  5. JSON Inhalt per Mail senden
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MCU
    @nik82 Das funktioniert nicht
    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    @mcu
    Bei mir schon :-)
    14:47:20.031	info	javascript.0 (6976) Stop script script.js.common.Check.LogParser_Iobroker
    14:47:20.036	info	javascript.0 (6976) Start javascript script.js.common.Check.LogParser_Iobroker
    14:47:20.039	info	javascript.0 (6976) script.js.common.Check.LogParser_Iobroker: Kontakt_Buerotuer
    14:47:20.039	info	javascript.0 (6976) script.js.common.Check.LogParser_Iobroker: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    • nik82N nik82
      @mcu
      Bei mir schon :-)
      MCU
      @nik82 Liegt daran, dass bei mir der DP als Text angelegt ist. Ok.
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        Das scheint ja eine Tabelle aus dem Device Watcher zu sein.
        Eine andere Tabelle aus dem Adapter verarbeite ich wie folgt:
        Eine Schleife braucht man ja spätestens wenn mehr wie ein Device enthalten ist.
        • David G.D David G.
          MCU
          @david-g Bitte als Export einstellen. Danke.
          • M MCU
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @mcu
            Dann baue ich das grad mal, wie es gefragt ist.
            Sekunde.
            Das gezeigte Skript ist riesig.
            (Poste ich, wenn Final und die verwendete json in stable vom device Watcher eingebaut ist)
            Edit:
            Hier ist es:
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="p~];J,|S!,qe[mt|t$)5" x="-112" y="413">
              <field name="OID">device-watcher.0.devices.lowBatteryList</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="variables_set" id="F0WG:qg=jh)].vE@MWbj">
                  <field name="VAR" id="zFO+8neFn:/Dd)5d!s.6">mail</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="text" id="|~0BPq)@6,Zjlq,f~kbe">
                      <field name="TEXT"></field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="8Mj=.k=w4Vh#}34LgK(O">
                      <field name="VAR" id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</field>
                        <block type="on_source" id="Pcg:+i.].Vgf~,ld#txs">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="controls_for" id="/=cLxbv-`@bYIN$CMD7+">
                          <field name="VAR" id="zAL$s=)3)j7:~-3:iGd@">j</field>
                          <value name="FROM">
                            <shadow type="math_number" id="*q5ha^YNfiySP0SOv!R)">
                              <field name="NUM">1</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="TO">
                            <shadow type="math_number" id="y8ZF8G)(tXE,sU3~GbEp">
                              <field name="NUM">10</field>
                            </shadow>
                            <block type="lists_length" id="T@~.7HWor{dlX{C=_sGs">
                                <block type="variables_get" id="TnSi!3p:th-ZVk8mU6Lm">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="BY">
                            <shadow type="math_number" id="KVz8pnE{baO44Qvv-X!}">
                            </shadow>
                          </value>
                          <statement name="DO">
                            <block type="variables_set" id="}DI5b);r@3kSD84#Bwq|">
                              <field name="VAR" id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</field>
                                <block type="lists_getIndex" id="oNNM2VfP7U?y`NZOa5w3">
                                  <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                  <field name="MODE">GET</field>
                                  <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                    <block type="variables_get" id="uL6x#IJi:5{^eHZ%l^^r">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AT">
                                    <block type="variables_get" id="e93ZXe:;1zc^bchT]%gU">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="~SU~MbmA,yn3vRS=]Q~M">
                                  <field name="VAR" id="f?3n8ZjQFS#}%A8DqW?=">Device</field>
                                    <block type="get_attr" id="[zEC?+nZKa~4v!?0^fXP">
                                      <value name="PATH">
                                        <shadow type="text" id="X5MvQwB%1RHimz~-3q@N">
                                          <field name="TEXT">Device</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="OBJECT">
                                        <block type="variables_get" id="pv(FH,1HP0$-(Q@-9#_%">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="]F6jOk9c5~qxZ}7[OcMf">
                                      <field name="VAR" id="lUcGMpKcT/DK[V2YRn9}">Adapter</field>
                                        <block type="get_attr" id="REoGjmX(cpwi.8G|!~i*">
                                          <value name="PATH">
                                            <shadow type="text" id=";F{CV29~=ysctl_rzrSo">
                                              <field name="TEXT">Adapter</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="variables_get" id="#gF@]i-pR:;JIh|3HFa6">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="ay@CGCCg{/YI](?k[QN#">
                                            <block type="text_join" id="u456i^G:Y)/8}U6~UeOK">
                                              <mutation items="5"></mutation>
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="variables_get" id="U3];}l~(3Ap}oUi.Y!7;">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="variables_get" id="qX)RYmfz?C:5meq0b1/[">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="D0B?mt4f;GdF.ag8gU2x">
                                                  <field name="TEXT">: </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                <block type="variables_get" id="C9]6;Ety-V.[!S=+3s[d">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD4">
                                                <block type="text_newline" id="6H6ER)Si)e-+`UMrGmbg">
                                                  <field name="Type">\n</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="jPewu:=,,W[{B[+b8i1M">
                                              <field name="Severity">warn</field>
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="-h/S-HCbO;9C-K9V7zUQ">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="n87aF7!ymZzS!+a+k$3C">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="email" id="Ts%iYB$79,+SU.kqxKI*">
                              <field name="IS_HTML">FALSE</field>
                              <field name="LOG"></field>
                              <value name="TO">
                                <shadow type="text" id="|j@({E{U%*SaGTI$R^?5">
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="9(yqZT-e0[f-L1kzrtXy">
                                </shadow>
                                <block type="text_join" id="Tx^@?dVHe4%bh#,Y[Pw!">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="lMYQrBXjhc-V{Dt@#$9D">
                                      <field name="TEXT">Folgende Geräte haben einen niedrigen Batteriestand:</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="text_newline" id=":b}{?*41uHGA@e`{RIg{">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="variables_get" id="AxXlk;4!d}J][7scn~4@">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="SUBJECT">
                                <shadow type="text" id="RiW`G=|5^M/Pd:4)HSKb">
                                  <field name="TEXT">Batteriemeldung</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
            Edit 2:
            Der Debug kann natürlich noch weg, der war für mich.
            nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
              @mcu
              Sekunde.
              Edit:
              Hier ist es:
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="FROM">
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="TO">
                              </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="BY">
                              </shadow>
                            </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                        <value name="PATH">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                            <value name="PATH">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD4">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="TO">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              Edit 2:
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              @david-g
              Danke, ja genau, dass ist vom Device-Watcher :-)
              • nik82N nik82
                @david-g
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @nik82
                Aber der kann dir doch auch ohne Skript Mails senden?
                Fat mir grad mal so ein.
                  @nik82
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  @david-g
                  Richtig, lasse ich mir auch schicken, aber wenn eine Batterie leer ist, dann will ich da eine extra Mail haben gleich mit dem Betreff :-)
                  • nik82N nik82
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @nik82
                    Ich merke grad nur, dass ich die Mail alle 10sek bekomme, wenn das Skript aktiv ist. Aber eigentlich ändert sich IM Datenpunkt ja nichts....
                    Mal schauen.
                      @nik82
                      Mal schauen.
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      @david-g
                      Also das funktioniert bei mir eigentlich echt gut, es kommt wirklich nur was wenn sich etwas ändert...
                      • nik82N nik82
                        @david-g
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @nik82
                        Interessant.
                        Die letzte Änderung liegt bei mir auch schon was her.
                        Kommt trotzdem alle 10sek die Mail.
