  4. [Neuer Adapter] BYD HVS
352 Beiträge 45 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 51 Beobachtet
    DeeKay 0
    schrieb am zuletzt editiert von DeeKay 0
    #200
    @tueftler17 Ich hab seit eben 8 Module. CellVolt krieg ich von Modul 1-8, CellTemp aber nur von 1-4. Ne Idee was ich machen könnte um 5-8 auch zu bekommen?
    EDIT: Es wurden aber neue CellTemp-Objekte angelegt. Kann es sein das CellTemp jeweils 8 Cells pro Modul hat, CellVolt aber 16?
    • M mike2712
      Ich bekomme von beiden Adaptern (bydbatt / bydhvs) keine Daten. Vielleicht kann jemand etwas aus den Logs anfangen oder hat eine andere Idee was ich falsch mache?
      Ich habe auch ein HVM Speicher, das Routing in der Fritz Box eingestellt, scheint zu funktionieren da ich mit der Windows APP Be connect plus zugriff aus meinem Netzwerk was in einem anderen IP Bereich liegt bekomme, gibt es noch irgendwas zu beachten?
      Ich bekomme beide hier verfügbaren BYD Adapter nicht am laufen. Etwas verzweifelt gerade, alles mögliche versucht. Habe beide IP Adressen versucht (IP von der Fritz Box / IP des BYD). Username: installer / passwort: BYDB-Box
      LOG bydhvs
      bydhvs.0
      2023-03-30 20:08:36.296	debug	connected set to true
      bydhvs.0
      2023-03-30 20:08:35.941	debug	connected set to false
      bydhvs.0
      2023-03-30 20:08:35.698	info	gestartet: 60 584
      bydhvs.0
      2023-03-30 20:08:35.696	info	starte poll
      bydhvs.0
      2023-03-30 20:08:35.689	info	BatDetailshowoften: 60
      bydhvs.0
      2023-03-30 20:08:35.688	info	Bat Details : false
      bydhvs.0
      2023-03-30 20:08:35.687	info	BYD IP Adress: 172.16.10.132
      bydhvs.0
      2023-03-30 20:08:35.684	info	Poll Interval: 60
      bydhvs.0
      2023-03-30 20:08:35.573	info	starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
      bydhvs.0
      2023-03-30 20:08:20.331	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      bydhvs.0
      2023-03-30 20:08:20.330	info	terminating
      bydhvs.0
      2023-03-30 20:08:20.328	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      bydhvs.0
      2023-03-30 20:03:45.943	debug	connected set to true
      bydhvs.0
      2023-03-30 20:02:45.894	debug	connected set to false
      bydhvs.0
      2023-03-30 20:02:45.893	debug	connected set to false
      bydhvs.0
      2023-03-30 20:02:45.827	error	Error connecting to 192.168.16.254
      bydhvs.0
      2023-03-30 20:01:45.907	debug	connected set to false
      bydhvs.0
      2023-03-30 20:01:45.820	error	Error connecting to 192.168.16.254
      Log bydbatt
      bydbatt.0
      2023-03-30 20:10:21.599	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      bydbatt.0
      2023-03-30 20:10:21.597	info	terminating
      bydbatt.0
      2023-03-30 20:10:21.596	info	cleaned everything up...
      bydbatt.0
      2023-03-30 20:10:21.584	error	Cannot read properties of undefined (reading '1')
      bydbatt.0
      2023-03-30 20:10:21.583	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '1') at AxiosDigestAuth.request (/opt/iobroker/node_modules/@mhoc/axios-digest-auth/dist/index.js:28:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at async bydbattControll.getDatenHome (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt/main.js:105:19) at async bydbattControll.getInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt/main.js:78:27) at async bydbattControll.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt/main.js:52:9)
      bydbatt.0
      2023-03-30 20:10:21.581	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading '1')
      bydbatt.0
      2023-03-30 20:10:21.580	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      bydbatt.0
      2023-03-30 20:10:21.480	debug	get Information
      bydbatt.0
      2023-03-30 20:10:11.501	debug	create state
      bydbatt.0
      2023-03-30 20:10:11.494	debug	psw BYDB-Box
      bydbatt.0
      2023-03-30 20:10:11.401	info	starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
      bydbatt.0
      2023-03-30 20:09:31.109	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      tueftler17
      #201
      @mike2712 Kann es sein, dass Du die App noch parallel auf hast? Der Speicher akzeptiert nur eine einzige Verbindung zur Zeit.
      • D DeeKay 0
        tueftler17
        #202
        @deekay-0 Wie sind denn die 8 Module konfiguriert? Ist es ein BYD HVS? 2 parallele Türme unterstützt der Adapter (noch) nicht. Mir liegen zwar perfekte Mitschnitte vor mit denen man die Erweiterung programmieren könnte - muss aber im Augenblick zeitlich passen.
        • T tueftler17
          #203
          Hallo Zusammen,
          seid eineigen Tagen läuft bei mir auch eine BYD HVS 7.7
          Jetzt wollte ich den Adapter installieren und testen. Ich bekomme aber immer Fehlermeldungen im Log:
          host.iobroker
          	2023-07-17 10:15:03.600	error	instance system.adapter.bydhvs.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          bydhvs.0
          	2023-07-17 10:15:02.726	error	undefined is not a valid state value
          bydhvs.0
          	2023-07-17 10:15:02.725	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at AdapterClass._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5372:49) at AdapterClass.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5333:21) at setStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs/main.js:694:17) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs/main.js:766:17) at Socket.emit (node:events:513:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:315:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:289:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:228:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
          bydhvs.0
          	2023-07-17 10:15:02.719	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
          bydhvs.0
          	2023-07-17 10:15:02.717	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          Die Batterie bekommt eine feste IP per DHCP zugewiesen.
          Edit:
          Rufe ich diese im Browser auf, werde ich nach Logindaten gefragt.
            Hallo Zusammen,
            host.iobroker
            bydhvs.0
            bydhvs.0
            bydhvs.0
            bydhvs.0
            Edit:
            tueftler17
            #204
            @darkness_08 Wenn Du eine Login-Aufforderung bekommst: Dann stimmt die IP-Adresse nicht. Mein Adapter simuliert das BYD-Programm. Läuft dieses denn? Werden die Daten des Speichers angezeigt? Hast Du das ungepatchte Programm verwendet oder eine andere IP-Adresse "eingebaut".
            Viele Grüße
            Tueftler17
            • T tueftler17
              Viele Grüße
              Tueftler17
              #205
              @tueftler17 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
              BYD-Programm
              Was meinst du mit "BYD-Programm"? Ich habe den Adapter installiert und die IP-Adresse des Speichers angegeben.
                BYD-Programm
                tueftler17
                #206
                @darkness_08 Sorry, war nicht genau genug: Ich meine die beConnect App. Die muss laufen und mit dem Speicher kommunizieren, dann geht es mit dem Adapter weiter. Im Photovaltaik Forum gibt es jede Menge Threads dazu. Wie schon geschrieben: Erst wenn die BeConnect App mit dem Speicher erfolgreich "reden" kann hat mein Adapter eine Chance.
                • T tueftler17
                  #207
                  @tueftler17
                  Ah, ok.
                  Ja, die hatte ich mal am laufen um die Config des Speichers durchzuführen. Hatte Sie vorhin mal gestestet. Jetzt möchte die App sich neu mit dem WLAN des Speichers verbinden.
                  Kann sein, das der Speicher die Verbindung zurück setzt, wenn die App nicht mehr drauf zugreift?
                    @tueftler17
                    Ah, ok.
                    tueftler17
                    #208
                    @darkness_08 Das kann ich mir nicht vorstellen. Mein Speicher ist aber per LAN angeschlossen und der Adapter funktioniert ohne jeden Eingriff (außer natürlich meine eigenen Tests mit neuen Version) durchgängig. Mit WLAN und dem Speicher habe ich keine Erfahrung für dauerhafte Verwendung, nur für die Config mit dem Handy.- funktioniert das überhaupt? Speicher --> Wlan --> Windows-Client?
                    • T tueftler17
                      #209
                      @tueftler17
                      Da habe ich mich falsch ausgerückt :)
                      Zum Einrichten war ich mal per WLAN mit dem Speicher verbunden. Danach habe ich diesen ins LAN gehangen. Über die IP erreiche ich die Weboberfläche mit dem Login.
                      Welchen Windows-Client meinst du? Ich dachte du hast mit APP die BEConnect 2.0 gemeint. Ich denke wir haben etwas ananeinader vorbei geschrieben ;)
                        @tueftler17
                        tueftler17
                        schrieb am zuletzt editiert von tueftler17
                        #210
                        @darkness_08 Ja, mit der App meine ich die beConnect App auf dem PC - muss da klarer in der Kommunikation werden. Funktioniert denn das beConnect-Programm? Ist die IP-Adresse die Standard-IP für den Speicher (192.168.16.254) und Du hast eine Route in der Fritzbox gesetzt?
                        • ? Offline
                          #211
                          @tueftler17
                          Die Windows beConnect App kann man aktuell leider nicht herunter laden.
                          Daher konnte ich das nicht testen. Eine Fritzbox habe ich nicht und mit VLANs sieht es da auch etwas anders aus. Aber beim Aufruf 192.168.16.254 lande ich auch auf der Loginseite.
                          Edit:
                          Habe die App gefunden. Konnte mich dann mit den Zugangsdaten einloggen und die Daten des Speichers abrufen. Das klappt schon mal
                            @tueftler17
                            Edit:
                            tueftler17
                            #212
                            @darkness_08 Schick mir mal ne Mailadresse per PN, dann sende ich Dir die letzte von den Versionen die ich hier habe zu.
                            • T tueftler17
                              #213
                              @tueftler17 siehe oben
                                #214
                                @darkness_08
                                Nachdem ich mit erfolgreich mit der App verbunden habe, kann ich nun auch die Daten von der Box abrufen.
                                Jetzt funktioniert der Adapter
                                Und noch ein Edit.
                                Wenn ich die App beende. Kann sich der Adapter auch nicht mehr verbinden.
                                T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @darkness_08
                                  Und noch ein Edit.
                                  tueftler17
                                  #215
                                  @darkness_08 Ist zu groß per Mail, schicke Dir nen Link per PN
                                  Edit: Sehe jetzt, dass es sich erledigt hat. Kommt kein Link, viel Erfolg mit den Daten aus dem Adapter!
                                  • T tueftler17
                                    #216
                                    @tueftler17
                                    Ne, leider nicht. Sie nochmal oben.
                                    Sobald ich die Windows App beende, kann der Adapter keine Daten mehr abrufen. Oder muss da so sein? Ich denke ja eher nicht.
                                      @darkness_08
                                      Und noch ein Edit.
                                      tueftler17
                                      #217
                                      @darkness_08 Das klingt nicht logisch. Der Speicher lässt nur eine einzige parallele Verbindung zu. Wenn das beConnect Programm läuft --> dann läuft mein Adapter nicht, da es die Verbindung die ganze Zeit offen hält. Mein Adapter öffnet die Verbindung zum lesen und nach dem Lesen macht er sie wieder zu. Also: Die beConnect-App kommt dazwischen und kann den Adapter blockieren aber nicht andersherum.
                                      Versuchs mal mit dem Reboot aller beteiligten Geräte (nicht den Speicher, das ist nicht erforderlich).
                                      • T tueftler17
                                        #218
                                        @tueftler17
                                        Also das Verhalten lässt sich beliebig oft wieder holen. Beide Zusammen läuft. Nur der Adapter gibt Fehlermeldung.
                                        Beide zeigen auf die 192.168.16.254.
                                        Ich werde morgen mal den Reboot machen. Ich kann ggf. auch mal Wireshark mit ins VLAN hängen und den traffic mitschneiden. Das dauert aber etwas.
                                          @tueftler17
                                          tueftler17
                                          #219
                                          @darkness_08 Wireshark wäre klasse, mit den Analysen daraus habe ich ich auch meinen Adapter entwickelt.
