?
                                    Maxtor62
                                    #2036
                                    Was meint Ihr?
                                    Gute Idee👍
                                    • SKBS SKB
                                      Was meint Ihr?
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #2037
                                      Was meint Ihr?
                                      gerade mal wieder b8579be5-dc04-4ca5-b6e0-65bb677aec92-grafik.png anglinst.
                                      boah, alleine da werden sich einige schon schwer tun.
                                      klar, wer von anfang dabei war, hat da einiges miterlebt und verstanden/eingestellt.
                                      Wechsel-Elemente
                                      wozu braucht man das? ist doch das selbe, was ich mir im anderen fred wünsche, aber einfach in der selben kachel. halt nix blinken, sondern statisch. in der batt sind ja auch 2 zeilen drinnen.
                                      mag aber sein, daß ich da ein anderes verständniss hab...
                                      SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        Was meint Ihr?
                                        Wechsel-Elemente
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #2038
                                        @da_woody Wechsel-Element kannst Du ja z.B. dafür nutzen, um deinen Wunsch anzuzeigen.
                                        Wieviel kommt rein.
                                        Wechsel-Anzeige war/ist gedacht, um den Tageswert anzuzeigen.
                                          Was meint Ihr?
                                          Wechsel-Elemente
                                          #2039
                                          @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                          ich weiss nicht wo du immer wieder Probleme bei (weiteren) Features siehst.
                                          Ich habe vir wenigen Wochen das erste mal den Adapter installierzüt und bewusst due Anleitung nicht gelesen.
                                          Klar gab es einzelne, ganz wenige Stolpersteine, aber diese Punkte gehören definitif nicht dazu
                                          im Moment läuft nicht mehr, aber farblich passende Animationen und Wechsel-Anzeige helfen enorm sich leichter mit einem Blick einen Überblick zu schaffen.
