  4. Test Adapter Govee via AWS/App
    6.6k
132 Beiträge 29 Kommentatoren 37.4k Aufrufe 34 Beobachtet
  • T tombox
    @ilovegym sollte jetzt gefixt sein
    kimukao
    @tombox Eine Frage: Solange ich nur ein Govee Licht über Script steuere funktioniert alles (bis auf eine Verzögerung von 1-2 Sekunden) ohne Probleme. Wenn ich aber mehrere Lichter gleichzeitig steuere wird der Befehl zwar an die iobroker Datenpunkte weitergegeben (dort steht dann zB 1 oder 0), das Licht aber nicht zuverlässig geschaltet. Ist das nur bei mir so, oder kann das ein anderer User so bestätigen?
    T ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • K kimukao
      tombox
      @kimukao probier mal die github version ob das verhalten dann anders ist.
      hast du dabei die app offen oder beendet?
      • K kimukao
        @kimukao
        Viel mir jetzt noch nicht auf allerdings schalte ich eh meist eine gruppe bzw. über default (tap to run commands ) wo ja alles drin drinnen ist was er machen soll
          @tombox
          Läuft bei mir auch super ;-)
          @tombox
          Hi Tom,
          Kriegst du vielleicht noch die Gruppe als DP ?
          Das wöre noch gut.
          Dsnke dir
          Olli
            @tombox
            Hi Tom,
            Das wöre noch gut.
            Dsnke dir
            Olli
            tombox
            @olli_m ja habe noch groups hinzugefügt
            • T tombox
              @tombox
              perfekt :-)
              • T tombox
                kimukao
                @tombox Super! Jetzt klappt's mit der gleichzeitigen Schaltung mehrerer Lichter. Danke! Die Gruppenfunktion ist auch sehr hilfreich. Hab ich direkt in meine Automationen eingebunden.
                • OstfrieseUnterwegsO Offline
                  OstfrieseUnterwegs
                  @tombox
                  Läuft soweit ohne Auffälligkeiten.
                  Allerdings... würde es nicht Sinn machen die 3 DP für Farbe r,g,b zu einem DP zusammenzufassen? Dann ließe sich das in den meisten Visualisierungen besser verarbeiten.
                  • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                    @tombox
                    tombox
                    @ostfrieseunterwegs Was wäre der beste Weg? wo man 122,10,22 eingibt?
                    OstfrieseUnterwegsO E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      OstfrieseUnterwegs
                      @tombox ich würde sagen mit Hex: #f4fdff
                      • T tombox
                        ExMatador
                        @tombox
                        Das Einschalten mittels 1-On und 0-Off ist etwas gewöhnungsbedürftig. Shellys, tuya und andere schalten mit true/false - das ist für Automatisierungsscripte (enums mit aliases) dann etwas leichter im Handling.
                        Aber ansonsten klappt die Integration schon sehr gut.
                        Vielen Dank
                        ExMatador
                        Intel(R) Core(TM) i7 | 32GB | 1TB SSD
                        Virtualization: wsl2 | Ubuntu 22.04 | Docker
                        ESPeasy | ESP8266 | ESP32 | ESP32CAM
                        Zigbee | Coral | Lupus XT2 | Ender 3 S1 Pro
                        Frigate | Influx | Grafana | GPX-Tracking | usw.
                        OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                        • E ExMatador
                          @tombox
                          Vielen Dank
                          ExMatador
                          OstfrieseUnterwegs
                          @exmatador Da kommen Alias und read/write Funktionen zum Einsatz:
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Switch",
                              "role": "switch",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "alias": {
                                "id": "govee-app.0.AA:BB:CC.remote.turn",
                                "read": "val==1?true:false",
                                "write": "val?1:0"
                              "custom": {
                                "iot.0": {
                                  "smartName": {
                                    "de": "Todesstern",
                                    "smartType": "LIGHT"
                            "_id": "alias.0.device.todesstern.switch",
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1673270947902
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Online
                            J Online
                            jensven
                            habe den adapter nun auch installiert, leider bekomme ich folgenden error:
                            Ein und auschalten funktioniert, bekomme aber alle 5 Minuten diese Meldung
                            govee-app.0
                            2023-02-15 16:20:56.501	debug	MQTT message: **************** {"proType":2,"sku":"H6199","device":"**********","softVersion":"1.09.12","wifiSoftVersion":"1.00.29","cmd":"status","type":0,"transaction":"x_1676474455558","pactType":2,"pactCode":1,"state":{"onOff":0,"brightness":70,"color":{"r":0,"g":0,"b":255},"colorTemInKelvin":0,"mode":0,"wifiHardVersion":"1.03.00","bleHardVersion":"3.02.01","result":1},"op":{"command":["qlUAZDIBAAAyAAAAAAAAAAAAAJo=","qgUAAAADAGMAAAAAAAAAAAAAAM8=","qhEAHg8PAAAAAAAAAAAAAAAAAKU=","qhL/ZAAAgAoAAAAAAAAAAAAAAKk=","qiP/AAAAgAAAAIAAAACAAAAAgHY=","qqkABgEQAwEOAwAAAAAAAAAAABs=","qqkCATIAAAAAAAAAAAAAAAAAADI="]}}
                            govee-app.0
                            2023-02-15 16:20:55.557	debug	MQTT publish to ********
                            govee-app.0
                            2023-02-15 16:19:29.155	debug	MQTT subscribe to ******
                            govee-app.0
                            2023-02-15 16:19:29.154	debug	MQTT connected
                            govee-app.0
                            2023-02-15 16:19:28.655	debug	MQTT reconnect
                            govee-app.0
                            2023-02-15 16:19:27.653	debug	MQTT offline
                            govee-app.0
                            2023-02-15 16:19:27.652	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                            evtl. Datenschutz bedenkliche Infos wurden durch ***** ersetzt.
                            • J jensven
                              govee-app.0
                              govee-app.0
                              govee-app.0
                              govee-app.0
                              govee-app.0
                              govee-app.0
                              govee-app.0
                              tombox
                              @jensven Mhh mal beobachten ob es dauerhaft ist oder nur wenn du die app offen hast
                              • J Online
                                J Online
                                jensven
                                Das ist dauerhaft
                                govee-app.0 2023-02-16 06:24:13.960	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                                govee-app.0 2023-02-16 06:29:14.796	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                                govee-app.0 2023-02-16 06:34:42.424	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                                govee-app.0 2023-02-16 06:38:58.716	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                                govee-app.0 2023-02-16 06:44:29.991	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                                Habe jetzt nur die Errors eingestellt.
                                Wie schon geschrieben alle 5 Minuten kommt der. Und zu dieser Zeit habe ich geschlafen
                                • J jensven
                                  Das ist dauerhaft
                                  tombox
                                  @jensven Sind die immer alle 5min oder nur ab und zu
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Switch",
                                        "role": "switch",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "alias": {
                                          "write": "val?1:0"
                                        "custom": {
                                          "iot.0": {
                                            "smartName": {
                                              "de": "Todesstern",
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1673270947902
                                    ExMatador
                                    @ostfrieseunterwegs sagte in Test Adapter Govee via AWS/App:
                                      "read": "val==1?true:false",        "write": "val?1:0"
                                    Ich danke Dir, ich habe die Konverter-Möglichkeit im Alias nicht gesehen.
                                    Funktioniert tadellos.
                                    ExMatador
                                    • T tombox
                                      J Online
                                      J Online
                                      jensven
                                      @tombox
                                      immer alle 5 Minuten
                                      • J Online
                                        J Online
                                        jensven
                                        habe zwischenzeitlich mal den Adapter gelöscht und neu installiert. Jedoch bleibt es bei den Fehlermeldungen.
                                        • J jensven
                                          tombox
                                          @jensven Funktioniert die app denn soweit
