  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 1
    6.0k
649 Beiträge 133 Kommentatoren 385.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #142
    @0018:
    @Meistertr:
    so langsam werde ich mit meiner visu auch fertig, jedoch immer kurz vorm ende wird das konzept erneut überarbeitet…
    https://youtu.be/YKiX0_cRaQE `
    kannst du mir sagen was das für ein Log ist bei dir in der Übersicht und wo dieser her kommt?
    Mfg ` http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1321
    Gesendet von meinem Handy
      sveni_lee
      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
      #143
      @Meistertr:
      Sieht echt super aus…
      kannst Du mir sagen wir Du die Programmierung der Mähzeiten hinbekommen hast?
      ich suche genau so etwas für meine Bewässerung...
      Sveni_Lee
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #144
        @ACE76:
        @0018:
        Hi ACE76,
        vielen Dank für deine Views.
        Wie prüfst du den Online Status deiner Geräte wie zb Fritzbox oder NAS?
        Mfg `
        Ich habe das wie bereits hier vermutet über den PING Adapter gelöst. Sehr einfach zu implementieren. :)
        Allerdings werfen meine Echo Dots z.B. keinen korrekten Status zurück. Sie werden permanent als offline angezeigt. Hängt vielleicht damit zusammen, dass sie sich nur bei "Alexa" aktivieren?! Weiß jemand dazu vielleicht mehr? `
        Das Problem habe ich auch gehabt. Ich lasse seit gestern die Echos über den Radar-Adapter pingen. Damit geht es. Mich würde jetzt auch interessieren was Radar da anders macht als Ping :?:
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
          andyb
          #145
          @ACE76:
          Hier das Script…
          Und hier noch die Icons... `
          Danke, sieht jetzt bei mir so aus
          • kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            #146
            Das sieht super aus.
            Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
            Gruß Alex
              ACE76
              #147
              @andyb:
              2017-08-24 07_54_25-vis.jpg `
              Sieht gut aus! :)
              Welche CSS Einstellungen hast du für den semi-transparenten Rahmen?
                andyb
                #148
                @ACE76:
                Welche CSS Einstellungen hast du für den semi-transparenten Rahmen? `
                bei color: rgba(120,120,120,0.4)
                • apollon77A Offline
                  #149
                  Hey, die Wetterübersichten sind cool … das fehlt bei mir noch :-)
                  meine Ansichten kennt Ihr vllt aus dem c't Artikel ... aber hier auch nochmal, eher minimalistisch gehalten alles
                  Die Netzwerkübersicht hat mich einiges an zeit gekostet. Die punkte sind jeweils verschiedene Services oder Monitoringstellen. Ich nehme z.B. Ping und tr-064 parallel und teilweise sind es auch Adapter-"alive" Stati die angezeigt werden. So kann ich immer sehen wenn was komisch ist.
                  Die Graphen kommen alle aus Grafana
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #150
                    @apollon77: was sind die grünen Punkte bei der Netzwerkübersicht?
                    Edimax und Synology habe ich auch. Machst es auch mit der surveillance software der Synology? Ich glaube von dir war auch der Tipp der Darstellung in VIS. Habe ich auch so in Gebrauch. Cam geht dann auch nur über das Heimnetz und VPN, richtig?
                    • Slave: Pi4
                      #151
                      @lobomau:
                      @apollon77: was sind die grünen Punkte bei der Netzwerkübersicht? `
                      Siehe Text oben:
                      Also Beispiel:
                      • SMA Wechselrichter: ping, tr-064 online-Status und modbus-Adapter.Connected-State
                      • CCU: ping, tr-064 online Status und die "connected "Stati der hm-rpc Instanzen, %-Werte sind hier die Dutycycles von hm und cul
                      @lobomau:
                      Edimax und Synology habe ich auch. Machst es auch mit der surveillance software der Synology? Ich glaube von dir war auch der Tipp der Darstellung in VIS. Habe ich auch so in Gebrauch. Cam geht dann auch nur über das Heimnetz und VPN, richtig? `
                      Ja genau, wobei wenn ich den Surveillance-Station-Port freigeben würde könnte man es auch von extern haben, brauche ich aber gerade nicht. Hab noch ein kleines Skript inzwischen was die Surveillance-Station-Stream-URL jede Stunde neu holt.
                      Das andere war selbst mit "Stream gültigkeit unbeschränkt" nach 1-2 Wochen weg
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #152
                        @apollon77 wie hast du das mit der difderenzanzeige im Diagramm gemacht?
                          #153
                          Welche Differenzen meinst Du?
                          Wenn Du Stromverbrauch und dsowas meinst dann mit JavaScript auf Änderungen der Originalwerte reagieren, jeweils Differenz berechnen und dann als eigenen State speichern. Den dann benutzen
                          • B4n4n3B Offline
                            B4n4n3B Offline
                            B4n4n3
                            #154
                            @spaceduck: Deine Visualisierung hat mir sehr gefallen… kannst du mir verraten wie du die gelben "Verbindungsstriche" erstellt hast?
                              spaceduck
                              #155
                              Die hab ich mit Gimp erstellt. Hintergrund = Transparent
                              Files anbei zur Verwendung.
                              HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                                den21
                                #156
                                @Meistertr:
                                Respekt und nochmal Respekt. Gefällt mir sehr gut!! Würdest du mir/ uns vielleicht sagen wie du das am Sekunde 49 mit der Rollo Steuerung gemacht hast?
                                Danke und Grüße
                                • B4n4n3B Offline
                                  B4n4n3B Offline
                                  B4n4n3
                                  #157
                                  @spaceduck: zunächst mal Danke … so einfach gehts natürlich auch :-D
                                  Mich interessieren noch ein par Scripts von dir...
                                  z.B.: das zählen und der Text der LOWBATs.. das UNREACH Script wird dann vermutlich ähnlich aufgebaut sein.
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    noleck123
                                    #158
                                    Eure Projekte sehen einfach nur Hammer aus… Woher habt ihr die schönen Icons ?
                                      #159
                                      Hallo und Willkommen im Forum!
                                      @noleck123:
                                      Woher habt ihr die schönen Icons ? `
                                      sind zum größten Teil im Lieferunfang bei ioBroker dabei, müssen ggf. nur noch installiert und evtl. farblich angepasst werden.
                                      • kmxakK Offline
                                        kmxakK Offline
                                        kmxak
                                        #160
                                        Es gibt Adapter damit kannst du dir Icon Pakete laden. Oder halt selber erstellen und hochladen
                                        Gruß Alex
                                          sveni_lee
                                          #161
                                          @Meistertr:
                                          kannst Du mir erklären, wie Du das festlegen der Mähzeiten umgesetzt hast?
                                          Sveni_Lee
