  4. Test Adapter mihome-vacuum 3.8.x
    6.6k
129 Beiträge 19 Kommentatoren 25.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • D dirkhe
    @bob-der-1 Ich kann das schon verstehen, aber die Programmierung wäre eine komplett andere. Man kann den Adapter schon dafür verwenden, weil er im großen und Ganzen dafür ausgelegt ist, mehrere Typen zu bedienen. An der ein oder anderen Stelle müsste man vlt. noch mehr abstrahieren, aber das würde man sicherlich hinbekommen. Besser wäre natürlich noch, wenn man den Adapter mal von Grund auf neu aufbaut, in Typescript und mit Interfaces und ähnlichen arbeitet, aber das ist dann eine komplett andere Nummer.
    In dem Adapter sind aktuell 4 Dateien für verschiedene Typen drin, von denen 2 aktiv sind. Die anderen beiden sind Versuche, nehme ich an. Das eine sind roborock Modelle, in denen bewege ich mich und es gibt noch viomi.vacuum Modelle, aber selbst da weiß ich auch nicht, ob die überhaupt genutzt werden. Da sind auch nicht alle Funktionen des Adapters genutzt.
    Man könnte also jetzt unter lib eine dreame.js anlegen und da alles mit der Raum- und Timer Programmierung nutzen. GGf auch die Kommunikation (Socket Technik) mit dem Sauger selber, wenn die ähnlich tickt (was ich vermute). Aber man müsste halt die komplette Logik programmieren, wie der Robbi angesprochen wird, bzw. die Kommunkation mit diesem. Wenn sich da jemand findet, kann er das gerne tun. Wenn wir da dann ggf. weiter abstrahieren müssen, kann ich gerne unterstützen, aber das meiste müsste jemand machen, der daran Interesse und die Zeit hat.
    DasIch83D Offline
    DasIch83D Offline
    DasIch83
    schrieb am zuletzt editiert von DasIch83
    #108
    @dirkhe sagte in Test für mihome-vacuum:
    Nabend dirkhe,
    von welchen beiden Dateien sprichst du hier? miio und?
    Ich habe zwar nicht die Ahnung von Programmierung, kann aber lesen und vergleichen :-)
    Gern wäre ich dazu bereit, den Code mit dem Projekt von Git (https://github.com/Tasshack/dreame-vacuum) abzugleichen.
    Irgendwie funktioniert dort die Kommunikation ja.
    Habe leider nur keinen Ansatz :-)
    Edit: Dreame D9 (p2009) ist vorhanden und Eigeninteresse ist stark vorhanden, da dass das einzige Gadget im Smarthome ist wozu ich eine separate App nutzen muss :-)
    BG
    David
    • DasIch83D DasIch83
      Nabend dirkhe,
      BG
      David
      D Nicht stören
      D Nicht stören
      dirkhe
      #109
      @dasich83 hallo, Im prinzip müsstest du die folgende datei kopieren und dann für dream anpassen
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/lib/vacuum.js.
      Es gibt da schon 3 weitere dateien. Man könnte dann anschließend versuchen, teile zu kapseln und auszulagern.
      DasIch83D 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dirkhe
        DasIch83D Offline
        DasIch83D Offline
        DasIch83
        #110
        @dirkhe Nabend,
        also ich hab mir das jetzt mal alles etwas angeschaut und komme leider mit meinem Basiswissen nicht weiter.
        Allerdings wird aktuell ein weiterer Adapter für die ganzen Xiaomi Geräte entwickelt.
        Ich habe dort auch einmal mein Gerät zum testen angeboten und vermute ganz stark, dass der neue Adapter diesen hier ablösen könnte, da dort ein Vielfaches mehr an Geräten unterstützt werden kann.
        Eventuell könntest du dich auch mit @tombox zusammen tun um einen "Ultimativen Xiaomi Adapter" zu generieren.
        Hier der Link: https://forum.iobroker.net/topic/59636/test-adapter-mihome-cloud/75
        BG
        David
          @dirkhe Nabend,
          BG
          David
          D Nicht stören
          D Nicht stören
          dirkhe
          #111
          @dasich83 ich weiss nicht, ob er sich das antun wird. Was man machen könnte, wäre die reine kommunikation zu kapseln, ähnich wie es auch die miio lib tut, die gibt es ja mittlerweile auch als nodejs. Das, was den vacuum adapter ja azsmacht, ist ja die karte und das das raum- unf timer handling.
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            #112
            An ein ablösen glaube ich auch nicht, gerade Leute wie ich die nur einen Sauger haben genießen die speziell auf Sauger abgestimmte Möglichkeiten. Zumal es viele Adapter gibt die Mal angefangen wurden und dann nicht mehr weiter entwickelt wurden. Ich spreche da aus eigener Erfahrung :-)
            • PeoplesP Peoples
              D Nicht stören
              D Nicht stören
              dirkhe
              #113
              ALso ich denke das beste wäre es, wenn man einen vacuum Adapter baut, der im Prinzip das ganze Handling mit ioBroker für Saugstauber macht (Datenpunkte anlegen und reagieren für Basis controls, info controls, Karten, Räume, Timer Queue usw). Dann gibt es dort verschiedene Libraries, die die Kommunikation machen, wie zb, valeduto, roborock-mihome, roborock, dreame-mihome usw. Die würden dann auch die Feartures festlegen, was im ioBroker benutzte werden kann.
              Als Ausgangspunkt könnte man zb. die Schnittstelle zu valeduto nehmen, weil die auch schon einiges abstrahiert haben...
              Aber das wäre halt eine Menge Arbeit, weil man das alles sauber kapseln müsste. Aber man könnte das dann natürlich auch super aufteilen.
              • D dirkhe
                Aktuelle Test Version 3.8.5
                Veröffentlichungsdatum 30.10.2022
                Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                Ich habe in letzter Zeit einige Anpassungen in dem Adapter gemacht, das meiste war für die neuen S7 Modelle.
                Da Meistertr, der die die Hauptarbeit an dem Adapter nicht mehr weiter macht, werde ich weiter ein Auge auf den Adapter haben. Das bezieht sich aber in der Hauptsache auf Bugfixes und ggf Kleinigkeiten, wie zum Beispiel von neueren Geräten eine neue Funktionalität einzubauen. Dazu brauche ich dann aber konkrete Hilfe, also wie der interne Befehl heißt oder welche Werte da auch angenommen werden können. Oft kann ich das dann einbauen, wenn die Kollegen zb. bei
                https://github.com/marcelrv/XiaomiRobotVacuumProtocol oder https://github.com/rytilahti/python-miio das schon implementiert haben.
                Karten
                Ich selber nutzte die Karten nicht, daher hatte ich mich in der Vergangenheit da auch nicht groß drum gekümmert. Da wäre es gut, wenn sich jemand finden würde, der die nutzt und sich darin einarbeiten möchte. Meistertr hat zum Abschied noch ein paar neue Features, wie Teppicherkennung und automatisches Zoom eingebaut.
                Dream Modelle
                Es gibt immer wieder zig Anfragen, die Dream Modelle mit aufzunehmen, aber die Ticken halt alle ein bisschen anders. Wer sich dazu berufen fühlt, diese alle zu implementieren, ist herzlich eingeladen, das zu tun. Ich kann da gerne unterstützen, wenn es um das Verstehen des code geht, denn der ist über die Jahre mit den vielen Modellen leider nicht immer ganz so übersichtlich. Ich habe auch eine Zeit gebraucht, mich da einzuarbeiten.
                So, jetzt geht es aber erst mal darum, die aktuelle Version 3.8.0 rund zu bekommen, dass wir die mal in stable bekommen.
                Update:
                So dass Logging wurde weiter angepasst, so dass das meiste jetzt im debug level landen sollte.
                Dann habe ich noch ein Problem festgestellt, was mit der neuen Version reingekommen ist, dass es bei einem internen reconnect dazu kam, dass er eine neue Instanz geladen hat, was dann zu Effekten führte, dass er manche Sachen mehrfach getriggert hat. Bei mir hat er die Queue vollgemacht und der robbi ist zig mal gelaufen, oder das reinigen wurde gestartet aber nicht in den Status geschrieben oder auch erhöhte CPU Last. Das ist in der 3.8.5 gelöst sein
                Ist mit der 3.8.8 jetzt produktiv
                gluecksmann
                #114
                @dirkhe
                Hallo, gibt es irgendwo eine Liste welche Geräte kompatibel sind?
                • G gluecksmann
                  @dirkhe
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #115
                  @gluecksmann https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#supported-devices-and-features
                  Ist aber ggf nicht vollständig. K.a. ob die @dirkhe und die anderen beteiligten Entw. weiter geführt haben.
                  ..:: So long! Tom ::..
                  • DiginixD Diginix
                    D Nicht stören
                    D Nicht stören
                    dirkhe
                    #116
                    @gluecksmann Im Prinzip alle Roborock Sauger. Die werden zumindest von mir aktiv unterstützt, wenn da neue Funktionen kommen, wie ja zb.dann wischstationen usw.
                    Ein paar alte Exoten in der viomi noch Was der Adapter kenn, steht in der main.j
                    	'viomi.vacuum.v7': ViomiManager,
                    	'viomi.vacuum.v8': ViomiManager,
                    	'viomi.vacuum.v19': ViomiManager, //test
                    	'viomi.vacuum.v13': ViomiManager, // added for test
                    	'roborock.vacuum.s4': VacuumManager, // Roborock S4
                    	'roborock.vacuum.s5': VacuumManager,
                    	'roborock.vacuum.s5e': VacuumManager, // Roborock S5 Max
                    	'roborock.vacuum.s6': VacuumManager,
                    	'roborock.vacuum.a08': VacuumManager, // Roborock S6 Pure
                    	'roborock.vacuum.m1s': VacuumManager,
                    	'rockrobo.vacuum.v1': VacuumManager,
                    	'roborock.vacuum.a10': VacuumManager,
                    	'roborock.vacuum.a15': VacuumManager, // Roborock S7
                    	'roborock.vacuum.a27': VacuumManager, // Roborock S7 MaxV
                    	'roborock.vacuum.a38': VacuumManager, // Roborock Q7 Max
                    	'roborock.vacuum.a62': VacuumManager, // Roborock S7 Pro Ultra
                      michisa86888
                      #117
                      ich würde gerne meinen Roborock mit aktuellem valetudo ver. 2023.01.0 (ver 2034, 11/2020, stripped-Ubuntu) in iobroker einbinden. Leider habe ich den Token nicht bzw. nicht mehr. Gibts eine Möglichkeit den über SSH oder anderes mit bereits geflashtem Valetudo herauszufinden? Oder muss ich zurück auf Stock-Firmware und dann über die Mi-Home App?
                      • D dirkhe
                        #118
                        @dirkhe
                        Hi Dirk,
                        erstmal super dass du diesen Adapter gemacht hast. Auch für mein neues Modell (ijai.vacuum.v19) findet er sogar fast alle Daten, sogar die Räume.
                        Was mir noch abgehen würde wäre, dass meiner nicht nur saugt sondern auch wischt. In der Mi Home App kann ich auswählen.
                        1.Saugen
                        2.Wischen
                        3.Saugen und Wischen.
                        Dazu noch mit welcher Saugstärke und wie feucht er wischen soll.
                        Wenn du Zugang zu meinem Modell brauchst oder ich sonst igendwie helfen kann, gib mir Bescheid.
                        Der tombox macht ja das aktuell auf cloud/app basis. Vielleicht wär es ja auc eine Überlegung sich zusammen zu tun, weil bei dir bekomme ich sogar die Räume aufgelistet. Bei dem von Tombox gibts dafür die Wisch Optionen als DP
                        Lg
                        Olli
                        • D Nicht stören
                          D Nicht stören
                          dirkhe
                          #119
                          @olli_m UM dir da zu helfen bräuchte ich erstmal ein komplettes debug log. Ich bin mir gerade nicht sicher, mit welcher lib die angesprochen wird. Ich hoffe mal, es ist die roborock, die andere (viomi) möchte ich ungerne anpacken. Müsste aber eigentlich so sein.
                          Im Prinzip habe wir fast nirgendwo hat gecoded, was für featurer ein Gerät hat, sondern setzten auf Verhaltenserkennung.
                          Wenn der wischen unterstützt, solltest du ein zusätzlichen Punkt für den waterboxmode haben, wo du angibst, mit welcher intensität (oder halt off) er wischen soll.
                          • D dirkhe
                            #120
                            @dirkhe
                            Hi Dirk,
                            das komplette DebugLog beim Starten des Adapters? Wo darf ich dir das hinschicken?
                            Bei Waterbox habe ich einen DP aber da zeigt er false, obwohl die Wasserbox dran ist.
                            Achso und noch eine Frage, ich hatte eine Karte2 mit 4 räumen, diese umbenannt in Karte 1 aber bei den DP habe ich nur 3 Räume. eine Idee woran das liegen könnte?
                            • D dirkhe
                              Karten
                              Dream Modelle
                              Update:
                              gluecksmann
                              #121
                              @dirkhe Hat jemand den Dreame L10s Pro eingebunden bekommen? Ist ja nzwischen gängig..bekomme es aber nicht hin...
                                @dirkhe
                                Hi Dirk,
                                D Nicht stören
                                D Nicht stören
                                dirkhe
                                #122
                                @olli_m also mehrere karten ist kein problem, der robbi gibt die räume mit der id ja weiter, nicht mehr verfügbare räume werden disabled.
                                Das log kannst du entweder hier posten, besser aber ein github issue aufmachen, kann ruhig auf deutsch
                                • D dirkhe
                                  #123
                                  @dirkhe
                                  okay mach ich später
                                  aber die neue Karte mit den 4 räumen kommt leider nicht rein.
                                  Hab sogar loadrooms mal auf true gesetzt, Adapter auch schon neu gestartet.
                                    @dirkhe
                                    D Nicht stören
                                    D Nicht stören
                                    dirkhe
                                    #124
                                    @olli_m wie gesagt, da wird nur das angezeigt, was der robbi schickt
                                    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D dirkhe
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      #125
                                      Sagt mal kann ich die Karte drehen um 90 oder 180 Grad ? Habe meine Station umgestellt, nun gabs ne neue Karte, die passt aber so gar nicht in meine VIS. Damit ich oben und unten voll sehe wird sie in der breite schmäler, damals war das eigentlich recht stimmig. Wenn ich sie drehen könnte würde es besser rein passen.
                                      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #126
                                        @d3ltoroxp Der Adapter kann das nicht. Aber wieso drehst du sie nicht einfach per CSS in der VIS?
                                        transform: rotate(90deg);
                                        da_WoodyD D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • DiginixD Diginix
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #127
                                          @diginix ist einemöglichkeit in vis. in anderen visus nicht so trivial.
                                          eigentlich kann man die karte ja in der App drehen, wird aber leider nicht im adapter übernommen.
