Test Adapter mihome-vacuum 3.8.x
@olli_m UM dir da zu helfen bräuchte ich erstmal ein komplettes debug log. Ich bin mir gerade nicht sicher, mit welcher lib die angesprochen wird. Ich hoffe mal, es ist die roborock, die andere (viomi) möchte ich ungerne anpacken. Müsste aber eigentlich so sein.
Im Prinzip habe wir fast nirgendwo hat gecoded, was für featurer ein Gerät hat, sondern setzten auf Verhaltenserkennung.
Wenn der wischen unterstützt, solltest du ein zusätzlichen Punkt für den waterboxmode haben, wo du angibst, mit welcher intensität (oder halt off) er wischen soll. -
Wenn der wischen unterstützt, solltest du ein zusätzlichen Punkt für den waterboxmode haben, wo du angibst, mit welcher intensität (oder halt off) er wischen soll.@dirkhe
Hi Dirk,das komplette DebugLog beim Starten des Adapters? Wo darf ich dir das hinschicken?
Bei Waterbox habe ich einen DP aber da zeigt er false, obwohl die Wasserbox dran ist.
Achso und noch eine Frage, ich hatte eine Karte2 mit 4 räumen, diese umbenannt in Karte 1 aber bei den DP habe ich nur 3 Räume. eine Idee woran das liegen könnte?
Aktuelle Test Version 3.8.5 Veröffentlichungsdatum 30.10.2022 Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
Ich habe in letzter Zeit einige Anpassungen in dem Adapter gemacht, das meiste war für die neuen S7 Modelle.
Da Meistertr, der die die Hauptarbeit an dem Adapter nicht mehr weiter macht, werde ich weiter ein Auge auf den Adapter haben. Das bezieht sich aber in der Hauptsache auf Bugfixes und ggf Kleinigkeiten, wie zum Beispiel von neueren Geräten eine neue Funktionalität einzubauen. Dazu brauche ich dann aber konkrete Hilfe, also wie der interne Befehl heißt oder welche Werte da auch angenommen werden können. Oft kann ich das dann einbauen, wenn die Kollegen zb. bei
https://github.com/marcelrv/XiaomiRobotVacuumProtocol oder https://github.com/rytilahti/python-miio das schon implementiert haben.
Karten
Ich selber nutzte die Karten nicht, daher hatte ich mich in der Vergangenheit da auch nicht groß drum gekümmert. Da wäre es gut, wenn sich jemand finden würde, der die nutzt und sich darin einarbeiten möchte. Meistertr hat zum Abschied noch ein paar neue Features, wie Teppicherkennung und automatisches Zoom eingebaut.
Dream Modelle
Es gibt immer wieder zig Anfragen, die Dream Modelle mit aufzunehmen, aber die Ticken halt alle ein bisschen anders. Wer sich dazu berufen fühlt, diese alle zu implementieren, ist herzlich eingeladen, das zu tun. Ich kann da gerne unterstützen, wenn es um das Verstehen des code geht, denn der ist über die Jahre mit den vielen Modellen leider nicht immer ganz so übersichtlich. Ich habe auch eine Zeit gebraucht, mich da einzuarbeiten.So, jetzt geht es aber erst mal darum, die aktuelle Version 3.8.0 rund zu bekommen, dass wir die mal in stable bekommen.
Update:
So dass Logging wurde weiter angepasst, so dass das meiste jetzt im debug level landen sollte.
Dann habe ich noch ein Problem festgestellt, was mit der neuen Version reingekommen ist, dass es bei einem internen reconnect dazu kam, dass er eine neue Instanz geladen hat, was dann zu Effekten führte, dass er manche Sachen mehrfach getriggert hat. Bei mir hat er die Queue vollgemacht und der robbi ist zig mal gelaufen, oder das reinigen wurde gestartet aber nicht in den Status geschrieben oder auch erhöhte CPU Last. Das ist in der 3.8.5 gelöst seinIst mit der 3.8.8 jetzt produktiv
@dirkhe Hat jemand den Dreame L10s Pro eingebunden bekommen? Ist ja nzwischen gängig..bekomme es aber nicht hin...
@dirkhe
@olli_m also mehrere karten ist kein problem, der robbi gibt die räume mit der id ja weiter, nicht mehr verfügbare räume werden disabled.
Das log kannst du entweder hier posten, besser aber ein github issue aufmachen, kann ruhig auf deutsch@dirkhe
okay mach ich später
aber die neue Karte mit den 4 räumen kommt leider nicht rein.Hab sogar loadrooms mal auf true gesetzt, Adapter auch schon neu gestartet.
@dirkhe
Sagt mal kann ich die Karte drehen um 90 oder 180 Grad ? Habe meine Station umgestellt, nun gabs ne neue Karte, die passt aber so gar nicht in meine VIS. Damit ich oben und unten voll sehe wird sie in der breite schmäler, damals war das eigentlich recht stimmig. Wenn ich sie drehen könnte würde es besser rein passen.
@d3ltoroxp Der Adapter kann das nicht. Aber wieso drehst du sie nicht einfach per CSS in der VIS?
transform: rotate(90deg); -
transform: rotate(90deg);@diginix said in Test Adapter mihome-vacuum 3.8.x:
transform: rotate(90deg);Weil ich von CSS keinen Plan habe. Aber wenn das dort geht, probiere ich es da, vielen Dank für den Tipp !!
Muss das hier rein ?
Gilt dann nur für die View ?
Hallo zusammen
Ich bin seit Samstag stolzer Besitzer eines Roborock S8 Pro Ultra.
Habe die Visu von Kuddel bei mir integriert.
Jetzt habe ich eine Frage, ob es schon jemand geschaft hat, über die Visu die Zonen auszuwählen und dann den Sauger auch dahin zu senden?Kuddel hat es bis heute auch noch nicht geschafft.
H Homoran verschob dieses Thema von Tester am
H Homoran verschob dieses Thema von ...nicht in offiziellem Repo am
