  4. Test Adapter mihome-vacuum 3.8.x
    6.6k
129 Beiträge 19 Kommentatoren 25.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • D dirkhe
    @da_woody kann es sein, dass der eine teil teppich ist? Das ist wohl neu reingekommen.
    Wenn er dich nicht starten läßt, debug, dann kann ich mal schauen
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #101
    @dirkhe sagte in Test für mihome-vacuum:
    war wohl falscher alarm. muss wo anders geklemmt haben. die manuelle heizungssteuerung wollte gestern auch nicht. gerade getestet, jetzt klapperts...
    • DiginixD Diginix
      @da_woody Die automatische Raumerkennung von Xiaomi ist nicht perfekt. Ich musste bei mir auch alle Räume manuell definieren. In der MiHome App kann man Räume zusammenfügen und teilen so dass es der realen Architektur entspricht.
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #102
      @diginix perfekt! jetzt klapps auch mit der nachbarin... ;)
      • da_WoodyD da_Woody
        D Nicht stören
        D Nicht stören
        dirkhe
        #103
        @da_woody alles gut, iobroker ist halt ein komplexes system.
        Aber das mit der wartezeit ist manchmal so, besonders, wenn der adapter innerhalb kürzester zeit öfter gestartet wird, ist beim Entwickeln auch immer blöd...
        • D dirkhe
          D Nicht stören
          D Nicht stören
          dirkhe
          #104
          ich denke, ich werde die 3.8.5 jetzt mal in stable schieben und dann mit der 3.9 weiter machen, da schaue ich mich mur das mit den farben an, dann wollte ich noch den repeat dp pro raum einbauen und vkt bekomnen wir das mit dem gezielt zum reijigen in die station fahren https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/679 mit rein
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            schrieb am zuletzt editiert von Peoples
            #105
            ich habe schon seit längerer Zeit Fehler im Log wenn ich meinen Sauger starte, dazu habe ich auch schon einiges gelesen, aber bisher nicht die Lösung des Problems gefunden. Wenn das dennoch schon irgendwo geklärt wurde, postet mir bitte den Link.
            Hier mein Log-Auszug:
            2022-12-15 11:44:27.363 - info: mihome-vacuum.0 (13374) trigger cleaning all
            2022-12-15 11:44:35.420 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: FATAL ERROR: v8::ToLocalChecked Empty MaybeLocal.
            2022-12-15 11:44:35.420 - error: host.IoBroker Caught by controller[1]: 1: 0xb06730 node::Abort() [io.mihome-vacuum.0]
            2022-12-15 11:44:35.420 - error: host.IoBroker Caught by controller[2]: 2: 0xa1b5d0 node::FatalError(char const*, char const*) [io.mihome-vacuum.0]
            2022-12-15 11:44:35.420 - error: host.IoBroker Caught by controller[3]: 3: 0xce1bca v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.mihome-vacuum.0]
            2022-12-15 11:44:35.420 - error: host.IoBroker Caught by controller[3]: 4: 0x7fe2b35e1fee Context2d::GetImageData(Nan::FunctionCallbackInfo const&) [/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node]
            2022-12-15 11:44:35.420 - error: host.IoBroker Caught by controller[3]: 5: 0x7fe2b35d2e58 [/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node]
            2022-12-15 11:44:35.420 - error: host.IoBroker Caught by controller[4]: 6: 0xd3e3ce [io.mihome-vacuum.0]
            2022-12-15 11:44:35.420 - error: host.IoBroker Caught by controller[5]: 7: 0xd3f7ef v8::internal::Builtin_HandleApiCall(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.mihome-vacuum.0]
            2022-12-15 11:44:35.421 - error: host.IoBroker Caught by controller[6]: 8: 0x15da239 [io.mihome-vacuum.0]
            2022-12-15 11:44:35.421 - warn: host.IoBroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
            2022-12-15 11:44:35.421 - info: host.IoBroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
            2022-12-15 11:44:35.421 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
            2022-12-15 11:45:05.518 - info: host.IoBroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 20010
            2022-12-15 11:45:06.615 - info: mihome-vacuum.0 (20010) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            2022-12-15 11:45:07.110 - info: mihome-vacuum.0 (20010) starting. Version 3.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
            2022-12-15 11:45:07.177 - info: mihome-vacuum.0 (20010) IOT enabled, create state
            2022-12-15 11:45:07.298 - info: mihome-vacuum.0 (20010) select standard vacuum protocol....
            2022-12-15 11:45:07.838 - info: mihome-vacuum.0 (20010) settest next timer: not available
            2022-12-15 11:45:09.208 - info: mihome-vacuum.0 (20010) create state for carpet_mode
            • D dirkhe
              Aktuelle Test Version 3.8.5
              Veröffentlichungsdatum 30.10.2022
              Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
              Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
              Ich habe in letzter Zeit einige Anpassungen in dem Adapter gemacht, das meiste war für die neuen S7 Modelle.
              Da Meistertr, der die die Hauptarbeit an dem Adapter nicht mehr weiter macht, werde ich weiter ein Auge auf den Adapter haben. Das bezieht sich aber in der Hauptsache auf Bugfixes und ggf Kleinigkeiten, wie zum Beispiel von neueren Geräten eine neue Funktionalität einzubauen. Dazu brauche ich dann aber konkrete Hilfe, also wie der interne Befehl heißt oder welche Werte da auch angenommen werden können. Oft kann ich das dann einbauen, wenn die Kollegen zb. bei
              https://github.com/marcelrv/XiaomiRobotVacuumProtocol oder https://github.com/rytilahti/python-miio das schon implementiert haben.
              Karten
              Ich selber nutzte die Karten nicht, daher hatte ich mich in der Vergangenheit da auch nicht groß drum gekümmert. Da wäre es gut, wenn sich jemand finden würde, der die nutzt und sich darin einarbeiten möchte. Meistertr hat zum Abschied noch ein paar neue Features, wie Teppicherkennung und automatisches Zoom eingebaut.
              Dream Modelle
              Es gibt immer wieder zig Anfragen, die Dream Modelle mit aufzunehmen, aber die Ticken halt alle ein bisschen anders. Wer sich dazu berufen fühlt, diese alle zu implementieren, ist herzlich eingeladen, das zu tun. Ich kann da gerne unterstützen, wenn es um das Verstehen des code geht, denn der ist über die Jahre mit den vielen Modellen leider nicht immer ganz so übersichtlich. Ich habe auch eine Zeit gebraucht, mich da einzuarbeiten.
              So, jetzt geht es aber erst mal darum, die aktuelle Version 3.8.0 rund zu bekommen, dass wir die mal in stable bekommen.
              Update:
              So dass Logging wurde weiter angepasst, so dass das meiste jetzt im debug level landen sollte.
              Dann habe ich noch ein Problem festgestellt, was mit der neuen Version reingekommen ist, dass es bei einem internen reconnect dazu kam, dass er eine neue Instanz geladen hat, was dann zu Effekten führte, dass er manche Sachen mehrfach getriggert hat. Bei mir hat er die Queue vollgemacht und der robbi ist zig mal gelaufen, oder das reinigen wurde gestartet aber nicht in den Status geschrieben oder auch erhöhte CPU Last. Das ist in der 3.8.5 gelöst sein
              Ist mit der 3.8.8 jetzt produktiv
              bob der 1.
              #106
              Dream Modelle
              Darauf hin, ist es durch dieses hier nicht einfacher geworden die Dreames einzubauen?Sorry wenn ich frage, beim Adapterbau kann ich nur den Namen lesen und nicht wissen wie schwer das ganze ist.Aber es scheint ja dort zu gehen...einfach umbasten geht wohl nicht :-)
              • B bob der 1.
                Dream Modelle
                D Nicht stören
                D Nicht stören
                dirkhe
                #107
                @bob-der-1 das ganze ix in pyton programmiert und auf home assistant zugeschnitten. Es ist ziemlich viel arbeit und wenn man nicht direkt testen/ausprobieren kann ist das blöd.
                Daher sollte das jemand machen, der einen besitzt und ein Eigeninterrese hat.
                • D dirkhe
                  @bob-der-1 Ich kann das schon verstehen, aber die Programmierung wäre eine komplett andere. Man kann den Adapter schon dafür verwenden, weil er im großen und Ganzen dafür ausgelegt ist, mehrere Typen zu bedienen. An der ein oder anderen Stelle müsste man vlt. noch mehr abstrahieren, aber das würde man sicherlich hinbekommen. Besser wäre natürlich noch, wenn man den Adapter mal von Grund auf neu aufbaut, in Typescript und mit Interfaces und ähnlichen arbeitet, aber das ist dann eine komplett andere Nummer.
                  In dem Adapter sind aktuell 4 Dateien für verschiedene Typen drin, von denen 2 aktiv sind. Die anderen beiden sind Versuche, nehme ich an. Das eine sind roborock Modelle, in denen bewege ich mich und es gibt noch viomi.vacuum Modelle, aber selbst da weiß ich auch nicht, ob die überhaupt genutzt werden. Da sind auch nicht alle Funktionen des Adapters genutzt.
                  Man könnte also jetzt unter lib eine dreame.js anlegen und da alles mit der Raum- und Timer Programmierung nutzen. GGf auch die Kommunikation (Socket Technik) mit dem Sauger selber, wenn die ähnlich tickt (was ich vermute). Aber man müsste halt die komplette Logik programmieren, wie der Robbi angesprochen wird, bzw. die Kommunkation mit diesem. Wenn sich da jemand findet, kann er das gerne tun. Wenn wir da dann ggf. weiter abstrahieren müssen, kann ich gerne unterstützen, aber das meiste müsste jemand machen, der daran Interesse und die Zeit hat.
                  DasIch83D Offline
                  DasIch83D Offline
                  DasIch83
                  schrieb am zuletzt editiert von DasIch83
                  #108
                  Nabend dirkhe,
                  von welchen beiden Dateien sprichst du hier? miio und?
                  Ich habe zwar nicht die Ahnung von Programmierung, kann aber lesen und vergleichen :-)
                  Gern wäre ich dazu bereit, den Code mit dem Projekt von Git (https://github.com/Tasshack/dreame-vacuum) abzugleichen.
                  Irgendwie funktioniert dort die Kommunikation ja.
                  Habe leider nur keinen Ansatz :-)
                  Edit: Dreame D9 (p2009) ist vorhanden und Eigeninteresse ist stark vorhanden, da dass das einzige Gadget im Smarthome ist wozu ich eine separate App nutzen muss :-)
                  BG
                  David
                  • DasIch83D DasIch83
                    Nabend dirkhe,
                    BG
                    David
                    D Nicht stören
                    D Nicht stören
                    dirkhe
                    #109
                    @dasich83 hallo, Im prinzip müsstest du die folgende datei kopieren und dann für dream anpassen
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/lib/vacuum.js.
                    Es gibt da schon 3 weitere dateien. Man könnte dann anschließend versuchen, teile zu kapseln und auszulagern.
                    DasIch83D 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D dirkhe
                      DasIch83D Offline
                      DasIch83D Offline
                      DasIch83
                      #110
                      @dirkhe Nabend,
                      also ich hab mir das jetzt mal alles etwas angeschaut und komme leider mit meinem Basiswissen nicht weiter.
                      Allerdings wird aktuell ein weiterer Adapter für die ganzen Xiaomi Geräte entwickelt.
                      Ich habe dort auch einmal mein Gerät zum testen angeboten und vermute ganz stark, dass der neue Adapter diesen hier ablösen könnte, da dort ein Vielfaches mehr an Geräten unterstützt werden kann.
                      Eventuell könntest du dich auch mit @tombox zusammen tun um einen "Ultimativen Xiaomi Adapter" zu generieren.
                      Hier der Link: https://forum.iobroker.net/topic/59636/test-adapter-mihome-cloud/75
                      BG
                      David
                        @dirkhe Nabend,
                        BG
                        David
                        D Nicht stören
                        D Nicht stören
                        dirkhe
                        #111
                        @dasich83 ich weiss nicht, ob er sich das antun wird. Was man machen könnte, wäre die reine kommunikation zu kapseln, ähnich wie es auch die miio lib tut, die gibt es ja mittlerweile auch als nodejs. Das, was den vacuum adapter ja azsmacht, ist ja die karte und das das raum- unf timer handling.
                        • PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          #112
                          An ein ablösen glaube ich auch nicht, gerade Leute wie ich die nur einen Sauger haben genießen die speziell auf Sauger abgestimmte Möglichkeiten. Zumal es viele Adapter gibt die Mal angefangen wurden und dann nicht mehr weiter entwickelt wurden. Ich spreche da aus eigener Erfahrung :-)
                          • PeoplesP Peoples
                            D Nicht stören
                            D Nicht stören
                            dirkhe
                            #113
                            ALso ich denke das beste wäre es, wenn man einen vacuum Adapter baut, der im Prinzip das ganze Handling mit ioBroker für Saugstauber macht (Datenpunkte anlegen und reagieren für Basis controls, info controls, Karten, Räume, Timer Queue usw). Dann gibt es dort verschiedene Libraries, die die Kommunikation machen, wie zb, valeduto, roborock-mihome, roborock, dreame-mihome usw. Die würden dann auch die Feartures festlegen, was im ioBroker benutzte werden kann.
                            Als Ausgangspunkt könnte man zb. die Schnittstelle zu valeduto nehmen, weil die auch schon einiges abstrahiert haben...
                            Aber das wäre halt eine Menge Arbeit, weil man das alles sauber kapseln müsste. Aber man könnte das dann natürlich auch super aufteilen.
                            • D dirkhe
                              Karten
                              Dream Modelle
                              Update:
                              gluecksmann
                              #114
                              @dirkhe
                              Hallo, gibt es irgendwo eine Liste welche Geräte kompatibel sind?
                              • G gluecksmann
                                @dirkhe
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #115
                                @gluecksmann https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#supported-devices-and-features
                                Ist aber ggf nicht vollständig. K.a. ob die @dirkhe und die anderen beteiligten Entw. weiter geführt haben.
                                ..:: So long! Tom ::..
                                • DiginixD Diginix
                                  D Nicht stören
                                  D Nicht stören
                                  dirkhe
                                  #116
                                  @gluecksmann Im Prinzip alle Roborock Sauger. Die werden zumindest von mir aktiv unterstützt, wenn da neue Funktionen kommen, wie ja zb.dann wischstationen usw.
                                  Ein paar alte Exoten in der viomi noch Was der Adapter kenn, steht in der main.j
                                  	'viomi.vacuum.v7': ViomiManager,
                                  	'viomi.vacuum.v8': ViomiManager,
                                  	'viomi.vacuum.v19': ViomiManager, //test
                                  	'viomi.vacuum.v13': ViomiManager, // added for test
                                  	'roborock.vacuum.s4': VacuumManager, // Roborock S4
                                  	'roborock.vacuum.s5': VacuumManager,
                                  	'roborock.vacuum.s5e': VacuumManager, // Roborock S5 Max
                                  	'roborock.vacuum.s6': VacuumManager,
                                  	'roborock.vacuum.a08': VacuumManager, // Roborock S6 Pure
                                  	'roborock.vacuum.m1s': VacuumManager,
                                  	'rockrobo.vacuum.v1': VacuumManager,
                                  	'roborock.vacuum.a10': VacuumManager,
                                  	'roborock.vacuum.a15': VacuumManager, // Roborock S7
                                  	'roborock.vacuum.a27': VacuumManager, // Roborock S7 MaxV
                                  	'roborock.vacuum.a38': VacuumManager, // Roborock Q7 Max
                                  	'roborock.vacuum.a62': VacuumManager, // Roborock S7 Pro Ultra
                                    michisa86888
                                    #117
                                    ich würde gerne meinen Roborock mit aktuellem valetudo ver. 2023.01.0 (ver 2034, 11/2020, stripped-Ubuntu) in iobroker einbinden. Leider habe ich den Token nicht bzw. nicht mehr. Gibts eine Möglichkeit den über SSH oder anderes mit bereits geflashtem Valetudo herauszufinden? Oder muss ich zurück auf Stock-Firmware und dann über die Mi-Home App?
                                    • D dirkhe
                                      #118
                                      @dirkhe
                                      Hi Dirk,
                                      erstmal super dass du diesen Adapter gemacht hast. Auch für mein neues Modell (ijai.vacuum.v19) findet er sogar fast alle Daten, sogar die Räume.
                                      Was mir noch abgehen würde wäre, dass meiner nicht nur saugt sondern auch wischt. In der Mi Home App kann ich auswählen.
                                      1.Saugen
                                      2.Wischen
                                      3.Saugen und Wischen.
                                      Dazu noch mit welcher Saugstärke und wie feucht er wischen soll.
                                      Wenn du Zugang zu meinem Modell brauchst oder ich sonst igendwie helfen kann, gib mir Bescheid.
                                      Der tombox macht ja das aktuell auf cloud/app basis. Vielleicht wär es ja auc eine Überlegung sich zusammen zu tun, weil bei dir bekomme ich sogar die Räume aufgelistet. Bei dem von Tombox gibts dafür die Wisch Optionen als DP
                                      Lg
                                      Olli
                                      • D Nicht stören
                                        D Nicht stören
                                        dirkhe
                                        #119
                                        @olli_m UM dir da zu helfen bräuchte ich erstmal ein komplettes debug log. Ich bin mir gerade nicht sicher, mit welcher lib die angesprochen wird. Ich hoffe mal, es ist die roborock, die andere (viomi) möchte ich ungerne anpacken. Müsste aber eigentlich so sein.
                                        Im Prinzip habe wir fast nirgendwo hat gecoded, was für featurer ein Gerät hat, sondern setzten auf Verhaltenserkennung.
                                        Wenn der wischen unterstützt, solltest du ein zusätzlichen Punkt für den waterboxmode haben, wo du angibst, mit welcher intensität (oder halt off) er wischen soll.
                                        • D dirkhe
                                          #120
                                          @dirkhe
                                          Hi Dirk,
                                          das komplette DebugLog beim Starten des Adapters? Wo darf ich dir das hinschicken?
                                          Bei Waterbox habe ich einen DP aber da zeigt er false, obwohl die Wasserbox dran ist.
                                          Achso und noch eine Frage, ich hatte eine Karte2 mit 4 räumen, diese umbenannt in Karte 1 aber bei den DP habe ich nur 3 Räume. eine Idee woran das liegen könnte?
