  4. [Neuer Adapter] BYD HVS
352 Beiträge 45 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 51 Beobachtet
    tueftler17
    #185
    @d12a13 Interessant!
    Das hätte ich auch gerne - klingt Interessant!
    Gerne schaue ich mir das an! Ich bräuchte aber einen Wireshark-Mitschnitt von mindestens zwei kompletten Auslese-Zyklen. Die müssten mit einigem Abstand sein, so dass ich auch erkennen kann was sich ändert und was konstant bleibt.
    Dann könnte ich meinen "Batterie-Simulator" darauf erweitern, um mit weiteren Simulationen die Funktion herauszubekommen.
    Ich mache das gerne, aber um ehrlich zu sein: Schnell schaffe ich das nicht, das wird eine Weile dauern. Wenn ich die Daten schnell verstehen sollte mache ich Dir aber gerne eine Zwischenversion mit der man nur den SoC für die einzelnen Module auslesen kann.
    • D D12A13
      @tueftler17 erstmal Super Arbeit danke dir.
      Wir haben drei HVS Türme an einen Fronius Gen24 Wechselrichter. Über die Be Connect Plus PC App kann ich via Diagnose die SoC jedes Turmes auslesen. Wäre es möglich diese Funktion auch in den Adapter zu bringen?
      Wir kämpfen hier gerade damit, das sie nicht synchron sind und daher würde ich die drei Werte gerne überwachen.
      tueftler17
      #186
      @d12a13 Mein BYD-Simulationsprogramm ist erweitert, ich warte nur noch auf Wireshark-Mitschnitte :-).
        stefanfischl
        schrieb am zuletzt editiert von stefanfischl
        #187
        hallo zusammen
        habe seit 1 woche den byd hvm mit fronius symo hybid am laufen. nun hätt ich eine frage an euch bezüglich der Zellspannung. habe bei mit eine Zelle welche um etwa 80mV darunter ist.
        theoretisch müsste ich auch bei 7 modulen 19,3 kwh laden können. mein letzter test ergab aber ernüchternde 13,5kwh
        Vielleicht habt ihr tips wie ich die spannung der einzelnen zelle (nr75) Screenshot (45).png hoch bringen kann.Screenshot (46).png
        Q 1 Antwort Letzte Antwort
        • S stefanfischl
          hallo zusammen
          Q Offline
          Q Offline
          qwertz
          #188
          @stefanfischl
          Warte doch mal ein paar Tage/Zyklen. Habe mal irgendwo gelesen, dass sich die Module anfangs erstmal harmonisieren müssen.
          • Q qwertz
            @stefanfischl
            stefanfischl
            #189
            @qwertz
            das wäre gut.. hab keine lust auf irgendwelche streitigkeiten mit dem Hersteller.
              Shwowak
              #190
              ich benutze die Beconnect 2.0 App da wird mir nur W-lan karte nummer angezeigt. Aber keine Ip Adresse vom Speicher.
              WIFI Modul: Mac ...
              WIFi Modul ID .
              BMU Version 3.18
              Wie kann ich den Speicher per Wlan verbinden ?
              • T tueftler17
                jrichl
                #191
                @tueftler17 falls du noch keine Wireshark-Mischnitte bekommen hast, ich kann dir welche liefern. Meine Konstellation ist eine BYD HVM mit zwei Türmen und jeweils 6 Modulen. Dein Adapter lief bisher sehr gut, danke schon einmal für die Klasse Entwicklung. Seitdem ich aber den zweiten Turm dazu gebaut habe, werden nicht mehr alle Daten richtig angezeigt bzw. von deinem Adapter ausgewertet. Ich habe zwei BMS und beide während des Wireshark Traces nacheinander abgefragt.Bildschirm­foto 2023-02-02 um 15.21.10.png
                • J jrichl
                  jrichl
                  #192
                  noch eine kleine Ergänzung, beim Adapter bekomme ich jetzt folgende Fehlermeldung
                  vermutlich kennt dein Adapter meinen neuen SMA Wechselrichter noch nicht
                  • E Offline
                    Eaglefire
                    #193
                    Vielen Dank für diesen tollen Adapter. Ich habe nur das Problem das ich das Abfrageintervall nicht verändern kann. Wenn ich z.B. 5 sekunden vorgebe fragt er dennoch erst bei 60 erneut ab.
                    • E Eaglefire
                      tueftler17
                      #194
                      @eaglefire Das ist aus meiner Sicht kein Bug, sondern ein Feature. Das Einlesen der Daten dauert so lange, dass ich ein Mindest-Intervall von 60 Sekunden vorgesehen habe. Zur Zeit versuche ich mich noch einem Mitschnitt mit einem 2-Turm-Setting, das dauert noch länger.
                      Aber: Mich würde interessieren welche Daten Du aus der Batterie so häufig auslesen möchtest.
                      • T tueftler17
                        Hi!
                        Es gibt eine neue Version des Adapters (1.1.0). Folgende Neuigkeiten habe ich eingebaut:
                        1.1.0 (2021-04-22)
                        • HVS-Versionen: Es scheint zwei Speicherbänke zu geben und in beiden Bänken sind verschiedene Versionen enthalten. Das A und B zeigt nur die aktive Bank an. Ich habe das entsprechend eingebaut. Ich hoffe es ist so richtig.
                        • Alle States bei denen es sinnvoll erscheint haben jetzt Einheiten
                        • Es gibt zwei neue States: Power_Consumption und Power_Delivery for summarizing
                        • Systeme mit 5 Module: Die Zell-Temperaturen sollten jetzt komplett ankommen, die Spannungen leider nur für die ersten 128 Zellen. (s.u.)
                        • Umbenannt: State.ErrorNum in System.ErrorNum. Wenn jemand weiß wie ich aus dem Adapter heraus den alten State löschen kann: Bitte Infos zu mir.
                        • kleine Fehler behoben
                        Details zu den Batterie-Größen: Der Adapter funktioniert auch für Zelltemperaturen und ZellSpannungen bei 2,3 und 4 Batterie-Modulen. Bei einem System mit 5 Modulen werden nur die Zellspannungen der ersten 128 Zellen angezeigt. Für die Zellen 129 bis 160 ist mir nicht bekannt wo die Daten gespeichert werden. Ich würde das gerne mit in den Adapter einbauen, benötige aber dafür einen Wireshark-Mittschnitt der Kommunikation zwischen der beConnect App und dem Speicher. Ich helfe auch gerne wenn jemand nicht weiß wie man den Mittschnitt machen kann, entweder per Teamviewer oder per Postings im Forum. Offensichtlich funktioniert die Kommunikation für die 5. Einheit anders als bei den ersten 4 Einheiten.
                        Ich bin auf Euer Feedback gespannt!
                        Viele Grüße
                        Tueftler17
                        DeeKay 0
                        #195
                        @tueftler17 Hi. Brauchst du den Wireshark-Mitschnitt einer 5 Modul-Batterie noch? Bin gerade über deinen Adapter gestolpert und hab ihn gleich mal installiert. Funktioniert wunderbar, besten Dank für die Arbeit. Da ich ein 5 Modul-System habe, könnte ich dir Mitschnitt schicken.
                        Wireshark ist kein Thema, allerdings müsstest du mir sagen was ich während des Mitschnitts in der Be Connect App machen soll.
                        • D DeeKay 0
                          tueftler17
                          #196
                          @deekay-0 Einen Mittschnitt bräuchte ich nur dann, wenn noch Daten fehlen. Wenn alles dabei ist --> dann würde ich auch nichts ändern wollen.
                          D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tueftler17
                            DeeKay 0
                            #197
                            @tueftler17 Er zeigt mir Daten an, von daher dürfte das wohl passen.
                            • T tueftler17
                              DeeKay 0
                              #198
                              @tueftler17 Moment, du redest bestimmt von den den Diagnosedaten. Grad mal getestet. Er zeigt Daten für alle Zellen der 5 Module an.
                                mike2712
                                #199
                                Ich bekomme von beiden Adaptern (bydbatt / bydhvs) keine Daten. Vielleicht kann jemand etwas aus den Logs anfangen oder hat eine andere Idee was ich falsch mache?
                                Ich habe auch ein HVM Speicher, das Routing in der Fritz Box eingestellt, scheint zu funktionieren da ich mit der Windows APP Be connect plus zugriff aus meinem Netzwerk was in einem anderen IP Bereich liegt bekomme, gibt es noch irgendwas zu beachten?
                                Ich bekomme beide hier verfügbaren BYD Adapter nicht am laufen. Etwas verzweifelt gerade, alles mögliche versucht. Habe beide IP Adressen versucht (IP von der Fritz Box / IP des BYD). Username: installer / passwort: BYDB-Box
                                LOG bydhvs
                                bydhvs.0
                                2023-03-30 20:08:36.296	debug	connected set to true
                                bydhvs.0
                                2023-03-30 20:08:35.941	debug	connected set to false
                                bydhvs.0
                                2023-03-30 20:08:35.698	info	gestartet: 60 584
                                bydhvs.0
                                2023-03-30 20:08:35.696	info	starte poll
                                bydhvs.0
                                2023-03-30 20:08:35.689	info	BatDetailshowoften: 60
                                bydhvs.0
                                2023-03-30 20:08:35.688	info	Bat Details : false
                                bydhvs.0
                                2023-03-30 20:08:35.687	info	BYD IP Adress: 172.16.10.132
                                bydhvs.0
                                2023-03-30 20:08:35.684	info	Poll Interval: 60
                                bydhvs.0
                                2023-03-30 20:08:35.573	info	starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                bydhvs.0
                                2023-03-30 20:08:20.331	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                bydhvs.0
                                2023-03-30 20:08:20.330	info	terminating
                                bydhvs.0
                                2023-03-30 20:08:20.328	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                bydhvs.0
                                2023-03-30 20:03:45.943	debug	connected set to true
                                bydhvs.0
                                2023-03-30 20:02:45.894	debug	connected set to false
                                bydhvs.0
                                2023-03-30 20:02:45.893	debug	connected set to false
                                bydhvs.0
                                2023-03-30 20:02:45.827	error	Error connecting to 192.168.16.254
                                bydhvs.0
                                2023-03-30 20:01:45.907	debug	connected set to false
                                bydhvs.0
                                2023-03-30 20:01:45.820	error	Error connecting to 192.168.16.254
                                Log bydbatt
                                bydbatt.0
                                2023-03-30 20:10:21.599	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                bydbatt.0
                                2023-03-30 20:10:21.597	info	terminating
                                bydbatt.0
                                2023-03-30 20:10:21.596	info	cleaned everything up...
                                bydbatt.0
                                2023-03-30 20:10:21.584	error	Cannot read properties of undefined (reading '1')
                                bydbatt.0
                                2023-03-30 20:10:21.583	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '1') at AxiosDigestAuth.request (/opt/iobroker/node_modules/@mhoc/axios-digest-auth/dist/index.js:28:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at async bydbattControll.getDatenHome (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt/main.js:105:19) at async bydbattControll.getInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt/main.js:78:27) at async bydbattControll.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt/main.js:52:9)
                                bydbatt.0
                                2023-03-30 20:10:21.581	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading '1')
                                bydbatt.0
                                2023-03-30 20:10:21.580	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                bydbatt.0
                                2023-03-30 20:10:21.480	debug	get Information
                                bydbatt.0
                                2023-03-30 20:10:11.501	debug	create state
                                bydbatt.0
                                2023-03-30 20:10:11.494	debug	psw BYDB-Box
                                bydbatt.0
                                2023-03-30 20:10:11.401	info	starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                bydbatt.0
                                2023-03-30 20:09:31.109	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                                  DeeKay 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von DeeKay 0
                                  #200
                                  @tueftler17 Ich hab seit eben 8 Module. CellVolt krieg ich von Modul 1-8, CellTemp aber nur von 1-4. Ne Idee was ich machen könnte um 5-8 auch zu bekommen?
                                  EDIT: Es wurden aber neue CellTemp-Objekte angelegt. Kann es sein das CellTemp jeweils 8 Cells pro Modul hat, CellVolt aber 16?
                                  • M mike2712
                                    LOG bydhvs
                                    bydhvs.0
                                    bydhvs.0
                                    bydhvs.0
                                    bydhvs.0
                                    bydhvs.0
                                    bydhvs.0
                                    bydhvs.0
                                    bydhvs.0
                                    bydhvs.0
                                    bydhvs.0
                                    bydhvs.0
                                    bydhvs.0
                                    bydhvs.0
                                    bydhvs.0
                                    bydhvs.0
                                    bydhvs.0
                                    bydhvs.0
                                    bydhvs.0
                                    Log bydbatt
                                    bydbatt.0
                                    bydbatt.0
                                    bydbatt.0
                                    bydbatt.0
                                    bydbatt.0
                                    bydbatt.0
                                    bydbatt.0
                                    bydbatt.0
                                    bydbatt.0
                                    bydbatt.0
                                    bydbatt.0
                                    bydbatt.0
                                    tueftler17
                                    #201
                                    @mike2712 Kann es sein, dass Du die App noch parallel auf hast? Der Speicher akzeptiert nur eine einzige Verbindung zur Zeit.
                                    • D DeeKay 0
                                      tueftler17
                                      #202
                                      @deekay-0 Wie sind denn die 8 Module konfiguriert? Ist es ein BYD HVS? 2 parallele Türme unterstützt der Adapter (noch) nicht. Mir liegen zwar perfekte Mitschnitte vor mit denen man die Erweiterung programmieren könnte - muss aber im Augenblick zeitlich passen.
                                      • T tueftler17
                                        #203
                                        Hallo Zusammen,
                                        seid eineigen Tagen läuft bei mir auch eine BYD HVS 7.7
                                        Jetzt wollte ich den Adapter installieren und testen. Ich bekomme aber immer Fehlermeldungen im Log:
                                        host.iobroker
                                        	2023-07-17 10:15:03.600	error	instance system.adapter.bydhvs.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        bydhvs.0
                                        	2023-07-17 10:15:02.726	error	undefined is not a valid state value
                                        bydhvs.0
                                        	2023-07-17 10:15:02.725	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at AdapterClass._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5372:49) at AdapterClass.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5333:21) at setStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs/main.js:694:17) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs/main.js:766:17) at Socket.emit (node:events:513:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:315:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:289:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:228:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                                        bydhvs.0
                                        	2023-07-17 10:15:02.719	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                        bydhvs.0
                                        	2023-07-17 10:15:02.717	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        Die Batterie bekommt eine feste IP per DHCP zugewiesen.
                                        Edit:
                                        Rufe ich diese im Browser auf, werde ich nach Logindaten gefragt.
                                          Hallo Zusammen,
                                          host.iobroker
                                          bydhvs.0
                                          bydhvs.0
                                          bydhvs.0
                                          bydhvs.0
                                          Edit:
                                          tueftler17
                                          #204
                                          @darkness_08 Wenn Du eine Login-Aufforderung bekommst: Dann stimmt die IP-Adresse nicht. Mein Adapter simuliert das BYD-Programm. Läuft dieses denn? Werden die Daten des Speichers angezeigt? Hast Du das ungepatchte Programm verwendet oder eine andere IP-Adresse "eingebaut".
                                          Viele Grüße
                                          Tueftler17
