  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. 2 mal ioBoker installieren unter Proxmox
51 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @wolfshunter Denke eher nicht „kompatibel“ aber wie @dp20eic geschrieben hat solltest du dem Link mal nachgehen den er gepostet hat.
    W Offline
    W Offline
    Wolfshunter
    @wendy2702
    Ok ich werde das mal testen. Und mich dann wieder melden.
    • W Wolfshunter
      ich haabe mal eine Frage. Da es Probleme gibt mit den durchreichen von BT an einen LXC Container
      gibt, überlege ich das ich folgendes mache:
      • Proxmox installieren
      • LXC Container mit ioBroker installieren und konfigurieren
      • ioBroker direkt auf dem Proxmox Server installieren (So das ich BT nutzen kann)
      Dann Multi-Hosting (Cluster) nutzen um so BT unter dem ioBroker nutzen zu können.
      Hat das schon mal jemand gemacht? Würdet Ihr das auch so machen oder sollte man das nicht tun.
      Achja, ich möchte schon den Proxmox nutzen da ich auch überlege noch einen weiteren Client zu
      nutzen für das Nutzen einer IP Cam in Zukunft.
      Solltet ihr noch Infos brauchtén fragt mich. Hoffe das ihr mir hier den einen oder andeen Tip geben könnt.
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @wolfshunter vllt versteh ich dein prob nicht...
      proxmox, ioB in eine VM, andere von mir aus in LXC wenn du dort nichts durchreichen musst.
      • da_WoodyD da_Woody
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @da_woody ER will einen Bluetooth USB Stick durchreichen.
        Der wird aber aktuell nichtmal unter Proxmox richtig erkannt.
        W da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          Wolfshunter
          @wendy2702
          ich glaube da muß ich aktuell aufgeben. Scheint so das ich den Kernel anpassen soll. Bin nicht so Linux Fit das ich das ohne Probleme hinbekomme.
          Habe mit dmesg folgendes gefunden:
          [  239.145207] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
          [  239.145211] usb 1-1.2: Product: Bluetooth Radio
          [  239.145213] usb 1-1.2: Manufacturer: Realtek
          [  239.145215] usb 1-1.2: SerialNumber: 00E04C239987
          [  239.147219] Bluetooth: hci0: RTL: examining hci_ver=0a hci_rev=000b lmp_ver=0a lmp_subver=8761
          [  239.149017] Bluetooth: hci0: RTL: rom_version status=0 version=1
          [  239.149033] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8761bu_fw.bin
          [  239.149132] bluetooth hci0: Direct firmware load for rtl_bt/rtl8761bu_fw.bin failed with error -2
          [  239.149139] Bluetooth: hci0: RTL: firmware file rtl_bt/rtl8761bu_fw.bin not found
          root@proxmox:~#
          wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @wendy2702 schon verstanden, aber wie kann man auf seine idea kommen?
            • W Wolfshunter
              @wendy2702
              root@proxmox:~#
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @wolfshunter OK.
              Muss zugeben das ich den Kernel jetzt unter Proxmox auch nicht neubauen würde. Könnte zu unschönen Nebeneffekten kommen.
              Kannst noch VM probieren oder für paar € neuen Stick besorgen.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                @wolfshunter OK.
                W Offline
                W Offline
                Wolfshunter
                schrieb am zuletzt editiert von Wolfshunter
                @wendy2702
                ich hab ja eine VM doch dort sehe ich den erst garnicht.
                Vielleicht sollte ich mir eine WLAN Karte mit passenden Antennen holen. Das hat beim anderen funktioniert.
                • W Wolfshunter
                  @wendy2702
                  root@proxmox:~#
                  @wolfshunter
                  Da fehlt die Firmware für den Stick
                  Gibt es meist als Paket in non-free oder so.
                  Paket nennt sich firmware-realtek
                  Aber ob und wie das bei Proxmox geht? Keine Ahnung.
                  • W Wolfshunter
                    @wendy2702
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @wolfshunter eventuell ein config prob in der VM?
                    hast du da USB überhaupt aktiv? hab sowas nicht, aber hier
                    kannst du USB über hinzufürgen einbinden.
                    ? W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W Wolfshunter
                      @wendy2702
                      ist der Stick vielleicht def. oder nicht Linux kompatible
                      @wolfshunter
                      Moin,
                      dazu brauchten wir erst einmal die genaue Bezeichnung des Sticks, ich hatte ja oben schon mal eine Seite linux hardware angepinnt, wo es eine Zuordnung gibt, es kann auch ein Problem zwischen Motherboard USB und dem Stick sein.
                      Auch die letzten Seiten sind von 2020, somit sollte es eigentlich 2-3 Jahre später Kernel technisch gelöst sein, es sei denn die Firmen rücken die Informationen nicht für die Linux Kernel Entwickler raus und die haben dann keine Lust Reverse Engineering zu betreiben um jedes Device zu implementieren.
                      Also Du must auch noch mal in die kernel messages schauen
                      # root@pve:~# dmesg | grep -i blue
                      Sollte dort etwas wie kommen, dann fehlt Firmware für diesen Bluetooth Stick
                      bluetooth hci0: Direct firmware load for ... failed with error ...
                      Wie man das dann bei einem RTL8761B-Chip macht, steht im Link.
                      Bernd
                        @da_woody
                        Moin,
                        er ist ja noch nicht so weit, das er in einem LXC Container oder in einer VM den Stick benutzen kann ;)
                        Proxmox erkennt den Stick ja schon nicht mal, da kann er anschließen frickeln wie er will, datt wird so nichts :(
                        Erst in Proxmox sauber einbinden, was bei mancher Hardware unter Linux leider manchmal schwer fällt, da die Firmen nur an KleinWeich Informationen geben und die Freien-, Open Source Entwickler in die Röhre schauen :(
                        Deswegen gilt für mich immer erst auf z.B. Linux-Hardware nachschauen ob die Hardware unterstützt wird, dann kaufen :)
                        Bernd
                          @da_woody
                          Moin,
                          Bernd
                          W Offline
                          W Offline
                          Wolfshunter
                          @dp20eic
                          Ich habe jetzt eine rtl8761bu_fw.bin und eine rtl8761bu_config.bin gefunden, kann ich die einfach in das Firmware Verzeichnich auf dem Proxmox reinkopieren? Ohne mir das System zu zerschießen?
                          • W Wolfshunter
                            @dp20eic
                            @wolfshunter
                            https://wiki.ubuntuusers.de/Howto/Realtek_Bluetooth_5_Adapter_unter_Ubuntu/
                            Sollte auf Proxmox ähnlich funktionieren.
                              @wolfshunter
                              Moin,
                              ja, genau den Link hatte ich oben auch angepinnt :)
                              Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                                Moin,
                                @dp20eic
                                Ja, den habe ich nur nochmal in voller Länge gepostet. Die Links werden gerne übersehen.
                                  Moin,
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wolfshunter
                                  @dp20eic
                                  habe nun die beiden Dateien bei mir hier auf dem System. Wollte die gleich auf den Proxmox laden. Muß ich da noch was beachten??
                                    @dp20eic
                                    @thomas-braun sagte in 2 mal ioBoker installieren unter Proxmox:
                                    @dp20eic
                                    Moin,
                                    stimmt :)
                                    Wichtig ist aber immer noch, das es sich auch wirklich bei dem Stick um einen mit diesem Chip handelt. Leider gibt es nicht out of the Box alles unter Proxmox, somit muss man da leider am Grundsystem basteln, was ich ungern unerfahrenen anraten möchte.
                                    Also auf eigene Gefahr:
                                    # apt install lshw
                                    Dann
                                    # lshw | grep "description: Bluetooth wireless interface" -A 8
                                    Unter Produkt sollte die Bezeichnung für den Stick stehen.
                                    @Wolfshunter
                                    Wenn Du das Problem gelöst hast, dann solltest Du rfkill und lshw wieder deinstallieren.
                                    • W Wolfshunter
                                      @dp20eic
                                      @wolfshunter
                                      Moin,
                                      ja, lesen was da im Ubuntu Wiki zu steht :)
                                      Bernd
                                        @wolfshunter
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wolfshunter
                                        @dp20eic
                                        Habe nun folgende Augabe:
                                        root@proxmox:~# hciconfig
                                        hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                                                BD Address: 8C:88:2B:45:7F:57  ACL MTU: 1021:6  SCO MTU: 255:12
                                                UP RUNNING
                                                RX bytes:1569 acl:0 sco:0 events:169 errors:0
                                                TX bytes:30976 acl:0 sco:0 commands:169 errors:0
                                        root@proxmox:~# bluetoothctl
                                        Agent registered
                                        [CHG] Controller 8C:88:2B:45:7F:57 Pairable: yes
                                        [bluetooth]# exit
                                        W ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W Wolfshunter
                                          @dp20eic
                                                  UP RUNNING
                                          Agent registered
                                          [bluetooth]# exit
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wolfshunter
                                          root@proxmox:~# dmesg | grep -i blue
                                          [    6.261449] usb 1-1.2: Product: Bluetooth Radio
                                          [    8.464852] Bluetooth: Core ver 2.22
                                          [    8.464898] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
                                          [    8.464901] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                                          [    8.464911] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                                          [    8.464916] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                                          [    8.464926] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                                          [    8.546674] Bluetooth: hci0: RTL: examining hci_ver=0a hci_rev=000b lmp_ver=0a lmp_subver=8761
                                          [    8.547755] Bluetooth: hci0: RTL: rom_version status=0 version=1
                                          [    8.547769] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8761bu_fw.bin
                                          [    8.550536] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8761bu_config.bin
                                          [    8.550855] Bluetooth: hci0: RTL: cfg_sz 6, total sz 27814
                                          [    8.699654] Bluetooth: hci0: RTL: fw version 0x09a98a6b
                                          [    9.971926] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                                          [    9.971937] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                                          [    9.971948] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
