  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 1
649 Beiträge 133 Kommentatoren 396.3k Aufrufe 9 Beobachtet
    andyb
    #145
    @ACE76:
    Hier das Script…
    Und hier noch die Icons... `
    Danke, sieht jetzt bei mir so aus
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      #146
      Das sieht super aus.
      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
      Gruß Alex
        ACE76
        #147
        @andyb:
        2017-08-24 07_54_25-vis.jpg `
        Sieht gut aus! :)
        Welche CSS Einstellungen hast du für den semi-transparenten Rahmen?
          andyb
          #148
          @ACE76:
          Welche CSS Einstellungen hast du für den semi-transparenten Rahmen? `
          bei color: rgba(120,120,120,0.4)
          • apollon77A Offline
            #149
            Hey, die Wetterübersichten sind cool … das fehlt bei mir noch :-)
            meine Ansichten kennt Ihr vllt aus dem c't Artikel ... aber hier auch nochmal, eher minimalistisch gehalten alles
            Die Netzwerkübersicht hat mich einiges an zeit gekostet. Die punkte sind jeweils verschiedene Services oder Monitoringstellen. Ich nehme z.B. Ping und tr-064 parallel und teilweise sind es auch Adapter-"alive" Stati die angezeigt werden. So kann ich immer sehen wenn was komisch ist.
            Die Graphen kommen alle aus Grafana
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #150
              @apollon77: was sind die grünen Punkte bei der Netzwerkübersicht?
              Edimax und Synology habe ich auch. Machst es auch mit der surveillance software der Synology? Ich glaube von dir war auch der Tipp der Darstellung in VIS. Habe ich auch so in Gebrauch. Cam geht dann auch nur über das Heimnetz und VPN, richtig?
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
                #151
                @lobomau:
                @apollon77: was sind die grünen Punkte bei der Netzwerkübersicht? `
                Siehe Text oben:
                Also Beispiel:
                • SMA Wechselrichter: ping, tr-064 online-Status und modbus-Adapter.Connected-State
                • CCU: ping, tr-064 online Status und die "connected "Stati der hm-rpc Instanzen, %-Werte sind hier die Dutycycles von hm und cul
                @lobomau:
                Edimax und Synology habe ich auch. Machst es auch mit der surveillance software der Synology? Ich glaube von dir war auch der Tipp der Darstellung in VIS. Habe ich auch so in Gebrauch. Cam geht dann auch nur über das Heimnetz und VPN, richtig? `
                Ja genau, wobei wenn ich den Surveillance-Station-Port freigeben würde könnte man es auch von extern haben, brauche ich aber gerade nicht. Hab noch ein kleines Skript inzwischen was die Surveillance-Station-Stream-URL jede Stunde neu holt.
                Das andere war selbst mit "Stream gültigkeit unbeschränkt" nach 1-2 Wochen weg
                • MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #152
                  @apollon77 wie hast du das mit der difderenzanzeige im Diagramm gemacht?
                  Gesendet von meinem Handy
                    #153
                    Welche Differenzen meinst Du?
                    Wenn Du Stromverbrauch und dsowas meinst dann mit JavaScript auf Änderungen der Originalwerte reagieren, jeweils Differenz berechnen und dann als eigenen State speichern. Den dann benutzen
                    • B4n4n3B Offline
                      B4n4n3B Offline
                      B4n4n3
                      #154
                      @spaceduck: Deine Visualisierung hat mir sehr gefallen… kannst du mir verraten wie du die gelben "Verbindungsstriche" erstellt hast?
                        spaceduck
                        schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                        #155
                        Die hab ich mit Gimp erstellt. Hintergrund = Transparent
                        Files anbei zur Verwendung.
                        HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                          den21
                          #156
                          @Meistertr:
                          so langsam werde ich mit meiner visu auch fertig, jedoch immer kurz vorm ende wird das konzept erneut überarbeitet…
                          https://youtu.be/YKiX0_cRaQE `
                          Respekt und nochmal Respekt. Gefällt mir sehr gut!! Würdest du mir/ uns vielleicht sagen wie du das am Sekunde 49 mit der Rollo Steuerung gemacht hast?
                          Danke und Grüße
                          • B4n4n3B Offline
                            B4n4n3B Offline
                            B4n4n3
                            #157
                            @spaceduck: zunächst mal Danke … so einfach gehts natürlich auch :-D
                            Mich interessieren noch ein par Scripts von dir...
                            z.B.: das zählen und der Text der LOWBATs.. das UNREACH Script wird dann vermutlich ähnlich aufgebaut sein.
                            • N Offline
                              N Offline
                              noleck123
                              #158
                              Eure Projekte sehen einfach nur Hammer aus… Woher habt ihr die schönen Icons ?
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #159
                                Hallo und Willkommen im Forum!
                                @noleck123:
                                Woher habt ihr die schönen Icons ? `
                                sind zum größten Teil im Lieferunfang bei ioBroker dabei, müssen ggf. nur noch installiert und evtl. farblich angepasst werden.
                                • kmxakK Offline
                                  kmxakK Offline
                                  kmxak
                                  #160
                                  Es gibt Adapter damit kannst du dir Icon Pakete laden. Oder halt selber erstellen und hochladen
                                  Gruß Alex
                                    sveni_lee
                                    #161
                                    @Meistertr:
                                    kannst Du mir erklären, wie Du das festlegen der Mähzeiten umgesetzt hast?
                                    Sveni_Lee
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #162
                                      @sveni_lee:
                                      @Meistertr:
                                      Sveni_Lee `
                                      hierfür laufen 3 js scripte im hinterhrund. Bin aber noch nicht ganz fertig damit, da ich die übertragung an den Landroid noch nciht implementiert habe. ist aber nur ein zweizeiler..
                                      1768_editor1.txt
                                      1768_editor2.txt
                                      1768_editor3.txt
                                      1768_widget.txt
                                      • BuZZyB Offline
                                        BuZZyB Offline
                                        BuZZy
                                        #163
                                        Hier mal meine Umsetzung der Automatik-Rollosteuerung/Zeitschaltuhr .. Die Übersicht (das drum herum um die Rollosteuerung) ist noch in arbeit deswegen fehlen hier und da noch Icons..
                                        Aber immerhin funktioniert schon mal die komplette Rollosteuerung.. :)
                                        Verbesserungsvorschläge? Immer her damit - ist mein erster erstellter View! :)
                                          andyb
                                          #164
                                          Optik ist ja bekanntermaßen Geschmacksache - mir gefällt's.
                                          Funktionell aber auch sehr schöne Idee…
                                          Wie sieht den das Skript (die Skripte) hinter der Steuerung aus?
