  4. Test Adapter mihome-vacuum 3.8.x
    6.7k
129 Beiträge 19 Kommentatoren 25.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @gluecksmann https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#supported-devices-and-features
    Ist aber ggf nicht vollständig. K.a. ob die @dirkhe und die anderen beteiligten Entw. weiter geführt haben.
    D Nicht stören
    D Nicht stören
    dirkhe
    #116
    @gluecksmann Im Prinzip alle Roborock Sauger. Die werden zumindest von mir aktiv unterstützt, wenn da neue Funktionen kommen, wie ja zb.dann wischstationen usw.
    Ein paar alte Exoten in der viomi noch Was der Adapter kenn, steht in der main.j
    	'viomi.vacuum.v7': ViomiManager,
    	'viomi.vacuum.v8': ViomiManager,
    	'viomi.vacuum.v19': ViomiManager, //test
    	'viomi.vacuum.v13': ViomiManager, // added for test
    	'roborock.vacuum.s4': VacuumManager, // Roborock S4
    	'roborock.vacuum.s5': VacuumManager,
    	'roborock.vacuum.s5e': VacuumManager, // Roborock S5 Max
    	'roborock.vacuum.s6': VacuumManager,
    	'roborock.vacuum.a08': VacuumManager, // Roborock S6 Pure
    	'roborock.vacuum.m1s': VacuumManager,
    	'rockrobo.vacuum.v1': VacuumManager,
    	'roborock.vacuum.a10': VacuumManager,
    	'roborock.vacuum.a15': VacuumManager, // Roborock S7
    	'roborock.vacuum.a27': VacuumManager, // Roborock S7 MaxV
    	'roborock.vacuum.a38': VacuumManager, // Roborock Q7 Max
    	'roborock.vacuum.a62': VacuumManager, // Roborock S7 Pro Ultra
      michisa86888
      #117
      ich würde gerne meinen Roborock mit aktuellem valetudo ver. 2023.01.0 (ver 2034, 11/2020, stripped-Ubuntu) in iobroker einbinden. Leider habe ich den Token nicht bzw. nicht mehr. Gibts eine Möglichkeit den über SSH oder anderes mit bereits geflashtem Valetudo herauszufinden? Oder muss ich zurück auf Stock-Firmware und dann über die Mi-Home App?
      • D dirkhe
        #118
        @dirkhe
        Hi Dirk,
        erstmal super dass du diesen Adapter gemacht hast. Auch für mein neues Modell (ijai.vacuum.v19) findet er sogar fast alle Daten, sogar die Räume.
        Was mir noch abgehen würde wäre, dass meiner nicht nur saugt sondern auch wischt. In der Mi Home App kann ich auswählen.
        1.Saugen
        2.Wischen
        3.Saugen und Wischen.
        Dazu noch mit welcher Saugstärke und wie feucht er wischen soll.
        Wenn du Zugang zu meinem Modell brauchst oder ich sonst igendwie helfen kann, gib mir Bescheid.
        Der tombox macht ja das aktuell auf cloud/app basis. Vielleicht wär es ja auc eine Überlegung sich zusammen zu tun, weil bei dir bekomme ich sogar die Räume aufgelistet. Bei dem von Tombox gibts dafür die Wisch Optionen als DP
        Lg
        Olli
        • D Nicht stören
          D Nicht stören
          dirkhe
          #119
          @olli_m UM dir da zu helfen bräuchte ich erstmal ein komplettes debug log. Ich bin mir gerade nicht sicher, mit welcher lib die angesprochen wird. Ich hoffe mal, es ist die roborock, die andere (viomi) möchte ich ungerne anpacken. Müsste aber eigentlich so sein.
          Im Prinzip habe wir fast nirgendwo hat gecoded, was für featurer ein Gerät hat, sondern setzten auf Verhaltenserkennung.
          Wenn der wischen unterstützt, solltest du ein zusätzlichen Punkt für den waterboxmode haben, wo du angibst, mit welcher intensität (oder halt off) er wischen soll.
          • D dirkhe
            #120
            @dirkhe
            Hi Dirk,
            das komplette DebugLog beim Starten des Adapters? Wo darf ich dir das hinschicken?
            Bei Waterbox habe ich einen DP aber da zeigt er false, obwohl die Wasserbox dran ist.
            Achso und noch eine Frage, ich hatte eine Karte2 mit 4 räumen, diese umbenannt in Karte 1 aber bei den DP habe ich nur 3 Räume. eine Idee woran das liegen könnte?
            • D dirkhe
              Aktuelle Test Version 3.8.5
              Veröffentlichungsdatum 30.10.2022
              Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
              Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
              Ich habe in letzter Zeit einige Anpassungen in dem Adapter gemacht, das meiste war für die neuen S7 Modelle.
              Da Meistertr, der die die Hauptarbeit an dem Adapter nicht mehr weiter macht, werde ich weiter ein Auge auf den Adapter haben. Das bezieht sich aber in der Hauptsache auf Bugfixes und ggf Kleinigkeiten, wie zum Beispiel von neueren Geräten eine neue Funktionalität einzubauen. Dazu brauche ich dann aber konkrete Hilfe, also wie der interne Befehl heißt oder welche Werte da auch angenommen werden können. Oft kann ich das dann einbauen, wenn die Kollegen zb. bei
              https://github.com/marcelrv/XiaomiRobotVacuumProtocol oder https://github.com/rytilahti/python-miio das schon implementiert haben.
              Karten
              Ich selber nutzte die Karten nicht, daher hatte ich mich in der Vergangenheit da auch nicht groß drum gekümmert. Da wäre es gut, wenn sich jemand finden würde, der die nutzt und sich darin einarbeiten möchte. Meistertr hat zum Abschied noch ein paar neue Features, wie Teppicherkennung und automatisches Zoom eingebaut.
              Dream Modelle
              Es gibt immer wieder zig Anfragen, die Dream Modelle mit aufzunehmen, aber die Ticken halt alle ein bisschen anders. Wer sich dazu berufen fühlt, diese alle zu implementieren, ist herzlich eingeladen, das zu tun. Ich kann da gerne unterstützen, wenn es um das Verstehen des code geht, denn der ist über die Jahre mit den vielen Modellen leider nicht immer ganz so übersichtlich. Ich habe auch eine Zeit gebraucht, mich da einzuarbeiten.
              So, jetzt geht es aber erst mal darum, die aktuelle Version 3.8.0 rund zu bekommen, dass wir die mal in stable bekommen.
              Update:
              So dass Logging wurde weiter angepasst, so dass das meiste jetzt im debug level landen sollte.
              Dann habe ich noch ein Problem festgestellt, was mit der neuen Version reingekommen ist, dass es bei einem internen reconnect dazu kam, dass er eine neue Instanz geladen hat, was dann zu Effekten führte, dass er manche Sachen mehrfach getriggert hat. Bei mir hat er die Queue vollgemacht und der robbi ist zig mal gelaufen, oder das reinigen wurde gestartet aber nicht in den Status geschrieben oder auch erhöhte CPU Last. Das ist in der 3.8.5 gelöst sein
              Ist mit der 3.8.8 jetzt produktiv
              gluecksmann
              #121
              @dirkhe Hat jemand den Dreame L10s Pro eingebunden bekommen? Ist ja nzwischen gängig..bekomme es aber nicht hin...
                @dirkhe
                Hi Dirk,
                D Nicht stören
                D Nicht stören
                dirkhe
                #122
                @olli_m also mehrere karten ist kein problem, der robbi gibt die räume mit der id ja weiter, nicht mehr verfügbare räume werden disabled.
                Das log kannst du entweder hier posten, besser aber ein github issue aufmachen, kann ruhig auf deutsch
                • D dirkhe
                  #123
                  @dirkhe
                  okay mach ich später
                  aber die neue Karte mit den 4 räumen kommt leider nicht rein.
                  Hab sogar loadrooms mal auf true gesetzt, Adapter auch schon neu gestartet.
                    @dirkhe
                    D Nicht stören
                    D Nicht stören
                    dirkhe
                    #124
                    @olli_m wie gesagt, da wird nur das angezeigt, was der robbi schickt
                    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D dirkhe
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      #125
                      Sagt mal kann ich die Karte drehen um 90 oder 180 Grad ? Habe meine Station umgestellt, nun gabs ne neue Karte, die passt aber so gar nicht in meine VIS. Damit ich oben und unten voll sehe wird sie in der breite schmäler, damals war das eigentlich recht stimmig. Wenn ich sie drehen könnte würde es besser rein passen.
                      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #126
                        @d3ltoroxp Der Adapter kann das nicht. Aber wieso drehst du sie nicht einfach per CSS in der VIS?
                        transform: rotate(90deg);
                        ..:: So long! Tom ::..
                        da_WoodyD D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • DiginixD Diginix
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #127
                          @diginix ist einemöglichkeit in vis. in anderen visus nicht so trivial.
                          eigentlich kann man die karte ja in der App drehen, wird aber leider nicht im adapter übernommen.
                          • DiginixD Diginix
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                            #128
                            @diginix said in Test Adapter mihome-vacuum 3.8.x:
                            Weil ich von CSS keinen Plan habe. Aber wenn das dort geht, probiere ich es da, vielen Dank für den Tipp !!
                            Muss das hier rein ?
                            Gilt dann nur für die View ?
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              #129
                              Hallo zusammen
                              Ich bin seit Samstag stolzer Besitzer eines Roborock S8 Pro Ultra.
                              Habe die Visu von Kuddel bei mir integriert.
                              Jetzt habe ich eine Frage, ob es schon jemand geschaft hat, über die Visu die Zonen auszuwählen und dann den Sauger auch dahin zu senden?
                              Kuddel hat es bis heute auch noch nicht geschafft.
                              Cores: 1 × 8 = 8 cores
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                              LXC Container mit Iobroker
