  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    6.0k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 346.3k Aufrufe 88 Beobachtet
  • cashC cash
    @foxriver76 welche Restriktionen gibt es denn von apple wegen vpn? Ich nutze z. B. pocket control die app baut auch eine vpn auf ohne Probleme? Bei mir wird leider bei langen Seiten die Hintergrundfarbe nicht komplett umgesetzt (unten bleibt es weiß). Ist bei der alten App nicht so.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @cash Apple setzt keine Restriktionen (sie könnten allerdings Automationen erlauben -> wenn App startet, dann user gewählter VPN an), die App ist in RN geschrieben und da gibt es aktuell keine Bibliothek die VPN Verbindungen ordentlich unterstützt.
    Bzgl. weißen Stellen etc pp schau mal in den alten Test Thread oben verlinkt.
    Videotutorials & mehr
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      @foxriver76 Danke mache ich. Was ist RN?
      • cashC cash
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @cash React Native
        • ? Offline
          Hallo, erstmal danke für deine neue App.
          Ich nutze Android und bekomme nach dem Einrichten folgende Bildschirme angezeigt:
          Kann ich die Ssl Zertifikat überprüfung abschalten?
          Mfg
          David
            Mfg
            David
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @david83 Wie in den vorherigen Apps, self-signed Certificates werden voraussichtlich leider nicht funktionieren.
            ? 2 Antworten Letzte Antwort
              @foxriver76
              Das ist sehr schade, da ich nur selbst erstellte Ssl Zertifikate im Heimnetz nutzen kann. Pro Account werde ich nicht nutzen da ich mit Wireguard arbeite.
                @foxriver76
                In der Iobroker.vis App waren selbst signierte Zertifikate erlaubt. Es gab ein extra Button dafür...
                • M Online
                  M Online
                  michihorn
                  schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                  Herzlichen Dank für die APP. Ist ja TOP geworden. 👍
                  Allerdings möchte ich folgendes Anmerken:
                  Bild 1 ist im lokalen Netz:
                  Bild2 ist über die Cloud:
                  hier fehlende die Widgets von materialdesign sowie die Inhalte vom iFrame8, die auch werden auch nicht dargestellt.
                  Beim Zoom wäre es toll wenn 0.00 also zwei Stellen nachdem Komma möglich wären
                  Michael
                    ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende.
                    Es gibt ab sofort eine neue App für iOS & Android, diese ist als eigenständige App auf beiden Plattformen unter ioBroker Visu im Store zu finden.
                    Für die Android App haben wir schon einige Testiterationen hinter uns gebracht in https://forum.iobroker.net/topic/63026/iobroker-android-app-2023/202 - vielen lieben Dank an alle Tester. Die iOS App ist zwar inhaltlich zu großen Teilen identisch, allerdings kann es durchaus sein, dass sich im Detail das Verhalten unterscheidet. Hier bin ich auf euer Feedback angewiesen.
                    Überblick der Funktionen:
                    Settings
                    Local
                    • Host IP:PORT: Specify the local vis url + port e.g. 192.168.144.4:8082 (you can also add https:// prefix here)
                    • Username: Local username if specified login is performed
                    • Password: Password to corresponding username
                    External
                    • Type: Choose how you want to connect if outside of given WLAN SSIDs, if you choose url, you can provide same information as
                      under Local
                    • Username: The ioBroker Pro username, often an E-Mail address, if given, the App connects to the Pro Cloud if not
                      connected with a SSID listed under General
                    • Password: The corresponding password
                    • WLAN SSIDs: allows to set Wi-Fi SSID (comma-separated), if the current connected SSID is equal to one listed here, we use the local vis
                    General
                    • Application: choose between vis, material and other adapters, just changes the uri of the WebView
                    • Project: Value will be added behind url:port/vis/index.html# (only for vis)
                    • Instance ID: used to e.g. change vis views or detect active views on device via vis.0.control
                      (it will be synchronized to vis.0 if at least one sync option is active)
                    Functionalities & Appearance
                    • Multi-Project Support: You can set up multiple projects (current limit is 2), these can be launched via Quick Actions.
                      Starting the App without Quick Action will always launch the default project. When a specific project is launched,
                      the app cannot change to another project until restarted. Long press on the app icon to launch a Quick Action.
                    • Allow Zoom: If false, Zoom is deactivated in the WebView
                    • Allow Scrolling: If false, Scrolling is deactivated in the WebView
                    • Send battery to vis.0: If true, battery level and state are sent to vis.0 via JS injection using servConn
                    • Keep display awake: If true, screen will never go to sleep on WebView
                    • Status Bar Active: If true, the status bar is shown
                    • Light Status Bar Text: If true, white color is used for status bar text
                    • Status bar color: Specify the color of the status bar as css color property
                    • Orientation: Force orientation of screen
                    • Zoom (Portrait): Initial Zoom for Portrait mode (0 - 5)
                    • Zoom (Landscape): Initial Zoom for Landscape mode (0 - 5)
                    • Reload on orientation change: should be activated if problems on orientation change occur
                    • Show Pro Logo: If true, a pro logo will be used in the upper right corner to indicate a pro connection
                    • Auto Zoom: Sets width=device-width to meta.content
                    • Force Fullscreen: Sets viewport-fit=cover to meta.content
                    • Location to vis.0: The Location object will be sent to vis
                    • Synchronize Brightness to vis.0: The brightness of the device will be set in vis.0 changing the state will change the brightness (only works with vis)
                    • Device name: Device name used for states in vis.0
                    • Show Navigation Bar (Android only) if true, the Navigation bar is permanently shown, else immersive
                    • Dim after seconds: Dim display after x seconds of inactivity (no tap) set 0 to disable
                    • Dim to level: Value in % to dim to if Dim after seconds triggers. On next tap, it is dimmed up to previous value
                    • Reload if app gets active: Forces a hard reload if app goes from background to foreground (default: true on iOS, false on Android)
                    • URL Postfix: this text will be appended to the URL, e.g. to specify a start view #customStartView
                    • Back to start page after X seconds: The app navigates back to the start page after X seconds of inactivity (0 to disable)
                    • Protect app start: The first app start will be protected by devices biometric authentication (affects all projects)
                    • Protect settings: Every call to settings will be protected by devices biometric authentication (affects all projects)
                    Known behaviors
                    • Settings can be opened via a triple tap (3 fingers touching the screen at the same time)
                    • Force reload via 2 finger double tap on screen on Android and Pull to refresh on iOS (on Android the Component is remounted)
                    • Status bar settings are also applied to the settings screen, but only after changing to runtime and back or reopening app
                    • Reconnection Handling for vis: It is known, that vis has problems reconnecting to the socket, thus the App detects
                      socket disconnection of vis and if it is not reconnected after 30 seconds, it will reload the page
                    • If on page load an error occurs, a popup is shown where you can reload or go to settings
                    • If app goes from background to foreground, the NavBar on Android is ensured to be in the right state and for
                      vis and material a socket reconnect is triggered, to avoid 10 seconds timeout screen (android detects background more than 1 second as being in background)
                    • If the "Keep screen awake" functionality is deactivated via vis, you should not change the view afterwards, else it is activated again
                    • Whenever the user is not in a Wi-Fi and using a VPN and has an external connection configured, he can decide if he wants to access local url or external
                    Wermutstropfen: Bzgl. der VPN Option, welche in der vorherigen iOS App besteht, ist aktuell aufgrund von technischen Limitationen keine Option geplant, insgeheim hoffe ich hier, dass Apple mal in die Pötte kommt und VPN Steuerung per Automation zulässt. Wer darauf angewiesen ist, ist für mobile Zwecke mit der aktuellen App evtl. besser beraten, ansonsten bietet sich von unterwegs natürlich der Pro Zugang an.
                    Issues und Feature Requests bitte hier anlegen.
                    Ich freue mich auf euer Feedback.
                    beste Grüße
                    fox
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    @foxriver76
                    Tolle app. :-) Vielen Dank auch, dass sie mit Lovelace funktioniert. Super Ergebnis. :-)
                    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                      Marcus007
                      @foxriver76
                      Hi, ich hänge nach dem Login in diesem Bildschirm fest:
                      Viele Grüße
                      Marcus
                      foxriver76F E sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M Marcus007
                        @foxriver76
                        Viele Grüße
                        Marcus
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @marcus007 vis installiert?
                          Marcus007
                          schrieb am zuletzt editiert von Marcus007
                          @foxriver76
                          Ja
                          • M Marcus007
                            @foxriver76
                            Viele Grüße
                            Marcus
                            E Online
                            E Online
                            emil70
                            schrieb am zuletzt editiert von emil70
                            @marcus007 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                            Viele Grüße
                            Marcus
                            Fehler hatte ich auch. schau mal auf dem Bild. Was wo eingetragen wird
                            gruss emil70
                            iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                            • M Marcus007
                              @foxriver76
                              Viele Grüße
                              Marcus
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @marcus007
                              hatte ich auch mal.
                              Projektname war falsch geschrieben. Gross/Klein beachten.
                              • E emil70
                                Viele Grüße
                                Marcus
                                Marcus007
                                @emil70
                                Ich komm aber aus diesem Screen nicht mehr raus.
                                Nach Beendigung und Neustart bin ich wieder an der gleichen Stellen.
                                Es kommt auch keine Tastatur.
                                Gibt es eine Geheimkombination ;-) ?
                                Marcus
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M Marcus007
                                  @emil70
                                  Marcus
                                  E Online
                                  E Online
                                  emil70
                                  @marcus007
                                  mit 3 Fingern auf das Display touchen
                                  Known behaviors
                                  gruss emil70
                                  • htreckslerH Offline
                                    htreckslerH Offline
                                    htrecksler
                                    Forum Testing
                                    Gibt es auch eine andere Möglichkeit für den Reload?
                                    Problem bei mir ist, das durch den "double tap" direkt die Navigation ausgelöst wird und auf eine andere View gewechselt wird.
                                    Das "Runterziehen" fand ich da einfacher und auch intuitiver.
                                    Außerdem klappt der "double tap" auf ios nur sehr sporadisch.
                                    Gruss Hermann
                                    ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • htreckslerH htrecksler
                                      ice987I Offline
                                      ice987I Offline
                                      ice987
                                      @htrecksler sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                      kann ich bestätigen
                                      husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                                      • ice987I ice987
                                        kann ich bestätigen
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        @ice987 danke für das Feedback ich werde pull to refresh in die nächste Version einbauen
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                          Super, als Option?
