  4. Test Adapter Govee via AWS/App
    6.6k
132 Beiträge 29 Kommentatoren 37.4k Aufrufe 34 Beobachtet
  • E ExMatador
    @tombox
    Das Einschalten mittels 1-On und 0-Off ist etwas gewöhnungsbedürftig. Shellys, tuya und andere schalten mit true/false - das ist für Automatisierungsscripte (enums mit aliases) dann etwas leichter im Handling.
    Aber ansonsten klappt die Integration schon sehr gut.
    Vielen Dank
    ExMatador
    OstfrieseUnterwegsO Offline
    OstfrieseUnterwegs
    @exmatador Da kommen Alias und read/write Funktionen zum Einsatz:
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Switch",
        "role": "switch",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "alias": {
          "id": "govee-app.0.AA:BB:CC.remote.turn",
          "read": "val==1?true:false",
          "write": "val?1:0"
        "custom": {
          "iot.0": {
            "smartName": {
              "de": "Todesstern",
              "smartType": "LIGHT"
      "_id": "alias.0.device.todesstern.switch",
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1673270947902
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Offline
      jensven
      habe den adapter nun auch installiert, leider bekomme ich folgenden error:
      Ein und auschalten funktioniert, bekomme aber alle 5 Minuten diese Meldung
      govee-app.0
      2023-02-15 16:20:56.501	debug	MQTT message: **************** {"proType":2,"sku":"H6199","device":"**********","softVersion":"1.09.12","wifiSoftVersion":"1.00.29","cmd":"status","type":0,"transaction":"x_1676474455558","pactType":2,"pactCode":1,"state":{"onOff":0,"brightness":70,"color":{"r":0,"g":0,"b":255},"colorTemInKelvin":0,"mode":0,"wifiHardVersion":"1.03.00","bleHardVersion":"3.02.01","result":1},"op":{"command":["qlUAZDIBAAAyAAAAAAAAAAAAAJo=","qgUAAAADAGMAAAAAAAAAAAAAAM8=","qhEAHg8PAAAAAAAAAAAAAAAAAKU=","qhL/ZAAAgAoAAAAAAAAAAAAAAKk=","qiP/AAAAgAAAAIAAAACAAAAAgHY=","qqkABgEQAwEOAwAAAAAAAAAAABs=","qqkCATIAAAAAAAAAAAAAAAAAADI="]}}
      govee-app.0
      2023-02-15 16:20:55.557	debug	MQTT publish to ********
      govee-app.0
      2023-02-15 16:19:29.155	debug	MQTT subscribe to ******
      govee-app.0
      2023-02-15 16:19:29.154	debug	MQTT connected
      govee-app.0
      2023-02-15 16:19:28.655	debug	MQTT reconnect
      govee-app.0
      2023-02-15 16:19:27.653	debug	MQTT offline
      govee-app.0
      2023-02-15 16:19:27.652	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
      evtl. Datenschutz bedenkliche Infos wurden durch ***** ersetzt.
      • J jensven
        govee-app.0
        govee-app.0
        govee-app.0
        govee-app.0
        govee-app.0
        govee-app.0
        govee-app.0
        tombox
        @jensven Mhh mal beobachten ob es dauerhaft ist oder nur wenn du die app offen hast
        • J Offline
          jensven
          Das ist dauerhaft
          govee-app.0 2023-02-16 06:24:13.960	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
          govee-app.0 2023-02-16 06:29:14.796	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
          govee-app.0 2023-02-16 06:34:42.424	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
          govee-app.0 2023-02-16 06:38:58.716	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
          govee-app.0 2023-02-16 06:44:29.991	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
          Habe jetzt nur die Errors eingestellt.
          Wie schon geschrieben alle 5 Minuten kommt der. Und zu dieser Zeit habe ich geschlafen
          • J jensven
            Das ist dauerhaft
            tombox
            @jensven Sind die immer alle 5min oder nur ab und zu
            • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Switch",
                  "role": "switch",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "alias": {
                    "write": "val?1:0"
                  "custom": {
                    "iot.0": {
                      "smartName": {
                        "de": "Todesstern",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1673270947902
              ExMatador
              @ostfrieseunterwegs sagte in Test Adapter Govee via AWS/App:
                "read": "val==1?true:false",        "write": "val?1:0"
              Ich danke Dir, ich habe die Konverter-Möglichkeit im Alias nicht gesehen.
              Funktioniert tadellos.
              ExMatador
              Intel(R) Core(TM) i7 | 32GB | 1TB SSD
              Virtualization: wsl2 | Ubuntu 22.04 | Docker
              ESPeasy | ESP8266 | ESP32 | ESP32CAM
              Zigbee | Coral | Lupus XT2 | Ender 3 S1 Pro
              Frigate | Influx | Grafana | GPX-Tracking | usw.
              • T tombox
                jensven
                @tombox
                immer alle 5 Minuten
                • J Offline
                  jensven
                  habe zwischenzeitlich mal den Adapter gelöscht und neu installiert. Jedoch bleibt es bei den Fehlermeldungen.
                  • J jensven
                    tombox
                    @jensven Funktioniert die app denn soweit
                    • T tombox
                      jensven
                      schrieb am zuletzt editiert von jensven
                      @tombox
                      Also wenn du die Handy App meinst dann ja
                      Der Adapter funktioniert soweit auch ohne Probleme. Nur eben die 5 Minütigen Error Meldungen, welche mein Protokoll voll stopft....
                      • J jensven
                        @tombox
                        jenni
                        @jensven
                        Könnt ihr die Lichter an und aus schalten bei mir geht da garnichts
                        • J jenni
                          @jensven
                          @jenni
                          Ja, funktioniert hier.
                          Edit: Gerade nochmal getestet. Geht doch nicht, DP sind schreibgeschützt.
                            @jenni
                            jensven
                            @thomas-braun @jenni
                            also ich hab nen Datenpunkt mit der
                            ID "turn"
                            Name "0 = Off, 1 = On"
                            dieser ist bei mir nicht schreibgeschützt und ich kann mit 1 und mit 0 diesen ein und aus schalten
                            • I Offline
                              I Offline
                              IOMax
                              Ich hatte gestern den Govee Adapter installiert und war zunächst begeistert. Erstmal vielen Dank für die Arbeit. Allerdings ist mir auch aufgefallen, dass seitdem mein Javascript Adapter Fehler geworfen hat und somit meine ganzen Scripte nicht mehr laufen. Nach der Deinstallation des Govee Adapters lief es wieder einwandfrei.
                              host.iobroker
                              2023-03-28 06:18:03.328	info	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code NaN ()
                              host.iobroker
                              2023-03-28 06:18:03.327	warn	instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
                              Ist das Problem schon bekannt ?
                              Node.js ist v18.15.0 und ansonsten ist die Installation auch aktuell (Docker)
                              • Server PfunzS Offline
                                Server Pfunz
                                Hallo Servus...
                                kann mir jemand von euch sagen warum ich den Govee Adapter nicht installieren kann ?Fehler.JPG
                                • Server PfunzS Server Pfunz
                                  Hallo Servus...
                                  tombox
                                  @server-pfunz Also in der Fehlermeldung steht das du mindestens node 14 brauchst. also ein Update auf node 18 wäre angebracht
                                  • T tombox
                                    @tombox
                                    Hi Tom,
                                    könntest du dir mal das Wifi Thermometer (H5179) anschauen?
                                    Ich bekomme im DP ganz komische Werte bei HUM und TEM:
                                    In der App sieht das so aus:
                                    Danke dir
                                    LG
                                    Olli
                                    Server PfunzS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @tombox
                                      Hi Tom,
                                      Danke dir
                                      LG
                                      Olli
                                      Server Pfunz
                                      schrieb am zuletzt editiert von Server Pfunz
                                      @olli_m
                                      Servus, ich bin zwar nicht der Experte, ich habe das 3er SET H5151 aber ich habe hier irgendwo gelesen, das die Funksensoren nicht aktualisiert werden... (ist bei mir auch so)
                                      Laut deinem Screenshot
                                      Hast du ne rel. Feuchte von 50,4% und ne Temperatur von 17,9°C...
                                      Fahr mal mit dem Mauszeiger über die Werte und schau auf den Zeitstempel...
                                      Dann starte den Adapter neu und schau nochmals auf den Zeitstempel und vergleiche dann die Werte...
                                      Dann sollten die Werte gleich...
                                      Ich überlege ob ich bei mir den Adapter einfach Automatisch alle 5Minuter neu starte...
                                      @tombox: Danke, habe ich hin bekommen...
                                      T ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @olli_m
                                        tombox
                                        @server-pfunz die github version sollte die Daten jetzt auch alle 5min aktualisieren
                                        • T tombox
                                          #66
                                          @tombox
                                          Hi Tom,
                                          habs über GitHub darüber installiert, leider aktualisiert er nicht.
                                          Aktuell 11 Grad laut App.
                                          Und wäre super wenn du Temperatur und Humidity noch so formatieren könntest :-)
                                          Vielen Dank
                                          Olli
