  4. Test Adapter Govee via AWS/App
    6.6k
132 Beiträge 29 Kommentatoren 37.4k Aufrufe 34 Beobachtet
  • T tombox
    @ilovegym sollte jetzt gefixt sein
    @tombox
    guten Morgen, danke, hab gestern Abend die letzte Git installiert, laeuft bis jetzt ohne Fehler.
    Funktionen on/off, brightness, color und snapshot funktionieren.
    Getested mit Devices 2x H6104 und Dreamview T1 Pro.
    • T tombox
      @tombox
      Läuft bei mir auch super ;-)
      • T tombox
        kimukao
        @tombox Eine Frage: Solange ich nur ein Govee Licht über Script steuere funktioniert alles (bis auf eine Verzögerung von 1-2 Sekunden) ohne Probleme. Wenn ich aber mehrere Lichter gleichzeitig steuere wird der Befehl zwar an die iobroker Datenpunkte weitergegeben (dort steht dann zB 1 oder 0), das Licht aber nicht zuverlässig geschaltet. Ist das nur bei mir so, oder kann das ein anderer User so bestätigen?
        T ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • K kimukao
          tombox
          @kimukao probier mal die github version ob das verhalten dann anders ist.
          hast du dabei die app offen oder beendet?
          • K kimukao
            @kimukao
            Viel mir jetzt noch nicht auf allerdings schalte ich eh meist eine gruppe bzw. über default (tap to run commands ) wo ja alles drin drinnen ist was er machen soll
              @tombox
              @tombox
              Hi Tom,
              Kriegst du vielleicht noch die Gruppe als DP ?
              Das wöre noch gut.
              Dsnke dir
              Olli
                @tombox
                Hi Tom,
                Das wöre noch gut.
                Dsnke dir
                Olli
                tombox
                @olli_m ja habe noch groups hinzugefügt
                • T tombox
                  @tombox
                  perfekt :-)
                  • T tombox
                    kimukao
                    @tombox Super! Jetzt klappt's mit der gleichzeitigen Schaltung mehrerer Lichter. Danke! Die Gruppenfunktion ist auch sehr hilfreich. Hab ich direkt in meine Automationen eingebunden.
                    • OstfrieseUnterwegsO Offline
                      OstfrieseUnterwegs
                      @tombox
                      Läuft soweit ohne Auffälligkeiten.
                      Allerdings... würde es nicht Sinn machen die 3 DP für Farbe r,g,b zu einem DP zusammenzufassen? Dann ließe sich das in den meisten Visualisierungen besser verarbeiten.
                      • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                        @tombox
                        tombox
                        @ostfrieseunterwegs Was wäre der beste Weg? wo man 122,10,22 eingibt?
                        OstfrieseUnterwegsO E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          OstfrieseUnterwegs
                          @tombox ich würde sagen mit Hex: #f4fdff
                          • T tombox
                            ExMatador
                            @tombox
                            Das Einschalten mittels 1-On und 0-Off ist etwas gewöhnungsbedürftig. Shellys, tuya und andere schalten mit true/false - das ist für Automatisierungsscripte (enums mit aliases) dann etwas leichter im Handling.
                            Aber ansonsten klappt die Integration schon sehr gut.
                            Vielen Dank
                            ExMatador
                            Intel(R) Core(TM) i7 | 32GB | 1TB SSD
                            Virtualization: wsl2 | Ubuntu 22.04 | Docker
                            ESPeasy | ESP8266 | ESP32 | ESP32CAM
                            Zigbee | Coral | Lupus XT2 | Ender 3 S1 Pro
                            Frigate | Influx | Grafana | GPX-Tracking | usw.
                            OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E ExMatador
                              @tombox
                              Vielen Dank
                              ExMatador
                              OstfrieseUnterwegs
                              @exmatador Da kommen Alias und read/write Funktionen zum Einsatz:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Switch",
                                  "role": "switch",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "alias": {
                                    "id": "govee-app.0.AA:BB:CC.remote.turn",
                                    "read": "val==1?true:false",
                                    "write": "val?1:0"
                                  "custom": {
                                    "iot.0": {
                                      "smartName": {
                                        "de": "Todesstern",
                                        "smartType": "LIGHT"
                                "_id": "alias.0.device.todesstern.switch",
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1673270947902
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J Online
                                J Online
                                jensven
                                habe den adapter nun auch installiert, leider bekomme ich folgenden error:
                                Ein und auschalten funktioniert, bekomme aber alle 5 Minuten diese Meldung
                                govee-app.0
                                2023-02-15 16:20:56.501	debug	MQTT message: **************** {"proType":2,"sku":"H6199","device":"**********","softVersion":"1.09.12","wifiSoftVersion":"1.00.29","cmd":"status","type":0,"transaction":"x_1676474455558","pactType":2,"pactCode":1,"state":{"onOff":0,"brightness":70,"color":{"r":0,"g":0,"b":255},"colorTemInKelvin":0,"mode":0,"wifiHardVersion":"1.03.00","bleHardVersion":"3.02.01","result":1},"op":{"command":["qlUAZDIBAAAyAAAAAAAAAAAAAJo=","qgUAAAADAGMAAAAAAAAAAAAAAM8=","qhEAHg8PAAAAAAAAAAAAAAAAAKU=","qhL/ZAAAgAoAAAAAAAAAAAAAAKk=","qiP/AAAAgAAAAIAAAACAAAAAgHY=","qqkABgEQAwEOAwAAAAAAAAAAABs=","qqkCATIAAAAAAAAAAAAAAAAAADI="]}}
                                govee-app.0
                                2023-02-15 16:20:55.557	debug	MQTT publish to ********
                                govee-app.0
                                2023-02-15 16:19:29.155	debug	MQTT subscribe to ******
                                govee-app.0
                                2023-02-15 16:19:29.154	debug	MQTT connected
                                govee-app.0
                                2023-02-15 16:19:28.655	debug	MQTT reconnect
                                govee-app.0
                                2023-02-15 16:19:27.653	debug	MQTT offline
                                govee-app.0
                                2023-02-15 16:19:27.652	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                                evtl. Datenschutz bedenkliche Infos wurden durch ***** ersetzt.
                                • J jensven
                                  govee-app.0
                                  govee-app.0
                                  govee-app.0
                                  govee-app.0
                                  govee-app.0
                                  govee-app.0
                                  govee-app.0
                                  tombox
                                  @jensven Mhh mal beobachten ob es dauerhaft ist oder nur wenn du die app offen hast
                                  • J Online
                                    J Online
                                    jensven
                                    Das ist dauerhaft
                                    govee-app.0 2023-02-16 06:24:13.960	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                                    govee-app.0 2023-02-16 06:29:14.796	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                                    govee-app.0 2023-02-16 06:34:42.424	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                                    govee-app.0 2023-02-16 06:38:58.716	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                                    govee-app.0 2023-02-16 06:44:29.991	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                                    Habe jetzt nur die Errors eingestellt.
                                    Wie schon geschrieben alle 5 Minuten kommt der. Und zu dieser Zeit habe ich geschlafen
                                    • J jensven
                                      Das ist dauerhaft
                                      tombox
                                      @jensven Sind die immer alle 5min oder nur ab und zu
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Switch",
                                            "role": "switch",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "alias": {
                                              "write": "val?1:0"
                                            "custom": {
                                              "iot.0": {
                                                "smartName": {
                                                  "de": "Todesstern",
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1673270947902
                                        ExMatador
                                        @ostfrieseunterwegs sagte in Test Adapter Govee via AWS/App:
                                          "read": "val==1?true:false",        "write": "val?1:0"
                                        Ich danke Dir, ich habe die Konverter-Möglichkeit im Alias nicht gesehen.
                                        Funktioniert tadellos.
                                        ExMatador
                                        • T tombox
                                          J Online
                                          J Online
                                          jensven
                                          @tombox
                                          immer alle 5 Minuten
