  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @homoran Was möchtest Du sagen?
    Die Einheit kannst Du doch anpassen...
    #1968
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
    wo?
    ich sehe hier nichts von kW/h
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      wo?
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1969
      @homoran Konfig-> Andere... Dort stehen die Einheiten.
      • SKBS SKB
        #1970
        @homoran Konfig-> Ändere... Dort stehen die Einheiten.
        muss ich mir ansehen, aber es ist nicht km/h sondern höchstens kWh (Arbeit) hier ist es aber Leistung (W)
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1971
          @homoran kannst du Dort einstellen.
          • SKBS SKB
            #1972
            @skb Danke! hab's gefunden. Aber wie kommt da diese Phantasieeinheit kW/h rein?
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1973
              @homoran hatte ich so als Standard eingetragen.
              Grund: derzeitige Werte haben W oder kW - die Wechselwerte nutzt man zur Tageszusammenfassung und da wäre es kW/h ...
              Du nutzt es anders - daher passt die Einheit zu Dir nicht. Aber, man kann ja alles anpassen ;)
              • SKBS SKB
                #1974
                da wäre es kW/h ...
                never! nie! nope!
                diese Einheit gibt es nicht!
                Arbeit ist kWh
                  da wäre es kW/h ...
                  never! nie! nope!
                  Arbeit ist kWh
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1975
                  @homoran achso, dich stört der Slash. Korrigiere ich.
                  Danke!
                  • L Offline
                    la_saxe
                    #1976
                    ich bin vom Energieflussadapter wirklich begeistert! Eine tolle Arbeit, die hier geleistet wurde.
                    Ich habe nur ein Problem. Lädt mein Speicher gerade aus dem Netz und es gibt keine Erzeugung, dann wird dies nur ganz kurz nach dem Neustart des Adapters angezeigt und springt dann wieder in die folgende falsche Anzeige (PV=0W --> Speicher statt von Netz --> Speicher).
                    Mein Datenpunkt für den Speicher ist positiv beim Laden und negativ beim Entladen.
                    Anmerkung: Nicht wundern, dass der DP berechnet ist. Dies liegt nur daran, dass von Huawei bei ausgeschaltetem Speicher eine unschöne riesige Leistung kommt, daher überschreibe ich die anhand des Running-Status.
                    Hat jemand Ideen, was ich falsch mache, oder kann mir vielleicht einen Denkanstoß geben, wo der Fehler liegt?
                    Ich danke Euch!
                    • L la_saxe
                      Ich danke Euch!
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1977
                      @la_saxe bitte die Version von heute installieren. Da ist der Fehler behoben.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        la_saxe
                        #1978
                        @skb das war ja mal einfach. 👍 Genial, ich danke dir vielmals!
                        • JB_SullivanJ Offline
                          JB_Sullivan
                          #1979
                          Kurze Frage zur letzten Version von GIT. Alle Standardicons können jetzt ebenfalls geändert werden AUßER das Speicher Icon - Absicht (weil es ein animiertes Icon ist) oder ist dieses vergessen worden?
                          Zweite Frage - war beim laden des e-Auto das Symbol schon immer dauerhaft grün, auch wenn das e-Auto NICHT angesteckt ist? Ist bei mir nämlich aktuell der Fall. c7b27883-e951-4ff7-9919-8f77226e48e8-image.png
                          Als letztes - DANKE SCHÖN für das einfügen der Einstellung der Nutzbaren Kapazität des Speicher. Dieses "Danke Schön" ist aber schon wieder mit einem kleinen Wunsch verbunden "DuckundWech"
                          Ist es möglich ggf. so eine Art "Reminder Hinweis (Pfeil)" mit in die Grafik einzubauen?
                          Vermutlich wird es so sein, das man dort einen Prozentwert einträgt, dieses vergisst und sich später wundert, warum die Zeit nicht mit der "aktuellen" Realität übereinstimmt.
                          Dieser Pfeil muss ja gar nicht zwingend dynamisch mit dem eingestellten Wert die Position im Rahmen ändern, sondern es würde als Erinnerung ja schon reichen, wenn sich der Rahmen so wie unten ändert, sobald man in den Instanzeinstellungen in dem Feld für die Kapazitätsgebrenzung einen Eintrag vornimmt.
                            JB_Sullivan
                            #1980
                            Sorry, wenn ich mit weiteren Ideeen um die Ecke komme - ich weiß das dein Adapter jetzt schon weit über dem ist was DU dir eigentlich mal ausgedacht hattest und das manche Wünsche und Idee dich nerven.
                            Was aber noch gar keine Berücksichtigung gefunden hat, ist eine Zentral USV, wie sie bei mir z.B. im Keller steht - also quasi ein 2. Speicher.
                            Man könnte dieses auch über das benutzerdefinierte Element 10, wenn man eine Auswahl für die Energieflussrichtung hätte - also so lange Netzbezug = Flussrichtung vom Haus IN die USV (Auswahl Balkonkraftwerk), wenn Netzbezug 0 = Flussrichtung von der USV ins Haus.
                            Eleganter wäre halt ein zweites Speicher Symbol welches man als USV definieren könnte.
                            Aktuell habe ich es so gelöst, was mich aber die Möglichkeit eines weiteren Verbrauchers kostet.
                            .... und jetzt bitte nicht schlagen - die verrückteste Idee wäre noch die Anklickbarkeit der einzelnen Elemente, sodaß man dort quasi Sprungmarken zu den entsprechenden Aktoren hinterlegen kann. Sei es nun z.B. direkt auf die IP eines Sonoff Aktor oder auf die Webseite des Solar Wechselrichter oder eben auf ein anderes Bild der Visualisierung.
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                              #1981
                              @jb_sullivan sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                              stimmt!
                              Das ist eine verrückte Idee!
                              was hat das mit dem Adapterdesign zu tun?
                              Leg doch Navigations Widgets drüber.
                              Es gibt viele Möglichkeiten, was noch implementiert werden könnte und ins System passt. @da_Woody hat ja schon mehrfach geschrieben, dass die Konfiguration unübersichtlich werden würde, wenn nur alles sinnvolle eingebaut würde.
                              @Skb hat mit diesem Super Adapter die Büchse der Pandora geöffnet, weil es nahezu unendlich Potential hat.
                                stimmt!
                                JB_Sullivan
                                #1982
                                @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                stimmt!
                                Das ist auch mein Plan gewesen. Ich fand in dem Moment wo ich das erste Navi Widget gesetzt hatte, es eleganter wenn man das direkt aus dem Adapter heraus machen könnte. Sobald man irgend welche Änderungen im Adapter vornimmt, muss man den VIS Editor öffnen und diese Änderungen da ebenfalls nachhalten - und sei es nur das verschieben des Navi Widgets weil sich die Größe oder Position geändert hat.
                                Im Grunde wird das implementieren der persönlichen Icons ja genauso gemacht - es wird auf die Webseite von https://pictogrammers.com zugegriffen um die Icons darzustellen und einzubingen.
                                Bei mir gibt es zu jedem Verbraucher/UV noch ein weiteres Bild, was ich dann aus dem Energiefluss Bild heraus mit einem Klick bequem erreichen kann. Ob das nun via Navi Widget und seperate Bearbeitung auf VIS Editor Ebene passiert, oder mit der Eingabe einer einzige Zeile im Energiefluss Adapter ist grundsätzlich egal.
                                Aus dem Energiefluss Adapter heraus, wäre es um einiges bequemer als über den VIS Editor.
                                • M Maxtor62
                                  @maxtor62 der Haken ist für die Live-Anzeige.
                                  Ich denke, der Wert hat sich nicht mehr verändert und wird deshalb nicht aktualisiert und nicht neu berechnet.
                                  Schau Morgen mal, wenn er sich ändert. Dann weiss ich mehr.
                                  mach ich 👍
                                  Maxtor62
                                  #1983
                                  @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                  mach ich 👍
                                  Also, sie Tageswerte passen jetzt.
                                  energie.PNG , aber die momentanwerte stimmen jetzt nicht.
                                  Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                                  • maximal1981M Offline
                                    maximal1981
                                    #1984
                                    @Maxtor62
                                    du hast heute schon 600 KWh erzeugt?
                                    Cool 🙄
                                    Meiner Ansicht kommst du in allen Datenpunkten mit unterschiedlichen SI-Präfixen daher.
                                    Deswegen wird vermutlich nichts stimmen.
                                    • M Maxtor62
                                      mach ich 👍
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1985
                                      @maxtor62 Dann müsstest Du nochmal deine Einstellungen prüfen.
                                      Bist bisher der Einzige, bei dem es nicht klappt.
                                      @JB_Sullivan Klickbare Elemente kommen vielleicht - muss ich mir noch ansehen.
                                      Das Icon leuchtet wenn der DP des Autos ladend anzeigt.
                                      USV plane ich nicht ein - sonst kann ich bald auch Lampen als Element einfügen. Das geht mir zu weit.
                                      Bei dir kann ich mir dann auch vorstellen, das die USV auf eine andere Phase soll o.ä.
                                      Den Pfeil zur Entladetiefe schaue ich mir an - ganz gut.
                                      @Homoran leider hast Du mit der Büchse Recht.
                                      Aber, ich versuche ja die Begrenzung einzuhalten :)
                                      • SKBS SKB
                                        JB_Sullivan
                                        #1986
                                        Vielen Dank für deine Rückmeldung und für`s anschauen ob du ggf. etwas davon realisiert.
                                        Bzgl. Stecker vom Auto:
                                        Für die Abfrage verwende ich den folgenden Datenpunkt und wie du siehst, wird er im Symbol als gesteckt (grün) angezeigt, aber in den Objekten als Disconnected - oder erwartet dein Adapter an der Stelle ein True / False? Ich bin der Meinung, das dass aber bis vor dem letzten Update auch mit dem Disconnted funktioniert hat.
                                        vw-connect.0.FIN.status.charging.status.plug.connectionState
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1987
                                          @jb_sullivan es wird true und false erwartet.
