  4. Test Adapter Govee via AWS/App
    6.6k
132 Beiträge 29 Kommentatoren 37.4k Aufrufe 34 Beobachtet
  • T tombox
    @olli_m ja habe noch groups hinzugefügt
    @tombox
    perfekt :-)
    • T tombox
      @kimukao probier mal die github version ob das verhalten dann anders ist.
      hast du dabei die app offen oder beendet?
      kimukao
      @tombox Super! Jetzt klappt's mit der gleichzeitigen Schaltung mehrerer Lichter. Danke! Die Gruppenfunktion ist auch sehr hilfreich. Hab ich direkt in meine Automationen eingebunden.
      • OstfrieseUnterwegsO Offline
        OstfrieseUnterwegs
        @tombox
        Läuft soweit ohne Auffälligkeiten.
        Allerdings... würde es nicht Sinn machen die 3 DP für Farbe r,g,b zu einem DP zusammenzufassen? Dann ließe sich das in den meisten Visualisierungen besser verarbeiten.
        • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
          @tombox
          tombox
          @ostfrieseunterwegs Was wäre der beste Weg? wo man 122,10,22 eingibt?
          OstfrieseUnterwegsO E 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            OstfrieseUnterwegs
            @tombox ich würde sagen mit Hex: #f4fdff
            • T tombox
              ExMatador
              @tombox
              Das Einschalten mittels 1-On und 0-Off ist etwas gewöhnungsbedürftig. Shellys, tuya und andere schalten mit true/false - das ist für Automatisierungsscripte (enums mit aliases) dann etwas leichter im Handling.
              Aber ansonsten klappt die Integration schon sehr gut.
              Vielen Dank
              ExMatador
              Intel(R) Core(TM) i7 | 32GB | 1TB SSD
              Virtualization: wsl2 | Ubuntu 22.04 | Docker
              ESPeasy | ESP8266 | ESP32 | ESP32CAM
              Zigbee | Coral | Lupus XT2 | Ender 3 S1 Pro
              Frigate | Influx | Grafana | GPX-Tracking | usw.
              OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
              • E ExMatador
                @tombox
                Vielen Dank
                ExMatador
                OstfrieseUnterwegs
                @exmatador Da kommen Alias und read/write Funktionen zum Einsatz:
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Switch",
                    "role": "switch",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "alias": {
                      "id": "govee-app.0.AA:BB:CC.remote.turn",
                      "read": "val==1?true:false",
                      "write": "val?1:0"
                    "custom": {
                      "iot.0": {
                        "smartName": {
                          "de": "Todesstern",
                          "smartType": "LIGHT"
                  "_id": "alias.0.device.todesstern.switch",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1673270947902
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Online
                  J Online
                  jensven
                  habe den adapter nun auch installiert, leider bekomme ich folgenden error:
                  Ein und auschalten funktioniert, bekomme aber alle 5 Minuten diese Meldung
                  govee-app.0
                  2023-02-15 16:20:56.501	debug	MQTT message: **************** {"proType":2,"sku":"H6199","device":"**********","softVersion":"1.09.12","wifiSoftVersion":"1.00.29","cmd":"status","type":0,"transaction":"x_1676474455558","pactType":2,"pactCode":1,"state":{"onOff":0,"brightness":70,"color":{"r":0,"g":0,"b":255},"colorTemInKelvin":0,"mode":0,"wifiHardVersion":"1.03.00","bleHardVersion":"3.02.01","result":1},"op":{"command":["qlUAZDIBAAAyAAAAAAAAAAAAAJo=","qgUAAAADAGMAAAAAAAAAAAAAAM8=","qhEAHg8PAAAAAAAAAAAAAAAAAKU=","qhL/ZAAAgAoAAAAAAAAAAAAAAKk=","qiP/AAAAgAAAAIAAAACAAAAAgHY=","qqkABgEQAwEOAwAAAAAAAAAAABs=","qqkCATIAAAAAAAAAAAAAAAAAADI="]}}
                  govee-app.0
                  2023-02-15 16:20:55.557	debug	MQTT publish to ********
                  govee-app.0
                  2023-02-15 16:19:29.155	debug	MQTT subscribe to ******
                  govee-app.0
                  2023-02-15 16:19:29.154	debug	MQTT connected
                  govee-app.0
                  2023-02-15 16:19:28.655	debug	MQTT reconnect
                  govee-app.0
                  2023-02-15 16:19:27.653	debug	MQTT offline
                  govee-app.0
                  2023-02-15 16:19:27.652	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                  evtl. Datenschutz bedenkliche Infos wurden durch ***** ersetzt.
                  • J jensven
                    govee-app.0
                    govee-app.0
                    govee-app.0
                    govee-app.0
                    govee-app.0
                    govee-app.0
                    govee-app.0
                    tombox
                    @jensven Mhh mal beobachten ob es dauerhaft ist oder nur wenn du die app offen hast
                    • J Online
                      J Online
                      jensven
                      Das ist dauerhaft
                      govee-app.0 2023-02-16 06:24:13.960	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                      govee-app.0 2023-02-16 06:29:14.796	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                      govee-app.0 2023-02-16 06:34:42.424	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                      govee-app.0 2023-02-16 06:38:58.716	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                      govee-app.0 2023-02-16 06:44:29.991	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                      Habe jetzt nur die Errors eingestellt.
                      Wie schon geschrieben alle 5 Minuten kommt der. Und zu dieser Zeit habe ich geschlafen
                      • J jensven
                        Das ist dauerhaft
                        tombox
                        @jensven Sind die immer alle 5min oder nur ab und zu
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Switch",
                              "role": "switch",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "alias": {
                                "write": "val?1:0"
                              "custom": {
                                "iot.0": {
                                  "smartName": {
                                    "de": "Todesstern",
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1673270947902
                          ExMatador
                          @ostfrieseunterwegs sagte in Test Adapter Govee via AWS/App:
                            "read": "val==1?true:false",        "write": "val?1:0"
                          Ich danke Dir, ich habe die Konverter-Möglichkeit im Alias nicht gesehen.
                          Funktioniert tadellos.
                          ExMatador
                          • T tombox
                            J Online
                            J Online
                            jensven
                            @tombox
                            immer alle 5 Minuten
                            • J Online
                              J Online
                              jensven
                              habe zwischenzeitlich mal den Adapter gelöscht und neu installiert. Jedoch bleibt es bei den Fehlermeldungen.
                              • J jensven
                                tombox
                                @jensven Funktioniert die app denn soweit
                                • T tombox
                                  J Online
                                  J Online
                                  jensven
                                  schrieb am zuletzt editiert von jensven
                                  @tombox
                                  Also wenn du die Handy App meinst dann ja
                                  Der Adapter funktioniert soweit auch ohne Probleme. Nur eben die 5 Minütigen Error Meldungen, welche mein Protokoll voll stopft....
                                  • J jensven
                                    @tombox
                                    jenni
                                    @jensven
                                    Könnt ihr die Lichter an und aus schalten bei mir geht da garnichts
                                    • J jenni
                                      @jensven
                                      @jenni
                                      Ja, funktioniert hier.
                                      Edit: Gerade nochmal getestet. Geht doch nicht, DP sind schreibgeschützt.
                                        @jenni
                                        J Online
                                        J Online
                                        jensven
                                        @thomas-braun @jenni
                                        also ich hab nen Datenpunkt mit der
                                        ID "turn"
                                        Name "0 = Off, 1 = On"
                                        dieser ist bei mir nicht schreibgeschützt und ich kann mit 1 und mit 0 diesen ein und aus schalten
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          IOMax
                                          Ich hatte gestern den Govee Adapter installiert und war zunächst begeistert. Erstmal vielen Dank für die Arbeit. Allerdings ist mir auch aufgefallen, dass seitdem mein Javascript Adapter Fehler geworfen hat und somit meine ganzen Scripte nicht mehr laufen. Nach der Deinstallation des Govee Adapters lief es wieder einwandfrei.
                                          host.iobroker
                                          2023-03-28 06:18:03.328	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code NaN ()
                                          host.iobroker
                                          2023-03-28 06:18:03.327	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                                          Ist das Problem schon bekannt ?
                                          Node.js ist v18.15.0 und ansonsten ist die Installation auch aktuell (Docker)
