  4. Test Adapter Govee via AWS/App
    6.6k
132 Beiträge 29 Kommentatoren 37.4k Aufrufe 34 Beobachtet
  • OstfrieseUnterwegsO Offline
    OstfrieseUnterwegs
    @tombox
    Läuft soweit ohne Auffälligkeiten.
    Allerdings... würde es nicht Sinn machen die 3 DP für Farbe r,g,b zu einem DP zusammenzufassen? Dann ließe sich das in den meisten Visualisierungen besser verarbeiten.
    • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
      @tombox
      tombox
      @ostfrieseunterwegs Was wäre der beste Weg? wo man 122,10,22 eingibt?
      OstfrieseUnterwegsO E 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        OstfrieseUnterwegs
        @tombox ich würde sagen mit Hex: #f4fdff
        • T tombox
          ExMatador
          @tombox
          Das Einschalten mittels 1-On und 0-Off ist etwas gewöhnungsbedürftig. Shellys, tuya und andere schalten mit true/false - das ist für Automatisierungsscripte (enums mit aliases) dann etwas leichter im Handling.
          Aber ansonsten klappt die Integration schon sehr gut.
          Vielen Dank
          ExMatador
          Intel(R) Core(TM) i7 | 32GB | 1TB SSD
          Virtualization: wsl2 | Ubuntu 22.04 | Docker
          ESPeasy | ESP8266 | ESP32 | ESP32CAM
          Zigbee | Coral | Lupus XT2 | Ender 3 S1 Pro
          Frigate | Influx | Grafana | GPX-Tracking | usw.
          OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
          • E ExMatador
            @tombox
            Vielen Dank
            ExMatador
            OstfrieseUnterwegs
            @exmatador Da kommen Alias und read/write Funktionen zum Einsatz:
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Switch",
                "role": "switch",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "alias": {
                  "id": "govee-app.0.AA:BB:CC.remote.turn",
                  "read": "val==1?true:false",
                  "write": "val?1:0"
                "custom": {
                  "iot.0": {
                    "smartName": {
                      "de": "Todesstern",
                      "smartType": "LIGHT"
              "_id": "alias.0.device.todesstern.switch",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1673270947902
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Online
              J Online
              jensven
              habe den adapter nun auch installiert, leider bekomme ich folgenden error:
              Ein und auschalten funktioniert, bekomme aber alle 5 Minuten diese Meldung
              govee-app.0
              2023-02-15 16:20:56.501	debug	MQTT message: **************** {"proType":2,"sku":"H6199","device":"**********","softVersion":"1.09.12","wifiSoftVersion":"1.00.29","cmd":"status","type":0,"transaction":"x_1676474455558","pactType":2,"pactCode":1,"state":{"onOff":0,"brightness":70,"color":{"r":0,"g":0,"b":255},"colorTemInKelvin":0,"mode":0,"wifiHardVersion":"1.03.00","bleHardVersion":"3.02.01","result":1},"op":{"command":["qlUAZDIBAAAyAAAAAAAAAAAAAJo=","qgUAAAADAGMAAAAAAAAAAAAAAM8=","qhEAHg8PAAAAAAAAAAAAAAAAAKU=","qhL/ZAAAgAoAAAAAAAAAAAAAAKk=","qiP/AAAAgAAAAIAAAACAAAAAgHY=","qqkABgEQAwEOAwAAAAAAAAAAABs=","qqkCATIAAAAAAAAAAAAAAAAAADI="]}}
              govee-app.0
              2023-02-15 16:20:55.557	debug	MQTT publish to ********
              govee-app.0
              2023-02-15 16:19:29.155	debug	MQTT subscribe to ******
              govee-app.0
              2023-02-15 16:19:29.154	debug	MQTT connected
              govee-app.0
              2023-02-15 16:19:28.655	debug	MQTT reconnect
              govee-app.0
              2023-02-15 16:19:27.653	debug	MQTT offline
              govee-app.0
              2023-02-15 16:19:27.652	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
              evtl. Datenschutz bedenkliche Infos wurden durch ***** ersetzt.
              • J jensven
                govee-app.0
                govee-app.0
                govee-app.0
                govee-app.0
                govee-app.0
                govee-app.0
                govee-app.0
                tombox
                @jensven Mhh mal beobachten ob es dauerhaft ist oder nur wenn du die app offen hast
                • J Online
                  J Online
                  jensven
                  Das ist dauerhaft
                  govee-app.0 2023-02-16 06:24:13.960	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                  govee-app.0 2023-02-16 06:29:14.796	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                  govee-app.0 2023-02-16 06:34:42.424	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                  govee-app.0 2023-02-16 06:38:58.716	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                  govee-app.0 2023-02-16 06:44:29.991	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                  Habe jetzt nur die Errors eingestellt.
                  Wie schon geschrieben alle 5 Minuten kommt der. Und zu dieser Zeit habe ich geschlafen
                  • J jensven
                    Das ist dauerhaft
                    tombox
                    @jensven Sind die immer alle 5min oder nur ab und zu
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Switch",
                          "role": "switch",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "alias": {
                            "write": "val?1:0"
                          "custom": {
                            "iot.0": {
                              "smartName": {
                                "de": "Todesstern",
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1673270947902
                      ExMatador
                      @ostfrieseunterwegs sagte in Test Adapter Govee via AWS/App:
                        "read": "val==1?true:false",        "write": "val?1:0"
                      Ich danke Dir, ich habe die Konverter-Möglichkeit im Alias nicht gesehen.
                      Funktioniert tadellos.
                      ExMatador
                      • T tombox
                        J Online
                        J Online
                        jensven
                        @tombox
                        immer alle 5 Minuten
                        • J Online
                          J Online
                          jensven
                          habe zwischenzeitlich mal den Adapter gelöscht und neu installiert. Jedoch bleibt es bei den Fehlermeldungen.
                          • J jensven
                            tombox
                            @jensven Funktioniert die app denn soweit
                            • T tombox
                              J Online
                              J Online
                              jensven
                              schrieb am zuletzt editiert von jensven
                              @tombox
                              Also wenn du die Handy App meinst dann ja
                              Der Adapter funktioniert soweit auch ohne Probleme. Nur eben die 5 Minütigen Error Meldungen, welche mein Protokoll voll stopft....
                              • J jensven
                                @tombox
                                jenni
                                @jensven
                                Könnt ihr die Lichter an und aus schalten bei mir geht da garnichts
                                • J jenni
                                  @jensven
                                  @jenni
                                  Ja, funktioniert hier.
                                  Edit: Gerade nochmal getestet. Geht doch nicht, DP sind schreibgeschützt.
                                    @jenni
                                    J Online
                                    J Online
                                    jensven
                                    @thomas-braun @jenni
                                    also ich hab nen Datenpunkt mit der
                                    ID "turn"
                                    Name "0 = Off, 1 = On"
                                    dieser ist bei mir nicht schreibgeschützt und ich kann mit 1 und mit 0 diesen ein und aus schalten
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      IOMax
                                      Ich hatte gestern den Govee Adapter installiert und war zunächst begeistert. Erstmal vielen Dank für die Arbeit. Allerdings ist mir auch aufgefallen, dass seitdem mein Javascript Adapter Fehler geworfen hat und somit meine ganzen Scripte nicht mehr laufen. Nach der Deinstallation des Govee Adapters lief es wieder einwandfrei.
                                      host.iobroker
                                      2023-03-28 06:18:03.328	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code NaN ()
                                      host.iobroker
                                      2023-03-28 06:18:03.327	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                                      Ist das Problem schon bekannt ?
                                      Node.js ist v18.15.0 und ansonsten ist die Installation auch aktuell (Docker)
                                      • Server PfunzS Offline
                                        Server Pfunz
                                        Hallo Servus...
                                        kann mir jemand von euch sagen warum ich den Govee Adapter nicht installieren kann ?Fehler.JPG
                                        • Server PfunzS Server Pfunz
                                          Hallo Servus...
                                          tombox
                                          @server-pfunz Also in der Fehlermeldung steht das du mindestens node 14 brauchst. also ein Update auf node 18 wäre angebracht
