  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. 2 mal ioBoker installieren unter Proxmox
51 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W Wolfshunter
    @crunchip
    Nee leider klappt das nicht mit dem durchreichen eines Bluetooth USB Stick.
    Deswegen dachte ich das ich einfach den ioBroker auf dem Proxmox installiere.
    So das ich das Bluetooth dort nutzen kann.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @wolfshunter sagte in 2 mal ioBoker installieren unter Proxmox:
    @crunchip
    Was genau klappt nicht?
    Gehe die Anleitung schritt für Schritt durch und Poste bitte jede Ein/Ausgabe.
    Das hatten wir letztens schonmal da war es ein dummer Tippfehler der immer wieder gemacht wurde.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      @crunchip
      W Offline
      W Offline
      Wolfshunter
      @wendy2702
      Also es kommen soweit keine Fehlermeldungen beim abarbeiten der Anleitung.
      Hiermal die Ergebnisse im Host (proxmox):
      root@proxmox:~# lsusb
      Bus 001 Device 004: ID 0bda:a725 Realtek Semiconductor Corp. Bluetooth Radio
      Bus 001 Device 002: ID 0438:7900 Advanced Micro Devices, Inc. Root Hub
      Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
      root@proxmox:~# hciconfig
      hci0:   Type: Primary  Bus: USB
              BD Address: 00:00:00:00:00:00  ACL MTU: 0:0  SCO MTU: 0:0
              DOWN
              RX bytes:21 acl:0 sco:0 events:2 errors:0
              TX bytes:6 acl:0 sco:0 commands:2 errors:0
      Hier die Config für meinen LXC:
      lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
      lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/004/ dev/bus/usb/001/004 none bind,optional,create=file
      Hier dann was ich im LXC Container bekomme:
      root@iobroker:~# lsusb
      root@iobroker:~# hciconfig
      Can't open HCI socket.: Address family not supported by protocol
      Hoffe das hilft bei der Fehlersuche. Denke wirklich das es wohl daran liegt das der
      Proxmox an LXC keinen USB BT weiterreichen kann.
      wendy2702W ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Wolfshunter
        @wendy2702
                DOWN
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @wolfshunter ok.
        Ich denke es geht wirklich nicht. Steht auch in der Anleitung
        In der Anleitung wird das Einbinden eines Texas Instruments Inc. CC2531 Zigbee Stick beschrieben, dieselben Schritte können aber analog für andere Zigbee Sticks (ConBee, CC2652P etc.) oder für andere USB-Geräte mit der Ausnahme von USB Netzwerk Geräten (Bluetooth/Wlan) verwendet werden.
        Dann vielleicht ne VM anstelle LXC für den Sonderfall.
          @wolfshunter ok.
          W Offline
          W Offline
          Wolfshunter
          @wendy2702
          ok das könnte ich dann mal testen. Wenn es dann nicht klappt kann ich die VM ja wieder löschen.
          Sollte ich dann ein Ubuntu nutzen oder besser ein sauberes kleines Debian?
          • W Wolfshunter
            @wendy2702
            Ja es ist ein externer USB Bluetooth Stick.
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @wolfshunter und hiermit?
            • W Wolfshunter
              @wendy2702
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @wendy2702
              Ich wäre bei Debian bullseye
              • W Wolfshunter
                @wendy2702
                        DOWN
                Moin,
                dein Stick läuft schon im Proxmox nicht korrekt, siehe Dein Output:
                        DOWN        <-------------------------------------
                So sieht das bei mir aus, wenn ich einen Bluetooth Stick nachträglich einstecke
                root@pve:~# hciconfig
                        BD Address: 00:0A:3A:6E:32:F0  ACL MTU: 1017:8  SCO MTU: 64:8
                        UP RUNNING INQUIRY        <---------------------------------
                        RX bytes:635 acl:0 sco:0 events:32 errors:0
                        TX bytes:843 acl:0 sco:0 commands:26 errors:0
                Was sagt denn bei Dir der Service?
                # systemctl status bluetooth.service
                und/oder
                # systemctl status bluetooth.target
                Schon mal geschaut, ob der Stick Linux kompatibel ist?
                Wird das Kernel Device geladen, bei dir etwas mit rtl?
                lsmod | grep -i 'rtl'
                Auf dieser Seite werden Boards und Distros aufgelistet, in ob unterstützt oder nicht.
                Rtl-Semiconductor
                Ansonsten ist das Durchreichen von USB immer gleich, habe ich so mit Zigbee und mit Zwave gemacht.
                Bernd
                  Moin,
                  und/oder
                  Rtl-Semiconductor
                  Bernd
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolfshunter
                  @dp20eic
                  Systemctl:
                  root@proxmox:~# systemctl status bluetooth.service
                  ● bluetooth.service - Bluetooth service
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: active (running) since Thu 2023-02-16 17:41:21 CET; 1 day 18h ago
                         Docs: man:bluetoothd(8)
                     Main PID: 9451 (bluetoothd)
                       Status: "Running"
                        Tasks: 1 (limit: 27512)
                       Memory: 812.0K
                          CPU: 24ms
                       CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                               └─9451 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
                  Feb 16 17:41:20 proxmox systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                  Feb 16 17:41:21 proxmox bluetoothd[9451]: Bluetooth daemon 5.55
                  Feb 16 17:41:21 proxmox systemd[1]: Started Bluetooth service.
                  Feb 16 17:41:21 proxmox bluetoothd[9451]: Starting SDP server
                  Feb 16 17:41:21 proxmox bluetoothd[9451]: Bluetooth management interface 1.21 initialized
                  root@proxmox:~# systemctl status bluetooth.target
                  ● bluetooth.target - Bluetooth
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.target; static)
                       Active: active since Thu 2023-02-16 17:42:55 CET; 1 day 18h ago
                         Docs: man:systemd.special(7)
                  Feb 16 17:42:55 proxmox systemd[1]: Reached target Bluetooth.
                  LSMOD:
                  root@proxmox:~# lsmod | grep -i 'rtl'
                  btrtl                  24576  1 btusb
                  bluetooth             692224  12 btrtl,btintel,btbcm,bnep,btusb
                  • W Wolfshunter
                    @dp20eic
                    Systemctl:
                         Status: "Running"
                         Memory: 812.0K
                            CPU: 24ms
                    LSMOD:
                    btrtl                  24576  1 btusb
                    @wolfshunter
                    Moin,
                    ok, habe jetzt nicht alles gelesen, aber hier hat wohl jemand eine Lösung für das Realtek Device
                    [GELÖST] Bluetooth-Stick mit Chip Realtek RTL8761B <- ob das auch dein Chip ist kann ich nicht sagen, ist aber mal ein Ansatz zum suchen.
                    Dann ist da noch, mal vielleicht das Paket rfkill auf dem Proxmox zu istallieren
                    # apt install rfkill
                    Und schauen ob dein Stick unblocked ist
                    root@pve:~# rfkill
                    ID TYPE      DEVICE      SOFT      HARD
                     0 bluetooth hci0   unblocked unblocked
                    Dann gibt es noch bluetoothctl
                    root@pve:~# bluetoothctl
                    Agent registered
                    [CHG] Controller 00:0A:3A:6E:32:F0 Pairable: yes
                    [bluetooth]# help
                    Menu main:
                    Available commands:
                    advertise                                         Advertise Options Submenu
                    scan                                              Scan Options Submenu
                    gatt                                              Generic Attribute Submenu
                    list                                              List available controllers
                    show [ctrl]                                       Controller information
                    select <ctrl>                                     Select default controller
                    devices                                           List available devices
                    paired-devices                                    List paired devices
                    system-alias <name>                               Set controller alias
                    reset-alias                                       Reset controller alias
                    power <on/off>                                    Set controller power
                    pairable <on/off>                                 Set controller pairable mode
                    discoverable <on/off>                             Set controller discoverable mode
                    discoverable-timeout [value]                      Set discoverable timeout
                    agent <on/off/capability>                         Enable/disable agent with given capability
                    default-agent                                     Set agent as the default one
                    advertise <on/off/type>                           Enable/disable advertising with given type
                    set-alias <alias>                                 Set device alias
                    scan <on/off>                                     Scan for devices
                    info [dev]                                        Device information
                    pair [dev]                                        Pair with device
                    cancel-pairing [dev]                              Cancel pairing with device
                    trust [dev]                                       Trust device
                    untrust [dev]                                     Untrust device
                    block [dev]                                       Block device
                    unblock [dev]                                     Unblock device
                    remove <dev>                                      Remove device
                    connect <dev>                                     Connect device
                    disconnect [dev]                                  Disconnect device
                    menu <name>                                       Select submenu
                    version                                           Display version
                    quit                                              Quit program
                    exit                                              Quit program
                    help                                              Display help about this program
                    export                                            Print environment variables
                    [bluetooth]# list
                    Controller 00:0A:3A:6E:32:F0 pve [default]
                    [bluetooth]# show
                    Controller 00:0A:3A:6E:32:F0 (public)
                            Alias: pve
                            Class: 0x00000104
                            Powered: yes
                            Discoverable: no
                            DiscoverableTimeout: 0x000000b4
                            Pairable: yes
                            UUID: PnP Information           (00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                            UUID: A/V Remote Control Target (0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                            UUID: A/V Remote Control        (0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
                            Modalias: usb:v1D6Bp0246d0537
                            Discovering: yes
                    Bernd
                      @wolfshunter
                      Moin,
                      root@pve:~# rfkill
                      Agent registered
                      [bluetooth]# help
                      Menu main:
                      Available commands:
                      quit                                              Quit program
                      exit                                              Quit program
                      [bluetooth]# list
                      [bluetooth]# show
                              Alias: pve
                              Class: 0x00000104
                              Powered: yes
                              Discoverable: no
                              Pairable: yes
                              Discovering: yes
                      Bernd
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolfshunter
                      @dp20eic
                      oot@proxmox:~# rfkill
                       1 bluetooth hci0   unblocked unblocked
                      root@proxmox:~# bluetoothctl
                      Agent registered
                      [bluetooth]# help
                      Menu main:
                      Available commands:
                      quit                                              Quit program
                      exit                                              Quit program
                      • W Wolfshunter
                        @dp20eic
                        Agent registered
                        [bluetooth]# help
                        Menu main:
                        Available commands:
                        quit                                              Quit program
                        exit                                              Quit program
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @wolfshunter Sieht so aus als wenn der Chipsatz nicht erkannt wird da immer noch keine Adresse vom Device ausgegeben wird.
                          W Offline
                          W Offline
                          Wolfshunter
                          @wendy2702
                          ist der Stick vielleicht def. oder nicht Linux kompatible
                          • W Wolfshunter
                            @wendy2702
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @wolfshunter Denke eher nicht „kompatibel“ aber wie @dp20eic geschrieben hat solltest du dem Link mal nachgehen den er gepostet hat.
                              W Offline
                              W Offline
                              Wolfshunter
                              @wendy2702
                              Ok ich werde das mal testen. Und mich dann wieder melden.
                              • W Wolfshunter
                                ich haabe mal eine Frage. Da es Probleme gibt mit den durchreichen von BT an einen LXC Container
                                gibt, überlege ich das ich folgendes mache:
                                • Proxmox installieren
                                • LXC Container mit ioBroker installieren und konfigurieren
                                • ioBroker direkt auf dem Proxmox Server installieren (So das ich BT nutzen kann)
                                Dann Multi-Hosting (Cluster) nutzen um so BT unter dem ioBroker nutzen zu können.
                                Hat das schon mal jemand gemacht? Würdet Ihr das auch so machen oder sollte man das nicht tun.
                                Achja, ich möchte schon den Proxmox nutzen da ich auch überlege noch einen weiteren Client zu
                                nutzen für das Nutzen einer IP Cam in Zukunft.
                                Solltet ihr noch Infos brauchtén fragt mich. Hoffe das ihr mir hier den einen oder andeen Tip geben könnt.
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @wolfshunter vllt versteh ich dein prob nicht...
                                proxmox, ioB in eine VM, andere von mir aus in LXC wenn du dort nichts durchreichen musst.
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @da_woody ER will einen Bluetooth USB Stick durchreichen.
                                  Der wird aber aktuell nichtmal unter Proxmox richtig erkannt.
                                  W da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wolfshunter
                                    @wendy2702
                                    ich glaube da muß ich aktuell aufgeben. Scheint so das ich den Kernel anpassen soll. Bin nicht so Linux Fit das ich das ohne Probleme hinbekomme.
                                    Habe mit dmesg folgendes gefunden:
                                    [  239.145207] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                    [  239.145211] usb 1-1.2: Product: Bluetooth Radio
                                    [  239.145213] usb 1-1.2: Manufacturer: Realtek
                                    [  239.145215] usb 1-1.2: SerialNumber: 00E04C239987
                                    [  239.147219] Bluetooth: hci0: RTL: examining hci_ver=0a hci_rev=000b lmp_ver=0a lmp_subver=8761
                                    [  239.149017] Bluetooth: hci0: RTL: rom_version status=0 version=1
                                    [  239.149033] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8761bu_fw.bin
                                    [  239.149132] bluetooth hci0: Direct firmware load for rtl_bt/rtl8761bu_fw.bin failed with error -2
                                    [  239.149139] Bluetooth: hci0: RTL: firmware file rtl_bt/rtl8761bu_fw.bin not found
                                    root@proxmox:~#
                                    wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @wendy2702 schon verstanden, aber wie kann man auf seine idea kommen?
                                      • W Wolfshunter
                                        @wendy2702
                                        root@proxmox:~#
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @wolfshunter OK.
                                        Muss zugeben das ich den Kernel jetzt unter Proxmox auch nicht neubauen würde. Könnte zu unschönen Nebeneffekten kommen.
                                        Kannst noch VM probieren oder für paar € neuen Stick besorgen.
                                          @wolfshunter OK.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wolfshunter
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wolfshunter
                                          @wendy2702
                                          ich hab ja eine VM doch dort sehe ich den erst garnicht.
                                          Vielleicht sollte ich mir eine WLAN Karte mit passenden Antennen holen. Das hat beim anderen funktioniert.
