  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. 2 mal ioBoker installieren unter Proxmox
51 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @wolfshunter OK.
    Muss zugeben das ich den Kernel jetzt unter Proxmox auch nicht neubauen würde. Könnte zu unschönen Nebeneffekten kommen.
    Kannst noch VM probieren oder für paar € neuen Stick besorgen.
    W Offline
    W Offline
    Wolfshunter
    schrieb am zuletzt editiert von Wolfshunter
    @wendy2702
    ich hab ja eine VM doch dort sehe ich den erst garnicht.
    Vielleicht sollte ich mir eine WLAN Karte mit passenden Antennen holen. Das hat beim anderen funktioniert.
    • W Wolfshunter
      @wendy2702
      ich glaube da muß ich aktuell aufgeben. Scheint so das ich den Kernel anpassen soll. Bin nicht so Linux Fit das ich das ohne Probleme hinbekomme.
      Habe mit dmesg folgendes gefunden:
      [  239.145207] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
      [  239.145211] usb 1-1.2: Product: Bluetooth Radio
      [  239.145213] usb 1-1.2: Manufacturer: Realtek
      [  239.145215] usb 1-1.2: SerialNumber: 00E04C239987
      [  239.147219] Bluetooth: hci0: RTL: examining hci_ver=0a hci_rev=000b lmp_ver=0a lmp_subver=8761
      [  239.149017] Bluetooth: hci0: RTL: rom_version status=0 version=1
      [  239.149033] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8761bu_fw.bin
      [  239.149132] bluetooth hci0: Direct firmware load for rtl_bt/rtl8761bu_fw.bin failed with error -2
      [  239.149139] Bluetooth: hci0: RTL: firmware file rtl_bt/rtl8761bu_fw.bin not found
      root@proxmox:~#
      @wolfshunter
      Da fehlt die Firmware für den Stick
      Gibt es meist als Paket in non-free oder so.
      Paket nennt sich firmware-realtek
      Aber ob und wie das bei Proxmox geht? Keine Ahnung.
      • W Wolfshunter
        @wendy2702
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @wolfshunter eventuell ein config prob in der VM?
        hast du da USB überhaupt aktiv? hab sowas nicht, aber hier
        kannst du USB über hinzufürgen einbinden.
        ? W 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Wolfshunter
          @wendy2702
          ist der Stick vielleicht def. oder nicht Linux kompatible
          @wolfshunter
          Moin,
          dazu brauchten wir erst einmal die genaue Bezeichnung des Sticks, ich hatte ja oben schon mal eine Seite linux hardware angepinnt, wo es eine Zuordnung gibt, es kann auch ein Problem zwischen Motherboard USB und dem Stick sein.
          Auch die letzten Seiten sind von 2020, somit sollte es eigentlich 2-3 Jahre später Kernel technisch gelöst sein, es sei denn die Firmen rücken die Informationen nicht für die Linux Kernel Entwickler raus und die haben dann keine Lust Reverse Engineering zu betreiben um jedes Device zu implementieren.
          Also Du must auch noch mal in die kernel messages schauen
          # root@pve:~# dmesg | grep -i blue
          Sollte dort etwas wie kommen, dann fehlt Firmware für diesen Bluetooth Stick
          bluetooth hci0: Direct firmware load for ... failed with error ...
          Wie man das dann bei einem RTL8761B-Chip macht, steht im Link.
          Bernd
          • da_WoodyD da_Woody
            @da_woody
            Moin,
            er ist ja noch nicht so weit, das er in einem LXC Container oder in einer VM den Stick benutzen kann ;)
            Proxmox erkennt den Stick ja schon nicht mal, da kann er anschließen frickeln wie er will, datt wird so nichts :(
            Erst in Proxmox sauber einbinden, was bei mancher Hardware unter Linux leider manchmal schwer fällt, da die Firmen nur an KleinWeich Informationen geben und die Freien-, Open Source Entwickler in die Röhre schauen :(
            Deswegen gilt für mich immer erst auf z.B. Linux-Hardware nachschauen ob die Hardware unterstützt wird, dann kaufen :)
            Bernd
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              @da_woody
              Moin,
              Bernd
              W Offline
              W Offline
              Wolfshunter
              @dp20eic
              Ich habe jetzt eine rtl8761bu_fw.bin und eine rtl8761bu_config.bin gefunden, kann ich die einfach in das Firmware Verzeichnich auf dem Proxmox reinkopieren? Ohne mir das System zu zerschießen?
              • W Wolfshunter
                @dp20eic
                @wolfshunter
                https://wiki.ubuntuusers.de/Howto/Realtek_Bluetooth_5_Adapter_unter_Ubuntu/
                Sollte auf Proxmox ähnlich funktionieren.
                  @wolfshunter
                  Moin,
                  ja, genau den Link hatte ich oben auch angepinnt :)
                  Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                    Moin,
                    @dp20eic
                    Ja, den habe ich nur nochmal in voller Länge gepostet. Die Links werden gerne übersehen.
                      Moin,
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolfshunter
                      @dp20eic
                      habe nun die beiden Dateien bei mir hier auf dem System. Wollte die gleich auf den Proxmox laden. Muß ich da noch was beachten??
                        @dp20eic
                        @thomas-braun sagte in 2 mal ioBoker installieren unter Proxmox:
                        @dp20eic
                        Moin,
                        stimmt :)
                        Wichtig ist aber immer noch, das es sich auch wirklich bei dem Stick um einen mit diesem Chip handelt. Leider gibt es nicht out of the Box alles unter Proxmox, somit muss man da leider am Grundsystem basteln, was ich ungern unerfahrenen anraten möchte.
                        Also auf eigene Gefahr:
                        # apt install lshw
                        Dann
                        # lshw | grep "description: Bluetooth wireless interface" -A 8
                        Unter Produkt sollte die Bezeichnung für den Stick stehen.
                        @Wolfshunter
                        Wenn Du das Problem gelöst hast, dann solltest Du rfkill und lshw wieder deinstallieren.
                        • W Wolfshunter
                          @dp20eic
                          @wolfshunter
                          Moin,
                          ja, lesen was da im Ubuntu Wiki zu steht :)
                          Bernd
                            @wolfshunter
                            Moin,
                            Bernd
                            W Offline
                            W Offline
                            Wolfshunter
                            @dp20eic
                            Habe nun folgende Augabe:
                            root@proxmox:~# hciconfig
                            hci0:   Type: Primary  Bus: USB
                                    BD Address: 8C:88:2B:45:7F:57  ACL MTU: 1021:6  SCO MTU: 255:12
                                    UP RUNNING
                                    RX bytes:1569 acl:0 sco:0 events:169 errors:0
                                    TX bytes:30976 acl:0 sco:0 commands:169 errors:0
                            root@proxmox:~# bluetoothctl
                            Agent registered
                            [CHG] Controller 8C:88:2B:45:7F:57 Pairable: yes
                            [bluetooth]# exit
                            W ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W Wolfshunter
                              @dp20eic
                                      UP RUNNING
                              Agent registered
                              [bluetooth]# exit
                              W Offline
                              W Offline
                              Wolfshunter
                              root@proxmox:~# dmesg | grep -i blue
                              [    6.261449] usb 1-1.2: Product: Bluetooth Radio
                              [    8.464852] Bluetooth: Core ver 2.22
                              [    8.464898] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
                              [    8.464901] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                              [    8.464911] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                              [    8.464916] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                              [    8.464926] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                              [    8.546674] Bluetooth: hci0: RTL: examining hci_ver=0a hci_rev=000b lmp_ver=0a lmp_subver=8761
                              [    8.547755] Bluetooth: hci0: RTL: rom_version status=0 version=1
                              [    8.547769] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8761bu_fw.bin
                              [    8.550536] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8761bu_config.bin
                              [    8.550855] Bluetooth: hci0: RTL: cfg_sz 6, total sz 27814
                              [    8.699654] Bluetooth: hci0: RTL: fw version 0x09a98a6b
                              [    9.971926] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                              [    9.971937] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                              [    9.971948] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                              • W Wolfshunter
                                @dp20eic
                                        UP RUNNING
                                Agent registered
                                [bluetooth]# exit
                                @wolfshunter
                                Moin,
                                das sieht schon besser aus :)
                                Jetzt kannst Du ganz normal mit dem Durchreichen an den LXC Container fortfahren.
                                Bernd
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wolfshunter
                                  @da_woody
                                  Das hab ich. Doch nun habe ich ein ähnliches Problem wie vorher
                                  im Proxmox :-(
                                  iobroker@ioBroker-blue:~$ lsusb
                                  Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                  Bus 002 Device 002: ID 0bda:a725 Realtek Semiconductor Corp. Bluetooth Radio
                                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                  Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd QEMU USB Tablet
                                  Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                                  aber hciconfig zeigt:
                                  iobroker@ioBroker-blue:~$ hciconfig
                                          BD Address: 00:00:00:00:00:00  ACL MTU: 0:0  SCO MTU: 0:0
                                          DOWN
                                          RX bytes:49 acl:0 sco:0 events:1 errors:0
                                          TX bytes:3 acl:0 sco:0 commands:1 errors:0
                                  • W Wolfshunter
                                    @da_woody
                                    im Proxmox :-(
                                            DOWN
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wolfshunter
                                    Das ganze ist in der VM, am LXC kommt weiterhin die Fehlermeldung
                                    • W Wolfshunter
                                      @da_woody
                                      im Proxmox :-(
                                              DOWN
                                      @wolfshunter
                                      Moin,
                                      gib mir mal ein paar Minuten, ich starte mal ein LXC Container, und versuche mal meinen Bluetooth Stick an den durchzureichen.
                                      Bernd
                                        @wolfshunter
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wolfshunter
                                        @dp20eic
                                        Ok.
                                        ich hab hier nocmal die dmesg von der VM:
                                        iobroker@ioBroker-blue:/lib/firmware$ sudo dmesg | grep -i blue
                                        [sudo] Passwort fur iobroker:
                                        [    4.026507] systemd[1]: Set hostname to <ioBroker-blue>.
                                        [  624.433012] usb 2-1: Product: Bluetooth Radio
                                        [  624.757929] Bluetooth: Core ver 2.22
                                        [  624.758068] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                                        [  624.758075] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                                        [  624.758079] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                                        [  624.758097] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                                        [  624.891710] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                                        [  624.891715] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                                        [  624.891722] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                                        [  626.826974] Bluetooth: hci0: command 0x1001 tx timeout
                                        [  634.890548] Bluetooth: hci0: RTL: HCI_OP_READ_LOCAL_VERSION failed (-110)
                                        • W Wolfshunter
                                          @dp20eic
                                          Ok.
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @wolfshunter Da wird wohl in deiner VM oder LXC auch der Treiber/Firmware fehlen.
