  4. [Neuer Adapter] BYD HVS
352 Beiträge 45 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 51 Beobachtet
    D12A13
    #182
    @tueftler17 erstmal Super Arbeit danke dir.
    Wir haben drei HVS Türme an einen Fronius Gen24 Wechselrichter. Über die Be Connect Plus PC App kann ich via Diagnose die SoC jedes Turmes auslesen. Wäre es möglich diese Funktion auch in den Adapter zu bringen?
    Wir kämpfen hier gerade damit, das sie nicht synchron sind und daher würde ich die drei Werte gerne überwachen.
    • T Torosa2000
      @tueftler17 Hallo,
      ja ich denke das Limit könnte raus.
      Verbunden vielleicht mit dem Hinweis, dass etwaige "Side- Effects" vielleicht nicht ganz ausgeschlossen sind bzw. kleine Werte "erperimental" sind.
      Es ist halt schon echt geil, alle Werte minütlich zu haben :)
      Ich hab alle 128 Zellen in einem Grafana- Graphen und gerade das häufige Auslesen gibt immens Aufschluss über das wirkliche Verhalten der Batterie(zellen), gerade auch hinsichtlich Lastspitzen usw.
      Und es gibt ein gutes Fundament, wenn man sich bei Problemen an den Support wenden kann.
      Ich hab ja erst durch das Zell- Logging erfahren, dass meine Batterie- Aufstock- Aktion von 2 auf 4 Batteriepacks nicht so gut lief, weil eben 30% SOC nicht gleich 30% SOC sind. Das müsste demnach im Handbuch auch ganz anders erklärt sein.
      Ich hab es jetzt quasi nochmal gemacht, nicht SOC-, sondern zellspannungsbasiert :)
      Klar, die meisten werden das häufige Logging nicht, oder nur mal vielleicht für einen begrenzten Zeitraum brauchen.
      LG Robert
      phg
      #183
      @torosa2000
      ich habe meine BYD HVS Box von 3 auf 5 Zellen aufgestockt.
      Habe dazu, wie empfohlen, den Speicher auf etwa 30% SOC gebracht.
      Nun habe ich das Problem, das bei 100% SOC nur etwa 11kWh geladen werden, und beim entladen auf 0% SOC nicht mal 10kWh entnommen werden können. Rechnerisch müssten ja, nach berücksichtigung der 5% "Tief-" Entladegrenze, eine Kapazität von 12,16kWh zur Verfügung stehen.
      Wie kann ich eine "SOC Kalibrierung" durchführen damit Speicher optimal geladen und entladen werden kann?
      Kannst Du mir hier weiterhelfen?
      • P phg
        @torosa2000
        tueftler17
        schrieb am zuletzt editiert von tueftler17
        #184
        @phg Hi! So richtig "glaube" ich nicht an die Anzeigen der Ladung. Mit drei und zwei Blöcken bist Du aber in meinen Augen in einer guten Position :-).
        Ich würde es so machen:
        • Rückbau auf die drei ursprünglichen Module
        • Laden auf 100% (entweder forced oder einfach wenn die Sonne scheint, ich kenne den Fronius nicht und weiß nicht was da möglich ist).
        • Umbau auf die zwei neuen Module
        • Laden auf 100% (s.o.)
        • Einbau aller Module
        Dann sollte das nach meiner Einschätzung funktionieren. Alternativ: Es gibt ein Ladegerät vom Hersteller mit dem man einzelne Module laden kann, das wird verliehen.
          tueftler17
          #185
          @d12a13 Interessant!
          Das hätte ich auch gerne - klingt Interessant!
          Gerne schaue ich mir das an! Ich bräuchte aber einen Wireshark-Mitschnitt von mindestens zwei kompletten Auslese-Zyklen. Die müssten mit einigem Abstand sein, so dass ich auch erkennen kann was sich ändert und was konstant bleibt.
          Dann könnte ich meinen "Batterie-Simulator" darauf erweitern, um mit weiteren Simulationen die Funktion herauszubekommen.
          Ich mache das gerne, aber um ehrlich zu sein: Schnell schaffe ich das nicht, das wird eine Weile dauern. Wenn ich die Daten schnell verstehen sollte mache ich Dir aber gerne eine Zwischenversion mit der man nur den SoC für die einzelnen Module auslesen kann.
          • D D12A13
            tueftler17
            #186
            @d12a13 Mein BYD-Simulationsprogramm ist erweitert, ich warte nur noch auf Wireshark-Mitschnitte :-).
              stefanfischl
              schrieb am zuletzt editiert von stefanfischl
              #187
              hallo zusammen
              habe seit 1 woche den byd hvm mit fronius symo hybid am laufen. nun hätt ich eine frage an euch bezüglich der Zellspannung. habe bei mit eine Zelle welche um etwa 80mV darunter ist.
              theoretisch müsste ich auch bei 7 modulen 19,3 kwh laden können. mein letzter test ergab aber ernüchternde 13,5kwh
              Vielleicht habt ihr tips wie ich die spannung der einzelnen zelle (nr75) Screenshot (45).png hoch bringen kann.Screenshot (46).png
              Q 1 Antwort Letzte Antwort
              • S stefanfischl
                hallo zusammen
                Q Offline
                Q Offline
                qwertz
                #188
                @stefanfischl
                Warte doch mal ein paar Tage/Zyklen. Habe mal irgendwo gelesen, dass sich die Module anfangs erstmal harmonisieren müssen.
                • Q qwertz
                  @stefanfischl
                  stefanfischl
                  #189
                  @qwertz
                  das wäre gut.. hab keine lust auf irgendwelche streitigkeiten mit dem Hersteller.
                    Shwowak
                    #190
                    ich benutze die Beconnect 2.0 App da wird mir nur W-lan karte nummer angezeigt. Aber keine Ip Adresse vom Speicher.
                    WIFI Modul: Mac ...
                    WIFi Modul ID .
                    BMU Version 3.18
                    Wie kann ich den Speicher per Wlan verbinden ?
                    • T tueftler17
                      jrichl
                      #191
                      @tueftler17 falls du noch keine Wireshark-Mischnitte bekommen hast, ich kann dir welche liefern. Meine Konstellation ist eine BYD HVM mit zwei Türmen und jeweils 6 Modulen. Dein Adapter lief bisher sehr gut, danke schon einmal für die Klasse Entwicklung. Seitdem ich aber den zweiten Turm dazu gebaut habe, werden nicht mehr alle Daten richtig angezeigt bzw. von deinem Adapter ausgewertet. Ich habe zwei BMS und beide während des Wireshark Traces nacheinander abgefragt.Bildschirm­foto 2023-02-02 um 15.21.10.png
                      • J jrichl
                        jrichl
                        #192
                        noch eine kleine Ergänzung, beim Adapter bekomme ich jetzt folgende Fehlermeldung
                        vermutlich kennt dein Adapter meinen neuen SMA Wechselrichter noch nicht
                        • E Offline
                          Eaglefire
                          #193
                          Vielen Dank für diesen tollen Adapter. Ich habe nur das Problem das ich das Abfrageintervall nicht verändern kann. Wenn ich z.B. 5 sekunden vorgebe fragt er dennoch erst bei 60 erneut ab.
                          • E Eaglefire
                            tueftler17
                            #194
                            @eaglefire Das ist aus meiner Sicht kein Bug, sondern ein Feature. Das Einlesen der Daten dauert so lange, dass ich ein Mindest-Intervall von 60 Sekunden vorgesehen habe. Zur Zeit versuche ich mich noch einem Mitschnitt mit einem 2-Turm-Setting, das dauert noch länger.
                            Aber: Mich würde interessieren welche Daten Du aus der Batterie so häufig auslesen möchtest.
                            • T tueftler17
                              Hi!
                              Es gibt eine neue Version des Adapters (1.1.0). Folgende Neuigkeiten habe ich eingebaut:
                              1.1.0 (2021-04-22)
                              • HVS-Versionen: Es scheint zwei Speicherbänke zu geben und in beiden Bänken sind verschiedene Versionen enthalten. Das A und B zeigt nur die aktive Bank an. Ich habe das entsprechend eingebaut. Ich hoffe es ist so richtig.
                              • Alle States bei denen es sinnvoll erscheint haben jetzt Einheiten
                              • Es gibt zwei neue States: Power_Consumption und Power_Delivery for summarizing
                              • Systeme mit 5 Module: Die Zell-Temperaturen sollten jetzt komplett ankommen, die Spannungen leider nur für die ersten 128 Zellen. (s.u.)
                              • Umbenannt: State.ErrorNum in System.ErrorNum. Wenn jemand weiß wie ich aus dem Adapter heraus den alten State löschen kann: Bitte Infos zu mir.
                              • kleine Fehler behoben
                              Details zu den Batterie-Größen: Der Adapter funktioniert auch für Zelltemperaturen und ZellSpannungen bei 2,3 und 4 Batterie-Modulen. Bei einem System mit 5 Modulen werden nur die Zellspannungen der ersten 128 Zellen angezeigt. Für die Zellen 129 bis 160 ist mir nicht bekannt wo die Daten gespeichert werden. Ich würde das gerne mit in den Adapter einbauen, benötige aber dafür einen Wireshark-Mittschnitt der Kommunikation zwischen der beConnect App und dem Speicher. Ich helfe auch gerne wenn jemand nicht weiß wie man den Mittschnitt machen kann, entweder per Teamviewer oder per Postings im Forum. Offensichtlich funktioniert die Kommunikation für die 5. Einheit anders als bei den ersten 4 Einheiten.
                              Ich bin auf Euer Feedback gespannt!
                              Viele Grüße
                              Tueftler17
                              DeeKay 0
                              #195
                              @tueftler17 Hi. Brauchst du den Wireshark-Mitschnitt einer 5 Modul-Batterie noch? Bin gerade über deinen Adapter gestolpert und hab ihn gleich mal installiert. Funktioniert wunderbar, besten Dank für die Arbeit. Da ich ein 5 Modul-System habe, könnte ich dir Mitschnitt schicken.
                              Wireshark ist kein Thema, allerdings müsstest du mir sagen was ich während des Mitschnitts in der Be Connect App machen soll.
                              • D DeeKay 0
                                tueftler17
                                #196
                                @deekay-0 Einen Mittschnitt bräuchte ich nur dann, wenn noch Daten fehlen. Wenn alles dabei ist --> dann würde ich auch nichts ändern wollen.
                                D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tueftler17
                                  DeeKay 0
                                  #197
                                  @tueftler17 Er zeigt mir Daten an, von daher dürfte das wohl passen.
                                  • T tueftler17
                                    DeeKay 0
                                    #198
                                    @tueftler17 Moment, du redest bestimmt von den den Diagnosedaten. Grad mal getestet. Er zeigt Daten für alle Zellen der 5 Module an.
                                      mike2712
                                      #199
                                      Ich bekomme von beiden Adaptern (bydbatt / bydhvs) keine Daten. Vielleicht kann jemand etwas aus den Logs anfangen oder hat eine andere Idee was ich falsch mache?
                                      Ich habe auch ein HVM Speicher, das Routing in der Fritz Box eingestellt, scheint zu funktionieren da ich mit der Windows APP Be connect plus zugriff aus meinem Netzwerk was in einem anderen IP Bereich liegt bekomme, gibt es noch irgendwas zu beachten?
                                      Ich bekomme beide hier verfügbaren BYD Adapter nicht am laufen. Etwas verzweifelt gerade, alles mögliche versucht. Habe beide IP Adressen versucht (IP von der Fritz Box / IP des BYD). Username: installer / passwort: BYDB-Box
                                      LOG bydhvs
                                      bydhvs.0
                                      2023-03-30 20:08:36.296	debug	connected set to true
                                      bydhvs.0
                                      2023-03-30 20:08:35.941	debug	connected set to false
                                      bydhvs.0
                                      2023-03-30 20:08:35.698	info	gestartet: 60 584
                                      bydhvs.0
                                      2023-03-30 20:08:35.696	info	starte poll
                                      bydhvs.0
                                      2023-03-30 20:08:35.689	info	BatDetailshowoften: 60
                                      bydhvs.0
                                      2023-03-30 20:08:35.688	info	Bat Details : false
                                      bydhvs.0
                                      2023-03-30 20:08:35.687	info	BYD IP Adress: 172.16.10.132
                                      bydhvs.0
                                      2023-03-30 20:08:35.684	info	Poll Interval: 60
                                      bydhvs.0
                                      2023-03-30 20:08:35.573	info	starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                      bydhvs.0
                                      2023-03-30 20:08:20.331	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      bydhvs.0
                                      2023-03-30 20:08:20.330	info	terminating
                                      bydhvs.0
                                      2023-03-30 20:08:20.328	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      bydhvs.0
                                      2023-03-30 20:03:45.943	debug	connected set to true
                                      bydhvs.0
                                      2023-03-30 20:02:45.894	debug	connected set to false
                                      bydhvs.0
                                      2023-03-30 20:02:45.893	debug	connected set to false
                                      bydhvs.0
                                      2023-03-30 20:02:45.827	error	Error connecting to 192.168.16.254
                                      bydhvs.0
                                      2023-03-30 20:01:45.907	debug	connected set to false
                                      bydhvs.0
                                      2023-03-30 20:01:45.820	error	Error connecting to 192.168.16.254
                                      Log bydbatt
                                      bydbatt.0
                                      2023-03-30 20:10:21.599	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      bydbatt.0
                                      2023-03-30 20:10:21.597	info	terminating
                                      bydbatt.0
                                      2023-03-30 20:10:21.596	info	cleaned everything up...
                                      bydbatt.0
                                      2023-03-30 20:10:21.584	error	Cannot read properties of undefined (reading '1')
                                      bydbatt.0
                                      2023-03-30 20:10:21.583	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '1') at AxiosDigestAuth.request (/opt/iobroker/node_modules/@mhoc/axios-digest-auth/dist/index.js:28:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at async bydbattControll.getDatenHome (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt/main.js:105:19) at async bydbattControll.getInfos (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt/main.js:78:27) at async bydbattControll.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt/main.js:52:9)
                                      bydbatt.0
                                      2023-03-30 20:10:21.581	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading '1')
                                      bydbatt.0
                                      2023-03-30 20:10:21.580	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      bydbatt.0
                                      2023-03-30 20:10:21.480	debug	get Information
                                      bydbatt.0
                                      2023-03-30 20:10:11.501	debug	create state
                                      bydbatt.0
                                      2023-03-30 20:10:11.494	debug	psw BYDB-Box
                                      bydbatt.0
                                      2023-03-30 20:10:11.401	info	starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                      bydbatt.0
                                      2023-03-30 20:09:31.109	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                                        DeeKay 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von DeeKay 0
                                        #200
                                        @tueftler17 Ich hab seit eben 8 Module. CellVolt krieg ich von Modul 1-8, CellTemp aber nur von 1-4. Ne Idee was ich machen könnte um 5-8 auch zu bekommen?
                                        EDIT: Es wurden aber neue CellTemp-Objekte angelegt. Kann es sein das CellTemp jeweils 8 Cells pro Modul hat, CellVolt aber 16?
                                        • M mike2712
                                          LOG bydhvs
                                          bydhvs.0
                                          bydhvs.0
                                          bydhvs.0
                                          bydhvs.0
                                          bydhvs.0
                                          bydhvs.0
                                          bydhvs.0
                                          bydhvs.0
                                          bydhvs.0
                                          bydhvs.0
                                          bydhvs.0
                                          bydhvs.0
                                          bydhvs.0
                                          bydhvs.0
                                          bydhvs.0
                                          bydhvs.0
                                          bydhvs.0
                                          bydhvs.0
                                          Log bydbatt
                                          bydbatt.0
                                          bydbatt.0
                                          bydbatt.0
                                          bydbatt.0
                                          bydbatt.0
                                          bydbatt.0
                                          bydbatt.0
                                          bydbatt.0
                                          bydbatt.0
                                          bydbatt.0
                                          bydbatt.0
                                          bydbatt.0
                                          tueftler17
                                          #201
                                          @mike2712 Kann es sein, dass Du die App noch parallel auf hast? Der Speicher akzeptiert nur eine einzige Verbindung zur Zeit.
