  4. [Neuer Adapter] BYD HVS
352 Beiträge 45 Kommentatoren 139.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @rmortan Vielleicht hat der Installateur das Netzwerkkabel auf die falsche RJ45 Buchse gesteckt. Ich glaube da sind mehrere drin. Eine der RJ45 Buchsen dient glaube ich der Kopplung wenn du noch weiter Speichertürme untereinander "vernetzen" willst.
    Wenn du den Deckel von den Kabeleinführungen abschraubst geht der Speicher in STOP und die Sicherung fällt. Da ist ein Sicherheitsschalter der das öffnen des Deckel überwacht.
    Ich würde den Installateur nochmal antreten lassen. Über das Wlan hast du auch keine Möglichkeiten irgend etwas neu zu starten oder im Bezug auf die LAN Konfiguration zu ändern - das bringt dir nichts und da kann auch der Installateur nichts machen.
    Wie gesagt, ich vermute, das die falsche LAN Buchse auf der Platine gesteckt ist.
    Maunty
    #175
    Ich habe das gleiche Problem wie @RMortan und bekomme keine Verbindung zur BVD HVM 22.1
    Per Wifi gehts da zeigt er mir an dass er die IP Adresse 192.168.16.100 vom Router 192.168.16.254 bezieht.
    Per LAN gehts gar nicht. Ich sehe die BOX nicht im Router (UDM Pro). Auch ein Neustart half nix.
    BMU Version ist 3.18 und BMS ist 3.26
    Bin für jede Hilfe dankbar !
    • Q Offline
      Q Offline
      qwertz
      #176
      @maunty
      Geht ein PING per LAN ?
      Hast du Routen angelegt ? Siehe: https://www.photovoltaikforum.com/thread/147144-byd-hv-temperatur-monitoring/?postID=2531783#post2531783
      T M 2 Antworten Letzte Antwort
      • Q qwertz
        @maunty
        tueftler17
        schrieb am zuletzt editiert von tueftler17
        #177
        @Maunty Und bitte beachten: Die BYD-Box lässt nur eine gleichzeitige Verbindung zu. Wenn Du die App verbunden hast kannst Du Dich mit meinem Adapter nicht mehr parallel verbinden. Daher: Im ersten Schritt dafür sorgen das Du von dem Device auf dem der ioBroker läuft mit Ping auf die Box zugreifen kannst.
        Q 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tueftler17
          Q Offline
          Q Offline
          qwertz
          #178
          @tueftler17
          Danke. Das wusste ich nicht. Ich dachte, aber die APP kann sich nur per DirektWLAN verbinden. Oder kann die App auch per LAN-Route aus dem HausWLAN mit der BYD verbinden ?
          • Q qwertz
            @tueftler17
            tueftler17
            #179
            @qwertz Hängt davon ab welche App Du verwendest. Es gibt die Handy-App - die geht naturgemäß nur über WLAN. Und: Es gibt die App für Windows, die geht natürlich auch über LAN. Basierend auf dieser App habe ich auch Adapter programmiert und den Netzwerktraffik zwischen App und Speicher getracet und analysiert.
            Für Beides gilt: Sobald die Routen so passen das die vorgegebene IP-Adresse des Adapters erreichbar ist geht es auch über das "Haus-Lan", beim Handy natürlich indirekt über das Haus-Wifi.
            Alternativ kannst Du bei der Windows-App auch die IP-Adresse hineinpatchen die der Speicher über DHCP bekommen hat.
            Meine Empfehlung: Stell eine Route entsprechend der zitierten Anleitung ein.
            • Q qwertz
              @maunty
              Maunty
              #180
              @qwertz Das wars, Routen angelegt und schon funkt !! DANKE !
              • T tueftler17
                Q Offline
                Q Offline
                qwertz
                #181
                @tueftler17
                Entschuldige die Verwirrung. Unter "App" verstehe ich die iOS App. Inzwischen wird PC-Software ja auch als App bezeichnet. Das mit der BeConnect-Windows-Software ist so bekannt. Alles klar jetzt. Dem Fragesteller wurde auch geholfen. Besten Dank !
                  D12A13
                  #182
                  @tueftler17 erstmal Super Arbeit danke dir.
                  Wir haben drei HVS Türme an einen Fronius Gen24 Wechselrichter. Über die Be Connect Plus PC App kann ich via Diagnose die SoC jedes Turmes auslesen. Wäre es möglich diese Funktion auch in den Adapter zu bringen?
                  Wir kämpfen hier gerade damit, das sie nicht synchron sind und daher würde ich die drei Werte gerne überwachen.
                  • T Torosa2000
                    @tueftler17 Hallo,
                    ja ich denke das Limit könnte raus.
                    Verbunden vielleicht mit dem Hinweis, dass etwaige "Side- Effects" vielleicht nicht ganz ausgeschlossen sind bzw. kleine Werte "erperimental" sind.
                    Es ist halt schon echt geil, alle Werte minütlich zu haben :)
                    Ich hab alle 128 Zellen in einem Grafana- Graphen und gerade das häufige Auslesen gibt immens Aufschluss über das wirkliche Verhalten der Batterie(zellen), gerade auch hinsichtlich Lastspitzen usw.
                    Und es gibt ein gutes Fundament, wenn man sich bei Problemen an den Support wenden kann.
                    Ich hab ja erst durch das Zell- Logging erfahren, dass meine Batterie- Aufstock- Aktion von 2 auf 4 Batteriepacks nicht so gut lief, weil eben 30% SOC nicht gleich 30% SOC sind. Das müsste demnach im Handbuch auch ganz anders erklärt sein.
                    Ich hab es jetzt quasi nochmal gemacht, nicht SOC-, sondern zellspannungsbasiert :)
                    Klar, die meisten werden das häufige Logging nicht, oder nur mal vielleicht für einen begrenzten Zeitraum brauchen.
                    LG Robert
                    phg
                    #183
                    @torosa2000
                    ich habe meine BYD HVS Box von 3 auf 5 Zellen aufgestockt.
                    Habe dazu, wie empfohlen, den Speicher auf etwa 30% SOC gebracht.
                    Nun habe ich das Problem, das bei 100% SOC nur etwa 11kWh geladen werden, und beim entladen auf 0% SOC nicht mal 10kWh entnommen werden können. Rechnerisch müssten ja, nach berücksichtigung der 5% "Tief-" Entladegrenze, eine Kapazität von 12,16kWh zur Verfügung stehen.
                    Wie kann ich eine "SOC Kalibrierung" durchführen damit Speicher optimal geladen und entladen werden kann?
                    Kannst Du mir hier weiterhelfen?
                    • P phg
                      @torosa2000
                      tueftler17
                      #184
                      @phg Hi! So richtig "glaube" ich nicht an die Anzeigen der Ladung. Mit drei und zwei Blöcken bist Du aber in meinen Augen in einer guten Position :-).
                      Ich würde es so machen:
                      • Rückbau auf die drei ursprünglichen Module
                      • Laden auf 100% (entweder forced oder einfach wenn die Sonne scheint, ich kenne den Fronius nicht und weiß nicht was da möglich ist).
                      • Umbau auf die zwei neuen Module
                      • Laden auf 100% (s.o.)
                      • Einbau aller Module
                      Dann sollte das nach meiner Einschätzung funktionieren. Alternativ: Es gibt ein Ladegerät vom Hersteller mit dem man einzelne Module laden kann, das wird verliehen.
                        tueftler17
                        #185
                        @d12a13 Interessant!
                        Das hätte ich auch gerne - klingt Interessant!
                        Gerne schaue ich mir das an! Ich bräuchte aber einen Wireshark-Mitschnitt von mindestens zwei kompletten Auslese-Zyklen. Die müssten mit einigem Abstand sein, so dass ich auch erkennen kann was sich ändert und was konstant bleibt.
                        Dann könnte ich meinen "Batterie-Simulator" darauf erweitern, um mit weiteren Simulationen die Funktion herauszubekommen.
                        Ich mache das gerne, aber um ehrlich zu sein: Schnell schaffe ich das nicht, das wird eine Weile dauern. Wenn ich die Daten schnell verstehen sollte mache ich Dir aber gerne eine Zwischenversion mit der man nur den SoC für die einzelnen Module auslesen kann.
                        • D D12A13
                          tueftler17
                          #186
                          @d12a13 Mein BYD-Simulationsprogramm ist erweitert, ich warte nur noch auf Wireshark-Mitschnitte :-).
                            stefanfischl
                            schrieb am zuletzt editiert von stefanfischl
                            #187
                            hallo zusammen
                            habe seit 1 woche den byd hvm mit fronius symo hybid am laufen. nun hätt ich eine frage an euch bezüglich der Zellspannung. habe bei mit eine Zelle welche um etwa 80mV darunter ist.
                            theoretisch müsste ich auch bei 7 modulen 19,3 kwh laden können. mein letzter test ergab aber ernüchternde 13,5kwh
                            Vielleicht habt ihr tips wie ich die spannung der einzelnen zelle (nr75) Screenshot (45).png hoch bringen kann.Screenshot (46).png
                            • S stefanfischl
                              hallo zusammen
                              Q Offline
                              Q Offline
                              qwertz
                              #188
                              @stefanfischl
                              Warte doch mal ein paar Tage/Zyklen. Habe mal irgendwo gelesen, dass sich die Module anfangs erstmal harmonisieren müssen.
                              • Q qwertz
                                @stefanfischl
                                stefanfischl
                                #189
                                @qwertz
                                das wäre gut.. hab keine lust auf irgendwelche streitigkeiten mit dem Hersteller.
                                  Shwowak
                                  #190
                                  ich benutze die Beconnect 2.0 App da wird mir nur W-lan karte nummer angezeigt. Aber keine Ip Adresse vom Speicher.
                                  WIFI Modul: Mac ...
                                  WIFi Modul ID .
                                  BMU Version 3.18
                                  Wie kann ich den Speicher per Wlan verbinden ?
                                  • T tueftler17
                                    jrichl
                                    #191
                                    @tueftler17 falls du noch keine Wireshark-Mischnitte bekommen hast, ich kann dir welche liefern. Meine Konstellation ist eine BYD HVM mit zwei Türmen und jeweils 6 Modulen. Dein Adapter lief bisher sehr gut, danke schon einmal für die Klasse Entwicklung. Seitdem ich aber den zweiten Turm dazu gebaut habe, werden nicht mehr alle Daten richtig angezeigt bzw. von deinem Adapter ausgewertet. Ich habe zwei BMS und beide während des Wireshark Traces nacheinander abgefragt.Bildschirm­foto 2023-02-02 um 15.21.10.png
                                    • J jrichl
                                      jrichl
                                      #192
                                      noch eine kleine Ergänzung, beim Adapter bekomme ich jetzt folgende Fehlermeldung
                                      vermutlich kennt dein Adapter meinen neuen SMA Wechselrichter noch nicht
                                      • E Offline
                                        Eaglefire
                                        #193
                                        Vielen Dank für diesen tollen Adapter. Ich habe nur das Problem das ich das Abfrageintervall nicht verändern kann. Wenn ich z.B. 5 sekunden vorgebe fragt er dennoch erst bei 60 erneut ab.
                                        • E Eaglefire
                                          tueftler17
                                          #194
                                          @eaglefire Das ist aus meiner Sicht kein Bug, sondern ein Feature. Das Einlesen der Daten dauert so lange, dass ich ein Mindest-Intervall von 60 Sekunden vorgesehen habe. Zur Zeit versuche ich mich noch einem Mitschnitt mit einem 2-Turm-Setting, das dauert noch länger.
                                          Aber: Mich würde interessieren welche Daten Du aus der Batterie so häufig auslesen möchtest.
