  4. [Neuer Adapter] BYD HVS
352 Beiträge 45 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 51 Beobachtet
    @tueftler17 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
    BYD-Programm
    Was meinst du mit "BYD-Programm"? Ich habe den Adapter installiert und die IP-Adresse des Speichers angegeben.
    tueftler17
    #206
    @darkness_08 Sorry, war nicht genau genug: Ich meine die beConnect App. Die muss laufen und mit dem Speicher kommunizieren, dann geht es mit dem Adapter weiter. Im Photovaltaik Forum gibt es jede Menge Threads dazu. Wie schon geschrieben: Erst wenn die BeConnect App mit dem Speicher erfolgreich "reden" kann hat mein Adapter eine Chance.
    • T tueftler17
      #207
      @tueftler17
      Ah, ok.
      Ja, die hatte ich mal am laufen um die Config des Speichers durchzuführen. Hatte Sie vorhin mal gestestet. Jetzt möchte die App sich neu mit dem WLAN des Speichers verbinden.
      Kann sein, das der Speicher die Verbindung zurück setzt, wenn die App nicht mehr drauf zugreift?
        @tueftler17
        Ah, ok.
        tueftler17
        #208
        @darkness_08 Das kann ich mir nicht vorstellen. Mein Speicher ist aber per LAN angeschlossen und der Adapter funktioniert ohne jeden Eingriff (außer natürlich meine eigenen Tests mit neuen Version) durchgängig. Mit WLAN und dem Speicher habe ich keine Erfahrung für dauerhafte Verwendung, nur für die Config mit dem Handy.- funktioniert das überhaupt? Speicher --> Wlan --> Windows-Client?
        • T tueftler17
          #209
          @tueftler17
          Da habe ich mich falsch ausgerückt :)
          Zum Einrichten war ich mal per WLAN mit dem Speicher verbunden. Danach habe ich diesen ins LAN gehangen. Über die IP erreiche ich die Weboberfläche mit dem Login.
          Welchen Windows-Client meinst du? Ich dachte du hast mit APP die BEConnect 2.0 gemeint. Ich denke wir haben etwas ananeinader vorbei geschrieben ;)
            @tueftler17
            tueftler17
            schrieb am zuletzt editiert von tueftler17
            #210
            @darkness_08 Ja, mit der App meine ich die beConnect App auf dem PC - muss da klarer in der Kommunikation werden. Funktioniert denn das beConnect-Programm? Ist die IP-Adresse die Standard-IP für den Speicher (192.168.16.254) und Du hast eine Route in der Fritzbox gesetzt?
            • ? Offline
              #211
              @tueftler17
              Die Windows beConnect App kann man aktuell leider nicht herunter laden.
              Daher konnte ich das nicht testen. Eine Fritzbox habe ich nicht und mit VLANs sieht es da auch etwas anders aus. Aber beim Aufruf 192.168.16.254 lande ich auch auf der Loginseite.
              Edit:
              Habe die App gefunden. Konnte mich dann mit den Zugangsdaten einloggen und die Daten des Speichers abrufen. Das klappt schon mal
                @tueftler17
                Edit:
                tueftler17
                #212
                @darkness_08 Schick mir mal ne Mailadresse per PN, dann sende ich Dir die letzte von den Versionen die ich hier habe zu.
                • T tueftler17
                  #213
                  @tueftler17 siehe oben
                    #214
                    @darkness_08
                    Nachdem ich mit erfolgreich mit der App verbunden habe, kann ich nun auch die Daten von der Box abrufen.
                    Jetzt funktioniert der Adapter
                    Und noch ein Edit.
                    Wenn ich die App beende. Kann sich der Adapter auch nicht mehr verbinden.
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                      @darkness_08
                      Und noch ein Edit.
                      tueftler17
                      #215
                      @darkness_08 Ist zu groß per Mail, schicke Dir nen Link per PN
                      Edit: Sehe jetzt, dass es sich erledigt hat. Kommt kein Link, viel Erfolg mit den Daten aus dem Adapter!
                      • T tueftler17
                        #216
                        @tueftler17
                        Ne, leider nicht. Sie nochmal oben.
                        Sobald ich die Windows App beende, kann der Adapter keine Daten mehr abrufen. Oder muss da so sein? Ich denke ja eher nicht.
                          @darkness_08
                          Und noch ein Edit.
                          tueftler17
                          #217
                          @darkness_08 Das klingt nicht logisch. Der Speicher lässt nur eine einzige parallele Verbindung zu. Wenn das beConnect Programm läuft --> dann läuft mein Adapter nicht, da es die Verbindung die ganze Zeit offen hält. Mein Adapter öffnet die Verbindung zum lesen und nach dem Lesen macht er sie wieder zu. Also: Die beConnect-App kommt dazwischen und kann den Adapter blockieren aber nicht andersherum.
                          Versuchs mal mit dem Reboot aller beteiligten Geräte (nicht den Speicher, das ist nicht erforderlich).
                          • T tueftler17
                            #218
                            @tueftler17
                            Also das Verhalten lässt sich beliebig oft wieder holen. Beide Zusammen läuft. Nur der Adapter gibt Fehlermeldung.
                            Beide zeigen auf die 192.168.16.254.
                            Ich werde morgen mal den Reboot machen. Ich kann ggf. auch mal Wireshark mit ins VLAN hängen und den traffic mitschneiden. Das dauert aber etwas.
                              @tueftler17
                              tueftler17
                              #219
                              @darkness_08 Wireshark wäre klasse, mit den Analysen daraus habe ich ich auch meinen Adapter entwickelt.
                                @tueftler17
                                tueftler17
                                #220
                                @darkness_08 Hi! Läuft der Adapter inzwischen oder gibt es noch Probleme?
                                thisT ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                • T tueftler17
                                  thisT Offline
                                  thisT Offline
                                  this
                                  schrieb am zuletzt editiert von this
                                  #221
                                  Hallo, ich habe 2 Türme BYD HVM 19.3kWh im Einsatz. Jeder Turm besitzt 7 Module. In BeConnect sehe ich die beiden Türme. Nun habe ich auf einem Raspberry Pi 4 den iobroker aufgesetzt, den Adapter bydhvs installiert und mit dem Speicher verbunden. Ich sehe diese Objekte:
                                  Der Typ wurde korrekt erkannt (HVM). Bei "Modulen" wird aber die Zahl 23 genannt.
                                  Was muss ich machen, damit ich die Details der 14 Module sehen kann ? Ich habe die "Diagnosedaten" versuchsweise eingeschaltet. In diesem Fall startet der Adapter und nach kurzer Zeit erhalte ich im Log den Eintrag "no connection to IP: 192.168.10.51" . Deaktiviere ich die Diagnosedaten, dann klappt das auslesen der Grunddaten.
                                  Ich habe mal die Detaildaten eingeschaltet und diesen Output erhalten:
                                  2023-08-04 08:12:32.394 - info: bydhvs.0 (6405) Poll Interval: 60
                                  2023-08-04 08:12:32.395 - info: bydhvs.0 (6405) BYD IP Adress: 192.168.10.51
                                  2023-08-04 08:12:32.396 - info: bydhvs.0 (6405) Bat Details : false
                                  2023-08-04 08:12:32.397 - info: bydhvs.0 (6405) BatDetailshowoften: 60
                                  2023-08-04 08:12:32.399 - info: bydhvs.0 (6405) starte poll
                                  2023-08-04 08:12:32.400 - info: bydhvs.0 (6405) gestartet: 60 540
                                  2023-08-04 08:12:33.004 - info: bydhvs.0 (6405) Received, Packet: 1
                                  Data:
                                  0103cc50303330543032305a32323038313532363830787878787803120314031b01010027010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012345a02031b010c0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff00000000170804060c2335ed
                                  2023-08-04 08:12:33.293 - info: bydhvs.0 (6405) Received, Packet: 2
                                  Data:
                                  0103320054014b014b006400009114001900150016000003140000000000000c010001913c066400000490000000ff00004000042cd812
                                  2023-08-04 08:12:33.573 - info: bydhvs.0 (6405) Received, Packet: 3
                                  Data: 010306002701000000148e
                                  Gruss Matthias
                                  • thisT this
                                    Data:
                                    Data:
                                    Gruss Matthias
                                    tueftler17
                                    #222
                                    @this Hallo Mathias!
                                    Bei mir steht ein BYD-HVS-Turm mit inzwischen rund 10 kWh. Das ist die Umgebung gegen die ich den Adapter validiert habe. Mehrere Nutzer haben ihn inzwischen auch erfolgreich bei einem HVM-Turm eingesetzt, ich hatte gar nicht erwartet, dass dieses funktioniert und fand es sehr erfreulich.
                                    Die Erweiterung auf 2 Türme ist geplant, aber - glaube mir bitte - sehr mühsam wenn die Hardware nicht zur Verfügung steht und ich auf Mitschnitte von anderen Personen angewiesen bin.
                                    Leider kann ich Dir keinen Zeithorizont zusagen bis wann ich das geschafft habe.
                                    <Spaß>
                                    Wenn ich natürlich einen Sponsor für einen zweiten Turm finden würde wäre die Sache einfacher ;-)
                                    </Spaß>
                                    Viele Grüße
                                    Christian
                                    thisT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tueftler17
                                      <Spaß>
                                      </Spaß>
                                      Viele Grüße
                                      Christian
                                      thisT Offline
                                      thisT Offline
                                      this
                                      #223
                                      Ich habe einen Wireshark-Mitschnitt erstellt. Soll ich ihn hier hochladen ?
                                      • thisT this
                                        tueftler17
                                        #224
                                        @this Das hilft leider im Augenblick nicht, ich habe im Augenblick keine Zeit für Erweiterungen, aber keine Sorge: Wenn Fehler auftreten werden diese behoben.
                                        Wenn jemand mich unterstützen möchte: Gerne!
                                        • T tueftler17
                                          #225
                                          Hey. Bin gerade erst aus dem Urlaub zurück und konnte mich noch nicht weiter mir beschäftigen. Aktuell ist er noch deaktiviert. Gibt mir noch ein paar Tage Zeit. Dann melde ich mich noch mal. Sorry dafür. Aber Danke das du dran bleibst.
