  5. JSON Inhalt per Mail senden
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    eigentlich habe ich das schon mal gemacht, aber es klappt leider diesmal nicht.
    Ich will eigentlich nur einen JSON Inhalt per Email weiterschicken.
    Inhalt von JSON Objekt: [{"Device":"Kontakt_Buerotuer","Adapter":"Homematic RPC","Battery":"low"}]
    Eigentlich sollte doch das schon reichen:
    Aber habs auch so probiert, dann sollte ja zumindest der Device Name kommen:
    Hab ich da irgenwo einen Denkfehler?
    Danke im Voraus.
    • nik82N nik82
      Danke im Voraus.
      MCU
      @nik82 sagte in JSON Inhalt per Mail senden:
      Es ist ein Array.
      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Es ist ein Array.
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        @mcu
        Danke, aber leider kommt nichts:
        • nik82N nik82
          @mcu
          MCU
          @nik82 Setz doch mal ein debug davor um zu sehen was er macht.
          Und evtl ein debug output vom temp1.
          • M MCU
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            @mcu
            Ok, hier nochmal komplett als Test:
            14:24:28.439	info	javascript.0 (6976) Stop script script.js.common.Archiv.Temp
            14:24:35.339	info	javascript.0 (6976) Start javascript script.js.common.Archiv.Temp
            14:24:35.341	info	javascript.0 (6976) script.js.common.Archiv.Temp: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            • nik82N nik82
              @mcu
              MCU
              @nik82 Was ist denn zurzeit im DP
              • M MCU
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                @mcu
                • nik82N nik82
                  @mcu
                  MCU
                  @nik82 Das ist als json direkt angelegt.
                  Nimm mal oben das JSON nach Objekt raus.
                  Bei mir ist es so:
                  • M MCU
                    Bei mir ist es so:
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    schrieb am zuletzt editiert von nik82
                    @mcu
                    Das wars, super, vielen vielen Dank! :D 👍
                    Mein Fehler war also das ich nicht "JSONata Ausdruck" genommen habe, hätte quasi so schon gereicht:
                    • nik82N nik82
                      @mcu
                      MCU
                      @nik82 Das funktioniert nicht
                      • M MCU
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        @mcu
                        Bei mir schon :-)
                        14:47:20.031	info	javascript.0 (6976) Stop script script.js.common.Check.LogParser_Iobroker
                        14:47:20.036	info	javascript.0 (6976) Start javascript script.js.common.Check.LogParser_Iobroker
                        14:47:20.039	info	javascript.0 (6976) script.js.common.Check.LogParser_Iobroker: Kontakt_Buerotuer
                        14:47:20.039	info	javascript.0 (6976) script.js.common.Check.LogParser_Iobroker: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        • nik82N nik82
                          @mcu
                          Bei mir schon :-)
                          MCU
                          @nik82 Liegt daran, dass bei mir der DP als Text angelegt ist. Ok.
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            Das scheint ja eine Tabelle aus dem Device Watcher zu sein.
                            Eine andere Tabelle aus dem Adapter verarbeite ich wie folgt:
                            Eine Schleife braucht man ja spätestens wenn mehr wie ein Device enthalten ist.
                            • David G.D David G.
                              MCU
                              @david-g Bitte als Export einstellen. Danke.
                              • M MCU
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @mcu
                                Dann baue ich das grad mal, wie es gefragt ist.
                                Sekunde.
                                Das gezeigte Skript ist riesig.
                                (Poste ich, wenn Final und die verwendete json in stable vom device Watcher eingebaut ist)
                                Edit:
                                Hier ist es:
                                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="p~];J,|S!,qe[mt|t$)5" x="-112" y="413">
                                  <field name="OID">device-watcher.0.devices.lowBatteryList</field>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="variables_set" id="F0WG:qg=jh)].vE@MWbj">
                                      <field name="VAR" id="zFO+8neFn:/Dd)5d!s.6">mail</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="text" id="|~0BPq)@6,Zjlq,f~kbe">
                                          <field name="TEXT"></field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="8Mj=.k=w4Vh#}34LgK(O">
                                          <field name="VAR" id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</field>
                                            <block type="on_source" id="Pcg:+i.].Vgf~,ld#txs">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="controls_for" id="/=cLxbv-`@bYIN$CMD7+">
                                              <field name="VAR" id="zAL$s=)3)j7:~-3:iGd@">j</field>
                                              <value name="FROM">
                                                <shadow type="math_number" id="*q5ha^YNfiySP0SOv!R)">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="TO">
                                                <shadow type="math_number" id="y8ZF8G)(tXE,sU3~GbEp">
                                                  <field name="NUM">10</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="lists_length" id="T@~.7HWor{dlX{C=_sGs">
                                                    <block type="variables_get" id="TnSi!3p:th-ZVk8mU6Lm">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="BY">
                                                <shadow type="math_number" id="KVz8pnE{baO44Qvv-X!}">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <statement name="DO">
                                                <block type="variables_set" id="}DI5b);r@3kSD84#Bwq|">
                                                  <field name="VAR" id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</field>
                                                    <block type="lists_getIndex" id="oNNM2VfP7U?y`NZOa5w3">
                                                      <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                                      <field name="MODE">GET</field>
                                                      <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                        <block type="variables_get" id="uL6x#IJi:5{^eHZ%l^^r">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT">
                                                        <block type="variables_get" id="e93ZXe:;1zc^bchT]%gU">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="~SU~MbmA,yn3vRS=]Q~M">
                                                      <field name="VAR" id="f?3n8ZjQFS#}%A8DqW?=">Device</field>
                                                        <block type="get_attr" id="[zEC?+nZKa~4v!?0^fXP">
                                                          <value name="PATH">
                                                            <shadow type="text" id="X5MvQwB%1RHimz~-3q@N">
                                                              <field name="TEXT">Device</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="OBJECT">
                                                            <block type="variables_get" id="pv(FH,1HP0$-(Q@-9#_%">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="]F6jOk9c5~qxZ}7[OcMf">
                                                          <field name="VAR" id="lUcGMpKcT/DK[V2YRn9}">Adapter</field>
                                                            <block type="get_attr" id="REoGjmX(cpwi.8G|!~i*">
                                                              <value name="PATH">
        <shadow type="text" id=";F{CV29~=ysctl_rzrSo">
        <field name="TEXT">Adapter</field>
        </shadow>
                                                              </value>
        <block type="variables_get" id="#gF@]i-pR:;JIh|3HFa6">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="ay@CGCCg{/YI](?k[QN#">
        <block type="text_join" id="u456i^G:Y)/8}U6~UeOK">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="U3];}l~(3Ap}oUi.Y!7;">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="qX)RYmfz?C:5meq0b1/[">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="D0B?mt4f;GdF.ag8gU2x">
        <field name="TEXT">: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="C9]6;Ety-V.[!S=+3s[d">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text_newline" id="6H6ER)Si)e-+`UMrGmbg">
        <field name="Type">\n</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="debug" id="jPewu:=,,W[{B[+b8i1M">
        <field name="Severity">warn</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="-h/S-HCbO;9C-K9V7zUQ">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="n87aF7!ymZzS!+a+k$3C">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="email" id="Ts%iYB$79,+SU.kqxKI*">
                                                  <field name="IS_HTML">FALSE</field>
                                                  <field name="LOG"></field>
                                                  <value name="TO">
                                                    <shadow type="text" id="|j@({E{U%*SaGTI$R^?5">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="9(yqZT-e0[f-L1kzrtXy">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text_join" id="Tx^@?dVHe4%bh#,Y[Pw!">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="lMYQrBXjhc-V{Dt@#$9D">
                                                          <field name="TEXT">Folgende Geräte haben einen niedrigen Batteriestand:</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text_newline" id=":b}{?*41uHGA@e`{RIg{">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="variables_get" id="AxXlk;4!d}J][7scn~4@">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="SUBJECT">
                                                    <shadow type="text" id="RiW`G=|5^M/Pd:4)HSKb">
                                                      <field name="TEXT">Batteriemeldung</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                Edit 2:
                                Der Debug kann natürlich noch weg, der war für mich.
                                  @mcu
                                  Sekunde.
                                  Edit:
                                  Hier ist es:
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="FROM">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="TO">
                                                  </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="BY">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="PATH">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="TO">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                  Edit 2:
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  @david-g
                                  Danke, ja genau, dass ist vom Device-Watcher :-)
                                  • nik82N nik82
                                    @david-g
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @nik82
                                    Aber der kann dir doch auch ohne Skript Mails senden?
                                    Fat mir grad mal so ein.
                                      @nik82
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      @david-g
                                      Richtig, lasse ich mir auch schicken, aber wenn eine Batterie leer ist, dann will ich da eine extra Mail haben gleich mit dem Betreff :-)
                                      • nik82N nik82
                                        @david-g
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        @nik82
                                        Ich merke grad nur, dass ich die Mail alle 10sek bekomme, wenn das Skript aktiv ist. Aber eigentlich ändert sich IM Datenpunkt ja nichts....
                                        Mal schauen.
                                          @nik82
                                          Mal schauen.
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          @david-g
                                          Also das funktioniert bei mir eigentlich echt gut, es kommt wirklich nur was wenn sich etwas ändert...
