  5. JSON Inhalt per Mail senden
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • nik82N nik82
    @mcu
    Das wars, super, vielen vielen Dank! :D 👍
    Mein Fehler war also das ich nicht "JSONata Ausdruck" genommen habe, hätte quasi so schon gereicht:
    MCU
    @nik82 Das funktioniert nicht
    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      @mcu
      Bei mir schon :-)
      14:47:20.031	info	javascript.0 (6976) Stop script script.js.common.Check.LogParser_Iobroker
      14:47:20.036	info	javascript.0 (6976) Start javascript script.js.common.Check.LogParser_Iobroker
      14:47:20.039	info	javascript.0 (6976) script.js.common.Check.LogParser_Iobroker: Kontakt_Buerotuer
      14:47:20.039	info	javascript.0 (6976) script.js.common.Check.LogParser_Iobroker: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      • nik82N nik82
        @mcu
        Bei mir schon :-)
        MCU
        @nik82 Liegt daran, dass bei mir der DP als Text angelegt ist. Ok.
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          Das scheint ja eine Tabelle aus dem Device Watcher zu sein.
          Eine andere Tabelle aus dem Adapter verarbeite ich wie folgt:
          Eine Schleife braucht man ja spätestens wenn mehr wie ein Device enthalten ist.
          • David G.D David G.
            MCU
            @david-g Bitte als Export einstellen. Danke.
            • M MCU
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @mcu
              Dann baue ich das grad mal, wie es gefragt ist.
              Sekunde.
              Das gezeigte Skript ist riesig.
              (Poste ich, wenn Final und die verwendete json in stable vom device Watcher eingebaut ist)
              Edit:
              Hier ist es:
              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="p~];J,|S!,qe[mt|t$)5" x="-112" y="413">
                <field name="OID">device-watcher.0.devices.lowBatteryList</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="variables_set" id="F0WG:qg=jh)].vE@MWbj">
                    <field name="VAR" id="zFO+8neFn:/Dd)5d!s.6">mail</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="text" id="|~0BPq)@6,Zjlq,f~kbe">
                        <field name="TEXT"></field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="8Mj=.k=w4Vh#}34LgK(O">
                        <field name="VAR" id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</field>
                          <block type="on_source" id="Pcg:+i.].Vgf~,ld#txs">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="controls_for" id="/=cLxbv-`@bYIN$CMD7+">
                            <field name="VAR" id="zAL$s=)3)j7:~-3:iGd@">j</field>
                            <value name="FROM">
                              <shadow type="math_number" id="*q5ha^YNfiySP0SOv!R)">
                                <field name="NUM">1</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="TO">
                              <shadow type="math_number" id="y8ZF8G)(tXE,sU3~GbEp">
                                <field name="NUM">10</field>
                              </shadow>
                              <block type="lists_length" id="T@~.7HWor{dlX{C=_sGs">
                                  <block type="variables_get" id="TnSi!3p:th-ZVk8mU6Lm">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="BY">
                              <shadow type="math_number" id="KVz8pnE{baO44Qvv-X!}">
                              </shadow>
                            </value>
                            <statement name="DO">
                              <block type="variables_set" id="}DI5b);r@3kSD84#Bwq|">
                                <field name="VAR" id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</field>
                                  <block type="lists_getIndex" id="oNNM2VfP7U?y`NZOa5w3">
                                    <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                    <field name="MODE">GET</field>
                                    <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                      <block type="variables_get" id="uL6x#IJi:5{^eHZ%l^^r">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT">
                                      <block type="variables_get" id="e93ZXe:;1zc^bchT]%gU">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="~SU~MbmA,yn3vRS=]Q~M">
                                    <field name="VAR" id="f?3n8ZjQFS#}%A8DqW?=">Device</field>
                                      <block type="get_attr" id="[zEC?+nZKa~4v!?0^fXP">
                                        <value name="PATH">
                                          <shadow type="text" id="X5MvQwB%1RHimz~-3q@N">
                                            <field name="TEXT">Device</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OBJECT">
                                          <block type="variables_get" id="pv(FH,1HP0$-(Q@-9#_%">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="]F6jOk9c5~qxZ}7[OcMf">
                                        <field name="VAR" id="lUcGMpKcT/DK[V2YRn9}">Adapter</field>
                                          <block type="get_attr" id="REoGjmX(cpwi.8G|!~i*">
                                            <value name="PATH">
                                              <shadow type="text" id=";F{CV29~=ysctl_rzrSo">
                                                <field name="TEXT">Adapter</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="variables_get" id="#gF@]i-pR:;JIh|3HFa6">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="ay@CGCCg{/YI](?k[QN#">
                                              <block type="text_join" id="u456i^G:Y)/8}U6~UeOK">
                                                <mutation items="5"></mutation>
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="variables_get" id="U3];}l~(3Ap}oUi.Y!7;">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="variables_get" id="qX)RYmfz?C:5meq0b1/[">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id="D0B?mt4f;GdF.ag8gU2x">
                                                    <field name="TEXT">: </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="variables_get" id="C9]6;Ety-V.[!S=+3s[d">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD4">
                                                  <block type="text_newline" id="6H6ER)Si)e-+`UMrGmbg">
                                                    <field name="Type">\n</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="jPewu:=,,W[{B[+b8i1M">
                                                <field name="Severity">warn</field>
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="-h/S-HCbO;9C-K9V7zUQ">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="n87aF7!ymZzS!+a+k$3C">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="email" id="Ts%iYB$79,+SU.kqxKI*">
                                <field name="IS_HTML">FALSE</field>
                                <field name="LOG"></field>
                                <value name="TO">
                                  <shadow type="text" id="|j@({E{U%*SaGTI$R^?5">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="9(yqZT-e0[f-L1kzrtXy">
                                  </shadow>
                                  <block type="text_join" id="Tx^@?dVHe4%bh#,Y[Pw!">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="lMYQrBXjhc-V{Dt@#$9D">
                                        <field name="TEXT">Folgende Geräte haben einen niedrigen Batteriestand:</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="text_newline" id=":b}{?*41uHGA@e`{RIg{">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="variables_get" id="AxXlk;4!d}J][7scn~4@">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="SUBJECT">
                                  <shadow type="text" id="RiW`G=|5^M/Pd:4)HSKb">
                                    <field name="TEXT">Batteriemeldung</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              Edit 2:
              Der Debug kann natürlich noch weg, der war für mich.
                @mcu
                Sekunde.
                Edit:
                Hier ist es:
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="FROM">
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="TO">
                                </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="BY">
                                </shadow>
                              </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <value name="PATH">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="PATH">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD3">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD4">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="TO">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                      <value name="ADD0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                Edit 2:
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                @david-g
                Danke, ja genau, dass ist vom Device-Watcher :-)
                • nik82N nik82
                  @david-g
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @nik82
                  Aber der kann dir doch auch ohne Skript Mails senden?
                  Fat mir grad mal so ein.
                    @nik82
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    @david-g
                    Richtig, lasse ich mir auch schicken, aber wenn eine Batterie leer ist, dann will ich da eine extra Mail haben gleich mit dem Betreff :-)
                    • nik82N nik82
                      @david-g
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @nik82
                      Ich merke grad nur, dass ich die Mail alle 10sek bekomme, wenn das Skript aktiv ist. Aber eigentlich ändert sich IM Datenpunkt ja nichts....
                      Mal schauen.
                        @nik82
                        Mal schauen.
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        @david-g
                        Also das funktioniert bei mir eigentlich echt gut, es kommt wirklich nur was wenn sich etwas ändert...
                        • nik82N nik82
                          @david-g
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @nik82
                          Interessant.
                          Die letzte Änderung liegt bei mir auch schon was her.
                          Kommt trotzdem alle 10sek die Mail.
