  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. 2 mal ioBoker installieren unter Proxmox
51 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @wolfshunter ok.
    Ich denke es geht wirklich nicht. Steht auch in der Anleitung
    In der Anleitung wird das Einbinden eines Texas Instruments Inc. CC2531 Zigbee Stick beschrieben, dieselben Schritte können aber analog für andere Zigbee Sticks (ConBee, CC2652P etc.) oder für andere USB-Geräte mit der Ausnahme von USB Netzwerk Geräten (Bluetooth/Wlan) verwendet werden.
    Dann vielleicht ne VM anstelle LXC für den Sonderfall.
    W Offline
    W Offline
    Wolfshunter
    @wendy2702
    ok das könnte ich dann mal testen. Wenn es dann nicht klappt kann ich die VM ja wieder löschen.
    Sollte ich dann ein Ubuntu nutzen oder besser ein sauberes kleines Debian?
    • W Wolfshunter
      @wendy2702
      Ja es ist ein externer USB Bluetooth Stick.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @wolfshunter und hiermit?
      • W Wolfshunter
        @wendy2702
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @wolfshunter sagte in 2 mal ioBoker installieren unter Proxmox:
        @wendy2702
        Ich wäre bei Debian bullseye
        • W Wolfshunter
          @wendy2702
          Also es kommen soweit keine Fehlermeldungen beim abarbeiten der Anleitung.
          Hiermal die Ergebnisse im Host (proxmox):
          root@proxmox:~# lsusb
          Bus 001 Device 004: ID 0bda:a725 Realtek Semiconductor Corp. Bluetooth Radio
          Bus 001 Device 002: ID 0438:7900 Advanced Micro Devices, Inc. Root Hub
          Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
          root@proxmox:~# hciconfig
          hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                  BD Address: 00:00:00:00:00:00  ACL MTU: 0:0  SCO MTU: 0:0
                  DOWN
                  RX bytes:21 acl:0 sco:0 events:2 errors:0
                  TX bytes:6 acl:0 sco:0 commands:2 errors:0
          Hier die Config für meinen LXC:
          lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
          lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/004/ dev/bus/usb/001/004 none bind,optional,create=file
          Hier dann was ich im LXC Container bekomme:
          root@iobroker:~# lsusb
          root@iobroker:~# hciconfig
          Can't open HCI socket.: Address family not supported by protocol
          Hoffe das hilft bei der Fehlersuche. Denke wirklich das es wohl daran liegt das der
          Proxmox an LXC keinen USB BT weiterreichen kann.
          Moin,
          dein Stick läuft schon im Proxmox nicht korrekt, siehe Dein Output:
                  DOWN        <-------------------------------------
          So sieht das bei mir aus, wenn ich einen Bluetooth Stick nachträglich einstecke
          root@pve:~# hciconfig
                  BD Address: 00:0A:3A:6E:32:F0  ACL MTU: 1017:8  SCO MTU: 64:8
                  UP RUNNING INQUIRY        <---------------------------------
                  RX bytes:635 acl:0 sco:0 events:32 errors:0
                  TX bytes:843 acl:0 sco:0 commands:26 errors:0
          Was sagt denn bei Dir der Service?
          # systemctl status bluetooth.service
          und/oder
          # systemctl status bluetooth.target
          Schon mal geschaut, ob der Stick Linux kompatibel ist?
          Wird das Kernel Device geladen, bei dir etwas mit rtl?
          lsmod | grep -i 'rtl'
          Auf dieser Seite werden Boards und Distros aufgelistet, in ob unterstützt oder nicht.
          Rtl-Semiconductor
          Ansonsten ist das Durchreichen von USB immer gleich, habe ich so mit Zigbee und mit Zwave gemacht.
          Bernd
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            Moin,
            und/oder
            Rtl-Semiconductor
            Bernd
            W Offline
            W Offline
            Wolfshunter
            @dp20eic
            Systemctl:
            root@proxmox:~# systemctl status bluetooth.service
            ● bluetooth.service - Bluetooth service
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: active (running) since Thu 2023-02-16 17:41:21 CET; 1 day 18h ago
                   Docs: man:bluetoothd(8)
               Main PID: 9451 (bluetoothd)
                 Status: "Running"
                  Tasks: 1 (limit: 27512)
                 Memory: 812.0K
                    CPU: 24ms
                 CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                         └─9451 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
            Feb 16 17:41:20 proxmox systemd[1]: Starting Bluetooth service...
            Feb 16 17:41:21 proxmox bluetoothd[9451]: Bluetooth daemon 5.55
            Feb 16 17:41:21 proxmox systemd[1]: Started Bluetooth service.
            Feb 16 17:41:21 proxmox bluetoothd[9451]: Starting SDP server
            Feb 16 17:41:21 proxmox bluetoothd[9451]: Bluetooth management interface 1.21 initialized
            root@proxmox:~# systemctl status bluetooth.target
            ● bluetooth.target - Bluetooth
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.target; static)
                 Active: active since Thu 2023-02-16 17:42:55 CET; 1 day 18h ago
                   Docs: man:systemd.special(7)
            Feb 16 17:42:55 proxmox systemd[1]: Reached target Bluetooth.
            LSMOD:
            root@proxmox:~# lsmod | grep -i 'rtl'
            btrtl                  24576  1 btusb
            bluetooth             692224  12 btrtl,btintel,btbcm,bnep,btusb
            • W Wolfshunter
              @dp20eic
              Systemctl:
                   Status: "Running"
                   Memory: 812.0K
                      CPU: 24ms
              LSMOD:
              btrtl                  24576  1 btusb
              @wolfshunter
              Moin,
              ok, habe jetzt nicht alles gelesen, aber hier hat wohl jemand eine Lösung für das Realtek Device
              [GELÖST] Bluetooth-Stick mit Chip Realtek RTL8761B <- ob das auch dein Chip ist kann ich nicht sagen, ist aber mal ein Ansatz zum suchen.
              Dann ist da noch, mal vielleicht das Paket rfkill auf dem Proxmox zu istallieren
              # apt install rfkill
              Und schauen ob dein Stick unblocked ist
              root@pve:~# rfkill
              ID TYPE      DEVICE      SOFT      HARD
               0 bluetooth hci0   unblocked unblocked
              Dann gibt es noch bluetoothctl
              root@pve:~# bluetoothctl
              Agent registered
              [CHG] Controller 00:0A:3A:6E:32:F0 Pairable: yes
              [bluetooth]# help
              Menu main:
              Available commands:
              advertise                                         Advertise Options Submenu
              scan                                              Scan Options Submenu
              gatt                                              Generic Attribute Submenu
              list                                              List available controllers
              show [ctrl]                                       Controller information
              select <ctrl>                                     Select default controller
              devices                                           List available devices
              paired-devices                                    List paired devices
              system-alias <name>                               Set controller alias
              reset-alias                                       Reset controller alias
              power <on/off>                                    Set controller power
              pairable <on/off>                                 Set controller pairable mode
              discoverable <on/off>                             Set controller discoverable mode
              discoverable-timeout [value]                      Set discoverable timeout
              agent <on/off/capability>                         Enable/disable agent with given capability
              default-agent                                     Set agent as the default one
              advertise <on/off/type>                           Enable/disable advertising with given type
              set-alias <alias>                                 Set device alias
              scan <on/off>                                     Scan for devices
              info [dev]                                        Device information
              pair [dev]                                        Pair with device
              cancel-pairing [dev]                              Cancel pairing with device
              trust [dev]                                       Trust device
              untrust [dev]                                     Untrust device
              block [dev]                                       Block device
              unblock [dev]                                     Unblock device
              remove <dev>                                      Remove device
              connect <dev>                                     Connect device
              disconnect [dev]                                  Disconnect device
              menu <name>                                       Select submenu
              version                                           Display version
              quit                                              Quit program
              exit                                              Quit program
              help                                              Display help about this program
              export                                            Print environment variables
              [bluetooth]# list
              Controller 00:0A:3A:6E:32:F0 pve [default]
              [bluetooth]# show
              Controller 00:0A:3A:6E:32:F0 (public)
                      Alias: pve
                      Class: 0x00000104
                      Powered: yes
                      Discoverable: no
                      DiscoverableTimeout: 0x000000b4
                      Pairable: yes
                      UUID: PnP Information           (00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                      UUID: A/V Remote Control Target (0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                      UUID: A/V Remote Control        (0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                      Modalias: usb:v1D6Bp0246d0537
                      Discovering: yes
              Bernd
                @wolfshunter
                Moin,
                root@pve:~# rfkill
                Agent registered
                [bluetooth]# help
                Menu main:
                Available commands:
                quit                                              Quit program
                exit                                              Quit program
                [bluetooth]# list
                [bluetooth]# show
                        Alias: pve
                        Class: 0x00000104
                        Powered: yes
                        Discoverable: no
                        Pairable: yes
                        Discovering: yes
                Bernd
                W Offline
                W Offline
                Wolfshunter
                @dp20eic
                oot@proxmox:~# rfkill
                 1 bluetooth hci0   unblocked unblocked
                root@proxmox:~# bluetoothctl
                Agent registered
                [bluetooth]# help
                Menu main:
                Available commands:
                quit                                              Quit program
                exit                                              Quit program
                • W Wolfshunter
                  @dp20eic
                  Agent registered
                  [bluetooth]# help
                  Menu main:
                  Available commands:
                  quit                                              Quit program
                  exit                                              Quit program
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @wolfshunter Sieht so aus als wenn der Chipsatz nicht erkannt wird da immer noch keine Adresse vom Device ausgegeben wird.
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolfshunter
                    @wendy2702
                    ist der Stick vielleicht def. oder nicht Linux kompatible
                    wendy2702W ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W Wolfshunter
                      @wendy2702
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @wolfshunter Denke eher nicht „kompatibel“ aber wie @dp20eic geschrieben hat solltest du dem Link mal nachgehen den er gepostet hat.
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolfshunter
                        @wendy2702
                        Ok ich werde das mal testen. Und mich dann wieder melden.
                        • W Wolfshunter
                          ich haabe mal eine Frage. Da es Probleme gibt mit den durchreichen von BT an einen LXC Container
                          gibt, überlege ich das ich folgendes mache:
                          • Proxmox installieren
                          • LXC Container mit ioBroker installieren und konfigurieren
                          • ioBroker direkt auf dem Proxmox Server installieren (So das ich BT nutzen kann)
                          Dann Multi-Hosting (Cluster) nutzen um so BT unter dem ioBroker nutzen zu können.
                          Hat das schon mal jemand gemacht? Würdet Ihr das auch so machen oder sollte man das nicht tun.
                          Achja, ich möchte schon den Proxmox nutzen da ich auch überlege noch einen weiteren Client zu
                          nutzen für das Nutzen einer IP Cam in Zukunft.
                          Solltet ihr noch Infos brauchtén fragt mich. Hoffe das ihr mir hier den einen oder andeen Tip geben könnt.
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @wolfshunter vllt versteh ich dein prob nicht...
                          proxmox, ioB in eine VM, andere von mir aus in LXC wenn du dort nichts durchreichen musst.
                          • da_WoodyD da_Woody
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @da_woody ER will einen Bluetooth USB Stick durchreichen.
                            Der wird aber aktuell nichtmal unter Proxmox richtig erkannt.
                            W da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              W Offline
                              W Offline
                              Wolfshunter
                              @wendy2702
                              ich glaube da muß ich aktuell aufgeben. Scheint so das ich den Kernel anpassen soll. Bin nicht so Linux Fit das ich das ohne Probleme hinbekomme.
                              Habe mit dmesg folgendes gefunden:
                              [  239.145207] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                              [  239.145211] usb 1-1.2: Product: Bluetooth Radio
                              [  239.145213] usb 1-1.2: Manufacturer: Realtek
                              [  239.145215] usb 1-1.2: SerialNumber: 00E04C239987
                              [  239.147219] Bluetooth: hci0: RTL: examining hci_ver=0a hci_rev=000b lmp_ver=0a lmp_subver=8761
                              [  239.149017] Bluetooth: hci0: RTL: rom_version status=0 version=1
                              [  239.149033] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8761bu_fw.bin
                              [  239.149132] bluetooth hci0: Direct firmware load for rtl_bt/rtl8761bu_fw.bin failed with error -2
                              [  239.149139] Bluetooth: hci0: RTL: firmware file rtl_bt/rtl8761bu_fw.bin not found
                              root@proxmox:~#
                              wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @wendy2702 schon verstanden, aber wie kann man auf seine idea kommen?
                                • W Wolfshunter
                                  @wendy2702
                                  root@proxmox:~#
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @wolfshunter OK.
                                  Muss zugeben das ich den Kernel jetzt unter Proxmox auch nicht neubauen würde. Könnte zu unschönen Nebeneffekten kommen.
                                  Kannst noch VM probieren oder für paar € neuen Stick besorgen.
                                    @wolfshunter OK.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wolfshunter
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wolfshunter
                                    @wendy2702
                                    ich hab ja eine VM doch dort sehe ich den erst garnicht.
                                    Vielleicht sollte ich mir eine WLAN Karte mit passenden Antennen holen. Das hat beim anderen funktioniert.
                                    • W Wolfshunter
                                      @wendy2702
                                      root@proxmox:~#
                                      @wolfshunter
                                      Da fehlt die Firmware für den Stick
                                      Gibt es meist als Paket in non-free oder so.
                                      Paket nennt sich firmware-realtek
                                      Aber ob und wie das bei Proxmox geht? Keine Ahnung.
                                      • W Wolfshunter
                                        @wendy2702
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @wolfshunter eventuell ein config prob in der VM?
                                        hast du da USB überhaupt aktiv? hab sowas nicht, aber hier
                                        kannst du USB über hinzufürgen einbinden.
                                        ? W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W Wolfshunter
                                          @wendy2702
                                          @wolfshunter
                                          Moin,
                                          dazu brauchten wir erst einmal die genaue Bezeichnung des Sticks, ich hatte ja oben schon mal eine Seite linux hardware angepinnt, wo es eine Zuordnung gibt, es kann auch ein Problem zwischen Motherboard USB und dem Stick sein.
                                          Auch die letzten Seiten sind von 2020, somit sollte es eigentlich 2-3 Jahre später Kernel technisch gelöst sein, es sei denn die Firmen rücken die Informationen nicht für die Linux Kernel Entwickler raus und die haben dann keine Lust Reverse Engineering zu betreiben um jedes Device zu implementieren.
                                          Also Du must auch noch mal in die kernel messages schauen
                                          # root@pve:~# dmesg | grep -i blue
                                          Sollte dort etwas wie kommen, dann fehlt Firmware für diesen Bluetooth Stick
                                          bluetooth hci0: Direct firmware load for ... failed with error ...
                                          Wie man das dann bei einem RTL8761B-Chip macht, steht im Link.
                                          Bernd
