  4. [Neuer Adapter] BYD HVS
352 Beiträge 45 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • E Eaglefire
    Vielen Dank für diesen tollen Adapter. Ich habe nur das Problem das ich das Abfrageintervall nicht verändern kann. Wenn ich z.B. 5 sekunden vorgebe fragt er dennoch erst bei 60 erneut ab.
    tueftler17
    #194
    @eaglefire Das ist aus meiner Sicht kein Bug, sondern ein Feature. Das Einlesen der Daten dauert so lange, dass ich ein Mindest-Intervall von 60 Sekunden vorgesehen habe. Zur Zeit versuche ich mich noch einem Mitschnitt mit einem 2-Turm-Setting, das dauert noch länger.
    Aber: Mich würde interessieren welche Daten Du aus der Batterie so häufig auslesen möchtest.
    • T tueftler17
      Hi!
      Es gibt eine neue Version des Adapters (1.1.0). Folgende Neuigkeiten habe ich eingebaut:
      1.1.0 (2021-04-22)
      • HVS-Versionen: Es scheint zwei Speicherbänke zu geben und in beiden Bänken sind verschiedene Versionen enthalten. Das A und B zeigt nur die aktive Bank an. Ich habe das entsprechend eingebaut. Ich hoffe es ist so richtig.
      • Alle States bei denen es sinnvoll erscheint haben jetzt Einheiten
      • Es gibt zwei neue States: Power_Consumption und Power_Delivery for summarizing
      • Systeme mit 5 Module: Die Zell-Temperaturen sollten jetzt komplett ankommen, die Spannungen leider nur für die ersten 128 Zellen. (s.u.)
      • Umbenannt: State.ErrorNum in System.ErrorNum. Wenn jemand weiß wie ich aus dem Adapter heraus den alten State löschen kann: Bitte Infos zu mir.
      • kleine Fehler behoben
      Details zu den Batterie-Größen: Der Adapter funktioniert auch für Zelltemperaturen und ZellSpannungen bei 2,3 und 4 Batterie-Modulen. Bei einem System mit 5 Modulen werden nur die Zellspannungen der ersten 128 Zellen angezeigt. Für die Zellen 129 bis 160 ist mir nicht bekannt wo die Daten gespeichert werden. Ich würde das gerne mit in den Adapter einbauen, benötige aber dafür einen Wireshark-Mittschnitt der Kommunikation zwischen der beConnect App und dem Speicher. Ich helfe auch gerne wenn jemand nicht weiß wie man den Mittschnitt machen kann, entweder per Teamviewer oder per Postings im Forum. Offensichtlich funktioniert die Kommunikation für die 5. Einheit anders als bei den ersten 4 Einheiten.
      Ich bin auf Euer Feedback gespannt!
      Viele Grüße
      Tueftler17
      DeeKay 0
      #195
      @tueftler17 Hi. Brauchst du den Wireshark-Mitschnitt einer 5 Modul-Batterie noch? Bin gerade über deinen Adapter gestolpert und hab ihn gleich mal installiert. Funktioniert wunderbar, besten Dank für die Arbeit. Da ich ein 5 Modul-System habe, könnte ich dir Mitschnitt schicken.
      Wireshark ist kein Thema, allerdings müsstest du mir sagen was ich während des Mitschnitts in der Be Connect App machen soll.
      • D DeeKay 0
        tueftler17
        #196
        @deekay-0 Einen Mittschnitt bräuchte ich nur dann, wenn noch Daten fehlen. Wenn alles dabei ist --> dann würde ich auch nichts ändern wollen.
        D 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tueftler17
          DeeKay 0
          #197
          @tueftler17 Er zeigt mir Daten an, von daher dürfte das wohl passen.
          • T tueftler17
            DeeKay 0
            #198
            @tueftler17 Moment, du redest bestimmt von den den Diagnosedaten. Grad mal getestet. Er zeigt Daten für alle Zellen der 5 Module an.
              mike2712
              #199
              Ich bekomme von beiden Adaptern (bydbatt / bydhvs) keine Daten. Vielleicht kann jemand etwas aus den Logs anfangen oder hat eine andere Idee was ich falsch mache?
              Ich habe auch ein HVM Speicher, das Routing in der Fritz Box eingestellt, scheint zu funktionieren da ich mit der Windows APP Be connect plus zugriff aus meinem Netzwerk was in einem anderen IP Bereich liegt bekomme, gibt es noch irgendwas zu beachten?
              Ich bekomme beide hier verfügbaren BYD Adapter nicht am laufen. Etwas verzweifelt gerade, alles mögliche versucht. Habe beide IP Adressen versucht (IP von der Fritz Box / IP des BYD). Username: installer / passwort: BYDB-Box
              LOG bydhvs
              bydhvs.0
              2023-03-30 20:08:36.296	debug	connected set to true
              bydhvs.0
              2023-03-30 20:08:35.941	debug	connected set to false
              bydhvs.0
              2023-03-30 20:08:35.698	info	gestartet: 60 584
              bydhvs.0
              2023-03-30 20:08:35.696	info	starte poll
              bydhvs.0
              2023-03-30 20:08:35.689	info	BatDetailshowoften: 60
              bydhvs.0
              2023-03-30 20:08:35.688	info	Bat Details : false
              bydhvs.0
              2023-03-30 20:08:35.687	info	BYD IP Adress: 172.16.10.132
              bydhvs.0
              2023-03-30 20:08:35.684	info	Poll Interval: 60
              bydhvs.0
              2023-03-30 20:08:35.573	info	starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              bydhvs.0
              2023-03-30 20:08:20.331	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              bydhvs.0
              2023-03-30 20:08:20.330	info	terminating
              bydhvs.0
              2023-03-30 20:08:20.328	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              bydhvs.0
              2023-03-30 20:03:45.943	debug	connected set to true
              bydhvs.0
              2023-03-30 20:02:45.894	debug	connected set to false
              bydhvs.0
              2023-03-30 20:02:45.893	debug	connected set to false
              bydhvs.0
              2023-03-30 20:02:45.827	error	Error connecting to 192.168.16.254
              bydhvs.0
              2023-03-30 20:01:45.907	debug	connected set to false
              bydhvs.0
              2023-03-30 20:01:45.820	error	Error connecting to 192.168.16.254
              Log bydbatt
              bydbatt.0
              2023-03-30 20:10:21.599	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              bydbatt.0
              2023-03-30 20:10:21.597	info	terminating
              bydbatt.0
              2023-03-30 20:10:21.596	info	cleaned everything up...
              bydbatt.0
              2023-03-30 20:10:21.584	error	Cannot read properties of undefined (reading '1')
              bydbatt.0
              2023-03-30 20:10:21.583	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '1') at AxiosDigestAuth.request (/opt/iobroker/node_modules/@mhoc/axios-digest-auth/dist/index.js:28:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at async bydbattControll.getDatenHome (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt/main.js:105:19) at async bydbattControll.getInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt/main.js:78:27) at async bydbattControll.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt/main.js:52:9)
              bydbatt.0
              2023-03-30 20:10:21.581	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading '1')
              bydbatt.0
              2023-03-30 20:10:21.580	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              bydbatt.0
              2023-03-30 20:10:21.480	debug	get Information
              bydbatt.0
              2023-03-30 20:10:11.501	debug	create state
              bydbatt.0
              2023-03-30 20:10:11.494	debug	psw BYDB-Box
              bydbatt.0
              2023-03-30 20:10:11.401	info	starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
              bydbatt.0
              2023-03-30 20:09:31.109	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                DeeKay 0
                schrieb am zuletzt editiert von DeeKay 0
                #200
                @tueftler17 Ich hab seit eben 8 Module. CellVolt krieg ich von Modul 1-8, CellTemp aber nur von 1-4. Ne Idee was ich machen könnte um 5-8 auch zu bekommen?
                EDIT: Es wurden aber neue CellTemp-Objekte angelegt. Kann es sein das CellTemp jeweils 8 Cells pro Modul hat, CellVolt aber 16?
                • M mike2712
                  LOG bydhvs
                  bydhvs.0
                  bydhvs.0
                  bydhvs.0
                  bydhvs.0
                  bydhvs.0
                  bydhvs.0
                  bydhvs.0
                  bydhvs.0
                  bydhvs.0
                  bydhvs.0
                  bydhvs.0
                  bydhvs.0
                  bydhvs.0
                  bydhvs.0
                  bydhvs.0
                  bydhvs.0
                  bydhvs.0
                  bydhvs.0
                  Log bydbatt
                  bydbatt.0
                  bydbatt.0
                  bydbatt.0
                  bydbatt.0
                  bydbatt.0
                  bydbatt.0
                  bydbatt.0
                  bydbatt.0
                  bydbatt.0
                  bydbatt.0
                  bydbatt.0
                  bydbatt.0
                  tueftler17
                  #201
                  @mike2712 Kann es sein, dass Du die App noch parallel auf hast? Der Speicher akzeptiert nur eine einzige Verbindung zur Zeit.
                  • D DeeKay 0
                    tueftler17
                    #202
                    @deekay-0 Wie sind denn die 8 Module konfiguriert? Ist es ein BYD HVS? 2 parallele Türme unterstützt der Adapter (noch) nicht. Mir liegen zwar perfekte Mitschnitte vor mit denen man die Erweiterung programmieren könnte - muss aber im Augenblick zeitlich passen.
                    • T tueftler17
                      #203
                      Hallo Zusammen,
                      seid eineigen Tagen läuft bei mir auch eine BYD HVS 7.7
                      Jetzt wollte ich den Adapter installieren und testen. Ich bekomme aber immer Fehlermeldungen im Log:
                      host.iobroker
                      	2023-07-17 10:15:03.600	error	instance system.adapter.bydhvs.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      bydhvs.0
                      	2023-07-17 10:15:02.726	error	undefined is not a valid state value
                      bydhvs.0
                      	2023-07-17 10:15:02.725	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at AdapterClass._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5372:49) at AdapterClass.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5333:21) at setStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs/main.js:694:17) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs/main.js:766:17) at Socket.emit (node:events:513:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:315:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:289:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:228:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                      bydhvs.0
                      	2023-07-17 10:15:02.719	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                      bydhvs.0
                      	2023-07-17 10:15:02.717	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      Die Batterie bekommt eine feste IP per DHCP zugewiesen.
                      Edit:
                      Rufe ich diese im Browser auf, werde ich nach Logindaten gefragt.
                        Hallo Zusammen,
                        host.iobroker
                        bydhvs.0
                        bydhvs.0
                        bydhvs.0
                        bydhvs.0
                        Edit:
                        tueftler17
                        #204
                        @darkness_08 Wenn Du eine Login-Aufforderung bekommst: Dann stimmt die IP-Adresse nicht. Mein Adapter simuliert das BYD-Programm. Läuft dieses denn? Werden die Daten des Speichers angezeigt? Hast Du das ungepatchte Programm verwendet oder eine andere IP-Adresse "eingebaut".
                        Viele Grüße
                        Tueftler17
                        • T tueftler17
                          Viele Grüße
                          Tueftler17
                          #205
                          @tueftler17 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                          BYD-Programm
                          Was meinst du mit "BYD-Programm"? Ich habe den Adapter installiert und die IP-Adresse des Speichers angegeben.
                            BYD-Programm
                            tueftler17
                            #206
                            @darkness_08 Sorry, war nicht genau genug: Ich meine die beConnect App. Die muss laufen und mit dem Speicher kommunizieren, dann geht es mit dem Adapter weiter. Im Photovaltaik Forum gibt es jede Menge Threads dazu. Wie schon geschrieben: Erst wenn die BeConnect App mit dem Speicher erfolgreich "reden" kann hat mein Adapter eine Chance.
                            • T tueftler17
                              #207
                              @tueftler17
                              Ah, ok.
                              Ja, die hatte ich mal am laufen um die Config des Speichers durchzuführen. Hatte Sie vorhin mal gestestet. Jetzt möchte die App sich neu mit dem WLAN des Speichers verbinden.
                              Kann sein, das der Speicher die Verbindung zurück setzt, wenn die App nicht mehr drauf zugreift?
                                @tueftler17
                                Ah, ok.
                                tueftler17
                                #208
                                @darkness_08 Das kann ich mir nicht vorstellen. Mein Speicher ist aber per LAN angeschlossen und der Adapter funktioniert ohne jeden Eingriff (außer natürlich meine eigenen Tests mit neuen Version) durchgängig. Mit WLAN und dem Speicher habe ich keine Erfahrung für dauerhafte Verwendung, nur für die Config mit dem Handy.- funktioniert das überhaupt? Speicher --> Wlan --> Windows-Client?
                                • T tueftler17
                                  #209
                                  @tueftler17
                                  Da habe ich mich falsch ausgerückt :)
                                  Zum Einrichten war ich mal per WLAN mit dem Speicher verbunden. Danach habe ich diesen ins LAN gehangen. Über die IP erreiche ich die Weboberfläche mit dem Login.
                                  Welchen Windows-Client meinst du? Ich dachte du hast mit APP die BEConnect 2.0 gemeint. Ich denke wir haben etwas ananeinader vorbei geschrieben ;)
                                    @tueftler17
                                    tueftler17
                                    schrieb am zuletzt editiert von tueftler17
                                    #210
                                    @darkness_08 Ja, mit der App meine ich die beConnect App auf dem PC - muss da klarer in der Kommunikation werden. Funktioniert denn das beConnect-Programm? Ist die IP-Adresse die Standard-IP für den Speicher (192.168.16.254) und Du hast eine Route in der Fritzbox gesetzt?
                                    • ? Offline
                                      #211
                                      @tueftler17
                                      Die Windows beConnect App kann man aktuell leider nicht herunter laden.
                                      Daher konnte ich das nicht testen. Eine Fritzbox habe ich nicht und mit VLANs sieht es da auch etwas anders aus. Aber beim Aufruf 192.168.16.254 lande ich auch auf der Loginseite.
                                      Edit:
                                      Habe die App gefunden. Konnte mich dann mit den Zugangsdaten einloggen und die Daten des Speichers abrufen. Das klappt schon mal
                                        @tueftler17
                                        Edit:
                                        tueftler17
                                        #212
                                        @darkness_08 Schick mir mal ne Mailadresse per PN, dann sende ich Dir die letzte von den Versionen die ich hier habe zu.
                                        • T tueftler17
                                          #213
                                          @tueftler17 siehe oben
