  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
    6.0k
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 346.3k Aufrufe 88 Beobachtet
  • M Marcus007
    @foxriver76
    Hi, ich hänge nach dem Login in diesem Bildschirm fest:
    Viele Grüße
    Marcus
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @marcus007 vis installiert?
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      Marcus007
      schrieb am zuletzt editiert von Marcus007
      @foxriver76
      Ja
      • M Marcus007
        @foxriver76
        Viele Grüße
        Marcus
        E Online
        E Online
        emil70
        schrieb am zuletzt editiert von emil70
        @marcus007 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
        Viele Grüße
        Marcus
        Fehler hatte ich auch. schau mal auf dem Bild. Was wo eingetragen wird
        gruss emil70
        iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
        • M Marcus007
          @foxriver76
          Viele Grüße
          Marcus
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @marcus007
          hatte ich auch mal.
          Projektname war falsch geschrieben. Gross/Klein beachten.
          • E emil70
            Viele Grüße
            Marcus
            Marcus007
            @emil70
            Ich komm aber aus diesem Screen nicht mehr raus.
            Nach Beendigung und Neustart bin ich wieder an der gleichen Stellen.
            Es kommt auch keine Tastatur.
            Gibt es eine Geheimkombination ;-) ?
            Marcus
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Marcus007
              @emil70
              Marcus
              E Online
              E Online
              emil70
              @marcus007
              mit 3 Fingern auf das Display touchen
              Known behaviors
              Settings can be opened via a triple tap (3 fingers touching the screen at the same time)
              Force reload via 2 finger double tap on screen
              gruss emil70
              • htreckslerH Offline
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                Gibt es auch eine andere Möglichkeit für den Reload?
                Problem bei mir ist, das durch den "double tap" direkt die Navigation ausgelöst wird und auf eine andere View gewechselt wird.
                Das "Runterziehen" fand ich da einfacher und auch intuitiver.
                Außerdem klappt der "double tap" auf ios nur sehr sporadisch.
                Gruss Hermann
                ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                • htreckslerH htrecksler
                  ice987I Offline
                  ice987I Offline
                  ice987
                  @htrecksler sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                  kann ich bestätigen
                  husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                  • ice987I ice987
                    kann ich bestätigen
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @ice987 danke für das Feedback ich werde pull to refresh in die nächste Version einbauen
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                      Super, als Option?
                      • sigi234S sigi234
                        Super, als Option?
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                        @sigi234 ist die Frage, wenn Double Tap auf iOS nicht funktioniert müsste es da fast ersetzt werden. Ich teste mal damit.
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          Kleine "Schönheits"-Verbesserung (Android)
                          Nach dem Download und der Installation kommt beim ersten Start die Konfiguratoinsseite (i.O.).
                          Wenn man aber zu diesem Zeitpunkt aber aus welchem Grund aus immer die Config nicht durchführen kann (oder will) dann kommt man dort nicht mehr raus. Sowohl "speichern" als auch "verlassen" werden abgelehnt da keine URL eingetragen ist. Man kann nur die App via Taskansicht abschießen.
                          Schöner wäre es - meiner Ansicht nach - "verlassen" zuzulassen und mangels Konfiguration die App ganz zu schließen.
                          Ist aber nur ne Anregung meinerseits. Ev. sehen das manche auch anders.
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            Release 1.0.1 wurde zur Überprüfung eingereicht:
                            Changes:
                            • fix settings dark mode and added dark mode live update
                            • fix colors of picker and number selector in dark mode
                            • only show SSID disabled popup if local url and pro url given or location to vis is required
                            • added footer to settings with version info
                            • iOS fashioned pull to refresh on iOS (2 Finger double tap remains for Android)
                            • also apply instanceId for lovelace
                            M GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                              Changes:
                              M Online
                              M Online
                              ManfredHi
                              @foxriver76
                              Sorry für meine späte Antwort (noch vom alten Thread):
                              Der Double Tap Reload funktioniert bei mir nun und macht scheinbar jetzt das gleiche wie beim Verlassen der Einstellungen. Zumindest am Huawei P30 hatte ich jetzt keine Probleme mehr.
                              Bei Android bitte aber auf jeden fall den Double Tap lassen und nicht auf den pull to refresh wechseln (falls wirklich notwendig, dann bitte wahlweise). Mit dem Pull to refresh hatte ich mit dem Fullybrwoser schon immer Probleme, dass man den irrtümlich auslöste und hab ihn dort deaktivert gehabt.
                              Ein anderes Problem ist mir aufgefallen:
                              Habe zwei verschiedene Zoomraten eingestellt. Eine für Hoch- und eine für Querformat. Außerdem habe ich die automatische Aktualisierung beim wechseln eingeschaltet.
                              Wenn ich von Hochformat auf querformat wechsle dann passt es. Drehe ich das Handy zurück auf Hochformat, dann wird zwar der Zoom richtig eingestellt. Das Bild ist aber nur genau bis zur Mitte des Bildschirms vorhanden und wird dort abgeschnitten.
                              In der oberen Hälfte ist die Anzeige normal sichbar aber der mitte ist es weiß. Im oberen teil kann man ganz normal scrollen und auch einen Double Tap durchführen (der aber nichts bringt, weil trotzdem nur bis zur Hälfte das Bild vorhanden ist. Im unteren leeren Bereich funktioniert auch kein Double Tap.
                              Einzige LÖsung ist die App killen und neu öfnen.
                              foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • WszeneW Offline
                                WszeneW Offline
                                Wszene
                                Hallo Zusammen,
                                Ich habe nun auch mal die neue App installiert
                                Habe die EInstellungen gemacht auf speichern und verlassen geklickt
                                nun habe ich eine weisse Seite
                                Wie komme ich nun wieder in die Einstellungen um Diese zu ändern?
                                Ich nutze iOS
                                Danke im Voraus
                                Marcel
                                Meine Hard- & Software:
                                • CC2652P Zigbee Stick
                                • Lichtschalter mit Tasmota
                                • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                • Aqara Sensoren
                                • WszeneW Wszene
                                  Hallo Zusammen,
                                  Ich nutze iOS
                                  Danke im Voraus
                                  Marcel
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @wszene sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                  Ich nutze iOS
                                  • M ManfredHi
                                    @foxriver76
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    @manfredhi sprich zu settings wechseln hilft da auch nicht? Sehr komisch, weiß erst mal nicht was ich da tun kann.
                                    Tritt das Problem auch ohne Neuladen Option auf? Bzw löst es villt dein Problem? Seit der Änderung habe ich das Gefühl, dass die Neuladen Option überflüssig ist.
                                      M Online
                                      M Online
                                      ManfredHi
                                      schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                                      Ja es ist egal ob in den Einstellungen Neuladen ein- oder ausgeschaltet ist.
                                      Allerdings hatte ich das Problem auch schon mit der vorletzten Testversion (aus dem anderen Thread). Alle Versionen vorher hatten das Problem nicht.
                                      da hats noch funktioniert bei meinem Test vom 19.2.
                                      https://forum.iobroker.net/post/949586
                                        ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende.
                                        Es gibt ab sofort eine neue App für iOS & Android, diese ist als eigenständige App auf beiden Plattformen unter ioBroker Visu im Store zu finden.
                                        Für die Android App haben wir schon einige Testiterationen hinter uns gebracht in https://forum.iobroker.net/topic/63026/iobroker-android-app-2023/202 - vielen lieben Dank an alle Tester. Die iOS App ist zwar inhaltlich zu großen Teilen identisch, allerdings kann es durchaus sein, dass sich im Detail das Verhalten unterscheidet. Hier bin ich auf euer Feedback angewiesen.
                                        Überblick der Funktionen:
                                        Settings
                                        Local
                                        • Host IP:PORT: Specify the local vis url + port e.g. 192.168.144.4:8082 (you can also add https:// prefix here)
                                        • Username: Local username if specified login is performed
                                        • Password: Password to corresponding username
                                        External
                                        • Type: Choose how you want to connect if outside of given WLAN SSIDs, if you choose url, you can provide same information as
                                          under Local
                                        • Username: The ioBroker Pro username, often an E-Mail address, if given, the App connects to the Pro Cloud if not
                                          connected with a SSID listed under General
                                        • Password: The corresponding password
                                        • WLAN SSIDs: allows to set Wi-Fi SSID (comma-separated), if the current connected SSID is equal to one listed here, we use the local vis
                                        General
                                        • Application: choose between vis, material and other adapters, just changes the uri of the WebView
                                        • Project: Value will be added behind url:port/vis/index.html# (only for vis)
                                        • Instance ID: used to e.g. change vis views or detect active views on device via vis.0.control
                                          (it will be synchronized to vis.0 if at least one sync option is active)
                                        Functionalities & Appearance
                                        • Multi-Project Support: You can set up multiple projects (current limit is 2), these can be launched via Quick Actions.
                                          Starting the App without Quick Action will always launch the default project. When a specific project is launched,
                                          the app cannot change to another project until restarted. Long press on the app icon to launch a Quick Action.
                                        • Allow Zoom: If false, Zoom is deactivated in the WebView
                                        • Allow Scrolling: If false, Scrolling is deactivated in the WebView
                                        • Send battery to vis.0: If true, battery level and state are sent to vis.0 via JS injection using servConn
                                        • Keep display awake: If true, screen will never go to sleep on WebView
                                        • Status Bar Active: If true, the status bar is shown
                                        • Light Status Bar Text: If true, white color is used for status bar text
                                        • Status bar color: Specify the color of the status bar as css color property
                                        • Orientation: Force orientation of screen
                                        • Zoom (Portrait): Initial Zoom for Portrait mode (0 - 5)
                                        • Zoom (Landscape): Initial Zoom for Landscape mode (0 - 5)
                                        • Reload on orientation change: should be activated if problems on orientation change occur
                                        • Show Pro Logo: If true, a pro logo will be used in the upper right corner to indicate a pro connection
                                        • Auto Zoom: Sets width=device-width to meta.content
                                        • Force Fullscreen: Sets viewport-fit=cover to meta.content
                                        • Location to vis.0: The Location object will be sent to vis
                                        • Synchronize Brightness to vis.0: The brightness of the device will be set in vis.0 changing the state will change the brightness (only works with vis)
                                        • Device name: Device name used for states in vis.0
                                        • Show Navigation Bar (Android only) if true, the Navigation bar is permanently shown, else immersive
                                        • Dim after seconds: Dim display after x seconds of inactivity (no tap) set 0 to disable
                                        • Dim to level: Value in % to dim to if Dim after seconds triggers. On next tap, it is dimmed up to previous value
                                        • Reload if app gets active: Forces a hard reload if app goes from background to foreground (default: true on iOS, false on Android)
                                        • URL Postfix: this text will be appended to the URL, e.g. to specify a start view #customStartView
                                        • Back to start page after X seconds: The app navigates back to the start page after X seconds of inactivity (0 to disable)
                                        • Protect app start: The first app start will be protected by devices biometric authentication (affects all projects)
                                        • Protect settings: Every call to settings will be protected by devices biometric authentication (affects all projects)
                                        Known behaviors
                                        • Settings can be opened via a triple tap (3 fingers touching the screen at the same time)
                                        • Force reload via 2 finger double tap on screen on Android and Pull to refresh on iOS (on Android the Component is remounted)
                                        • Status bar settings are also applied to the settings screen, but only after changing to runtime and back or reopening app
                                        • Reconnection Handling for vis: It is known, that vis has problems reconnecting to the socket, thus the App detects
                                          socket disconnection of vis and if it is not reconnected after 30 seconds, it will reload the page
                                        • If on page load an error occurs, a popup is shown where you can reload or go to settings
                                        • If app goes from background to foreground, the NavBar on Android is ensured to be in the right state and for
                                          vis and material a socket reconnect is triggered, to avoid 10 seconds timeout screen (android detects background more than 1 second as being in background)
                                        • If the "Keep screen awake" functionality is deactivated via vis, you should not change the view afterwards, else it is activated again
                                        • Whenever the user is not in a Wi-Fi and using a VPN and has an external connection configured, he can decide if he wants to access local url or external
                                        Wermutstropfen: Bzgl. der VPN Option, welche in der vorherigen iOS App besteht, ist aktuell aufgrund von technischen Limitationen keine Option geplant, insgeheim hoffe ich hier, dass Apple mal in die Pötte kommt und VPN Steuerung per Automation zulässt. Wer darauf angewiesen ist, ist für mobile Zwecke mit der aktuellen App evtl. besser beraten, ansonsten bietet sich von unterwegs natürlich der Pro Zugang an.
                                        Issues und Feature Requests bitte hier anlegen.
                                        Ich freue mich auf euer Feedback.
                                        beste Grüße
                                        fox
                                        Ritschy2000
                                        @foxriver76 Tolle App, vielen lieben Dank.
                                        Ein "Problem" unter Android 13 ist mir aufgefallen:
                                        die "Zurück-Geste" schließt sofort die App, anstatt "zurück" zu springen
                                        (sollte bei der "Zurück-Taste" genau so sein)
                                        Normalerweise kann man über die Zurück-Geste zurück springen, wenn man in der VIS auf
                                        Unterseiten gewechselt hat und die App wird erst geschlossen, wenn man auf der
                                        "Startseite" ist und erneut die Geste "wischt"
                                        Ist eigentlich bei allen Android Apps so (auch bei der "alten" Vis-App).
                                        • R Ritschy2000
                                          M Online
                                          M Online
                                          ManfredHi
                                          @ritschy2000 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                          Nicht nur bei Android 13 ist bei allen Versionen so...
